HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Bild in Bild mit 2 Fernsehbildern klappt nicht - E... | |
Bild in Bild mit 2 Fernsehbildern klappt nicht - EXW784+A -A |
Dompteur9
11:21
erstellt: 22. Jan 2019, |
Hallo zusammen, ich muss etwas verstellt habe, mir ist aber nicht klar was. Jedenfalls hat es Ende 2018 noch geklappt, das ich über die Bild in Bild App zwei verschiedene Fernsehprogramme gleichzeitig sehen konnte und zwar sowohl in der Kombination DVB-C/DVB-C als auch DVB-C/IPTV als auch IPTV/IPTV. Das wollte ich gestern auch und nun zeigt er mir auf dem einen Bild Fernsehen an (sowohl DVB-C als auch IPTV) auf dem anderen kann ich aber nur zwischen AV- und HDMI-Zuspielern wählen, möchte ich ein 2. Fernsehbild dazu schalten, kommt die Meldung, "In der Kombinantion nicht möglich". Hier auch mal ein Bild, wie Multi-Window im Moment bei mir aussieht. Ich meine, das war auch schon einmal anders: ![]() Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Eine leichte Vermutung ist, dass das daran liegt, dass ich mittlerweile eine Festplatte für TimeShift und permanante Aufzeichnung installiert habe, konnte gestern aber durch bloßes Entfernen der Festplatte den Fehler nicht korrigieren. [Beitrag von Dompteur9 am 22. Jan 2019, 20:16 bearbeitet] |
Dompteur9
11:04
erstellt: 10. Feb 2019, |
So, ich habe die Lösung meines Problems gestern nach einer intensiven Sitzung zusammen mit meinem Fernseher selbst herausgefunden: Ist der IPTV-Server aktiviert, ist die TWIN-Tuner-Funktion auch bzgl. des Kabel-Fernsehsignals deaktiviert (auch einen Sender aufzunehmen und parallel einen anderen zu schauen, funktioniert nicht). Sobald ich den IPTV-Server deaktiviere, läuft alles wieder wie gewollt. |
Pootpotter
14:30
erstellt: 15. Jan 2020, |
Du hast es uber ein IPTV aber mit welcher App machst du dass denn? Ich hab es versucht mit Peers.TV aber das geht nicht. Grusse aus die Niederlande, Gert |
Dompteur9
15:03
Ich habe IPTV am Fernseher einfach wieder deaktiviert. Ich habe einen Fritz!Router von AVM, der das auch kann - deshalb mache ich das darüber. Beste Grüße, Thomas |
Pootpotter
16:17
Ich möchte gerne IPTV auf meiner Fernsehen aktivieren aber wie macht mann das? Wo ist die Einstellung um das zu machen? Gert |
Dompteur9
16:54
Im Menü unter Netzwerk gibt es den Punkt IPTV-Einstellungen... |
Pootpotter
20:09
erstellt: 19. Jan 2020, |
Danke fur dein Antwort. Aber ich hab nur: DVB-via-IP-server. Meinst du dieser Einstellung? Ich hab mir gedacht das da irgendwo ein URL eingegeben werden kann. |
langsaam1
04:33
erstellt: 20. Jan 2020, |
je nach Modell : - entweder NUR Empfänger - Empfänger oder Sender und das musst dann wählen welche Funktion der TV machen soll [Beitrag von langsaam1 am 20. Jan 2020, 04:34 bearbeitet] |
Dompteur9
14:47
Meinst du dieser Einstellung? Ich hab mir gedacht das da irgendwo ein URL eingegeben werden kann.[/quote] Ich glaube, Du willst IPTV empfangen und ich bezog mich jetzt erstmal auf das IPTV senden... |
Bild Fehler TX 58-EXW784 Vossi_80 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 7 Beiträge |
Der TX-EXW784 Thread Nalim86 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2024 – 2653 Beiträge |
EXW784 - DLNA Audiosprache Huflatisch am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 6 Beiträge |
Frage zu EXW784 und Fachhandelsmodelle jack_r am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 10 Beiträge |
TX 58-EXW784 Apps installieren Brent am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Unterschied EXN788-EXX789-EXF787-EXW784 Russia2018 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
EXW784 Ton über Toslink an Sonos nicht synchron Ideenplantage am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 4 Beiträge |
3D Brille für Panasonic TX-75 EXW784 Elli_B am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-EXW784 speichert Bild-Modus nicht (amazon 4K HDR stream) El3ctr0 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 2 Beiträge |
Soll ich einen DXW904 gegen den EXW784 tauschen? umeyer am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 16 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.453
