| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-55EXW604S - Kein Ton über die Soundba... | |
Panasonic TX-55EXW604S - Kein Ton über die Soundbar+A -A |
Danny90
erstellt: 28. Mai 2018, 01:15
Hallo zusammen, ich habe mir vor Tagen ein Panasonic TX-55EXW604S gekauft. Nun habe ich das Problem das über meine Soundbar kein Ton kommt. Die Soundbar habe ich mit einen Optischen Kabel am Fernseher verbunden und trotzdem kommt über die Soundbar kein Ton. Das hat vorher mit mein alten Fernseher von Telefunken super geklappt. An was könnte das liegen? |
St1be
erstellt: 28. Mai 2018, 06:57
In den Einstellungen mal schauen, ob man die TV Lautsprecher erst ausschalten muss. Bzw. angeben muss das man externe LS angeschlossen hat! |
Danny90
erstellt: 28. Mai 2018, 11:14
Habe ich schon versucht, hat leider nix gebracht. Ich finde in den Einstellung auch nix das ich das umstellen kann. |
ergo-hh
erstellt: 28. Mai 2018, 12:14
Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 270. Unter 'Lautsprecherauswahl' wirst du fündig. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 28. Mai 2018, 12:16 bearbeitet] |
Danny90
erstellt: 29. Mai 2018, 15:21
Ich habe versucht wie es auf die Seite 270 steht. Nur leider ist es so wenn ich in meine Apps klicke und dann Viera Link starten möchte, kommt folgende Meldung: Funktion nicht verfügbar. Laut Anleitung wird auf Seite 270 nur per HDMI beschrieben. Meine Soundbar (http://www.lg.com/de/audio/lg-LAC553B) kann nur über ein Toslink Kabel verbunden werden. |
ergo-hh
erstellt: 29. Mai 2018, 15:45
Welche Soundbar ist es denn (Hersteller und Typ)? Wenn du das optische Kabel in den TV steckst und dann vorne auf den Stecker am anderen Ende des optischen Kabels schaust, siehst du dann ein rotes Licht? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Mai 2018, 15:47 bearbeitet] |
Danny90
erstellt: 29. Mai 2018, 15:54
Hersteller : LG Typ: LG LAC553B Also habe mal nach geschaut. Ja ich sehe ein rotes Licht. |
ergo-hh
erstellt: 29. Mai 2018, 16:57
Hast du auf der Fernbedienung der Soundbar die Taste 'F' gedrückt, bis der optische Eingang an der Soundbar ausgewählt ist (siehe Seite 11, Ziffer 2 der BDA)? Leuchtet an der Front der Soundbar die LED für 'optical'? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Mai 2018, 16:59 bearbeitet] |
Danny90
erstellt: 29. Mai 2018, 17:04
Auch das habe ich bei der Soundbar eingestellt. Wie gesagt ich hatte die Soundbar vorher an einen Telefunken dran und da ging direkt der Sound ohne Probleme. Ich verstehe nicht warum bei Panasonic Fernseher kein Ton kommt über die Soundbar. |
ergo-hh
erstellt: 29. Mai 2018, 17:17
Die LED 'OPTICAL' leuchtet an der Soundbar? Um die Soundbar grundsätzlich zu testen, würde ich entweder mal ein anderes Gerät mit einem optischen Ausgang anschließen, oder - wenn du ein solches weiteres Gerät nicht hast - eine Verbindung über die Klinkenbuchse (z. B. über den Kopfhörerausgangs eines Handy o. ä.) mal testen. Gruß ergo-hh |
Danny90
erstellt: 29. Mai 2018, 17:39
Ja die LED für Optical leutchet an der Soundbar. Getestet habe ich die Soundbar mit mein Telefunken Fernseher. Da ging es auch direkt. |
ergo-hh
erstellt: 29. Mai 2018, 17:47
Geht es aktuell mit dem trelefunken TV immer noch? Ich vermute, dass du doch gem. Beitrag #4 vorgehen musst. Was meinst du mit 'Apps' in deinem Beitrag #5? Gem. Seite 96 der Bedienungsanleitung des TV musst du die Einstellung für die Lautsprecherauswahl auf 'Heimkino' stellen. Gruß ergo-hh |
Danny90
erstellt: 29. Mai 2018, 18:17
Ja es geht mir dem Telefunken ganz normal wie es sein sollte. Also ich habe ja versucht wie auf die Seite 270 vor zu gehen. 1.Rufen Sie Apps mit Apps auf. (Habe ich gemacht) 2. Wählen Sie VIERA Link und drücken Sie OK, um darauf zuzugreifen. ( Wo ich dann die App starten wollte kam die Meldung: Funktion nicht verfügbar) Ich könnte die App nicht starten. Ohne Starten der App komm ich nicht weiter zum Schritt 3.
