| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX32 LX 70F - helle Flecken am unteren Rand! | |
TX32 LX 70F - helle Flecken am unteren Rand!+A -A |
LCDentist
erstellt: 31. Mrz 2008, 15:30
Habe seit kurzem meinen ersten LCD, und bin vom Bild eigentlich ganz begeistert, nur... das Gerät fabriziert bei mir am unteren Bildrand links und rechts (fast in der jeweiligen Ecke) einen kleinen hellen Halbkreis. Sieht so aus, als würde da jemand mit ner kleinen Taschenlampe von unten in das Bild hineinstrahlen. Es ist zwar nicht sehr stark, aber schon störend, gerade wenn man dunkle Filme sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas mit den Boxen meiner Stereoanlage zu tun hat, die relativ nahe am gerät dran stehen, hätte aber nicht gedacht, dass ein LCD-Fernseher diesbezüglich anfällig ist. Also vielleicht kennt jemand ja das Problem, oder hat noch eine andere Idee, woran es liegen könnte? - habe nämlich auch keine große Lust, mir speziell abgeschirmte Boxen-Kabel zu besorgen, die dann auch nichts bringen... Vielen Dank - und immer schön Zähneputzen! Euer LCDentist |
Desaster
erstellt: 31. Mrz 2008, 17:13
Hallo, hast Du die Boxen denn probeweise schon mal entfernt?? Und ist die Störung dann immer noch da wenn die Boxen weg sind? Bevor das nicht geprüft wurde, sind Ratschläge schwerlich möglich. Evtl liegen ja auch Pixelfehler vor! Gruss Desaster |
LCDentist
erstellt: 31. Mrz 2008, 22:14
Habe gerade mal alles (aber auch wirklich alles), was an Elektronik noch unter oder neben dem Fernseher stand, weggeräumt oder zumindest vollständig vom Netz genommen - das Problem bleibt dasselbe... Pixelfehler kann ich mir nicht vorstellen, weil die Störung ein nach oben/außen peu à peu weniger werdender "Lichtkranz" ist (eben bereiche, die etwas stärker "beleuchtet" wirken als der Normale bereich), und keine einzelnen Pixel, die auf 100% leuchten, obwohl sie aus sein sollten o.ä. Grübel, grübel... |
Dualis
erstellt: 01. Apr 2008, 08:54
hallo, so traurig es ist aber, panasonic scheint qualität nicht mehr ernst zu nehmen, die schlechte ausleuchtung die du beschreibst ist auch bei mir vorhanden und war auch bei dem voherigen tx 32 lx 70f vorhanden. Panasonic service brauchst deswegen nicht zu rufen der techniker der kommt sagt das was er immer sagen soll "is normaaal"*gähn* Ich kann dir nur saen viel spaß mit dem gerät da kommen noch ganz andere probleme auf dich zu......die alle "normaaal" sein werden. Ich wár mal ein Panasonic Fan, was aber atark am brökeln ist. |
Desaster
erstellt: 01. Apr 2008, 15:52
Hallo, zuerst solltest Du Deine Fehler am Gerät (an welchem??)mal konkretisieren,solche Verallgemeinerungen helfen hier keinem. Sicherlich kann es sein das Du Pech mit einem Panasonic hattest, doch das muss doch wohl nicht auf alle Geräte des Herstellers zutreffen, oder? Außerdem handelt es sich hier um eine Weiterentwicklung! Gruss Desaster |
Dualis
erstellt: 01. Apr 2008, 16:02
Hi ich habe jetzt schon 2 Geräte des tx 32 lx 70 f daheim gehabt und beide hatten diese ausleuchtungs Probleme. Ich weiß nicht was mit Panasonic los ist, aber vielleicht ist der Konkurrenzdruck so hoch geworden das die Qualität mittlerweile auch bei Panasonic schleiffen gelassen wird. Mit meinem jetzigen Gerät gibt es auch wieder nur Probleme, bei videogames kann man leichtes banding erkennen.All das was ich bis jetzt mit dem tx 32 lx 70 f mitgemacht habe, läßt mich einfach nur noch zu dem schluß kommen das panasonic qualitätsmäßig abgebaut hat. _Der erste tx32lx 70f hatte schon in der ersten woche probleme bekommen, wo ein techniker alles als normal abgetaen hat. das gerät dann eingeschickt, Probleme wurden behoben, aber dafür war es extrem laut am brummen, wo mir gesagt wurde das das brummen bei panasonic nicht auftreten und es an meiner umgebung liegen würde. Außerdem schlierte es nach der rep bei videospiele. Wo der zweite Techniker sagte "schlieren bei Videogames ist normal" und ich ihm mehrfach sage das es nicht normal sei. Gerät wurde dann vom MM ausgetauscht, brummen ist aber urplötzlich deutlich(2-4 mal) leiser geworden und schlieren ist auch nicht vorhanden welches ja angeblich "normal" sei. Aber Ausleuchtungsproblem ist noch da und bei videogames ist leichtes horizont-vertical banding bei genauer betrachtung festzustellen . Was der Techniker über das banding sagen wird ist mir jetzt schon bekannt "is normaaal" Nachdem was ich bis jetzt mit dem gerät und dem service mitgemacht habe kann ich einfach nur noch behaupten das panasonic leider mit der qualität abgebaut hat. Und das Problem was dentist beschreibt habe ich jetzt schon bei 2 Geräte gehabt. gruß [Beitrag von Dualis am 01. Apr 2008, 16:19 bearbeitet] |
