Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der TX-EXW784 Thread
strunz77
#1334 erstellt: 13. Dez 2017, 18:18
Hallo, Blue-X! Vielen Dank für die Antwort. Beim nächsten Angebot für den 58er schlage ich zu.
tony73
#1335 erstellt: 13. Dez 2017, 19:32
@grenzoff
Das sieht stark nach Ausleuchtungsfehler aus, liegt m.M. zwischen zwei Dimmingzonen. Seit wann besteht der Fehler? Da muß wohl der Service dran.
Gruß, Tony
Hcast
#1336 erstellt: 13. Dez 2017, 23:04
@grenzoff
Sofort Händler kontaktieren und gegen einen Neuen TV austauschen lassen.
Hoffe Du bist noch innerhalb der ersten 2 Wochen.
[Beitrag von Hcast am 13. Dez 2017, 23:06 bearbeitet]
Skylinebasser
#1337 erstellt: 14. Dez 2017, 08:03
Das ist unstrittig ein Wandlungsfall, den Du umgehend melden solltest. Kommt es mir nur so vor, dass auch Panasonic in der letzten Zeit bei der Endkontrolle zu wünschen übrig lässt? Selber habe ich keine Probleme mit meinem Gerät aus 2016, doch werden hier vermehrt Fälle sichtbar die außerhalb von irgendwelchen Toleranzen liegen.
grenzoff
#1338 erstellt: 14. Dez 2017, 09:21
@ Hcast, tony73: Seit gestern ist das Problem wieder verschwunden. Was kann das denselben? Wird das Problem wieder kommen? Ich bin leider nicht mehr innerhalb der zwei Wochen.
grenzoff
#1339 erstellt: 15. Dez 2017, 05:20
Der schwarze Schatten ist jetzt wieder da. War für ein Tag weg und ist jetzt wieder da.
Skylinebasser
#1340 erstellt: 15. Dez 2017, 09:39
Es kann auch sein, dass sich der Rahmen entspannt hat. Da die Lichtleiste beim Panasonic ja nur unten angebracht ist, kann es bei Temperaturänderungen zu Bewegungen in den verbauten Komponenten kommen. Ich würde darauf aber nicht dauerhaft vertrauen, oder sonstige Wege gehen wie z.B. die Schrauben am Gerät lösen um die Spannung vom Panel zu verringern, sondern jetzt noch etwas beobachten. Wenn der Schatten nun ganz verschwunden ist, wirst Du es gegenüber dem Kundendienst schwer haben aktuell das Problem zu beweisen.
tony73
#1341 erstellt: 15. Dez 2017, 16:50
Verspannungen kann ich mir als Grund nicht vorstellen, dazu ist der Effekt zu ausgeprägt, ich glaube viel eher, daß an der Leiste eine LED zeitweise ausfällt. Ich würde das mit Bild(ern) an Panasonic mitteilen.
Gruß, Tony
Blue-X
#1342 erstellt: 16. Dez 2017, 00:39
Anderes Problem:
Mir fällt auf, dass mein Panasonic EXX789 bei jedem Sendersuchlauf (Astra 19.2°, MENU -> Setup -> Tuning-Menu DVB-S -> Senderliste aktualisieren) aus unerfindlichen Gründen immer die gleichen 13 Sender aus der aktuellen Senderliste entfernt und ans Ende der Senderliste (anschließend an den/die neu gefundenen Sender, hier: QVC UHD) anfügt. Die auf den Fotos unter den Programmplätzen 439 - 451 aufgeführten Sender waren vor dem Sendersuchlauf an diversen Programmplätzen gespeichert.
Es ist ausgesprochen lästig, diese 13 Sender nach jedem Sendersuchlauf wieder an die ursprünglichen Programmplätze zu verschieben. Kennt jemand das Problem oder tritt das aus irgendeinem Grund nur bei mir auf?
Senderliste_nach_Sendersuchlauf_Astra_1
Senderliste_nach_Sendersuchlauf_Astra_2
Nachtrag:
Die bewussten Sender befinden sich anscheinend alle auf dem Transponder 104 (12.480 V).
