Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der TX-EXW784 Thread
Speedster-40
#401 erstellt: 19. Jun 2017, 09:55
Die HDMI Gerätesteuerung (Viera Link, CEC) ist in beiden Geräten aktiv? Weiß nicht, wie es im Denon heißt.
Ich habe zwar nur eine Soundbar aber die läßt den TV sofort umschalten, sobald ich sie einschalte.
[Beitrag von Speedster-40 am 19. Jun 2017, 09:55 bearbeitet]
Skylinebasser
#402 erstellt: 19. Jun 2017, 10:18
Bongo_Bong (Beitrag #400) schrieb:
Skylinebasser (Beitrag #399) schrieb:
...Hast Du den korrekten HDMI Port am Panasonic gewählt, denn soweit ich weiß unterstützt nur einer ARC?
Siehe mein letztes Post #397.
Ja, den HDMI 2 hab ich eingestellt.
Jedoch vergisst der Pana immer die Ton Einstellung Heimino.
Dirk
jepp, das Problemmit der festen Einstellung "Heimkino" habe ich auch bei meinem 2016er EXX789 Modell. Ansonsten aber mit ARC keine Probleme.
Bongo_Bong
#403 erstellt: 19. Jun 2017, 10:21
Danke Mathias_S
Aber ich muß da auch leider auch mein Post #397 verweisen:"Ich bekomme jetzt den Ton vom TV auf dem Denon und kann ihn auch komplett steuern (Ein/Aus, Lautstärke, Setup...).
Jedoch schaltet der Pana beim Einschalten nicht sofort auf den Denon um, so das der Ton aus beiden Geräten kommt.
Ich muß erst ins Pana Menü-Ton und die Lautsprecher Auswahl auf Heimkino umstellen."
Die Einstellungen habe ich gefunden.
Jetzt will aber der Pana noch nicht die Lautsprecher Auswahl auf Heimkino fix einstellen.
Dirk
Bongo_Bong
#404 erstellt: 19. Jun 2017, 10:26
Danke dafür, das ich nicht alleine bin.
Aber trotzdem doof das es nicht geht.
Wie soll ich das meinen drei Frauen erklären, das sie immer erst auf Heimkino umstellen müssen.
Die stehen auf dem Standpunkt (den ich eigentlich auch habe) wenn das so geht (Denon kann angesteuert werden) warum dann nicht auch komplett (Pana liefert die korrekten Signale. Die (Ich) wollen nicht erst umstellen sondern sofort genießen.
Dirk
Neo1979
#405 erstellt: 19. Jun 2017, 14:41
Hallo zusammen,
ich bräuchte bitte euren Rat: nach langer Überlegung habe ich mir jetzt den 58EXW784 besorgt und wollte ihn an gleicher Stelle wie meinen 50er Plasma an die Wand hängen. Dabei habe ich aber feststellen müssen, dass die Löcher für die Streben am 58er ziemlich weit unten angebracht wurden, so dass zum einen die Streben unten rausschauen und zum anderen der TV deutlich höher hängt als vorhin. Beim 50er waren die Löcher irgendwie mittiger angeordnet. Laut den Infos zu meiner jetzigen Wandhalterung dachte ich eigentlich, dass ich damit keine Probleme habe.
Wandhalterung TecTake
Hat jemand vielleicht ähnliches Problem und eine Lösung?
Danke euch,
Christian
tony73
#406 erstellt: 19. Jun 2017, 16:51
Also wenn du das unterste Loch in der Schiene für das unterste Loch des TV verwendest, kann die Schiene unmöglich unten heraus schauen. Sollte der TV dann immer noch zu hoch hängen, je einen Blechstreifen unter die Schienen schrauben und dann die neuen Bohrungen so setzen, daß die richtige Höhe erreicht wird. Mit bissel Geschick und Maßnehmen kein Problem.
MfG, Tony
Neo1979
#407 erstellt: 19. Jun 2017, 18:17
Hallo Tony,
danke dir für deine Hilfe, aber genau das hatte ich versucht. Wenn ich das unterste der 4 länglichen Löcher für das untere am TV nehme, habe ich nix für das obere. Die 20 cm sind echt knapp und schränken die Möglichkeiten mit der Schiene zu arbeiten echt ein. Um den ganzen TV dann auf die "richtige" Höhe zu bringen, müsste ich da bohren, wo die Aufhängevorrichtung verschraubt ist. Irgendwie passt nix zusammen, schade um die gute Halterung...
Christian
arnd
#408 erstellt: 19. Jun 2017, 18:19
Kann mir jemand sagen, wie groß die Reichweite der Fernbedienung ist? Bei meinem etwas betagtem 42PV60E habe ich Probleme, ihn aus 4,5m-5m Abstand zu bedienen und muss näher ran. Wie ist das beim EXW784?
golf16v
#409 erstellt: 19. Jun 2017, 18:24
Hondahoshi (Beitrag #395) schrieb:
Bei meinen 58 Zoll wird es auf 2 Meter Abstand hinauslaufen, weil ich nicht mehr Platz habe. Mein alter Pana 42 Zoll steht ca 2,5 Meter entfernt aber wenn ich bis auf einen 1/2 Meter herann gehe ist das Bild immer noch astrein klar, also sollte das reichen.
Ihr sitzt dann wirklich nur 2m vom Fernseher weg?
tony73
#410 erstellt: 19. Jun 2017, 18:30
@Neo1979,
knapp darüber oder darunter zu bohren halte ich für durchaus problemlos, da die Stabilität nicht schlechter wird, und zusätzlich die Verschraubung mit dem TV dazu kommt.
T.
ergo-hh
#411 erstellt: 19. Jun 2017, 18:34
Bei modernen TVs (ab Full HD) wird als Faustregel für den optimalen Sitzabstand die Höhe des Bildschirmes x 3 genommen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 19. Jun 2017, 18:34 bearbeitet]
Hondahoshi
#412 erstellt: 19. Jun 2017, 19:04
Ihr sitzt dann wirklich nur 2m vom Fernseher weg?[/quote]
Ja, und das seit 9 Jahren.
Mbhelp
#413 erstellt: 19. Jun 2017, 20:53
Hallo zusammen,
Habe seit heute den exw784. Soweit ist alles Ok. Nur ich bekomme auch nicht den Ton
auf meinen Verstärker. (Optisch)
Die Einstellungen im Ton Menü sind an. Ich bin ratlos.
Könnt ihr mir einen Tip geben ?
Vielen Dank
golf16v
#414 erstellt: 20. Jun 2017, 06:57
Gruß ergo-hh
Das kann aber nicht ganz passen, oder?
Wenn ich mir die Daten vom 58" und 65" anschaue, dann ist der 65" sogar niedriger wie der 58".
ergo-hh
#415 erstellt: 20. Jun 2017, 08:05
Ich glaube, du musst dir einen neuen Zollstock oder eine neue Brille kaufen
58 Zoll: 75,3 cm
65 Zoll: 84,1 cm
Oder hast du den Ständer mit einbezogen? Dann würde ich die Höhe des Möbels, auf dem der TV steht, auch mit einbeziehen
btw: rein rechnerisch ist es schon nicht möglich, dass bei identischem Seitenverhältnis (hier 16:9) ein TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale von der Höhe her kleiner ist als ein Bildschirm mit 58 Zoll Diagonale.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Jun 2017, 08:06 bearbeitet]
golf16v
#416 erstellt: 20. Jun 2017, 08:30
Ich hab mir nur kurz die Daten auf der Seite angeschaut:
http://www.panasonic...rie/tx-58exw784.html
Bongo_Bong
#417 erstellt: 20. Jun 2017, 08:48
Mbhelp (Beitrag #413) schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Optisch hab ich es nicht probiert, sondern mit ARC über HDMI.
Welche Einstellungen sind an?
Lautsprecher Auswahl auf Heimkino?
SPDIF Auswahl, AUTO oder PCM?
Pegel optischer Ausgang zu niedrig?
Optischer Eingang aktiviert am Verstärker?
An einem alten Verstärker hatte ich gelegentlich Verbindungsprobleme am optischen Eingang.
Erst nach mehrmaligen Ein- und Ausstecken hatte er die Signale erkannt.
Dirk
Bongo_Bong
#418 erstellt: 20. Jun 2017, 10:17
Nach den ganzen Setup-Fragen die ich hatte, mal kurz mein erster Eindruck.
Wie schon beschrieben spielen die drei bei mir zusammen: Denon AVR-X2200, Panasonic UB704 und Panasonic TX-58EXF787
Beim Auspacken vom Pana ist mir zuerst die hochwertige Verarbeitung aufgefallen.
Heavy Metal trotz Alu. Massive Metallplatte vom Fuß mit massiver Metallstange zum TV.
Alles schwehr und massiv.
Trotzdem ist alles sehr leicht zusammen zu bauen und relativ schnell hingestellt.
Dann noch schnell verkabelt und aufs Sofa gesetzt.
WOW ist das Ding groß. Ich hatte bis vor kurzem noch immer ein 55" geplant und auch schon mal ein Pappmodell an die Wand gehalten.
Aber die 3" mehr machen doch einiges aus. Jetzt werd ich noch mal neu planen müssen und die Kabelführung überdenken.
Dann das erste Einschalten.
Nächstes WOW.
Das Bild ist der Hammer. Klar, ich war bis jetzt nur einen alten Toshiba gewöhnt der langsam die Helligkeit verliert, aber die Farben und das Schwarz sind schon super.
Nach dem Einrichten (Netzwerk, SAT-Programme, Grundeinstellungen...) hab ich erstmal SD-Programme angeschaut.
Da wir doch gelegentlich dort eine Doku oder Serie schauen ist es wichtig auch dort ein gutes Bild zu bekommen.
Der Tuner macht eine gute Arbeit. Mehr aber auch nicht. Durch den Sitzabstand von ca. 3m kann man die Größe noch gut ertragen.
Zur Not setze ich die alte, unschärfere Brille auf.
Nach ein bischen probieren war der Soap-Effekt weg und auch die Artefakte an den Kanten waren geringer.
Dann habe ich eine Doku auf Phoenix HD angeschaut.
Die Farben waren jetzt viel kräftiger und das Bild kontrastreicher. Da freue ich mich schon darauf die alten Aufzeichnungen nochmal zu sehen. Das wird ein ganz neues Seherlebnis.
Dann aber der ultimative Test.
Ich hatte mir letztens die ZDF Doku Mythos Wolfskind runter geladen.
Terra X - Mythos Wolfskind
Den Stick in den Pana gestickt und gestartet.
Gut das ich schon gesessen bin.
Ich hatte es ja gehofft, aber das ist tatsächlich ein ganz anderes Fernsehschauen als bisher.
Schärfe, fast ohne Ende, brilliante Farben aber nicht übertrieben und ein Tiefengefühl in einem Bild, fast so als wenn man durch ein Fenster nach draußen schaut.
Den obligatorischen Test mit Erde 2 habe ich natürlich auch noch gemacht und hier war der Eindruck der Gleiche.
Besonders die Tiefe die in dem Bild steckt ist verblüffent.
Ob ich überhaupt noch die 3D Brillen kaufen werde weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin echt am zweifeln ob es noch notwendig ist.
Da ich es hier gelesen habe und auch bei meinem alten Toshiba hatte, habe ich nach Wölkchen und Dreck gesucht aber keines gefunden.
Weder bei reinweißen noch in schwarzen Bildern war etwas zu sehen.
Da hatte ich wohl endlich mal Glück.
Das einzige Negative ist der Klang.
Das war mir aber bewust, das bei so einem Klangkörper kein Volumen drinn steckt.
Nach einigem rumexperimentieren habe ich aber doch noch soetwas wie eine akzeptable Klangqualität bekommen.
Für Nachrichten und Kindersendungen reicht es.
Den Rest macht dann der Denon automatisch, wenn es mit dem ARC mal richtig klappen sollte.
Obwohl ich nur den direkten Vergleich mit meinem alten Toshiba hatte, habe ich mir vorher schon bei Freunden deren aktuelle TVs mal angeschaut. Einer hat sogar einen aktuelle LG OLED. Das Bild ist schon besser, wenn ich aber den kleinen optischen Vorteil mit über 1000€ Mehrpreis bezahlen muß, dann reicht mir der Pana doch sehr gut.