LCDentist
erstellt: 01. Apr 2008, 16:18
Hej Dualis. Das 2. Gerät war dann - nehme ich an - die Ersatzlieferung für das reklamierte erste!? In meinen Augen wäre das ein Grund, den Vertrag rückabzuwickeln (wenn sie nicht nach 2 Versuchen ein vernünftiges Gerät schicken) - und wochenlange Wartezeiten sollte man sich auch nicht gefallen lassen, gibt ja auch noch andere Hersteller, die hübsche geräte machen. Allerdings ging ich schon davon aus, ein besonders ordentliches Exemplar gekauft zu haben (habe mich auch lange genug schlau gemacht vorher), was sich ja auch im Preis niedergeschlagen hat... Ich warte jetzt auch auf Antwort des Verkäufers (des verkäufers des verkäufers). Schätze, ich werde um nen Umtauschversuch(ne Nachbesserung) nicht herumkommen... Übrigens: ein Hinweis auf die genauen Probleme, die Du noch mit Deinem Gerät hattest, wäre auch für mich schon sehr interessant - dann muss ich nicht lange warten, ehe ich was reklamiere. |
Dualis
erstellt: 01. Apr 2008, 16:25
Hallo, ich habe von mm ein komplett neues Gerät erhalten, die ausleuchtung war auch bei diesem genau so wie du es beschreibst und es auch bei meinem ersten Gerät auftrat. Außerdem hat das jetzige Gerät Banding,welches man in videospiele bei genauer betrachtung feststellen kann. Das ist jetzt sowieso die letzte chance die ich dem Gerät gebe.Wären die Probleme nicht wäre das Gerät echt spitze. Ich möchte den tv ja gerne behalten aber fehlerfrei, ohne brummen, schlechter ausleuchtung, schlieren banding oder sonstiges. :edit übrigens liegt die ganze sache auch schon beim verbrsaucherschutz und anwalt. habe schliesslich 2-3 monate gewartet um dann wieder ein gerät mit probleme zu erhalten ? also ne form von entschädigung möchte ich langsam haben und ein vernünftiges gerät oder geld zurück. Ist eine wunder das ich das ganze spiel schon so lange mitmache aber wie du (dentist) schon sagtest von der bildquali ist das gerät super, wenn da nicht immer diese probleme wären [Beitrag von Dualis am 01. Apr 2008, 17:44 bearbeitet] |
Desaster
erstellt: 01. Apr 2008, 17:52
Hallo, also die Wartezeit ist doch sicherlich mit einem Ersatzgerät überbrückt worden, oder? Panasonic wirbt doch mit diesem Vor-Ort-Austauschservice! Es sei denn, Du hast über den Händler reklamiert, dann schickt der das Gerät ein und stellt auch kein Ersatzgerät (jedenfalls selten). Und sofern Du noch innerhalb der Gewährleistung bist kannst Du sicherlich auch Wandlung verlangen, wenn die Bildfehler nicht behoben werden/können. Gruss Desaster |
Dualis
erstellt: 01. Apr 2008, 18:00
hallo ,habe das gerät vor 6-7 monate gekauft davon kannst du 3 monate wartezeit abziehen(wofür ich irgendwie ne wieder gutmachung möchte ) bis hinterher von mm ein neues bekommen habe. wie gesagt die eine chance gebe ich dem gerät und panasonic noch. ich hatte bisher noch gar nichts von dem tv... außer nur ärger. wie gesagt die sache liegt jetzt auch beim verbraucherschutz und anwalt. das ganze problem ist ja das ich das gerät problemfrei gerne behalten wollen würde. wenn das gerät vernünftig wäre hätte ich endlich für mich den fast perfekten lcd gefunden. aber so ? gruß :edit übrigens ich mußte hinterher über den händler den austausch abwickeln, bei der pana hotline saß ein mitarbeiter mit dem hatte ich mich schon fast in den haaren bekommen weil er sehr unfreundlich wurde, lag wohl daran das ich nicht einer der kunden war die völlig ahnungslos waren und sich alles gefallen gelassen haben. Wie gesagt war immer ein panasonic fan aber das was in den letzten monaten los war...... [Beitrag von Dualis am 01. Apr 2008, 18:04 bearbeitet] |
Marko@Rockvoice
erstellt: 18. Apr 2008, 17:12
Und? Gibt es was neues? Haben denn diese Beleuchtungsfehler ALLES Panasonic TX-32LX70F ? Oder nur einige, die hier genannt wurden? Man überlegt sich ja vorher schon, ob das ein Reklamationsgrund ist oder nicht. LG Marko |
