| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-EXW784 Thread | |
Der TX-EXW784 Thread+A -A |
ripperchris
#2639
erstellt: 08. Mrz 2020, 20:47
Hallo bernnbaer, ich hab mal verschiedes ausprobiert. Auch wenn ich das Backlight auf 0 stelle hört man die "Ladegeräusche". Ich habe jetzt auch mal mit Youtube getestet. Bei Videos mit geringer Qualität hört man kaum was. Bei guter Qualität (=höhere Datenmengen) ist es ähnlich wie bei Netflix. Man hört immer wieder, dass da Daten nachgeladen werden. In ruhigen Szenen mitunter sehr störend. Sobald ich Blurays gucke, hört man garnichts. Das beruhigt mich ein wenig, da ich nun ausschließe, dass es was mit dem Backlight zu tun hat. Bleibt die Frage, warum jetzt von heute auf morgen diese neue Geräuschkulisse dazugekommen ist? @Pretender1: Also HDR auf jeden Fall, bei Dolby Atmos bin ich mir nicht sicher. |
Tom_K
#2640
erstellt: 08. Mrz 2020, 20:49
Kein Atmos. Der Panasonic hat keinen Dekoder. |
Pretender1
#2641
erstellt: 08. Mrz 2020, 22:51
danke, aber über die App geht HDR UHD? |
Sl@ppy89
#2642
erstellt: 10. Mrz 2020, 12:08
Ja |
Pretender1
#2643
erstellt: 10. Mrz 2020, 12:29
Danke. Aber über die TV eigene App hat man kein HDR? Sieht für mich allerdings nach HDR aus. Noch was kann der TV HDMI 2.1? Habe in den Technischen Daten nur das gefunden: HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) [Beitrag von Pretender1 am 10. Mrz 2020, 12:31 bearbeitet] |
Kany
#2644
erstellt: 10. Mrz 2020, 13:13
Nein, kann er nicht.. |
Thorbensteff
#2645
erstellt: 10. Mrz 2020, 13:47
Der Fernseher ist ein Modell aus dem Jahre 2017 und die ersten Geräte mit HDMI 2.1 kommen gerade erst auf den Markt.. Junge.. Junge.. Junge.. |
Pretender1
#2646
erstellt: 10. Mrz 2020, 14:59
Danke schön für die Infos! |
vokalo
#2647
erstellt: 04. Apr 2020, 17:10
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob der TX50-EX780E (FR) mit dem EXW784 identisch ist ? Ich frage mich dies, weil der Appstore trotz der neuesten software (3.321) und Anschluss mit deutscher IP so wenige Apps anzeigt (keine Mediathek, Zattoo etc.). Vielen Dank für eure Hinweise. |
tony73
#2648
erstellt: 04. Apr 2020, 18:02
Vermutlich ist es kein für Deutschland hergestelltes Modell, hardwaremäßig dürfte es sich vom deutschen Modell kaum unterscheiden. Schätze ( E ) : Europa, ( FR ) : Frankreich? |
Blue-X
#2649
erstellt: 05. Apr 2020, 16:42
@vokalo: Meinst Du mit dem Appstore den Apps Market? Wenn Du im Apps Market bist und in der linken Spalte der gelbe Rahmen über "Video" steht, wieviele Apps hast Du dann zur Auswahl? [Beitrag von Blue-X am 05. Apr 2020, 17:12 bearbeitet] |
Blue-X
#2650
erstellt: 07. Apr 2020, 18:36
@vokalo: Nachdem von Dir keine Antwort mehr gekommen ist, habe ich jetzt selbst mal nachgezählt: Da es 17 Reihen mit je 3 Apps in der Rubrik "Video" gibt, sollten es also insgesamt 51 Apps sein. [Beitrag von Blue-X am 07. Apr 2020, 18:36 bearbeitet] |
COD4
#2651
erstellt: 08. Apr 2020, 20:11
Hallöchen. Ich habe Probleme auf meinem Gerät TX 58 EXF mit der Videowiedergabe von Filmen von meinem Samsung Galaxy S10. Wenn ich die Wiedergabe über die Remote App versuche bekomme ich immer den Fehler dass die Datei nicht unterstützt wird. Es handelt sich aber um normale MP4 Dateien. Egal mit welcher Auflösung ich filme oder auch ohne 60 FPS, es lässt sich nichts abspielen. Hat da jemand einen Tipp woran das liegen kann? |
KoopaTroopaFR
#2652
erstellt: 13. Mai 2020, 18:11
Hey, ich suche Händeringend einen gebrauchten Pana EXW784. Wer einen abgiebt bitte melden. Komme aus dem Raum Südbaden. |
stole
#2653
erstellt: 07. Aug 2020, 20:02
Ich habe mal eine Frage bez. des USB Ausgangs der EXW784 Geräte. Ich selber habe einen 58EXW784. Meine Ausgangssituation ist folgende: Ich habe 2 140mm Noctua Lüfter, die angehen sollen wenn der Fernseher läuft. Im Moment habe ich eine Master/Slave Steckdosenleiste. Diese wird über den TV am Master geschaltet. In einem der Slaves hängt ein Netzteil mit regulierbarer Ausgangsspannung (0-12V). Dieses versorgt aktuell die beiden Lüfter. Verkabelung habe ich selber gemacht. Mein aktuelles Ziel ist die Optimierung meiner Verkabelung und Reduzierung so gut wie möglich. Da kommt eine komplette Steckdosenleiste "nur" für das Lüfternetzteil etwas ungelegen. Nun meine Frage: Kann ich mit einem der 3 USB-Ausgänge meine beiden Lüfter befeuern? Leistungsbedarf sind 1-2 Watt für beide zusammen. Auch wäre es gut, wenn sie nur angehen, wenn auch der TV angeht und zusammen mit dem TV ausgehen. PS: Wäre super, wenn jemand weiss wie viel Leistung die USB-Ausgänge ausgeben können. Bei meinen Recherchen heute bin ich auf LED-Streifen gestoßen, welche an einem USB-Anschluss angeschlossen werden und weiter keine Netzteile brauchen. Wäre für mich auch interessant als zukünftiges Projekt |
tony73
#2654
erstellt: 07. Aug 2020, 22:19
Der normale USB Anschluss liefert max. 500mA, nach Adam Ries ist Watt = Volt x Ampere, also 5 x o,5 = 2,5 Watt. Wenn allerdings die 12 Volt Lüfter an 5 Volt betrieben werden, wird dabei aber nur ein Lüftchen entstehen, der USB Anschluss wird dabei nicht überlastet und wie gewünscht nur im eingeschalteten Zustand Strom liefern. Vorausgesetzt, daß die Lüfter bei 12! Volt nicht mehr als 2 Watt Leistung verbrauchen. Ist der TV in einem Schrank eingebaut? |
stole
#2655
erstellt: 08. Aug 2020, 00:07
Super, danke dir. Der TV nicht, die Lüfter sind aber als Zusatzlüftung für das NAS gedacht bei längeren Filmabenden, da werden die Platten schon mal etwas wärmer. Da das NAS aber auch eine eigene Lüftung hat, brauche ich bei den Lüftern sowieso keine 12V, sondern lasse beide "nur" als Unterstützung mitlaufen. Reduziert mir die Temperatur um zusätzliche 2-3°C und die Lüfter sind dann auch unhörbar. Bei 12V nimmt man sie schon etwas war. |
lonesam
#2656
erstellt: 22. Jan 2021, 11:14
Ich hab mir jetzt den i1 Display Pro Messgerät besorgt und versucht mit HCFR und der Testdisc (AVS 709 HD) meinen Panasonic 50EXW784 zu kalibrieren. Gibt's hier irgendwelche Experten die mir weiterhelfen können. Oder kennt wer gute Tutorials und Links? Ich komm einfach nicht zu einem guten Ergebnis bei den Bildeinstellungen. |
Neverman
#2657
erstellt: 30. Jul 2021, 19:57
Hallo, Ich habe mir den Panasonic TX-65EXW784 günstig gebraucht gekauft und war zuerst recht glücklich damit. Recht glücklich sage ich, weil ich vorher ein paar Jahre lang den LG OLEDB8LLA genutzt habe und mit diesem in Hinblick Bildqualität und Bedienungskomfort vollends zufrieden war. Aber ich wollte einen 3D Fernseher haben und nun hab ich einen und habe ein gravierendes Problem. Die vielen kleinen Makel in der Bedienführung und Bildqualität mal außen vor gelassen, stimmt mit dem 3D etwas ganz und gar nicht. Zunächst einmal mein Setup: panasonic tx-65exw784 blu-ray-player: lg bp325 hdmi-kabel: seronik awm style 20276 3D-Brille: panasonic TY-ER3D4ME, TY-ER3D6ME Mein Problem ist folgendes: Spiele ich normale Blu-rays ab, zeigt der Fernseher ein ganz normales Bild, hochskaliert und leicht verschwommen zwar, da es von 1080p auf 4K aufgeblasen wird, aber nichtsdestotrotz. packe ich eine 3D-Blu-ray in den Player, geschieht folgendes: der Fernseher schaltet in den 3D-Modus und plötzlich wirkt das bild pixelig, was besonders bei schrift auffällt. um ehrlich zu sein ist es unansehlich, bei schrift fällt es nur besonders übel ins gewicht. in ermangelung eines passenden ausdrucks würde ich es als interlacing-effekt bezeichnen, weil der visuelle eindruck dem interlacing bei alten röhrenfernsehern ähnelt. bilder sind beigefügt. ![]() 2d ![]() 3d ![]() 2d ![]() 3d (zum vergrößern klicken!) man sieht zwar die pixelmatrix, aber schaut euch die ausgefransten konturen der 3D-bilder im vergleich zu ihren 2D Pendants an. Und ob man durch die 3D-Brille schaut oder nicht, ist völlig irrelevant. das bild ist auch in 3D immer noch mit diesen pixelig gezackten rändern, nur halt räumlich. im endeffekt lässt das die bildqualität des 3D selbst beim empfohlenen Sehabstand von 2,4m schlechter als die Blu-ray wirken und macht jedes Sehvergnügen zunichte. Zuerst dachte ich es liegt an der 3D-Brille und habe mir die ty-er3d6me anstelle der ty-er3d4me geholt. Aber auch bei dieser, sowie generischen Samsung 3d-Brillen, ist das 3d-Bild verschandelt. Liegt es etwa am HDMI-Kabel? Es überträgt 1080p bis zu 8Gbps. Kein 4K, aber das sollte kein Problem sein, da das Quellmaterial ja eh nur 1080p ist und intern vom Display hochskaliert wird. Liegt es am Player? Es ist ein älteres Modell und kann 1080p Upscaling, aber kein 4K-Upscaling. Aber auch das ist ja eigentlich irrelevant, denn stinknormale Blu-rays sendet der Player ganz normal an den TV und wird auch normal dargestellt. ist es der HDMI-Port? aber es ist der einzige, der überhaupt das Bildsignal des Players sauber durchgibt, bei den anderen Ports findet eine grün-violette Verfärbung des Bildes statt. Ein Freund meint, es sei ein Display-Fehler und ich soll den Techniker-Support kontaktieren. Natürlich weiß der Kunden-Support von nichts und kann nicht helfen, verweist also auf die Techniker. Ich hingegen sage, der Fernseher ist einfach scheiße und es ist ein riesiger Werbeschwindel, 4K 3D Fernseher raufzuschreiben, wenn die Hochskalier-Algorithmen für 3D-Blu-rays so dermaßen grottig sind, dass sie das Bild schlechter als eine DVD aussehen lassen. Aber stimmt das? Was ist eure Expertise, was meint ihr dazu, wisst ihr die Antwort? Es ist mein erster 3D TV, vielleicht spreche ich hier ja etwas offensichtliches an... Falls dem so ist, was ist die Erklärung dafür, dass das 3D-Bild schlechter aussieht als das 2D-Bild (siehe Vergleichsfotos)? Ist es tatsächlich ein defektes Display, oder ein fauler Kompromiss gieriger Fernseherhersteller? Ich bin für jede Antwort dankbar! Mit freundlichem Gruß, Neverman |
tony73
#2658
erstellt: 30. Jul 2021, 22:06
Da ich das gleiche Modell besitze kann ich die angegebenen Probleme nicht bestätigen. Die Skalierung ist sehr gut und das Gleiche gilt auch für die Bildschärfe ob nun 2D oder 3D. Mein Zuspieler ist aber der Panasonic UB704, und mit diesem ist auch das 3D Bild scharf und ohne den beschriebenen Treppeneffekt. Den LG Player kenne ich nicht und was er kann oder nicht kann. Hochwertigere HDMI Kabel sollten aber schon verwendet werden. Wir sind in jeder Hinsicht mit dem TV absolut zufrieden, weil gerade bei diesem Modell die 3D Wiedergabe mit der Shutter Technik recht gut realisiert wurde. Was bei dir die Ursachen für die Beanstandungen sind muß man vor Ort abklären, aus der Ferne ist das nicht zu klären. |
Neverman
#2659
erstellt: 31. Jul 2021, 04:01
aber wenn es am zuspieler oder hdmi-kabel liegt, wieso sind dann nur 3d-filme davon betroffen und nicht auch reguläre blu-rays? und das hdmi-kabel sollte hochwertig genug sein, es überträgt auch das 4k hdr signal meines apple tv 4k ohne zu murren an den tv. aber gut, mal sehen ob sich beide fehlerquellen ausschließen lassen. |
Tom_K
#2660
erstellt: 31. Jul 2021, 05:41
Also ich kann die Probleme im 3D Bereich auch nicht nachvollziehen. Da muss ein Defekt vorliegen. |
Neverman
#2661
erstellt: 31. Jul 2021, 16:10
Ich habe nun den panasonic dmp-bdt184eg player gekauft und ein neues hdmi kabel mit 4k bandbreite bis zu 18Gbps. Der Treppeneffekt ist unverändert deutlich sichtbar. Ich schließe damit einen Fehler beim zuspielen aus. Letzte Hoffnung Techniker-Support... |
Welle72
#2662
erstellt: 02. Aug 2021, 10:46
Hallo, suche doch mal ein passendes 3D Video auf YT und schau ob des Problem darüber auch auftritt. |
Neverman
#2663
erstellt: 02. Aug 2021, 16:28
das habe ich bereits gemacht und das problem tritt dort ebenfalls auf. der termin mit dem techniker ist ende diese woche. |
lonesam
#2664
erstellt: 18. Aug 2021, 11:49
Ich hab jetzt ein Software-Update gemacht. Wo kann ich nachschauen was sich geändert hat? Aktuelle Version ist 3.239 |
Michael3
#2665
erstellt: 18. Aug 2021, 12:48
Auf der Panasonic Seite. |
lonesam
#2666
erstellt: 18. Aug 2021, 14:10
Ein Link wäre extrem hilfreich. Da ich auf der offiziellen Homepage nichts dazu gefunden hab. |
Michael3
#2667
erstellt: 18. Aug 2021, 14:56
janguzzi
#2668
erstellt: 18. Aug 2021, 19:01
https://av.jpn.suppo...wn_eu_uk_cis_02.html
