| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic-Netzteil mit pulsierender Standbyspannun... | |
Panasonic-Netzteil mit pulsierender Standbyspannung+A -A |
christ44
erstellt: 28. Jan 2019, 15:50
Hallo, ich habe ein defektes Panasonicnetzteil mit der Bezeichnung TNPA5596, den Schaltplan habe ich alsAnhang beigefügt. Folgendes zur Vorgeschichte: Das Netzteil bzw Fernseher gehört einem Bekannten. Dieser berichtete es gab einen Knall und der Fernseher war danach Spannungslos. Ausgetausch habe ich den MOSFET, den Brückengleichrichter und die Sicherung. Alles hatte einen Kurzschluss. Nach erneuter Überprüfung des Netzteil, (im Fernseher eingebaut.), zeigte sich , das die Stanbyspannung zwischen nuul Volt und 5 Volt pendelt, die Standbyled bleibt dunkel, alle anderen Spannungen pendeln auch, bzw sind sehr niedrig. Leider kann ich mit dem Schaltplan nicht viel anfangen, da keine Spannungswerte eingetragen sind und ich auch nicht genau den Spannungspfad der Standbyspannung verfolgen kann. Kann mir jemand bitte irgendwelchen Tipp geben, was ich noch überprüfen kann? Ich habe alle Elkos, Dioden, SMD-Transistoren überprüft., aber scheinbar keine defekten Halbleiter gefunden. primärseitig habe ih alle Dioden, Wiederstände und Kondensatoren, die für den Startup, Spannungsversorgung des Power-IC zuständig sind überprüft, diese sind alle in Ordnung. Ein Bekannter meinte es könnten nur die Optokoppler defekt sein. Gruß christopher |
LadySnowhitepink
erstellt: 04. Feb 2019, 21:53
Moin, bei den von dir beschriebenen Schäden gab es wohl einen ordentlichen Kurzschluss auf der Primärseite. Bei den von mir reparierten Panasonic TV-Netzteilen war in solchen Fällen das Power IC ebenfalls defekt. Grüße, Kevin |
christ44
erstellt: 05. Feb 2019, 08:17
Hallo Kevin, danke für deine Antwort. Ich glaube das das Power Ic tatsächlich defekt ist. Bei Youtube habe ich eine Messung gesehen, bei der mit einem im Diodenmodus geschaltetem Multimeter ein Techniker alle Ausgänge und Eingänge des Poweric gegen seinen Masseanschluss gemessen hat, dieser sagt, wenn es dabei piept, wäre ein Kurzschluss im Poweric vorhanden. Ich weiß zwar nicht, ob er Recht hat, bzw ob man diesen Test anwenden darf. Bei mir lagen folgende Kurzschlüße vor dem Ausgang zum Ansteuern des Mosfet und Feedbackanschlüsse gegen GND. Ich habe alle Elkos entladen, traue mich aber nicht im angeschaltetem Zustand des Netzteiles direkte Messungen am Power-Ic durchzuführen. Kannst du mir eventuell veraten, wo ich ein Serviceplan für mein Netzteil umsonst runterladen kann?, ich würde gerne den Bereich nachvollziehen, in dem die Standbyspannung erzeugt wird. MfG Christopher |
LadySnowhitepink
erstellt: 05. Feb 2019, 22:50
Moin Christopher, die von dir beschriebene Messung klingt nach einer Möglichkeit das ganze messtechnisch zu prüfen, allerdings hilft es wenn man die Pinbelegung des ICs kennt. Von Messungen am Netzteil unter Spannung kann ich nur ganz dringend abraten! Zum einen sollte man das ohne entsprechend vorgeschaltete Sicherheitseinrichtungen wie Trenntrafo und RCD sowieso niemals tun und zum anderen liegt das Power-IC vermutlich auf der Unterseite der Platine und da die Anschlusskabel meist recht kurz sind, wird es da eh schwer vernünftig zu messen ohne noch einen zusätzlichen Kurzschluss zu fabrizieren. Eine kostenlose Quelle für Servicemanuals kenne ich leider nicht. Gegen entsprechendes Entgeld sollte Schaltungsdienst Lange das entsprechende Manual haben |
christ44
erstellt: 07. Feb 2019, 19:52
Hallo Kevin, danke für deine Hinweise. Ich habe ein neues Power-IC eingelötet, jetzt funktioniert alles wieder ganz normal. Grüße christopher |
Blue-X
erstellt: 07. Feb 2019, 20:11
Wohl dem, der sich in solchen Dingen zu helfen weiß und dabei noch jemand findet, der ihm in kniffeligen Spezialfragen weiterhelfen kann. Gratuliere! [Beitrag von Blue-X am 07. Feb 2019, 20:12 bearbeitet] |
Panasonic VIERA TX-P50ST33E Pano36 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic Strom Wandkalender am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 7 Beiträge |
LCD Panasonic TX37LZD800F brummt geo08 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-50ASW504 "Faro" am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 2 Beiträge |
Brummen bei Panasonic TX-L32ETW5 cbmobil am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 9 Beiträge |
Panasonic Fernseher blinkt 3 Mal ! wolfi9640 am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW20 mit Panasonic DVD-Rekorder? Tagekan am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 11 Beiträge |
3000 GB Festplate am Panasonic TX-L55WT50E? feris-2004 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic Produktdschungel jan_reinhardt am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic 26Zoll. Koordinate am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.863