Die Amazon Prime App funktioniert bei mir problemlos. Nur 4k Filme hab ich noch nichts probiert, da ich derzeit keinen kenne und nicht weiß wie Amazon das markiert.
Ein Update musste ich jedoch noch nicht machen.
Ich bin somit sehr zufrieden und freue mich drauf meine private Mediathek neu zu entdecken.
Dirk
[Beitrag von Bongo_Bong am 20. Jun 2017, 10:30 bearbeitet]
Skylinebasser
#419 erstellt: 20. Jun 2017, 14:16
@ Bongo Bong:
Erst einmal Willkommen im Panasonic Club und Glückwunsch zu dem tollen Gerät.
Ich finde die 7er Serie (habe die aus dem Vorjahr) auch absolute Klasse was Preis-Leistung angeht.
bei Amazon sind die "4k"-Serien mit einem "UHD"-Flag markiert. Ich kann Dir z.B. die Serie "Bosch" sehr empfehlen.
Bongo_Bong
#420 erstellt: 21. Jun 2017, 13:19
Danke für die Clubmitgliedschaft
Aber du erinnerst mich drann, das ich schon einges von Panasonic habe.
Vor 8 Jahren kam ein Pana Kühlschrank ins Haus, dann die Kamera GH2, im letzten Herbst der UB704, zu Weihnachten hab ich mir eine neue Kamera geschenkt die GX8 und jetzt der EXF787.
Man könnte mich schon fast als Fanboy bezeichnen.
Dirk
[Beitrag von Bongo_Bong am 21. Jun 2017, 13:20 bearbeitet]
Mbhelp
#421 erstellt: 21. Jun 2017, 21:15
Hallo zusammen,
konnte mittlerweile mein Tonproblem lösen. Lag am Pioneer Verstärker. Optischer Eingang getauscht und alles ist gut.
Meine Zweifel , daß 2,8 m zu nah für 58 Zoll normales HDTV sind, haben sich nicht bestätigt. Ich bin mir sicher, dass auch 65 Zoll gegangen wären, der Preisunterschied war mir aber zu groß.
Im Moment teste ich noch die besten Einstellungen, aber der TV ist absolut klasse. Bisher hatte ich weder Hänger noch Softwareprobleme. Die Kritikpunkte von Digitalfernsehen kann ich glücklicherweise überhaupt nicht nachvollziehen.
Skylinebasser
#422 erstellt: 22. Jun 2017, 06:28
Seit kurzem macht sich wieder win Problem bemerkbar dass ich schon mit meinem verkauften Onkyo TX-NR616 hatte, der nun acuh an meinem Yamaha RX-V681 per HDMI ARC angeschlossen ist. Ich schaue TV per Kabel und wenn ich dann den AVR anschlate und private Sender schaue, ist ab und an das Signal weg. Ist der AVR aus, habe ich keine Probleme. Jemand eine Idee?
Skylinebasser
#423 erstellt: 22. Jun 2017, 06:34
Dirk
Hehe, das scheint mir auch so. Ich komme eigentlich aus dem Sony-Lager, habe aber seit einem Jahr den 50DXX789 und nun auch den Panasonic DMP-UB404 und bin sehr zufrieden. Letzterer wwird nur im ausgeschalteten Zustand recht overflächlich recht warm. Hat Du das bei 704 auch?
Kameratechnisch hat es mir die Sony RX100 III angetan.
Bongo_Bong
#424 erstellt: 22. Jun 2017, 08:25
Skylinebasser (Beitrag #423) schrieb:
...Letzterer wwird nur im ausgeschalteten Zustand recht overflächlich recht warm. Hat Du das bei 704 auch?...
Ne, das kann ich so nicht bestätigen.
Er stand zwar (bis Gestern) auf dem Denon, der ja als Heizkörper verschrien ist, aber selbst da war er im Standby nicht warm.
Nach zwei Stunden Film wird er auch nur handwarm.
Ich werd es aber heute Abend nochmal überprüfen.
Zu deinem anderen Problem.
Bei meinem alten Aufbau, XORO Sat-Receiver, Denon AVR und Toshiba TV musste ich den AVR immer gesondert einschalten wenn ich den Ton über die Anlage haben wollte. Ansonsten hat der Denon einen Pass-Throug gehabt. Das wurde dann aufgehoben und Ton und Bild wurden vom Denon verarbeitet. Dazu wurde das Bild kurz schwarz und der Ton war weg. Ist aber von alleine wieder gekommen.