Grundsätzlich toll, dass es noch Updates gibt. [Beitrag von janguzzi am 18. Aug 2021, 19:02 bearbeitet] |
sousse
#2669
erstellt: 25. Aug 2021, 19:57
Echt Hut ab Panasonic. Das Gerät kam vor über 4 Jahren auf dem Markt und trotzdem werden noch Updates nach geschoben. Das nenne ich mal ordentlich. Systeminstabilitäten hatte ich mit dem Gerät noch nie. Was der verbesserten Netzwerk Applikationen sein sollen würde ich gerne mal wissen. Neue Apps sind mir auf den ersen Blick keine aufgefallen. (Disney wäre toll gewesen) |
lonesam
#2670
erstellt: 10. Sep 2021, 11:42
Kann mir jemand das übersetzen? Ich hab den Thread jetzt durchgelesen aber ich verstehe kein Wort! Ich suche für meinen 50exw784 die richtigen Bild-Einstellungen für 4K HDR und HD bzw. SD. Angeblich sind diese irgendwo in dem Thread versteckt. Doch es wird meist nur der 58er erwähnt. https://www.avforums...ead.2084911/page-153 [Beitrag von lonesam am 10. Sep 2021, 11:43 bearbeitet] |
Corynebacterium
Gesperrt |
#2671
erstellt: 10. Sep 2021, 12:38
@lonesam Hier - übersetzt und viel zu lesen. Ohne jetzt deinen TV zu kennen - mal überflogen und sieht zumindest auf den ersten Blick sehr "Panasonic-konform" aus; will heißen, irgendwie sind die Grundeinstellungen immer die gleichen. Meistens. Mein erster Versuch einer Kalibrierung mit Messgerät und Software. Ich muss sagen, auf meinem Gerät ist dies bei weitem das am besten aussehende Bild bis jetzt. Um D65 Weißpunkt (Graustufen) und eine gerade 2,4 Gamma bei 120 Nits (so ziemlich der Standard) zu erhalten, habe ich die folgenden Einstellungen verwendet. HD EINSTELLUNGEN - tv, bluray etc. (auch für sd tv) Ansichtsmodus= True Cinema Hintergrundbeleuchtung= 20 Kontrast = 90 Helligkeit = 0 Farbe = 50 Farbton = 0 Schärfe = 0 Farbtemperatur= Warm 2 Lebendige Farbe= Aus Farb-Remaster = Aus Adaptive Hintergrundbeleuchtung = Min Rauschunterdrückung = Aus MPEG-Reduzierung= Aus Auflösung Remaster= Aus Dynamikbereich-Remaster= Aus Intelligente Rahmenerstellung= Aus Bewegung löschen= Aus OPTIONEN Filmkadenz-Modus = Aus/Auto EOTF = Automatisch BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN 16:9 Übertastung = Aus ERWEITERTE EINSTELLUNGEN Kontrast = Aus Farbgamut = REC 709 Gamma = 2.4 WEISSABGLEICH R-Verstärkung = +5 G-Verstärkung = 0 B-Verstärkung = +10 R-Abschneidung = --1 G-Abschwächung = 0 B-Abschaltung = -5 Detailliertere Einstellung (Grün immer auf 0) 10 IRE R-Verstärkung = +5 B-Verstärkung = -27 20 IRE R-Verstärkung = 0 B-Verstärkung -10 30 IRE R-Verstärkung +1 B-Verstärkung = +3 40 IRE R-Verstärkung = -1 B-Verstärkung = +2 50 IRE R-Verstärkung = -1 B-Verstärkung = +7 60 IRE R-Verstärkung = -0 B-Verstärkung = +7 70 IRE R-Verstärkung = +4 B-Verstärkung = +11 80 IRE R-Verstärkung = 0 B-Verstärkung = +5 90 IRE R-Verstärkung = +3 B-Verstärkung = = +11 100 IRE R-Verstärkung = +4 B-Verstärkung = -14 GAMMA 2.4 Detailliertere Einstellung 10 IRE = +13 20 IRE = +2 30 IRE = -19 40 IRE = -18 50 IRE = -18 60 IRE = -21 70 IRE = -6 80 IRE = -14 90 IRE = -3 100 FE = -8 FARBANPASSUNG Rot