[Beitrag von Blue-X am 16. Dez 2017, 01:00 bearbeitet]
Saarländer
#1343 erstellt: 16. Dez 2017, 11:20
Hat hier schon jemand seine neue Rechnung für den Fernseher bekommen, damit man die Panasonic Cashback Aktion nutzen kann? Ich meine den netten Händler aus dem Frankenland. Bei mir meldet er sich irgendwie nicht mehr, weder per Mail noch per Telefon.
tony73
#1344 erstellt: 16. Dez 2017, 17:03
@Blue-X
Das betrifft doch nur die Basisliste, die Favoritenlisten bleiben doch dabei unverändert, die Basisliste dient doch nur als "Quelle". Wenn man die Sortierung richtig nutzt, bleiben eigentlich kaum Wünsche offen.
Gruß, Tony
SVriderk3
#1345 erstellt: 16. Dez 2017, 17:19
wenns der ist den ich vermute dann anrufen anrufen anrufen. Hab noch keinen verplanteren kennen gelernt.
Ralf_Jeske
#1346 erstellt: 16. Dez 2017, 17:39
Habe Ihm vor ca. 10.Tagen auch eine Mail geschickt,auch noch keine Antwort.Werde nach Weihnachten noch mal bei Ihm anrufen.
Bei Mir steht schon seit Wochen,Das dieser Thread Moderiert wird und meine Beiträge erst durch einer "eingehenden ".Überprüfung durch den Moderator freigeschaltet wird.Steht das nur bei mir? oder ist das bei euch auch so?Habe ja 2-3 mal etwas geschrieben, was denen nicht gepasst hat!!
Die_Antwort_ist_42
#1347 erstellt: 16. Dez 2017, 21:09
Ralf_Jeske (Beitrag #1346) schrieb:
Steht das nur bei mir? oder ist das bei euch auch so? Habe ja 2-3 mal etwas geschrieben, was denen nicht gepasst hat!!
Servus,
a) bei allen und b) genau deshalb ist der Thread moderiert.
Gruss 42
Moderation
Ralf_Jeske
#1348 erstellt: 16. Dez 2017, 21:16
Jetzt bin Ich im Bilde,Herr Moderator 42!!!
dpante1s
#1349 erstellt: 16. Dez 2017, 23:02
habe seit ca. 1 Woche den 65EXX789 und bin sehr zufrieden damit, außer bei der Anbindung an meine Cinebase...
Eigentlich direkt erkannt und geht auch automatisch bei Anschalten des Fernsehers mit an, aber sporadisch - dennoch häufig - habe ich kurze Tonaussetzer, die ich bei der Teufel Cinebase mit meinem Philips 60PFL8708S nicht hatte...
Irgendjemand ne Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Die_Antwort_ist_42
#1350 erstellt: 16. Dez 2017, 23:11
@Ralf_Jeske, gerne doch, dafür sind wir da.
Cosmonik
#1351 erstellt: 17. Dez 2017, 13:49
Hallo zusammen
Neubesitzer (seit gestern)eines exw784 hier.
Ich wollte nachfragen ob jemand auch Probleme mit dem TVB-T und -C Tuner hat?
Der automatische Sendersuchlauf findet keine Sender, wenn ich manuell einstellen will „flackert“ die Signalstärke fast jede Sekunde zwischen 100% und 0%- Signalqualität konstant bei 0%.
Am Kabelanschluss liegt es nicht, da mit meinem alten TV alles klappt.
Muss man noch was beim784er einstellen oder ein Fall für Panasonic?
Grüsse
Cosmo
Blue-X
#1352 erstellt: 17. Dez 2017, 16:03
Mir reicht die Basisliste, ich brauche keine Favoritenliste. Und seit heute funktioniert der Sendersuchlauf überraschenderweise auch wieder so, wie es sein soll! Wie wenn hier jemand von Panasonic oder SES (Astra) mitlesen würde. Soeben wurden die seit gestern oder heute neu hinzugekommenen HD-Versionen von vier bayerischen Lokalsendern hinten angehängt und sonst nichts. So mag ich es!
tony73
#1353 erstellt: 17. Dez 2017, 18:05
Ja, wenn dir das reicht...
T.
PQ_9987
#1354 erstellt: 18. Dez 2017, 07:15
Bei meinen TX-L42WT50E und TX-47ASW754, wird beim Senderliste aktualisieren, auch jedes mal die sorgfältig abgespeicherte Sendersortierung abgeändert. Danach ist dann wieder bei diversen Sendern nerviges Suchen und verschieben angesagt. Ist wohl schon eher ein bekanntes Panasonic Problem, würde ich mal meinen.
ergo-hh
#1355 erstellt: 18. Dez 2017, 10:23
Gilt das auch für deine Favoritenliste(n)?
Gruß ergo-hh
tony73
#1356 erstellt: 18. Dez 2017, 12:15
Nicht umsonst nennt Panasonic es "Basisliste"! Jeder gute Receiver und TV verfügt über eine solche und für die komfortable Bedienung dann die Favoritenlisten. Panasonic legt selbst automatisch welche an für: Free TV, Pay TV, HD TV, UHD TV, Free Radio, Pay Radio, diese Listen, und zusätzlich eigene, kann man nach eigenen Vorlieben bearbeiten und diese werden auch bei Aktualisierungen nicht verändert. Ich weiß nicht, wo man hier ein "Panasonic-Problem" erkennt. Wer aber nur mit der Basisliste zu Gange ist, stellt sich selbst ein Bein, und wer sich dann damit begnügt, darf auch bitteschön nicht Jammern.
Gruß, Tony
Bongo_Bong
#1357 erstellt: 18. Dez 2017, 12:29
Hab gerade hier: https://www.ultra-hd...app-fuer-orf-tvthek/ den Tip gelesen, die Ländereinstellung vom TV auf Östereich zu stellen um die ORF-TVthek App zu bekommen.
Schon jemand ausprobiert?
Geht die App noch wenn man wieder zurück auf Deutschland stellt?
Geht der Trick auch mit Apps aus anderen Ländern?
Dirk
frankundjan
#1358 erstellt: 18. Dez 2017, 14:54
wer von den Besitzern des Panasonic nutzt die 3D Funktion häufiger und hat Erfahrung im 3D Bereich ?
Kann man das 3D vergleichen mit der passiven 3D Technik von LG (OLED und -2016 LCD 4K TVs) ?
Ich habe noch einen alten Samsung TV 46C750 mit Shutterbrillen da fande ich das 3D nicht so schlecht aber
das Geflimmere recht nervig, wenn die Position/Lichtverhältnisse nicht stimmt.
Leider kann man nirgendwo 3D im Laden testen, da keine 3D Brillen zur Verfügung stehen
[Beitrag von frankundjan am 18. Dez 2017, 14:56 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#1359 erstellt: 18. Dez 2017, 22:38
Damit das hier ein bisschen flüssiger ablaufen kann, hebe ich die Moderation auf.
Sollte das jedoch zur Folge haben, das man hier wieder (Schleich-)Werbung betreibt oder unter die Hand Angebote macht, wird der Thread dicht gemacht, die entsprechenden Leute verwarnt, so noch keine Verwarnung erhalten, ansonsten gesperrt.
Es sollte dabei bleiben, das es um den TV an sich geht und nichts anderes.
MfG
_ES_
[Beitrag von _ES_ am 18. Dez 2017, 22:38 bearbeitet]
W203
#1363 erstellt: 19. Dez 2017, 11:14
ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen TX58-EXN 788 (Fachhändler-Modell vom TX58-EXW784) gekauft und bin bisher sehr zufrieden.
Habe mir jetzt einen neuen Film über Amazon Prime gestreamt (der neue Planet der Affen – schrott Film btw ;-)) und das Format war in 16:9 mit riesigen schwarzen Balken…
Als ich die Aspect Taste drücken wollte, konnte ich das Format nicht ändern (Auswahl nur 16:9) – beim normalen TV Programm geht es (4:3, 16:9, Zoom)…. Woran kann das liegen?
Streame über eine PS4.
Mein alter Panasonic TX-L50ETW60 hatte zudem noch eine Aspect Funktion „Vollbild-Zoom“ die ich meist verwendet habe, wenn die schwarzen
Balken zu groß waren. Diese Bild-Funktion hat mein neuer gar nicht mehr…
16:9 Overscan EIN / AUS habe ich schon probiert.. ändert aber kaum was…
Jemand ne Idee, wie ich das 16:9 Bild auf Vollbild bekommen kann?
