| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX 58 DXW 784 - UHD Streaming Amazon | |
Panasonic TX 58 DXW 784 - UHD Streaming Amazon+A -A |
StephanBerlin030
erstellt: 02. Jul 2017, 09:16
Hallo Liebe User, ich habe 2 Fragen: 1 Frage: Ist es normal das o.g. TV (1Tag alt) und eine 32.000 Kabel D. Leitung [WLAN] nicht in der Lage sind UHD Serien über Amazon ruckelfrei abzuspielen? Es kommen zwar im Schnitt nur 16.000 - 20.000 mbits an, jedoch sollte es dann doch ruckelfrei sein oder? 2. Frage: Ich habe ausversehen beim Anschluss meines optischen Kabels den digital Ausgang am TV ein wenig demoliert. Bekommt man das wieder durch den Kundendienst repariert? ![]() Vielen Dank für Eure Antworten LG Stephan [Beitrag von StephanBerlin030 am 02. Jul 2017, 09:32 bearbeitet] |
StephanBerlin030
erstellt: 02. Jul 2017, 10:18
Ohne zwischengeschalteten Router--> also direkt ans Kabel D Modem funtioniert es einwandfrei;) |
ergo-hh
erstellt: 02. Jul 2017, 11:33
Es ist ungewöhnlich, dass heute noch ein dediziertes Kabelmodem benutzt wird. Normalerweise ist das im Router integriert. Poste mal, um welches Gerät es sich genau handelt (Hersteller und Typ). Am 'Modem' schließt du den TV ja sicherlich mit LAN Kabel an, wenn es dann aber über WLAN nicht problemlos funktioniert, scheint deine WLAN Verbindung zu schlecht zu sein. Zum optischen Ausgang: auch wenn der ein wenig lädiert ist, laässt sich noch ein Kabel einstecken? Wenn ja, ist dann am anderen Ende ein rotes Licht zusehen? wenn ja, sollte das Ganze noch funktionieren. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Jul 2017, 11:35 bearbeitet] |
StephanBerlin030
erstellt: 03. Jul 2017, 06:01
Hallo Ergo-hh ein Kabel lässt sich leider nicht mehr reinstecken, bzw reinstecken schon aber es bliebt nicht stecken sondern ruscht wieder raus. Die Frage ist: Lässt sich das in dem Falle durch den Panasonic Kundendienst Monteur wieder instand setzen? Zum Modem / Router: Das Modem in welches das Kabelinternet geht: Scientific Atlanta EPX2203 [Cabel Modem] Der Router der für das WLAN zuständig ist und auch mehrere LAN Anschlüße bietet: Sitecom WL-340 v3 001 Beides so 8-10 Jahre alt;) |
ergo-hh
erstellt: 03. Jul 2017, 08:04
Das liegt meistens daran, dass die kleine 'Nase' am LAN Stecker abgebrochen ist, was sehr leicht passieren kann. Schau dir dazu mal die Bilder auf dieser Seite an, dort erkennst du diese 'Nase': https://www.kabelscheune.de/Patchkabel-RJ45-LAN-Kabel/ Sollte diese 'Nase' abgebrochen sein, hilft ein neues LAN Kabel. Gruß ergo-hh |
StephanBerlin030
erstellt: 03. Jul 2017, 08:34
ergo-hh
erstellt: 03. Jul 2017, 11:35
Sorry, ich war etwas durcheinander. Ein optisches Kabel muss man häufig mit etwas Druck in die Buchse stecken, meist hört man dann auch einen leisen Klick. Hast du das probiert? Ich würde es mal mit einem LAN Kabel direkt am Router testen. Wenn das Ruckeln dann weg ist, liegt es an deiner (schlechten) WLAN Verbindung. btw: billigere bzw exotischere Geräte hatte dein Provider nicht zu bieten? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Jul 2017, 11:49 bearbeitet] |
chrjjs
erstellt: 13. Jul 2017, 08:45
Hallo brauche Hilfe. Ich habe die Bildeinstellungen aus dem Bildeinstellungsthread von Ossikalle übernommen. Diese verwende ich auch für HD bei Amazon, mein Problem ist sobald ich eine UHD Serie schaue, sind die Einstellungen gelöscht. Klar weiss ich das Backlight und Kontrast auf 100 gehen bei UHD aber selbst die IFC und Weiss und Farbeinstellungen sind gelöscht. Habe ich eine Möglichkeit diese extra für UHD bei Amazon zu speichern ? Denn Selbst wenn ich alle Werte manuell eingebe sind diese beim nächsten Start wieder gelöscht. |
ergo-hh
erstellt: 13. Jul 2017, 10:49
In welchem Thread erwartest du denn eine Antwort? Hier in diesem oder hier: http://www.hifi-foru...53&thread=3435&z=145Gruß ergo-hh |
chrjjs
erstellt: 13. Jul 2017, 12:06
Wo man mir Antwortet ist mir egal, Hauptsache mir kann jemand helfen. Ist lästig immer die Farb und Weisseinstellungen manuell einzustellen |
chrjjs
erstellt: 13. Jul 2017, 19:56
Kann keiner helfen ? |
Skylinebasser
erstellt: 14. Jul 2017, 06:21
Du kannst doch Einstellungen über ein benutzerdefiniertes Profil in den Panasonic Bildeinstellungen abspeichern, oder nicht? |
chrjjs
erstellt: 14. Jul 2017, 11:42
Das habe ich ja, wenn ich über Amazon HD Sendungen schaue, bleiben auch die Untermenü Einstellungen wir Farb - und Weissabgleich erhalten. Aber UHD sind die Einstellungen gelöscht. Das Backlight und Kontrast wegen HDR auf 100 gehen ist ok, aber warum verstellt sich bei UHD über Amazon der Rest auch ? |
chrjjs
erstellt: 14. Jul 2017, 16:08
Hier Bilder um das Problem zu verdeutlichen Hd Film auf amazon ![]() ![]() Die Werte sind gespeichert für alles auswahlmöglichkeiten. Auch vod das wird bei amazon bei Hd auch angezeigt Jetzt bei uhd, man achte auf die Einstellungen bei weissabgleich und farbabgleich ![]() ![]() ![]() Trotz speichern sind die werte auf 0 bei farb und weissabgleich |
Pnansonic TX 58 DXW 784 ohne Ton Panamikel2017 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic TX58 DXW 784 - Tonprobleme beim Streaming cody_stp am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 11 Beiträge |
Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784 zante1 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic DXW 784 dani089 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic DXW 784 Aufnahmeproblem darren am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic TX 65 DXW 784 defekt xXMarc87Xx am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
DXW 784 Streaming Apps kein Bild kobe1978 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 5 Beiträge |
TX 58 DXW 784 - Verschwommene Konturen bei Bewegung StephanBerlin030 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 3 Beiträge |
Mirroring beim Panasonic DXW 784 chrjjs am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
DXW 784 Senderliste aktualisieren Lactobacillus am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 3 Beiträge |
2017
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
[1 mal UHD ruckelfrei schauen und 2) Optisches Kabel demoliert den Digital Audio Eingang:
