Wie hell sind eigentlich Pana TV's?
airv
#1 erstellt: 02. Mai 2020, 15:26
wir haben einen Panasonic TV vom Typ X-43GXF937. Aber über Helligkeit kann ich immer bei Pana nichts finden. Auch bei den Nachfolgern mit 100 Hz etc.. Nichts.
Habe im übrigen mal einen Local Dimming Test gemacht.
Bild erstellt. linke Seite mit einen weißen Bereich. Rechts ganz dunkel.
Der TV hat 0 Local Dimming. Also auch nicht wie vermutet, dass die rechte Seite abdunkeln müsste...
Also hier fühlt man sich von Panasonic schon sehr verarscht...
tony73
#2 erstellt: 02. Mai 2020, 16:09
Wenn weiß und schwarz angezeigt wird, was soll da denn gedimmt werden? Nur wenn das Bild relativ dunkel ist, wirkt das Dimmen, damit das Schwarz nicht mehr so grau erscheint. Das kann aber bei Übertreibung zum Absaufen von Bildinhalt führen.
orionics
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 10:58
@airv
mit diesen Videos ( Video1, Video2, Video3 ) kannst du die Dimming Eigenschaften deines Fernsehers testen. Pana hat aber schon seit geraume Zeit aus Kostengründen und wegen interner OLEDs Präferenz keine echten FALDs mehr im Programm. Die Begriffe bei Pana wie "Local Dimming", "Local Dimming Pro" oder die neueste Bezeichnung "Local Dimming Pro Inteligent" sind nicht normmiert bzw. geschützt. Jeder Hersteller kann also hier eigentlich machen, was er will und die verwendete Technik so bennen wie er gern möchte, erst die Tests zeigen, wie technisch eine bestimmte Local Dimming Lösung bei einer bestimmten Modellreihe gelöst wurde. Die meisten Fernseher bei Pana der letzten Jahre mit Local Dimming Fähigkeit sind reine Edge LEDs, die maximal eine vertikale Zonenaufteilung aufweisen, die zw. 2 bis maximal 8 Zonen liegt, abhängig von der Modellreihe bzw. Fernsehgröße (Zoll Diagonale). Die neuste verwendete Lösung von Pana, die bereits erwähnte "Local Dimming Pro Inteligent" ergänzt bzw. erweitert 2020 bei der HXW 944 Modellreihe mit einer verbesserten/angepassten Tone Mapping Technik (die Hauptarbeit übernimmt hier der HCX Pro Prozessor). Wie gut und effektiv diese neue "Local Dimming Pro Inteligent" Lösung arbeitet muss man erst abwarten, Tests/Reviews werden es zeigen. Wunder würde ich hier nicht erwarten aber hoffentlich eine signifikante und auch in der Praxis sichtbare Verbesserung.
Gruß orionics
EDIT: Die LCD Fernseher der letzten Jahre in der "oberen" TV Line up bei Pana mit Edge LED HGB liegen bei der maximalen Helligkeit zw. 300/350 - 450 Nits, die neuste HXW944 Reihe soll um die 500 Nits schaffen
[Beitrag von orionics am 03. Mai 2020, 11:17 bearbeitet]
Corynebacterium
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Mai 2020, 12:02
Hier mal die gemessenen Werte für 75GXW 45:
Die Farbtreue (durchschnittliche Abweichung: 0,7 Delta-Error 2000) sowie auch die klasse Graustufen (durchschnittliche Abweichung: 1,4 Delta-Error 2000) überzeugen.
Spitzenhelligkeit im „True Cinema“-Modus 450 Nits - in Kino, der eigentlich oder gar nicht abweicht 510 Nits.
Kommt man vom Plasma, erstrahlt da bei Tageslicht im lichtdurchfluteten Wohnzimmer etwas völlig Neues. Schon beeindruckend und wahrscheinlich normal.
Coryne
orionics
#5 erstellt: 03. Mai 2020, 14:20
Deine Deltas sind mehr als OK, damit kannst du wirklich zufrieden sein, alles unter 1 ist sowieso klasse. Auch die Helligkeit reicht aus, besonders für HDR Material, um es entsprechend darstellen zu können.
[Beitrag von orionics am 03. Mai 2020, 14:27 bearbeitet]
airv
#6 erstellt: 05. Mai 2020, 20:59
Vielen Dank für die Videos usw.
Habe nun mal einen Test im komplett dunklem Raum gemacht.
Egal bei welcher Einstellung. Es wird nichts in Zonen etc. gedimmt.
Ich sehe da nur ein komplettes Global Dimming.
Naja ist ein 43" TV der Local Dimming haben soll von dem man aber nichts merkt. Dafür dann über 900 Euro als Medimax Fachhandelsmodel abzurufen...
Schon dreist.
Problem mit Pana Lx70F
Kuebellino am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  6 Beiträge
Allgemein zu hell.
Klas126 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  8 Beiträge
Pana DTW 60 Bildverhältnis
TVFreak-63 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
Will Pana unter 1500? tackn
muffins am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  15 Beiträge
EPG / Guide akt. Panasonic LED TV's
tMGr16m am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  9 Beiträge
Pana CXW754 + Pana SC-HTB485EGK + DS216play - wie DTS
tlg76 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  2 Beiträge
Pana TH37PX80E ?
herry336 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
Divx auf Pana wt50
newsaddict am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  6 Beiträge
Pana GW10 +V10 -Pixelfehlerumfrage
Dualis am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  16 Beiträge
Kaufberatung Pana 37LZD 85F / Pana 37LZD 800F
Dan11223 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.052
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
