HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Gelöst | TX-65 DXW 784 + FireTV 4k Stick, TV schal... | |
Gelöst | TX-65 DXW 784 + FireTV 4k Stick, TV schaltet sich aus+A -A |
LookOut1
00:07
erstellt: 17. Mrz 2022, |
Hi, ich habe folgenden Fernseher --> TX-65 DXW 784, das besondere an dem Fernseher war für mich die 3D Funktion, ich benutze 3D Filme nur selten es ist aber für mich ein besonderes Feature. Eigentlich lief alles wunderbar nur seit 2 Wochen schaltet sich das TV Gerät aus wenn ich es in Kombination mit einem Fire TV Stick 4k in Betrieb nehme. Es ist reproduzierbar sofern ich HDMI 1 oder HDMI 2 verwende und den Fire TV Stick 4k starte reicht es ein bisschen auf der Startseite rum zu klicken dann schaltet sich plötzlich der Fernseher ab und blinkt rot, er lässt sich auch nicht mehr einschalten. Ich zieh dann meistens den Fire TV stick ab und trenn den Fernseher vom Strom, schalte den Fernseher wieder an und der Fernseher läuft wieder. Auf HDMI 3 + 4 stürzt der Fire TV Stick nicht ab, läuft allerdings dann auch nicht mehr mit 4k. Ich dachte vielleicht ist der Fernseher kaputt und kann kein 4K mehr darstellen, aber sofern ich den 4k Blu ray player mit 4k filmen befeure kann ich Stundenlang auf 4k schauen ohne das irgendwas schief geht (auf HDMI1+2). Jetzt bin ich aktuell mit dem Latein am Ende. Ich habe mir jetzt noch ein neuen Fire TV stick gekauft der stürzt allerdings auch ab, aber auch nur auf HDMI 1 + 2. Hat jemand noch eine Idee was man tun könnte um den Fehler einzugrenzen ? Oder kennt jemand dieses Verhalten ? |
Welle72
14:45
erstellt: 18. Mrz 2022, |
Hallo, nutz Du das Netzteil vom Fire-TV oder bekommt der Stick seinen Strom über die USB-Buchse vom TV? |
LookOut1
16:53
Ich benutze das beiligende Netzteil vom Fire TV Stick. |
LookOut1
16:12
erstellt: 19. Mrz 2022, |
Mal als Ergänzung, heute ist das erste mal der Fernseher ausgegangen in Verbindung mit einen Sky Ticket Stick der läuft nur auf full hd hatte ihn mal probeweise auf HDMI 1 gesteckt und der Fernseher hat sich nach 65 Minuten ausgeschaltet und lässt sich dann nicht mehr starten ohne das der Fernseher stromlos gemacht wird. Also hat es nichts mit 4k oder Full hd zu tun und auch nicht mit Sky ticket stick oder fire tv stick. Scheinbar spinnt der HDMI 1 + 2 plötzlich. Falls die nächsten Tage noch HDMI 3 und 4 nicht mehr richtig funktioniert, was könnte man eventuell versuchen zu reparieren ? Geräte ist ca 4 Jahre alt. [Beitrag von LookOut1 am 19. Mrz 2022, 22:13 bearbeitet] |
tony73
19:45
Seltsam, wenn du stundenlang auf den Eingängen HDMI 1+2 den Player betreiben kannst, ist es wenig wahrscheinlich, daß der TV fehlerhaft ist. Das seltsame Verhalten muss also mit dem Stick zusammenhängen, in welcher Art und Weise auch immer. |
Horst3
21:05
seit wann benutzt Du den FTV Stick ? |
LookOut1
22:17
Ich poste mein Beitrag #4 nochmal --> Als Ergänzung, heute ist das erste mal der Fernseher ausgegangen in Verbindung mit einen Sky Ticket Stick der läuft nur auf full hd hatte ihn mal probeweise auf HDMI 1 gesteckt und der Fernseher hat sich nach 65 Minuten ausgeschaltet und lässt sich dann nicht mehr starten ohne das der Fernseher stromlos gemacht wird. Also hat es nichts mit 4k oder Full hd zu tun und auch nicht mit Sky ticket stick oder fire tv stick. Scheinbar spinnt der HDMI 1 + 2 plötzlich. Falls die nächsten Tage noch HDMI 3 und 4 nicht mehr richtig funktioniert, was könnte man eventuell versuchen zu reparieren ? Geräte ist ca 4 Jahre alt. P.s der FireTV lief seit 3 Jahren ohne Probleme, plötzlich hat es angefangen, aber der Sky Ticket stick ist jetzt auch von dem Problem betroffen auf HDMI1 |
Sonic_Excellence
11:25
erstellt: 21. Mrz 2022, |
Hallo, Du hast in dem ersten post geschrieben dass der TV nach dem zwangsweise Abschalten rot blinkt. Das ist ein Rythmus, zähl bitte mal wieviele Blinks es zwischen den jeweiligen Pausen sind. Gruß Leo |
LookOut1
01:35
erstellt: 22. Mrz 2022, |
Er blinkt nur einmal wenn sich der Fernseher abschaltet. Aber ich habe es jetzt erstmal lösen können mit einem klassischen zurücksetzen auf Werkseinstellungen ![]() Danke für eure Antworten. |
Panasonic TX 65 DXW 784 defekt xXMarc87Xx am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic DXW 784 dani089 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784 zante1 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 6 Beiträge |
Pnansonic TX 58 DXW 784 ohne Ton Panamikel2017 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic DXW 784 Aufnahmeproblem darren am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 5 Beiträge |
DXW 784 Senderliste aktualisieren Lactobacillus am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 3 Beiträge |
PS4 kein Bild DXW 784 mlorentz am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 8 Beiträge |
Amazon Fire TV 4k Stick kein 4k bei Disney+ in Verwendung mit Panasonic TX-65 LookOut1 am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 2 Beiträge |
Mirroring beim Panasonic DXW 784 chrjjs am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
Frage zum Panasonic TX-65 DXW 904 ADV4711 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 5 Beiträge |
2022
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliednico8848
- Gesamtzahl an Themen1.559.337
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.920