Jetzt schaltet sich, dank CEC, der Denon mit dem Pana zusammen ein.
Leider habe ich dann das Problem, das der Pana nicht sofort in den Heimkinomodus umschaltet und ich immer den Ton aus beiden Geräten höre (leichtes Echo). Danach muß ich dann manuell im Pana den Heimkinomudos aktivieren.
Für mich kein Problem, da ich die Funktion angepinnt habe. Für meine Mädels aber doof.
Die wollen nur sehen und hören und nicht erst was umstellen müssen. Was auch richig so ist.
Dirk
Skylinebasser
#425 erstellt: 22. Jun 2017, 12:42
@Bongo Bong:
Ih werde das mit der Hitzeentwicklung mal beobachten, der Player war jedenfalls aus und war lediglich auf der rechten Discladeseite gut handwarm obwohl ich vorab darüber nicht abgespielt habe. Darunter steht der Yamaha AVR, der natürlich auch Abwärme hat; ggf. liegt das aber auch an den Außentemperaturen momentan.
CEC finde ich erhlich gesagt mehr Fluch als Segen, denn wenn ich meine Shield runterfahre geht damit der AVR aus, obwohl ich lediglich eine andere Quelle wählen möchte.
Das mit dem Nichtumschalten in den Heimkinomodus beim Panasonic kenne ich, eine Dopplung ist mir ber über die ARC-VErbindung nicht untergegkommen. Ich muss halt immer unter "Sound => Heimkino" auswählen damit er von den TV-Speaker auf die Surroundboxen umswitched.
Gravierender finde ich aber, dass bei mir teilweise bei eingeschalteten AVR Bild + Ton der privaten Sender ganz weg bleibt (no signnal!). Ich glaube auch das hat damit zu tun in welcher Reihenfolge der TV und AVR angeschaltet werden
puedder
#426 erstellt: 22. Jun 2017, 19:36
Jetzt gibt es ja für die Amazon Prime Kunden "Prime Reading". Dort enthalten ist die aktuelle Ausgabe der Digital Tested.
In dieser Ausgabe wird der 65EXW784 getestet. Der Test fällt nicht ganz so positiv aus, ich gebe aber ohnehin nicht viel auf solche Zeitschriftentests. Allerdings sind dort auch "optimale" Bildeinstellungen aufgeführt. Bei denen ergibt sich wohl das beste Bild im Kino Modus. Insgesamt finde ich die Einstellungen etwas merkwürdig.
Darf ich hier einen Screenshot der Zeitschrift posten?
Alternativ können Prime Kunden sich ja mal die Einstellungen angucken und vielleicht einen Kommentar dazu abgeben.
Skylinebasser
#427 erstellt: 23. Jun 2017, 06:44
Ich würde den Screenshot wegen Copyright nicht posten, ggf. die Werte abtippen, damit hier diskutiert werden kann.
Amazon Prime reading finde ich klasse, endlioch ein Angebot für Prime Kunden auf einem ordentlichen Endgerät!
Bongo_Bong
#428 erstellt: 23. Jun 2017, 07:37
Jetzt gibt es ja für die Amazon Prime Kunden "Prime Reading". Dort enthalten ist die aktuelle Ausgabe der Digital Tested...
Danke für den Tip.
Mal durchlesen. Beim überfliegen sehen die Einstellungen aber ähnlich aus wie auch in anderen Tests.
Dirk
Bongo_Bong
#429 erstellt: 23. Jun 2017, 07:40
Nochmal die Frage an alle:
Geht es wirklich nicht, das man TV-Sendungen immer nur einzeln programieren kann?
Also keine fortlaufenden Termine, wie z.B. jeden Abend die Tagesschau oder einmal die Woche die Liebelingsserie?
Oder bin ich nur zu doof.