Viele Grüße,
Patrick
Jens666
#1365 erstellt: 19. Dez 2017, 12:28
W203 (Beitrag #1363) schrieb:
...Habe mir jetzt einen neuen Film über Amazon Prime gestreamt (der neue Planet der Affen – schrott Film btw ;-)) und das Format war in 16:9 mit riesigen schwarzen Balken…
Streame über eine PS4...
da der Film im Format 2.40:1 vorliegt, ist es ja völlig normal das oben und unten relativ große Balken vorhanden sind.
Wenn man da auf Vollbild zoomt, fehlen ja an den Seiten (links und rechts) große Teile des Bildes, das kann man doch nicht wirklich wollen!?
PS:
Warum der Weg über die PS4?
Der TV hat doch auch eine gut funktionierende Amazon App.
[Beitrag von Jens666 am 19. Dez 2017, 12:30 bearbeitet]
W203
#1366 erstellt: 19. Dez 2017, 12:49
ja, den Zoom möchte ich ja auch nicht....aber selbst wenn ich wollte, kann ich in diesem Modus nichts anderes anwählen.. Nach drücken der Aspect Taste funktioniert nur die Auswahl 16:9...
Wenn ich z.B. TV schaue, kann ich mit Aspect Zoom, 4:3 und 16:9 anwählen...
Würde es was ändern, wenn ich die Amazon App direkt über den TV anwähle, oder muss ich zwangsläufig das von Amazon vorgegebene Format nutzen?
Ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn die Hälfte des TV schwarz bleibt...
Bei Netflix, TV etc. ist das Bild gleich ein Vollbild..
Viele Grüße,
Patrick
Jens666
#1367 erstellt: 19. Dez 2017, 13:10
Hab es gerade mal mit La La Land ausprobiert (über die TV-App) und da tut sich bei der Aspect Taste nichts.
Konnte auch auf anderem Weg nichts verändern.
Das Bildformat ist ja auch korrekt so, alles andere wäre ja eine Verschlechterung.
Entweder würden an den Seiten große Bildinformationen fehlen oder man staucht das Bild an den Seiten und hätte dann Eierköpfe.
W203
#1368 erstellt: 19. Dez 2017, 14:33
Danke für´s überprüfen...
Das ist irgendwie schade.. so ein großer TV und dann dieses blöde Format...
Hätte es lieber gesehen, wenn die Balken zu minimieren wären...
Naja.. bei anderen Formaten ist der Bildschirm ja gefüllt ;-)
toidi
#1369 erstellt: 19. Dez 2017, 15:15
Bild - Einstellungen für HDR?
Hallo liebe Gemeinde,
Auch ich bin stolzer Besitzer eines EXW784. Bis jetzt war ich mit den Bildeinstellungen von Sat-Vision recht zufrieden. Doch jetzt sind in letzter Zeit immer mehr HDR-fähige Geräte dazugekommen und da müssen die Bildeinstellungen Für jeden HDMI– Eingang neu eingegeben werden. Irgendwie bin ich da mit den bisherigen Einstellungen nicht so wirklich zufrieden. Wie sind eure Erfahrungen? Und hat vielleicht jemand passende Einstellungen für HDR? Zumindest, die man mal versuchen kann? Oder hat sich vielleicht sogar schon ein Profi dieser Angelegenheit angenommen?
Für Antworten wäre ich dankbar....
Beste Grüße
Stefan
wollmann01
#1370 erstellt: 19. Dez 2017, 15:53
Hallo Hallo,,
Ich bin neu hier und beabsichtige auch mir den Panasonic TX 58 EXW 784 zuzulegen.
Habe dazu jetzt eine Frage.....Hat das ganze bei dir mit Kodi geklappt??????
Skylinebasser
#1371 erstellt: 19. Dez 2017, 16:14
was willst Du denn genau wissen?
puedder
#1372 erstellt: 19. Dez 2017, 21:14
@toidi: Du kannst eigentlich ähnliche Einstellungen wie ohne HDR nutzen. Nur solltest du die Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung hochstellen. HDR benötigt eine hohe Helligkeit. Als Farbraum musst du REC.2020 auswählen.
murryb
#1373 erstellt: 19. Dez 2017, 23:40
Ralf_Jeske (Beitrag #1364) schrieb:
Vor zwei Tagen,ist meine HI-SHOCK auf den Boden gefallen,Kaputt
Rechnung nicht aufgehoben(zwecks Garantie ).