ergo-hh
erstellt: 29. Mai 2018, 19:15
Danny90
erstellt: 30. Mai 2018, 05:47
Also 'VIERA Link' ist in den Einstellungen auf 'EIN' gestellt. Wenn ich nun auf meiner Fernbedienung auf 'Apps' gehe und 'VIERA Link' starten möchte bekomme ich diese Meldung wie auf dem Bild zusehen ist. ![]() ![]() Bedienungsanleitung für den 'ton Einstellung' da kann ich noch nicht mal Heimkinoanlage auswählen. Dazu auch ein Bild. ![]() Ich verstehe es einfach nicht warum das nicht einfach normal geht, warum Panasonic so ein misst macht. |
corcoran
erstellt: 30. Mai 2018, 06:13
Stell Viera Link mal aus.........! |
St1be
erstellt: 30. Mai 2018, 08:38
Guten Morgen, probiere doch mal die TV Lautsprecher auszuschalten. Wäre sowieso doof wenn sie separat mit laufen. VIERA LINK hat da eigentlich gar nichts mit zu tun. Müsste unabhängig davon laufen. Gruß [Beitrag von St1be am 30. Mai 2018, 08:39 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 30. Mai 2018, 09:58
Wenn ich es richtig sehe, verfügt deine Soundbar ja weder über CEC noch ARC. Ich würde daher mal folgende Möglichkeit testen: Am TV den Port HDMI2 nicht benutzen, sondern einen anderen HDMI Port, falls überhaupt andere Geräte über HDMI am TV angeschlossen sind. Falld vorhanden, auch mal sämtliche HDMI Kabel am TV abziehen und dann versuchen, die Einstellung für die Lautsprecher-Auswahl vorzunehmen. Hast du den '=Hinweis=' auf seite 270 der BDA ganz unten mal beachtet? Gruß ergo-hh |
St1be
erstellt: 30. Mai 2018, 10:29
Er benutzt doch Toslink ... |
ergo-hh
erstellt: 30. Mai 2018, 10:58
Schon klar, aber vielleicht sind ja andere externe Geräte direkt am TV über HDMI angeschlossen. Diese würde ich mal alle vom TV trennen und dann versuchen über 'Lautsprecher-Auswahl' zu konfigurioeren. Falls ein externes Gerät mit optischen Ausgang vorhanden ist (z. B. CD/DVD/BD Player), würde ich das Optische Kabel mal vom TV abziehen und in das externe Gerät stopfen. Kommt dann ein Ton aus der Soundbar? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 30. Mai 2018, 11:02 bearbeitet] |
Danny90
erstellt: 30. Mai 2018, 14:57
Habe ich gemacht einmal ausgestellt.
Ich habe alle HDMI Stecker gezogen und wieder reingesteckt. Ich habe nun Ton über die Soundbar.
Danke an alle die mir geholfen haben. Sound geht nun endlich über die Soundbar |
corcoran
erstellt: 30. Mai 2018, 16:08
fruchtzwerg100
erstellt: 24. Jun 2020, 14:56
Hallo, ich habe alle Tipps umgesetzt und habe trotzdem nach wie vor die Meldung opt unlocked Ich habe einen Panasonic TV sowie eine Panasonic Stereoanlage, über deren Lautsprecher der TV laufen soll. Es hat schon funktioniert, bis mein Fernseher An einem Abend ausfiel: kein Signal vorhanden. Ich musste ihn neu einstellen und seitdem funktioniert dr Ton nur noch über die Anlage. Habe schon neues optisches Kabel gekauft - ohne Erfolg - kann Jemand helfen? Vielen Dank im Voraus |
Panasonic TX-37LZD80F kein Ton über HDMI Benji@35i am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
Ton vom TX-L60DTW über Soundbar wiedergeben? Solaroma am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 4 Beiträge |
TV Panasonic TX-50CXW704 kein Ton mehr Zippianer am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Kein Ton über Heimkino mit Panasonic Viera Klausi64 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-L42ETW60 veraltet und kein Support Horwes am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 18 Beiträge |
Soundbar Empfehlung für TX-L50ETW60 Alf-72 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-L55ETW5 kein Bild OnOffPanasonic am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic VIERA TX-50CXW704 Ton Probleme Zippianer am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 5 Beiträge |
Soundbar an Panasonic TX-50DSN638 - Regelung über Pana-FB flat_flo am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic tx-50cxm715 - Bild, Ton. keuchi am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 3 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.099