Dirk
Saarländer
#430 erstellt: 23. Jun 2017, 07:42
Das 3D kommt bei diesem Test gar nicht gut weg. Wird eigentlich auch nur kurz darauf eingegangen, bzw. wird erwähnt, dass die Doppelkonturen und die zu geringe Helligkeit nicht dazu verleiten würden, die 3D Sammlung noch einmal aus dem Schrank zu holen
Ist das 3D wirklich so schlecht? Schlechter als bei dem P65VT30?
ergo-hh
#431 erstellt: 23. Jun 2017, 08:10
hmmm ..., dazu sage ich jetzt mal nichts
Sofern du aber lesen kannst, schau mal in die eHelp Bedienungsanleitung Seite 146, Ziffer 6. Mit den up/down Tasten kannst du die gewünschte Aufnahmeart einstellen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 23. Jun 2017, 11:29 bearbeitet]
Bongo_Bong
#432 erstellt: 23. Jun 2017, 10:15
Sofern du aber lesen kannst, schau mal in die eHelp Bedienungsanleitung Seite 146, Ziffer 6. Mit den up/down Tasten kannst du die gewünschte Aufnameart einstellen.
Gruß ergo-hh
Boah! Die Hitze macht einem zu schaffen.
Danke
Dirk
Saarländer
#433 erstellt: 23. Jun 2017, 17:19
Ich habe heute mal den 65EXX789 Live gesehen und ich muss ehrlich sagen, dass mir das 4K Bild ziemlich gut gefallen hat. Da war ich als Plasmabesitzer schon hin und weg. Den Schwarzwert fand ich ziemlich gut, nur bei normalem TV Bild (SD), finde ich meinen Plasma schon besser. Leider konnte ich das 3D Bild nicht testen, weil keine 3D Brille vor Ort war. Das wäre es jetzt noch gewesen. Hat hier denn niemand einen Vergleich zu einem älteren Panasonic Modell, vielleicht einem Plasma was das 3D angeht? Wäre mir schon wichtig ein paar Meinungen zu hören. Wenn das 3D wie auf älteren Modellen wäre, würde mir ja schon reichen wobei ich eigentlich glaube, dass es evtl. sogar besser ist, da die 3D Technik in meinem Plasma ja auch schon über 5 Jahre alt ist. Das 3D bei meinem P65VT30 finde ich schon gut, nur bei dunklen Szenen schwächelt es etwas.
Bei Thomas Elektronik würde ich den 65EXX789 für 2200€ bekommen, wäre ein guter Preis wie ich finde und die Beratung am Telefon war echt seht nett und kompetent
tony73
#434 erstellt: 23. Jun 2017, 17:49
Ja, der Preis ist nicht schlecht, gutes Angebot. Ich habe zwar keinen Plasma,
sondern Polfilter 3D, stehe aber vor ähnlichem Problem wegen 3D. Wie gut ist es mit der Shutter-Technik? Man möchte wenigstens das gleiche Niveau wieder erreichen. Aber der TV-Typ ist eben recht neu und 3D ist für viele kein Thema. Vieleicht hat doch schon jemand Erfahrungen diesbezüglich gemacht.
MfG, Tony
Alpa_Chino
#435 erstellt: 24. Jun 2017, 14:17
Bezüglich 3D: ich hatte vorher den Panasonic TX-L55WT50E und bei dem war das 3D Bild perfekt. Jetzt habe ich den EXN 788 in 65 Zoll.
Das Bild in 3D hat absolut kein Crosstalk oder ähnliches, das Bild ist richtig gut. Aber in bestimmten hellen Szenen wirkt es so wie als ob der Film auf einer leicht dreckigen Leinwand läuft, ich weiss nicht wie ich es sonst beschreiben soll. Fällt aber echt nur in bestimmten Szenen auf, aber wenn man weiss das es da ist...
Und man muss ganz andere Einstellungen wählen als für 2D. Das Bild ist sonst viel zu dunkel und farblos. Habe eine Zeit gebraucht bis ich die für mich optimalen Einstellungen gefunden habe. Unterm Strich bin ich aber zufrieden mit dem Bild.
tony73
#436 erstellt: 24. Jun 2017, 16:23
Danke, das klingt ja erst mal beruhigend, daß man bei 3D ordentlich "aufdrehen" muß ist klar, das ist bei Polfilter nicht anders.