Das sind mir die Besten
Wenn Du selbstverschuldet etwas kaputt machst, dann hast Du auf dem Gerät keine Garantie für den Schaden und generell erlischt die Garantie bei Schäden durch Fremdeinwirkung.
Das wäre so, als ob Du zu Mercedes gehst, einen Wagen kaufst, zwei Stunden später gegen die Wand bretterst und dann zu Mercedes fährst um den Wagen auf Garantie reparieren zu lassen bzw. gegen einen anderen Wagen zu tauschen. Merkste selber, oder?
Trotzdem viel Spaß mit dem TV und 3D und schreib mal, wie gut oder schlecht für Dich die HI-SHOCK ist.
Mit besten Grüßen,
Murry
Ralf_Jeske
#1374 erstellt: 20. Dez 2017, 00:29
@murryb Einerseits,hast Du ja schon Recht!! Aber die Black Heaven ist gerade mal von 100cm Höhe vom Regal auf den(Stein) Boden gefallen!! Sollte eigentlich schon etwas mehr aushalten!! War ansonsten aber sehr zufrieden mit ihr.Wenn Ich am Wochenende nicht zu Müde bin,seh ich mir "Valerian" mit der Scarlet Heaven an.
So,muss jetzt ins Bett 5.20 Uhr wieder aufstehen gruß Ralf P.S.(Eigentlich sollen wir ja in diesem Thread nur über den TV schreiben,hoffentlich läßt man milde walten )
[Beitrag von Ralf_Jeske am 20. Dez 2017, 00:52 bearbeitet]
Jone1973
#1375 erstellt: 20. Dez 2017, 01:15
Guten Abend zusammen.
Ich habe mal eine Frage zum Thema TV>IP. Dass ich nach der Einrichtung das empfangene Signal ins Netzwerk einbringen kann, habe ich schon verstanden. Aber kann mir jemand einen einfachen Weg aufzeigen, auf welche Weise und mit welchen Hilfsmitteln (App?) ich dann beispielsweise mit dem Android-Tablet das Signal empfangen kann? Oder auch mit dem PC? Diesbezüglich stehe ich noch völlig ratlos da.....
Gruß und gute Nacht
Jochen
Skylinebasser
#1376 erstellt: 20. Dez 2017, 08:26
Soweit ich weiß kann man das nun alles zentral mit der Panasonic Remote App 2 auf dem Smartphone und Tablet nutzen. Für Sat > IP braucht man dann ein Nutzerkonto bei Pansonic. Alternativ gibt es auch eine App von Elgato.
Mad-O
#1377 erstellt: 20. Dez 2017, 08:33
Hallo zusammen,
Ich stand vor folgender Situation:
Wenn ich einen Film über den Macbook Pro (stärkste 2015er Variante mit zusätzlicher Grafikkarte) im VLC Player abspiele und per HDMI (tauglich bis 2.0a/b) an den TV (TX58EXF787) weitergebe, ruckelt das Bild im TV hin und wieder, jedoch regelmäßig und störend. Auf dem Macbook Pro selber läuft jedoch alles flüssig.
Daraufhin habe ich folgende Dinge probiert:
Der Macbook hat das Video (mit 25fps exportiert) mit 30Hz an den TV weitergegeben. Der Empfang von 30Hz wurde mir auch am TV angezeigt in den Informationen zur Quelle.
-> Daher kamen dann wohl die Ruckler richtig?
Wenn ich nun allerdings die Ausgabe am Macbook auf 25Hz einstelle läuft das Video zwar komplett flüssig, jedoch meine ich wahrzunehmen, dass an Objektkanten im Bild teilweise Unregelmäßigkeiten auftreten, eine Art kleines "Wackeln" in der Art von Micro Judder oder Ähnlichem...
-> Woran kann das nun wieder liegen?
Eine weitere Möglichkeit die ich getestet habe war, das Video mit 30fps zu exportieren, um den 30Hz entgegen zu kommen. Geht auch, nur dann entstehen im Video Bildfehler...
-> Hat das was mit den Einstellungen wie "Interpolation", "Frame Blending" oder "Optischer Fluss" zu tun?