H = -2 Rot S = +2 Rot L = -5 Grün H = -1 Grün S = -2 Grün L - +1 Blau H = 0 Blau S = 0 Blau L = -3 Detailliertere Anpassungen Cyan H = +6 Cyan S = +2 Zyan L = 0 Magenta H = 0 Magenta S = +7 Magenta L = -5 Gelb H = +13 Gelb S = +17 Gelb L = +4 3D = Wie bei SD/HD, aber mit Gegenlicht auf 40. HDR-EINSTELLUNGEN (noch nicht mit dem Messgerät und der Software kalibriert, aber angesichts der Erfahrungen anderer wird das wahrscheinlich nicht möglich sein; die folgenden Einstellungen verbessern die Situation jedoch sicherlich) Mein bluray ist ein ub820, der für eine einfache Luminanzausgabe eingestellt ist. Der HDR-Optimierer ist eingeschaltet. Das bedeutet, dass ich den Kontrast nicht für jede Disc neu einstellen muss, und ist sehr empfehlenswert, um ein besseres HDR-Erlebnis zu erhalten. Er ist so eingestellt, dass er im 4k-Direktmodus 12 Bit Farbe bei 444 liefert. Bei meinem älteren ub900 ist er ebenfalls so eingestellt, dass er im 4k-Direktmodus 12 Bit Farbe bei 444 liefert. Ich habe HDR Range auf dem Player eingestellt, anstatt den Kontrast des Fernsehers zu verringern, um zu verhindern, dass einige Filme beschnitten werden. (-9 stoppt Clipping bei 4000 nits und -3 bei 2000 nits; standardmäßig 0 Clipping bei 1000 nits, aber je nach Quelle schalte ich zwischen diesen 3 um, da einige HDR-Filme viel heller sind und mehr Clipping aufweisen als andere). Ansichtsmodus= True Cinema Hintergrundbeleuchtung= 100 Kontrast = 100 (80, 94 und 100 entsprechen -9, -3 und 0 in den HDR-Einstellungen des oben erwähnten BR-Players - je nach Helligkeit und Beschneidung des Quellmaterials müssen Sie möglicherweise eine dieser Kontraststufen einstellen, wenn Sie sie nicht an Ihrem Player anpassen können). Netflix HDR scheint bei 100 in Ordnung zu sein. Helligkeit = 0 Farbe = 50 Farbton = 0 Schärfe = 0 Farbtemperatur= Warm 2 Lebendige Farbe= Aus 2020 Farb-Remaster = Aus Adaptive Hintergrundbeleuchtung = Min Rauschunterdrückung = Aus MPEG-Reduzierung= Aus Auflösung Remaster= Aus Dynamikbereich-Remaster = Aus (wird ausgegraut, wenn 4k Direct aktiviert ist) Intelligente Rahmenerstellung= Aus (wird ausgegraut, wenn 4k Direct aktiviert ist) Bewegung löschen= Aus ERWEITERTE EINSTELLUNGEN Kontraststeuerung =Aus Helligkeitsverbesserung = Aus (oder Ein, wenn dies für eine helle Raumumgebung erforderlich ist) Farbgamut = REC 2020 Gamma = 2.2 WEISSABGLEICH Gleich wie bei HD. Farbe auf Standardeinstellung belassen. Diese Einstellungen können im Kinomodus und im benutzerdefinierten Modus eingegeben werden und sehen genau gleich aus. Die Helligkeit von "Benutzerdefiniert" ist jedoch anders, da die Hintergrundbeleuchtung in HD auf einen niedrigeren Wert eingestellt ist (für das gleiche Licht wie bei True Cinema muss "Benutzerdefiniert" auf etwa 39 eingestellt werden). In HDR ändert sich die Helligkeit von "Benutzerdefiniert" erheblich, wenn die adaptive Hintergrundbeleuchtung auf "Mittel" oder "Max" eingestellt wird. Coryne |
lonesam
#2672
erstellt: 12. Sep 2021, 11:03