MfG, Tony
Saarländer
#437 erstellt: 24. Jun 2017, 16:56
Ja, auch von mir danke. Ich glaube jetzt wird es endlich Zeit, bei dem Fernseher zuzuschlagen
Alpa_Chino
#438 erstellt: 24. Jun 2017, 17:39
Gerne.
3D musste mein neuer TV einfach unbedingt haben. Hatte vor dem Kauf des Pana den SONY KD-65XD9305 für 2 Tage zuhause, In 2D hatte der ein klasse Bild, aber 3D war unguckbar, extreme Doppelbilder. Ging dann direkt zurück.
Um zu sehen was der Pana in Sachen 4K UHD drauf hat kann ich folgendes kleines Demovideo empfehlen:
http://demo-uhd3d.com/fiche.php?cat=uhd&id=159 (rechts unten auf DOWNLOAD klicken)
Habe schon seit langem nicht mehr mit offnem Mund vorm TV gesessen,,,
tony73
#439 erstellt: 24. Jun 2017, 18:17
Danke dir, habe ich gespeichert, wenn ich meinen dann mal haben werde!
MfG, Tony
Bongo_Bong
#440 erstellt: 24. Jun 2017, 18:40
Auf yuotube gibt es den und noch mehr 4K mit Hdr Demos.
Alle Sehenswert. Aber richtig gut ist der Terra X den ich oben verlinkt habe.
Dirk
[Beitrag von Bongo_Bong am 24. Jun 2017, 18:41 bearbeitet]
Alpa_Chino
#441 erstellt: 24. Jun 2017, 19:57
@Bongo_Bong: Danke für den Tipp, lade ich gerade...
Ralf_Jeske
#442 erstellt: 24. Jun 2017, 20:43
Ich bin mit dem 3D meines 58 EXF 787 eigentlich ganz zufrieden ,Doppelkonturen gibt es nicht.Allerdings ist das Bild wirklich zimlich Dunkel ,Trotz Dynamik Modus u.s.w. Habe Die HI-SHOCK Black Heaven 3d Brille. Mich nervt eher der lasche Ton !! Wollte mir eigentlich das TRUST GXT 638 2.1 Lautsprechersystem kaufen,bin davon aber wieder abgekommen,weil Ich mit diesen billig Plastik Anlagen auch schon schlechte Erfahrungen habe.Bin nach langem Internet suchen auf ein Interessantes 2.0 Aktiv Lautsprecher -System gestoßen,heißen SAXX AS 30 und sollen verdammt gut sein!! 200€ was auch meine Obergrenze wäre. Gibt allerdings auch ein paar gute sachen von EDIFIER (r1700bt,r1800bt) .Wird warscheinlich auf die SAXX hinauslaufen.Vieleicht hat ja jemand von Euch Erfahrungen mit eines dieser Aktiv Lautsprecher -Systemen? Soundbars will Ich nicht mehr ,hören sich alle nicht gut an.!!Eine 800 Watt bumm bumm Anlage geht auch nicht .
Chrissi80
#443 erstellt: 25. Jun 2017, 13:37
meint ihr es ist realistisch, wenn ich noch etwas warte, dass ich den 65Zöller für 1500€ ergattern könnte? (neu, kein Aussteller)?
Saarländer
#444 erstellt: 25. Jun 2017, 13:43
Am Preis geht immer was aber 1500€ für den 65" halte ich persönlich etwas für unrealistisch. Ich bin auch noch am überlegen, ob ich noch etwas warten soll, obwohl 2200€ für den 65EXX789 schon ein guter Preis ist. Außerdem kann ich auch schlecht abschätzen, wie lange es dieses Händlermodell noch gibt.Wenn man zu lange wartet, könnte es auch ausverkauft sein.
Chrissi80
#445 erstellt: 25. Jun 2017, 13:51
Ja, wobei 1500€ keine 2200€ snd :-) und für 2900€ bekommst dann auch nen 904er.
Das schaukelt sich dann so hoch, bis du in Regionen bist, die du nie ausgeben wolltest :-)
Sogmal bei mir noch eine schwenkbare Wandhalterung für 200€ on Top kommt.