Eventuell stand ja jemand von euch auch mal vor diesem Problem und weiß, wie man die beiden Welten am Besten zusammenbringt. Bin für jeden Tipp super dankbar
Patrick
[Beitrag von Mad-O am 20. Dez 2017, 08:35 bearbeitet]
toidi
#1378 erstellt: 20. Dez 2017, 11:55
Hallo puedder, danke für den Tipp zu HDR. Funktioniert. Frohes Fest euch allen.
studi
#1379 erstellt: 20. Dez 2017, 14:47
ich bin nun stolzer Besitzer eines 75EXW784. Mich hatten die negativen Kommentare im Forum etwas zweifeln lassen. Zumal bei den Händlern nicht richtig getestet werden konnte (Einstellungen, 3D, etc).
Es hat etwas gedauert, die richtigen Einstellungen zu finden, aber nun muss ich sagen das Teil ist richtig gut. Hier ein paar Tipps
(Am Fernseher hängt bei mir ein PC auf dem KODI läuft. Und Ambilight per Ambibox )
Ruckler bei 4K Video:
Problem: KODI v17 ist 32bit
Lösung: KODI v18 (64bit) !
Bildruckler im Allgemeinen, insb bei horizontalen Schwenks:
Problem: Der PC (HDMI) läuft bei mir mit 50Hz. Videos, die andere Bldwiederholrate haben, ruckeln
Lösung:
1) KODI: settings => Player => VIDEO => adjust display refresh rate: ON (damit wird Video und HMI gesync) (Im VLC wird es ähnliche Funktionen geben.)
2) Pana: Intelligent Frame Creation aktivieren. Ich habe auf hoch gestellt. Es muss HDMI auf KEIN GAMING gestellt werden, da sonst ggf "Gaming" dummerweise erkannt wird und die Option IFC ausgegraut wird.
Wichtig ist, dass 1) und 2) genutzt wird. Wenn die Bildwiederholrate nicht Sync ist, hilft auch IFC nicht weiter!!!
Bildruckler im KODI IPTVSIMPLE bei HD Sendern
Player => VIDEO => allow hardware accelaration: disable
Mit den Einstellungen läuft das bei mir BUTTERWEICH!
3D:
(PC Auflösung auf FHD stellen!)
Mit den Einstellungen oben sieht das Bild hervorragend aus. Alles flüssig und super 3D Feeling. Ich habe zwar keinen Vergleich, kann aber die Klagen hier nicht nachvollziehen. Wenn man die Bildhelligkeit nicht auf 100% stellt, hat man auch kein inakzeptables Clouding. Tatsächlich wird das Bild durch die Shutterbrillen dunkler, aber im abgedunkelten Raum ist immernoch völlig ok.
Eine Sache stört mich tatsächlich: Blickwinkelabhängigkeit ab ca. 60° ist doch recht gross, d.h. das Bild wird blass. Da ich den Fernsehr drehen kann, ist das jedoch nur ein Problemchen.
Ich hoffe ich konnte einigen helfen!
VG
SVriderk3
#1380 erstellt: 22. Dez 2017, 09:44
Das ist ja schön und gut, aber das sind ja alles Kodi Themen, keine TV Themen oder nicht?!
Ich meine wenn in Kodi die frequenzumschaltung nicht aktiviert ist ruckelt jede Quelle an jedem TV, ausser die "Desktop Einstellungen" passen halt zufällig mit der Videoquelle überein.
Sofern man unter Windows arbeitet und die MVC build (Achtung, für Intel CPU/GPU) von Kodi Klick nimmt funktioniert übrigens auch FramePacking
Das Deaktivieren der GPU decodierung ist jetzt auch nicht so die Lösung wenn nicht gerade nen i5 drin hast. Bei Nutung von Apollo Lake oder sonstigen NUCs muss man die schon aktiviert lassen.
[Beitrag von SVriderk3 am 22. Dez 2017, 09:54 bearbeitet]
PQ_9987
#1381 erstellt: 23. Dez 2017, 15:41
tony73 (Beitrag #1356) schrieb:
Ich weiß nicht, wo man hier ein "Panasonic-Problem" erkennt. Wer aber nur mit der Basisliste zu Gange ist,......................
