TX-43FXW654: Numerische Sendersortierung für Fernbedienung
sr4003
#1 erstellt: 26. Sep 2018, 10:54
Es geht um den TX-43FXW654 mit aktueller FW.
Ich habe einen Sendersuchlauf ohne Land (sonstiges) durchgeführt und danach im Setup-Menü die Sender so nummeriert wie ich sie haben möchte. Über die Ziffern auf die FB kann ich die Sender auch aufrufen.
Was jedoch nicht funktioniert, ist auf der FB gegenüber der Lautstärke mit den Pfeilen den nächsten Sender aufzurufen, da ist dann als nächste Sender nach zB 5 nicht 6, sondern irgendeiner zB 25.
Was muss ich da noch einstellen?
Michael3
#2 erstellt: 28. Sep 2018, 17:56
Hast du eine Favoritenliste angelegt?
sr4003
#3 erstellt: 28. Sep 2018, 23:18
Mit Favoriten ist es so wie ich es möchte, aber ich wollte das ohne Fav realisieren.
Michael3
#4 erstellt: 29. Sep 2018, 04:52
Ändere die Gesamtliste so wie du sie haben möchtest dann müsste es mit dem Zappen auch klappen.
sr4003
#5 erstellt: 29. Sep 2018, 08:10
Was ist die Gesamtliste (um Missverständnisse zu vermeiden). Es gibt da die Liste mit den gefundenen Sendern und dann kann man in der Liste daneben die Sender löschen, das habe ich gemacht. Sender gelöscht, die ich nicht brauche und dann den Sendern eine Nummer zugeordnet, beim Zappen kommen die Sender dann völlig durcheinander, wenn man diese nicht wieder Favoriten zuordnet. Favoriten sind für mich auch ok, aber mich hätte eben interessiert, ob ich da was falsch mache.
Michael3
#6 erstellt: 29. Sep 2018, 09:24
Drücke im TV Betrieb die i-taste dann die Blaue Taste und wähle Gesamtliste. Geht das zappen dann?
sr4003
#7 erstellt: 29. Sep 2018, 13:12
Bin zur Zeit krank und im Gehen behindert, ich probiere das, wenn es mir besser geht. PC ist in anderem Stock. Vielen Dank!
Michael3
#8 erstellt: 29. Sep 2018, 20:15
DVB-S Basis-Senderliste.
So heisst es richtig....
Micha-CGN
#9 erstellt: 09. Nov 2018, 08:23
Hallo sr4003,
hoffe Du bist wieder fit.
Hast Du das mit der Sendersortierung irgendwie hin bekommen?
Möchte das Gerät gern für meine Eltern kaufen und denen ist die Sortierung/ Nummerierung wichtig.
Danke
Micha
Blue-X
#10 erstellt: 10. Nov 2018, 00:17
Hallo Micha,
in der Basis Senderliste kannst Du die Sender so sortieren, wie Du sie haben willst. Gleichzeitig kannst Du aus der Basis Senderliste durch Drücken der blauen Taste alle Sender entfernen, die verschlüsselt oder sonstwie uninteressant sind. Die gehen dabei nicht verloren, sondern bleiben in der Gesamtliste ("Gefundene Sender") erhalten, sodass Du sie bei Bedarf jederzeit wieder zurückholen kannst. Die Nummerierung der Basis Senderliste bleibt während und nach der Bearbeitung immer lückenlos und numerisch aufsteigend. Im Normalfall wird die Basis Senderliste nach der Bearbeitung also je nach Geschmack nur noch 100 - 200 TV-Sender und bis zu 150 Radiosender enthalten. Deine Eltern werden mit dieser Senderverwaltung voll zufrieden sein. Sie lässt keine Wünsche offen, solange man keine Favoritenliste braucht.
Micha-CGN
#11 erstellt: 11. Nov 2018, 07:39
Vielen Dank, Blue-X!
Das bestärkt mich mehr mit dem Panasonic das richtige Gerät gewählt zu haben.
Micha
Pana TX-43FXW654 neu kein Ton
Minven am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  2 Beiträge
Einstellung Zweikanalton bei Panasonic tx-43fxw654
Ratsucher-0419 am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  3 Beiträge
Panasonic Sendersortierung
dagolar am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  24 Beiträge
Panasonic Sendersortierung DCB-C
BK-Tech am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  3 Beiträge
Drahtlose Tonwiedergabe vom TX-43FXW654 zu ONKYO CR-N775D
sr4003 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  2 Beiträge
Manuelle Sendersortierung Panasonic TXl42etw5
utelr am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  3 Beiträge
754 Panasonic & Sendersortierung
reservoirdogs am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  10 Beiträge
Aluminium Fernbedienung für TX-**FXW724
chris_coffee am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  17 Beiträge
TX-32LXD700F - Fernbedienung inklusive?
3Hatoc am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
TX-L55WT50E; Fernbedienung;Av
Adamska26 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.364
