Panasonic TX-32LXD700 vs. Philips 32 PFL 9632 D/10
southparkler
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 01:21
Hi Ihr,
bin neu hier und würde gerne an eueren Erfahrungen und Ratschlägen Teilhaben.
Stehe kurz vor einem Kauf meines ersten LCD TV`s.
Da ich mit den Digicorder HD S2 von Technisat geleistet habe und den Philips DVP5980 brauche ich nun einen passenden LCD TV um die Geräte auch richtig genießen zu können.
Habe mich jetzt mal in die Richtung der 32 Zoll LCD`s bewegt, da mein Sichtabstand leider nur 2 bis 2,5m (je nach Couchlage)beträgt.
Denkt ihr ich liege hier richtig oder kann man auch einen 37er verwenden?
Da ich den Digicorder habe spielen für mich Komfort Dinge wie Videotext, DVB-T Tuner etc. absolut keine Rolle. Dafür ist das Bild über Digitale Satanlage umso wichtiger.
Auch HD spielt eine wichtige Rolle.
Genutzt wird der LCD zu 80% mit dem Digicorder (normales und HD Fernsehen, zu 10% für DVD Filme mit dem DVP5980 und zu 10% zur Verbindung mit dem Notebook.
Konnte jemand von euch die oben genannten Modelle schon vergleichen(Philips und Pana)?
Hat jemand schon Erfahrungen mit den beiden Modellen im Bezug auf den HD S2 von Technisat?
Zu welchem der beiden Modelle würdet ihr in meinem Fall eher greifen?
Schonmal Danke für euere Antworten.
Waldi.xy
#2 erstellt: 21. Jan 2008, 12:57
Warum willst Du dir, wenn Du schon einen HD Digisat hast, nur einen HD Ready LCD zulegen? Gerade bei dem von Dir genannten Abstand sind Full HD Geräte besonders bei HD Übertragungen unschlagbar.
Probier doch mal den 37'' Pana in Full HD aus.
southparkler
#3 erstellt: 21. Jan 2008, 14:34
Weil ich mir nicht sicher war, ob der Abstand von nur 2-2,5m nicht zu wenig für ein 37Zoll TV ist.
Die 32Zoll TV machen mit Full HD ja wenig Sinn.
Hab mittlerweile auch den Panasonic TX 37 LZD 70 F
und den Philips 37PFL7662D/12
mit in meine Auswahl genommen.
Gruß south
ghnomb
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 16:11
Hi South,
ich hatte genau die von Dir zuletzt genannten Geräte auch in der engeren Auswahl - aufgrund von diversen Testberichten und hier im Voraus.
Beim Bildvergleich in drei Geschäften an HD und SD Quellen hat eigentlich immer der Philips gewonnen.
Bei zwei Geschäften war meine Frau dabei, und ihr hat - ohne Kenntnis der technischen Details - auch jeweils der Philips besser gefallen.
Geh einfach mal kucken, und am Besten in mehreren Geschäften. Oft hängt ein HD-Receiver als Quelle dran, und wenn man danach frägt schalten die Verkäufer auch mal auf einen SD-Sender um.
gruss
Jürgen
southparkler
#5 erstellt: 22. Jan 2008, 19:03
Also, ich war gerade in nem Elektro Fachmarkt.
Konnte leider nur die Philips Modelle betrachten, von den beiden Panasonic war leider keiner da.
Mein Fazit zwecks Sitzabstand von 2-2,5m in Bezug auf die Philips fällt eindeutig aus.
Der Philips 37 PFL 7662 D/12 ist definitiv gestorben. Er lieferte sowohl bei HD DVD (was allerdings analog im Geschäft verteilt wurde) als auch bei analogem Material ein sehr schlechtes und verpixeltes Bild. Auch bei einem größeren Abstand war das Bild nichts. Was mir noch aufgefallen ist, das das Bild zeitweise "hüpfte", d.h. es ruckelte hoch und runter. Zudem waren bei Fußballbildern schatten zu sehen.
Das liegt wohl an den fehlenden 100 Herz. Da ich auch andere Full HD von Philips begutachten konnte muss ich sagen das das Perfekt Pixel HD und die ganzen anderen elektronischen Aufbesserer wohl wirklich ihre Pflicht tun. Diese haben dann wieder überzeugt, genauso wie der...
Er lieferte von HD DVD und von analogem Bild wirklich was überzeugendes.
Habe ihn dann an einem Humax HD Receiver anschließen lassen und konnte ihn durchaus testen.
