| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Haben alle LCD's Clouding? | |
Haben alle LCD's Clouding?+A -A |
Lustig123
erstellt: 21. Feb 2008, 15:44
Haben eigentlich alle LCD's das sogenannte clouding? So das es gut Sichtbar ist auf dem Rand beim DVD schauen? Habt Ihr deshalb schon mal Euren LCD tauschen können? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? |
Waldi.xy
erstellt: 22. Feb 2008, 15:49
Also Clauding war leider stand der LCD-Technik, jetzt aber nicht mehr. Mein 37 Pana hat das Problem nicht. Es kann unterschiedliche Ursachen haben, das die Hintergrundbeleuchtung nicht gleichmäßig abgedeckt wird. Wie schon angedeutet können Spannungen oder Druck (z.b. bei ungleichmäßiger Montage eine Ursache sein. Häufig tritt auch Clauding erst nach einer gewissen Laufzeit auf (Hitzestau, der dann wieder zu Spannungen führt). Ist das Gerät kalt ist zunächst alles wieder o.k. Wenn das Gerät sich jedoch endgültig 'verzogen hat' dann nicht mehr. Manchmal hilft es die Hintergrundbeleuchtung etwas zu reduzieren. Spart Strom und das Gerät bleibt kühler. Auf jedenfall für eine absolut ungehinderte Belüftung sorgen, besonders bei Geräten ohne eingebauten Lüfter. Wenn die in den Gebrauchsanweisungen - gibt's wirklich - schreiben, 50cm Abstand von allem was die Belüftung stört sollte man das beachten. Nicht vor Heizungen etc. betreiben. Kleinere Geräte mit schmalen Rahmen, haben das Problem schneller als große, breitrahmige Geräte. Deswegen betreiben wir in unserer Schrankwand noch eine alte Röhre. Wir könnten da nur ein kleineres Gerät betreiben, das dort recht Warm würde. Warte als auf bezahlbare kleine LCD mit LED Hintergrungbeleuchtung, die habe das Problem nicht. Es gibt übrigens auch Berichte, nach denen das Clauding nach längerer Laufzeit weniger wurde. (Spannungen können sich auch reduzieren) Besonders wenn die Leute das Teil liegend transportiert haben,'damit's nicht umfällt'. Gerade diese Transportgeschichte passiert immer wieder. Ist ja auch geil, oft steht das Liegeverbot nur in der Gebrauchsanweisung, die wird wenn überhaupt erst daheim gelesen. Fragt mal ob es einen Zusammenhang zwischen Internethändlern oder Selbstabholern und Clauding gibt. Ich wette 90% aller Probleme kommen beim Transport. [Beitrag von Waldi.xy am 22. Feb 2008, 16:04 bearbeitet] |
Intuso
erstellt: 03. Aug 2009, 10:03
So, ich habe nun gelernt dass mein neuer LE-46 A 789 R 2 Clouding hat. Zum Glück sieht man das nur bei sehr dunklen oder scharzen Flächen. Was ratet Ihr mir? Sol ich damit leben und mich freuen dass der Fehler nur gering auftritt, oder soll ich reklamieren und auf ein neues Gerät bestehen, dass evtl. dann den gleichen Fehler nur stärker aufweist. Den Rat von Samsung mal vorsichtig einen Druck auf das Display auszuüben befolge ich lieber nicht, da habe ich zu viel schiss was kaputt zu machen oder den Fehler zu verschlimmern. Ich habe das Gerät stehend transportiert! Viele Grüße Axel |
avalox
erstellt: 17. Aug 2009, 17:56
der 789 hat LED mit LocalDimming. Schau mal, ob das LocalDimming auch wirklich an ist. Mit dem aktiviert dürfte er keinerlei Clouding haben. Ich hatte ihn auch mal. mit LD an alles wunderbar. LD aus, voller clouding. Bei mir LD damals nicht per Standard aktiv. |
Viera Technik bei Pana LCD's iceview am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Discrete ir codes Panasonic LCD's ? HenkNL am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Extremes Clouding missionfan am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
47 WTW60: Starkes Clouding/ Spotlights alphacma am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 5 Beiträge |
32LZD85F Clouding und B-Ware? svenonkel am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
Clouding bei Panasonic! dragsha am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 3 Beiträge |
TX-32LZD85F "Clouding" herbalist48653 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 27 Beiträge |
clouding beim TX-37LZD85F MechUnit am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zu Clouding xInsomniax am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 8 Beiträge |
Clouding Panasonic TX58EXF787 Normal ManInNight am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.191
