| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TV TX 58 DXX789 - "Ball ruckelt" | |
TV TX 58 DXX789 - "Ball ruckelt"+A -A |
#Hamburger#
erstellt: 16. Feb 2020, 13:46
Guten Tag, ich habe den PanasonicTV TX 58 DXX789. Leider sind die Bildübertragungen bei Fussballübertragungen sehr mangelhaft. Der Ball ruckelt immer nur hinter her und ein TV schauen bringt so keinen Spaß. Diesen Bildfehler habe ich allerdings nur bei Onlineübertragungen (z. B. Sky über den Skyticketstick gestartet, Sky über die Playstation4, DAZN über die Panasonic App).Wenn ich Fußball über DVBT2 bei den öffentlichen ARD und ZDF schaue ist alles in Ordnung. Meine Internetverbindung ist jedoch komplett in Ordnung. Ich habe 50 Mbit (die ich auch effektiv habe) und kann Serien über Netflix oder Playstationspiele Online ruckelfrei und mit besten Ping spielen. Was kann ich machen, damit ich auch Fußball über Sky oder DAZN mit dem TV Gerät schauen kann? Welche Einstellungen werden empfohlen? Danke Gruß Matthias |
Johnhooper
erstellt: 17. Feb 2020, 19:03
Das hat einen technischen Grund.. Die Fussballspiele in Europa (PAL Länder) werden immer in 50hz aufgezeichnet und übertragen.. Die ganzen Apps laufen aber in 60hz, und dann hast du dieses Geruckel.. Daher siehst du dieses Geruckel bei normalem TV nicht, da hier korrekt in 50hz übertragen wird.. Wenn du jedoch einen Sport Event aus den USA siehst, wird dieser in NTSC 60hz übertragen, und das sollte dann auf den Apps flüssig sein.. Im Gegenzug werden hier dann bei Europäischen TV Übertragungen verschiedenste Techniken angewendet die das ganze auf 50hz möglichst smooth darstellen soll. Hier ist es also genau umgekehrt und TV Übertragungen haben das Nachsehen.. Es gibt für dieses Problem keine technische Lösung, nur das du für PAL Übertragungen auch einen technischen 50hz Empfang wählst.. Kabel, Sat, DVBT Rabbit hole: Geräte die die Hz umschalten könnten hier helfen, z.b. fire stick tv.. Ich kann Dir aber nicht garantieren das es mit jeder App klappt.. Ein Notebook welches du auf 50hz Bildausgabe stellst kann zum testen helfen.. |
Panasonic TX 58 AXW 804 riesling80 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Probleme DXW784, DXX789, DXT786, DXF787, DXN788 tooltime79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 233 Beiträge |
Panasonic TX-L37D25E ruckelt Rakete01 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 2 Beiträge |
Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784 zante1 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 6 Beiträge |
Bild Fehler TX 58-EXW784 Vossi_80 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 7 Beiträge |
TX 58-EXW784 Apps installieren Brent am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Pnansonic TX 58 DXW 784 ohne Ton Panamikel2017 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren fasi6209 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung d.unger am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 37 Beiträge |
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE kalle1111 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2024 – 6371 Beiträge |
2020
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.262
