| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Radio hören | |
Radio hören+A -A |
GerhardK10
erstellt: 15. Okt 2018, 07:58
Hallo zusammen, versuche über den Fernseher ( SAT ) auf meiner 5.1. Yamaha-Anlage Radio zu hören. Finde die Einstellungen sehr kompliziert und muss es wohl jeden Tag neu einstellen. Gibt es vllt. einen einfacheren Weg ? Gehe wie folgt vor: Fernseher einschalten - Infotaste drücken - Blaue Free Radio Einstellung festlegen - Logo des Radiosenders erscheint - Menütaste drücken - Bildeinstellungen - Taste Bildschirm aus - um den Bildschirm schwarz zubekommen. Sehr umständlich oder geht es auch anders ? Danke für eine Info |
Zwuggel
erstellt: 15. Okt 2018, 08:04
Über den Yamaha hast Du nicht die Möglichlkeit Inet Radio zu hören? Da gibt es dann sicherlich auch favoriten... |
darkphan
erstellt: 15. Okt 2018, 09:04
Es geht auf zwei Arten: 1. über eine Favoritenliste - allerdings ist Panasonic etwas schlampig damit, so dass die nicht immer aktiviert bleibt ... daher besser 2. mit dem Kanäle-Sortieren-Menü. Ich würde das so machen, dass du von 1 bis 100 dir deine Fernsehsender legst, wie du sie magst, und dann entweder ab 101 oder eben ab -1 (also Ende der Senderliste) dir deine Radiosender ablegst. Heißt also: Du schaltest das Gerät ein. 1. Programm, gehst einen Kanal drunter und bist beim Radio - oder eben tippst 101 und hast da deine Radiosender. |
ergo-hh
erstellt: 15. Okt 2018, 12:35
Der Bildschirm sollte anschließend abe rnoch schwarz geschaltet werden. Eventuell bekommt man das bequemer mit einer Logitech Harmony über eine Aktion hin, bin mir aber nicht sicher Gruß ergo-hh |
tony73
erstellt: 15. Okt 2018, 12:48
Nach einer kurzen Informationszeit wird der Bildschirm automatisch schwarz geschaltet. T. |
GerhardK10
erstellt: 15. Okt 2018, 17:29
Hallo darkphan, das mit den Radiokanälen auf einen 2xx oder 3xx festzulegen ist ok. Aber dann bleibt der Bildschirm an und zeigt mir das Sendelogo an. Möchte den Bildschirm aber schwarz haben, also dann wieder in Bildeinstellungen usw. Leider wird der Bildschirm nicht von alleine schwarz. Gruß |
tony73
erstellt: 15. Okt 2018, 18:55
Dazu gibt es eben eine getrennte Radio Liste. T. |
darkphan
erstellt: 15. Okt 2018, 18:58
Den Bildschirm kann man aber doch manuell ausschalten im Bildmenü ... |
GerhardK10
erstellt: 16. Okt 2018, 06:50
... das ist richtig, nervt aber jedesmal. Besonders wenn man auch mal den Radiosender wechselt muss immer wieder die Funktion deaktiviert werden. Dachte es gibt da noch eine andere Möglichkeit. |
Blue-X
erstellt: 16. Okt 2018, 08:25
Bei mir ist der Bildschirm bei den Radioprogrammen ohnehin nach wenigen Sekunden schwarz, sobald der Infobalken verschwunden ist. Allerdings wundere ich mich gleichzeitig, dass bei den öff.-rechtlichen Programmen (BR, SWR, hr, NDR, MDR usw.) kein Senderlogo mehr erscheint. Dieses Logo füllte immer den ganzen Bildschirm aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das grundsätzlich nicht mehr gesendet wird oder ob ich unbewusst an den Einstellungen meines TV-Geräts etwas verstellt habe. Es könnte zwar sein, dass sich das TV-Gerät diese Logos aus dem Internet holt. Die Internet-Verbindung ist jedoch in Ordnung, sagt mein EXX789. Eigentlich habe ich diese Logos ganz nett gefunden. Wenn ich mich nicht täusche, kamen diese Senderlogos aber nur bei den Kabelprogrammen (Vodafone Kabel D), nicht jedoch bei Satellitenempfang und bei den Privatsendern ohnehin nicht. [Beitrag von Blue-X am 16. Okt 2018, 08:25 bearbeitet] |
GerhardK10
erstellt: 16. Okt 2018, 11:33
Hallo Blue-X, bei mir ist es also genau umgekehrt. Sobald der Sendebalken verschwunden ist sehe ich das Sendelogo. Gilt für alle Radiosender. Da wir das gleiche Gerät haben muss da doch etwas einzustellen sein. Schaue über SAT. Gruß |
Blue-X
erstellt: 16. Okt 2018, 12:46
Danke, Gerhard! Das ist schon mal gut zu wissen, dass die Logos noch gesendet werden. Bisher bin ich jedoch noch nicht fündig geworden, welche Einstellung hierfür verantwortlich sein könnte. Möglicherweise ist aber auch der interne Speicher schon so voll, dass die Logos nicht mehr Platz haben, wer weiß ... Eine Rückstellung auf den Auslieferungszustand wäre bei meinem EXX789 ohnehin mal fällig, da das TV-Gerät auch beim Sendersuchlauf seit kurzem jedesmal die Programme von vier Transpondern löscht und anschließend hinten anhängt. Diese Programme muss ich dann jedesmal wieder an den ursprünglichen Stellen einfügen. Dieses sonderbare Verhalten könnte evtl. auch mit einem vollen Speicher zusammenhängen. |
Blue-X
erstellt: 16. Okt 2018, 14:48
Ich möchte noch auf eine Einstellmöglichkeit beim Radioempfang hinweisen (falls noch nicht bekannt): MENU --> Setup --> Anzeige-Einstellungen --> Radio-Modus Hier kann die Zeit ausgewählt werden, nach welcher der Bildschirm automatisch abgeschaltet wird, wenn ein Radiosender ausgewählt ist. Folgende Optionen sind möglich: - 20 Sekunden - 15 Sekunden - 10 Sekunden - 5 Sekunden - Aus [Beitrag von Blue-X am 16. Okt 2018, 14:48 bearbeitet] |
Radio hören über TV GerhardK10 am 08.10.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 4 Beiträge |
starten des lcd ohne av-taste zu drücken dunjalaisa am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
TX-L GW 10 & SAT - Radio snake0007 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 7 Beiträge |
Radio Standbild ausschalten TX-50EXW735 DasThierchen am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 6 Beiträge |
Startbild des TX-26LX70F Solomon am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 3 Beiträge |
Radio aufnehmen rolle-rolle am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 3 Beiträge |
ARC, Panasonic AXW804 und Yamaha RX-V777 _wuerzel_ am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 8 Beiträge |
Aufnehmen auf Festplatte mit Fernseher frieke4321 am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 7 Beiträge |
Bildschirm Anpassung verkleinertes Bild dudeman am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 4 Beiträge |
TX-P42S30E LED blinkt, Fernseher schaltet sich aus Mila_ am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 2 Beiträge |
2018
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTacticJ
- Gesamtzahl an Themen1.563.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.800