Dualis
erstellt: 19. Apr 2008, 11:33
Nun ich kann dir sagen was ich gemacht habe.Mir endgültig meine Kohle zurück geholt und jetzt kommt mir kein Pana mehr ins haus. Freunde die sich eigentlich auch nen Pana kaufen wollten habens sofort sein gelassen. Dann lieber Sony. und mit der schlechten Ausleuchtung, wie gesagt mehrere des Geräte Typs gehabt und irgendwie hatten se alle diese Ausleuchtungsgeschichte |
Schnorchel
erstellt: 19. Apr 2008, 18:18
Also ich habe mit meinem TX32LX70F absolut keine Probleme mit Ausleuchtungsproblemen oder Clouding. @Dualis: Ich behalten meinen nun doch, da das Panelbrummen so gut wie unhörbar ist, seitdem ich weiter wegsitze. Ist zwar jetzt einen Tick zu klein (3,5 Meter Abstand), aber mir reicht er aus. Und das Bild des Fernsehers ist m.E. über alle Zweifel erhaben. Schaue gerade DFB-Pokal über analoges Kabel-TV und bin mit dem Bild absolut zufrieden. Ein Bekannter hat mich heute gefragt, ob ich digital schaue. Er konnte kaum glauben, dass das Bild analog eingespeist wird. |
Dualis
erstellt: 19. Apr 2008, 22:58
Yo das stimmt vom Bild her ist der Pana echt super, wenn ich die ganzen Probleme nicht gehabt hätte bzw der Service in Ordnung gewesen wäre hätte ich das Gerät auch behalten. Nur mit den Problemen des letzten Gerätes war es unmöglich. Horizontal Banding ist völlig inakzeptabel besonders da es beim Videospielen extrem auffällt. Nun ja dafür werde ich mir jetzt womöglich nen 40er Sony kaufen ![]() Dort soll die Qualität ja stimmen. [Beitrag von Dualis am 19. Apr 2008, 23:00 bearbeitet] |
papsch
erstellt: 23. Apr 2008, 10:33
Hallo zusammen, grundsätzlich ist es wirklich konstruktionsbeding "normal", dass bei LCD's Clouding auftreten kann. Gerinste Druckveränderungen am Panel beeinflussen die Ausleuchtung. Mein LT 74, baugleich mit LX 70 hat das auch. ...allerdings nur wenn er "kalt" ist. Nach ca. 20 min Betriebszeit verschwindet der Effekt vollständig. Bei meinem Gerät ist es oben links am stärksten, dort auch etwas schärfer begrenzt. Unten rechts ist es großflächiger. Ich hab mir das Gehäuse mal genauer angeschaut: Das Gerät hat einen inneren, 4-Teiligen Metallrahmen. Wenn die einzelnen Teile nicht exakt eben sind, kann es zu unterschiedlichen Druckkräften am Panel kommen. Auf diesem inneren Rahmen liegt der äußere Kunsttoffrahmen direkt auf. Wenn dieser verzogen ist, kann dadurch das Clouding zusätzlich verstärkt werden. Wenn Panasonic sagt, dies ist "normal", haben die leider recht. Zumindest bei diesen Geräten. Bei einem Umtausch läuft man Gefahr, dass es nicht besser wird. evtl. sogar schlimmer. Dies ist kein alleiniges Pana-Problem. Auch andere Hersteller kämpfen damit. Natürlich ist das ärgerlich. Ich hoffe, das sich da in Zukunft einiges verbessert. Grundsätzlich bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Akzeptables Betriebsgeräusch (da hab ich schon lauteres gehört). Hervoragendes Bild...vor allem analog und auch bei DVB-T. sehr großer Betrachtungswinkel. Für einen LCD hervorragender Ton. Kein ruckeln, schlieren oder ähnliches...TOP. Gruß an Alle |
Pana TX32 LX 70f- Q-Link Nutzung blackhead am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic LX-32Lx70F helle Flecken Lustig123 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 34 Beiträge |
TX-37LZD85F helle Flecken am unteren Bildschirmrand manni222 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 6 Beiträge |
TX32 LX 70 F Bewegungsdarstellung Blacksky23 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 8 Beiträge |
TX-26 LX 70F/ TX-26LXD80F pit53 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic TX32 LX 70 -meine Erfahrung blackhead am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 24 Beiträge |
Problem: TX 32 LX 70F - Geht manchmal nicht an Redoran am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 18 Beiträge |
Panasonic TX32 LT74 wer_pa am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 7 Beiträge |
TX32-LX70F - flimmernder Schatten? Wunderwichtel am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 26 Beiträge |
TX-32 LX 70F Test im Video. Wieviel punkte? philflow am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