Das SD Bild durchweg einfach super, einzig bei DSF und bei N-TV war das Bild nicht so überzeugend. Allerdings ist die schlechte Qualität die die Sender senden ja kein Geheimnis. Bei n-tv war das Banner das unten durchläuft auch verschwommen, aber noch lesbar.
Das HD Bild war einfach nur Spitzenklasse.
Auch bei Fußball konnte ich keine Unschärfen erkennen.
Allerdings werde ich trotzdem noch warten, da ich die Panasonic auch gern live sehen würde bevor ich mich letzendlich entscheide.
Gruß south
ghnomb
#6 erstellt: 23. Jan 2008, 16:15
Du kannst den 32 9632 und den 37 9632 aber nicht direkt vergleichen - der 32er hat kein FullHD Panel, der 37er schon.
Das Bild vom 37er ist aber klasse.
Jürgen
southparkler
#7 erstellt: 23. Jan 2008, 20:15
southparkler schrieb:
Philips 37 PFL 7662 D/12 ist definitiv gestorben. Er lieferte...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Habe die 2 Modelle auch nicht direkt miteinander verglichen, sondern habe sie nach meinen Anforderungen verlichen. Trotz alle dem war der 37er Philips absolut schlecht. Das ist zumindest meine Meinung.
Habe mittlerweie auch die anderen 2 Modelle von Pana Sichten können. Der 37er von Pana der mit in meiner Auswahl stand war wesentlich besser als der 37er Philips. Er hatte ein SD Bild das noch hinnehmbar war, allerdings war dieser für meine Anforderungen die ich stelle auch nicht ausreichend.
Der 32er Pana war genaus wie der 32er Philips. Absolut super. Das Design gefällt mir beim Pana besser, der Klavierlack macht schon was her, dagegen gefiel mir das Ambiligt beim Philips auch, ich emfand es als angenehm und der Bildschirm wirkte dadurch wesentlich größer.
Den Ton vom Pana konnte ich leider nicht hören, die im Mediamarkt waren da wesentlich unfreundlicher als im Expert.
Laut Testbericht soll er wesentlich besser sein als der vom Philips.
Werde mich jetzt nach dem Preis richten, da die beiden sich in nichts nachstehen. Und ein besserer Ton wäre für mich auch kein Grund, den einen dem anderen vorzuziehen, da ich eh in geraumer Zeit was Externes holen werde.
Werde jetzt nach einem vertrauenswürdigen Online Shop suchen, dort die Preise vergleichen und dann den günstigeren von beiden bestellen.
Gruß south
ghnomb
#8 erstellt: 23. Jan 2008, 21:26
Wer kann hier nicht lesen?
Ich meinte, daß man beim 9632 die beiden Grössen 32" und 37" nicht vergleichen kann.
Vom 7662 hab ich nie gesprochen - der hat ja auch kein Full HD.
Aber egal - muß sowieso DIR gefallen.
southparkler
#9 erstellt: 23. Jan 2008, 22:57
@ghnomb
Du solltest dich vielleicht ein bisschen mehr erkundigen der 7662 hat Full HD...
Dann schau mal hier...
Klar muss es mir gefallen, deswegen treff ich ja auch die Entscheidung
Gruß south
[Beitrag von southparkler am 23. Jan 2008, 22:59 bearbeitet]
ghnomb
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 13:03
Hi South,
ich bitte vielmals um Verzweiflung .
Ich hab den 7662 schon recht früh aus der Auswahl rausgeworfen, weil er kein 100Hz hat und noch das alte PixelPlus HD.
Vielleicht bin ich da dann aber auch nur dem Marketing aufgesessen....
Jürgen
southparkler
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 20:55
Ist schon in Ordnung, sind ja alle nur Menschen...
Gruß south
Panasonic TX D 32 LT 74
Joey73 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  6 Beiträge
Panasonic TX-D 32 LF 72
dakota104 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  4 Beiträge
Panasonic TX-32LZD85F, 32"
tomek5 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  12 Beiträge
Panasonic TX-32LE60F vs. TX-32LE7F
jrrp am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  8 Beiträge
Panasonic TX-L42ETW60 vs. TX-L42EW6
screencatcher am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  4 Beiträge
Panasonic TX-47ASW754 vs VIERA TX-48AXW634
mxm111 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  4 Beiträge
mxm111 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32 LX 85
pabedeckl am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
Panasonic Tx-32LX1FZ vs Loewe Xelos SL 32 HD
randygoat am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  5 Beiträge
Panasonic TX-32 LE 8 Kaufberatung
fireblade_xx am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  19 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.462