Vielen Dank! Kann mir jemand auch erklären was das technisch bedeutet? Was sind 10 IRE oder 20 IRE sowohl bei Gamma als auch bei der Farbe? Es steht auch in in dem Thread irgendetwas über Reduktion von Blau oder Grünstich. Ich verstehe es nicht wirklich. Ich hab beim 50EXW784 eher einen Orangestich oder bei HDR so einen eigenartigen Violett oder Purpur in dunklen Bereichen. Wahrscheinlich werde ich ohne Profi-Kalibrierung nicht weiter kommen. Wobei die Frage ist, ob sich das überhaupt auszahlt! [Beitrag von lonesam am 12. Sep 2021, 11:05 bearbeitet] |
Pretender1
#2673
erstellt: 19. Sep 2021, 11:19
Die Disney+ App gibt es jetzt auch direkt am TV! |
chrjjs
#2674
erstellt: 19. Sep 2021, 11:31
Aber nur für Geräte ab 2017 und Updates kamen bei meinem Panasonic DXW nur 2 Jahre |
Pretender1
#2675
erstellt: 19. Sep 2021, 17:42
ah ok alles klar. |
G_dot_com
#2676
erstellt: 03. Dez 2021, 01:41
Moin, sagt mal habt Ihr Sourround auf dem EXW784 mit in der Disney+ App? Bei allen anderen Anbietern läuft das zuverlässig. Liegt das an fehlender Unterstützung dirch die App oder was ist da los. Bekomme nur PCM 2.0. [Beitrag von G_dot_com am 03. Dez 2021, 08:54 bearbeitet] |
Chrissi80
#2677
erstellt: 03. Dez 2021, 17:44
Gibt es im Marketplace ein App für IP-TV? |
missionfan
#2678
erstellt: 02. Jun 2022, 04:49
kann man den 784 per bluetooth verbinden zb mit anlage ? oder muss man was frei schalten ? er fndet keine geräte |
ergo-hh
#2679
erstellt: 02. Jun 2022, 08:44
Hat deine Anlage denn einen Bluetooth Empfänger? Untertsützen deine anderen Geräte denn das Bluetooth 2,4 GHz ISM Frequenzband, das dein TV verwendet? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Jun 2022, 13:41 bearbeitet] |
janguzzi
#2680
erstellt: 26. Jul 2022, 09:56
Neue Firmware: Jul. 26, 2022 Ver. 3.241 https://av.jpn.suppo.../eu_2017/europe.html- Improve system stability. - Improve network applications. |
Purer-Knight
#2681
erstellt: 19. Dez 2022, 21:16
In der Hoffnung, dass hier noch jemand aktiv ist, möchte ich eine speziellere Frage stellen: Ich habe einen TX-58EXW784 an einem Denon X3400H. An diesem wiederum hängen alle Zuspieler, unter anderem eine Nintendo Switch und eine Xbox Series X. Da der Denon dazwischen hängt, wird am TV nur der HDMI2 verwendet. Das funktioniert alles hervorragend, inkl. HDR und ARC. Wenn ich nun am Denon auf die Switch schalte, aktiviert der Panasonic automatisch den Spielmodus. Bei der Xbox macht er das nicht und ich frage mich, an was das hängt. Die Einstellungen am Denon sind bei beiden identisch, den "Modus für geringe Latenz" kann ich an der Xbox mangels ALLM im Panasonic wohl nicht aktivieren, aber die Switch besitzt sowas gar nicht und schafft es trotzdem irgendwie, den Spielmodus zu aktivieren. Weiß hier jemand an was das liegt oder ob ich nur einen Fehler mache? [Beitrag von Purer-Knight am 19. Dez 2022, 21:19 bearbeitet] |
G_dot_com
#2682
erstellt: 27. Dez 2022, 22:18
Bei meinem technisch sehr ähblichen Marantz SR6015 habe ich kürzlich entdeckt, dass man den Bildnodus auf Game stellen kann bzw. ee das selber tut. Daraufhin aktiviert mein EXX 784 den Spielemodus automatisch. |