Also wie gesagt 1500€ wäre mein Wunschpreis, 1600€ wären gerade noch okay. Mehr bin
ich persönlich nicht bereit auszugeben für einen TV, der bald schon wieder veraltet ist :-)
Saarländer
#446 erstellt: 25. Jun 2017, 14:01
Wenn du so denkst, dann brauchst du gar keinen Fernseher zu kaufen, da ja immer wieder etwas neues kommt und der andere dann "veraltet" ist
Mir ist auch klar dass 1500€ keine 2200€ sind aber 2200€ sind auch keine 2500€
Einen 904 werde ich mir auch nicht "nur zum zocken" holen, das ist mir dann doch zu teuer. Vielleicht nächstes Jahr einen neuen für's Wohnzimmer aber solange tut es mein Plasma noch
Dann warte halt noch bis nächstes Jahr bis die neuen Fernseher mit HDMI 2.1 kommen und dann hast du wieder ein paar Jahre Ruhe, sofern dann nicht bald wieder etwas neues kommt...
Chrissi80
#447 erstellt: 25. Jun 2017, 14:10
Das stimmt schon. Qualität kostet halt ihren Preis.
Bei mir kommt noch dazu, dass mein alter eiiiiigentlich ja noch gut ist, nur zu klein und
ich einen Linux Receiver in Betrieb habe und der Twin-Tuner diesen nicht ersetzen können wird.
Locken tut mich hauptsächlich die Größe. Evtl. überzeugt mich ja dann doch die Software und ich
komme von meinem Receiver los
Mbhelp
#448 erstellt: 25. Jun 2017, 19:09
Hallo zusammen,
Nun treten auch bei mir die ersten Probleme auf. EWX784
TV per Toslink am Verstärker angeschlossen. Ton fällt ca. alle 40 Sek für einen kurzen Augenblick aus .
Tritt bei allen Sendern und auch bei allen Apps auf. Verstärker Pioneer VSX-920.
Alle Einstellungen im Tonmenü (u.a. PCM) durchprobiert, läßt sich leider nicht beheben.
Gibt es einen Verstärker, mit dem ARC per HDMI problemlos funktioniert ?
Gruß Michael
[Beitrag von Mbhelp am 25. Jun 2017, 20:43 bearbeitet]
Skylinebasser
#449 erstellt: 26. Jun 2017, 06:57
Tonausfälle habe ich per HDMI/ARC an meinem Yamaha RX-V681 keine, aber hin und wieder halt das Problem, dass das Bild der privaten Sender komplett weg ist. Außerdem bleibt CEC halt so eine Sache. Auch bei mir stellt der Panasonic nicht zuverlässig auf Heimkinosound um.
Demon0809
#450 erstellt: 26. Jun 2017, 07:36
Dito, habe den Denon AVR X1200W und den 58EXF787, Tonaussetzer hatte ich bisher keine nach über einem Monat Nutzung der Kombination. Ab und an muss ich manuell auf Heimkino umstellen, da der Fernseher das irgendwie nicht richtig mitbekommt, dass der AVR an ist.
DeBaba
#451 erstellt: 26. Jun 2017, 08:20
Moing,
kann mir jemand sagen, warum ihr zu einem 65EXW784 bzw. 65EXX789 statt dem Sony KD-65XE9005 gegriffen habt ??
Den gibts mehr oder weniger zum gleichen Preis und sollte lt. diversen Tests je besser sein ??
3D Brille für Panasonic TX-75 EXW784
Elli_B am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  7 Beiträge
Bild Fehler TX 58-EXW784
Vossi_80 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  7 Beiträge
TX 58-EXW784 Apps installieren
Brent am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  3 Beiträge
Unterschied EXN788-EXX789-EXF787-EXW784
Russia2018 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  5 Beiträge
EXW784 - DLNA Audiosprache
Huflatisch am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  6 Beiträge
Frage zu EXW784 und Fachhandelsmodelle
jack_r am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  10 Beiträge
58EXW784 vs. 58EXW734
SpeedCore22 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  9 Beiträge
Preisfindung TX-58EXW784
mvlcek am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  13 Beiträge
Panasonic TX-EXW784 speichert Bild-Modus nicht (amazon 4K HDR stream)
El3ctr0 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  2 Beiträge
Soll ich einen DXW904 gegen den EXW784 tauschen?
umeyer am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReptilefriend
  • Gesamtzahl an Themen1.559.096
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.479