Die sollen die neu gefundenen Sender einfach nur hinten dran heften, und die besagte Senderliste ansonsten unangetastet lassen. Kann ja nicht so schwer sein mittels eines Softwareupdates. Ist einfach nur schlecht gemacht! Außerdem wird ja auch genau diese „Basisliste" im Standardverfahren exportiert bzw. darauf importiert, auf USB-Stick oder SD-Karte, und keine Favoritenlisten. Panasonic bekommt noch nicht mal eine kompatible Senderliste für ihre TVs und Receiver hin, echt absolut lächerlich. Für dich aber wahrscheinlich auch keinerlei Problem, na ja. Fanboy würde ich mal vermuten.
tony73
#1382 erstellt: 23. Dez 2017, 19:29
Wenn du meinst, ist aber sehr kurzsichtig gedacht. Ich habe weitere zwei Receiver, bei denen ebenfalls so komfortabel mit Favoritenlisten gearbeitet wird und wer diese Vorteile nicht nutzt, ja, der muß eben weiter mit einer Liste herumfummeln. Über Geschmack läßt eben nicht streiten.
Weiter viel Spaß und frohe Weihnachten, Tony
puedder
#1383 erstellt: 24. Dez 2017, 10:59
Da hier öfter nachgefragt wurde, hier vielleicht nochmal der Hinweis: Bei Burosch gibt es heute alle Testbilder kostenlos. Quasi als Weihnachtsgeschenk. Ich habe die Testbilder für meinen Pana genutzt und fand sie sehr hilfreich. Allerdings musste ich noch 10,-€ bezahlen.... Frohe Weihnachten!
_ES_
Administrator
#1384 erstellt: 24. Dez 2017, 12:11
Gerade ausprobiert, stimmt....
Bzw., werde ich ja merken, denn der Weg dorthin war gepflastert mit Server 500 Fehlern.....man muss Geduld aufbringen.
Aber bei 0€ kann man das wohl hinbekommen:
test
(Nicht zu sehen: 3D Test und Burn in/Refresh, auch kostenlos)
[Beitrag von _ES_ am 24. Dez 2017, 12:12 bearbeitet]
Jone1973
#1385 erstellt: 25. Dez 2017, 12:44
Leider haben gestern Nachmittag die UHD Testbilder wieder Geld gekostet. Wenn es auch ein verschmerzbarer Betrag ist....
Empfiehlt es sich eigentlich, die Einstellungen bei Tageslicht oder eher bei Dunkelheit durchzuführen?
Und bevor ich es vergesse: Ich wünsche euch allen schöne Feiertage!
Jochen
Hcast
#1386 erstellt: 25. Dez 2017, 19:51
Hier gibt es noch welche bei Computer Bild.
Sind allerdings nur 8 Stk.
http://www.computerb...der-4K-15070545.html
Sven1606
#1387 erstellt: 25. Dez 2017, 22:00
Guten Abend,
Seit Mittwoch bin ich Besitzer eines 65 Zoll EXF787, bin immer noch am Kennenlernen, zwei Fragen hätte ich, welche Festplatten verwendet ihr?
Gibt es bei Amazon Prime oder Netflix 3d Filme?
Gruss Sven
[Beitrag von Sven1606 am 25. Dez 2017, 22:01 bearbeitet]
frankundjan
#1388 erstellt: 26. Dez 2017, 11:38
Sven1606 (Beitrag #1387) schrieb:
Guten Abend,
Gruss Sven
benutze eine Western Digital WD Elements 2 TB und Seagate 4TB Backup plus, Filesystem FAT32.
Wichtig sind USB 3.0.
3D Streaming gibt es aktuell nur bei videociety und ein paar Demos bei youtube.
3D Brille für Panasonic TX-75 EXW784
Elli_B am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  7 Beiträge
Bild Fehler TX 58-EXW784
Vossi_80 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  7 Beiträge
TX 58-EXW784 Apps installieren
Brent am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  3 Beiträge
Unterschied EXN788-EXX789-EXF787-EXW784
Russia2018 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  5 Beiträge
EXW784 - DLNA Audiosprache
Huflatisch am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  6 Beiträge
Frage zu EXW784 und Fachhandelsmodelle
jack_r am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  10 Beiträge
58EXW784 vs. 58EXW734
SpeedCore22 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  9 Beiträge
Preisfindung TX-58EXW784
mvlcek am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  13 Beiträge
Panasonic TX-EXW784 speichert Bild-Modus nicht (amazon 4K HDR stream)
El3ctr0 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  2 Beiträge
Soll ich einen DXW904 gegen den EXW784 tauschen?
umeyer am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.754