Purer-Knight
#2683
erstellt: 27. Dez 2022, 22:26
Das habe ich auch festgestellt, der TV wechselt trotzdem nur bei der Switch in den Spielmodus, nicht bei der Series X. Hast du eine Xbox dranhängen? |
G_dot_com
#2684
erstellt: 27. Dez 2022, 22:45
Nein, alles mögliche und eine PS5. Ich bin eher froh, dass ich jetzt nach langen Experiementen endlich eine Einstellung für 3D gefunden habe, in denen die Ausleuchtungsstreifen der beiden Halbbilder nicht merh soooo arg auffallen. Ich kann es sogar fast übersehen. [Beitrag von G_dot_com am 27. Dez 2022, 22:49 bearbeitet] |
Purer-Knight
#2685
erstellt: 27. Dez 2022, 22:52
Hab eben nochmal alle Einstellungen durchprobiert und auch die Eingänge hin und her getauscht, der Panasonic wechselt nur bei der Switch den Modus automatisch. Seltsame Sache. |
G_dot_com
#2686
erstellt: 27. Dez 2022, 22:54
Jetzt oute ich mich mal an einer Stelle als Halbwissender. Es interessiert mich ja eigentlich nicht. Moderne HDMI Kabel übertragen ja Informationen, so zeigt mein Marantz den Namen des Gerätes an und benenntn den Eingang selbstständig um, nicht in den Einstellungen, nur auf dem Display. Wer weiß, was da so alles übergeben wird beim Handshake. Mal ein äteres Kabel testen. Nur mal so auf den blauen Dunst. |
Purer-Knight
#2687
erstellt: 27. Dez 2022, 23:09
Kabel hab ich mehrere durch, u.a. natürlich das von der Switch. Zu alt darf es auch nicht werden, für die automatische Umschaltung würde ich ja nicht HDR oder Atmos opfern. |
Tom_K
#2688
erstellt: 27. Dez 2022, 23:25
Also den Spielemodus haben weder PS4 pro oder Xbox Serie x bei mir aktiviert. Das geht nur manuell. Was aber geht ist die Spielanzeige wie lange man schon gespielt hat. |
Purer-Knight
#2689
erstellt: 27. Dez 2022, 23:29
Muss ich wohl damit leben. Wieso die Switch es dennoch schafft, wird wohl ein Rätsel bleiben. |
3D Brille für Panasonic TX-75 EXW784 Elli_B am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 7 Beiträge |
Bild Fehler TX 58-EXW784 Vossi_80 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 7 Beiträge |
TX 58-EXW784 Apps installieren Brent am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Unterschied EXN788-EXX789-EXF787-EXW784 Russia2018 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
EXW784 - DLNA Audiosprache Huflatisch am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 6 Beiträge |
Frage zu EXW784 und Fachhandelsmodelle jack_r am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 10 Beiträge |
58EXW784 vs. 58EXW734 SpeedCore22 am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 9 Beiträge |
Preisfindung TX-58EXW784 mvlcek am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 13 Beiträge |
Panasonic TX-EXW784 speichert Bild-Modus nicht (amazon 4K HDR stream) El3ctr0 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 2 Beiträge |
Soll ich einen DXW904 gegen den EXW784 tauschen? umeyer am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 16 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.707
Coryne
