HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-58DXW784 | |
TX-58DXW784+A -A |
Hugo13
16:04
erstellt: 19. Feb 2017, |
Hallo, getreu dem Motto, keine Frage kann noch so dumm sein, hier kann man sie präzise beantworten, schieße ich mal los. Der ...DXW784 hat ja einen Dual- Tuner und dafür auch 2 Sat-Anschlüsse. Bisher nutze ich den 784 mit einem Sat-Kabel an den kurzen Satanschluss. Insoweit kann ich zwar ein Programm sehen aber ein weiteres nicht gleichzeitig aufzeichnen. Dies ist mir klar. Jetzt habe ich mal das Sat-Kabel an den zweiten Sat-Anschluss angeschlossen. Kein Bild kein Ton, keine Sender. Bedeutet dies, dass ich ich quasi eine Neuinstallation für diesen Anschluss vornehmen müsste um FS zu empfangen? Als Laie wollte ich so herausfinden ob ein Dual-Tuner = 2 Tuner sind. Hintergrund ist vornehmlich, dass ich den "2.Tuner" einbeziehen möchte um zeitgleich ein Programm sehen zu können und ein anderes aufzunehmen. Ein Blick in die Bedienungsanleitung zu diesem Zweck hat mich nicht überzeugt, da dort nur die Alternativen "Multischalter (Dual-Tuner)", "Einzelkabel (Dual-Tuner" und "Single-Tuner" aufgeführt sind, nicht aber die Möglichkeit "zwei Kabel" je eines an einen SAT-Anschluss des 784ers anzuschließen. Ich habe an meinem LNB einen Anschluss frei und möchte den nutzen in dem ich das ins WZ führende Kabel entferne und ein "Twin-Kabel" von der Schüssel ins WZ über eine Doppelsteckdose zum 784er führe. Denn ich verstehe es, dass ich ja quasi in einem FS-Gerät zwei Tuner habe, die ich nutzen kann - oder doch nicht? Oder ist der empfehlenswerte Weg Einkabellösung oder Multischalter? |
lmessner
16:03
erstellt: 20. Feb 2017, |
Hallo, ich möchte mich hier gleich anschließen: Ich habe wirklich 2 SAT-Kabel angeschlossen (mittels Multiswitch) und bin mir aber auch nicht ganz sicher. Habe gestern das erste Mal etwas auf meine USB-Festplatte aufgenommen und zwar auf ORF1 (bin Österreicher). Dann dachte ich mir, kann ich ja alle anderen Sender trotzdem ansehen, da ich ja den Dual-Tuner verwende. Doch leider konnte ich nun alle anderen österreichischen Sender nicht mehr während der Aufnahme ansehen (schwarzer Bildschirm mit einer Meldung, dass sie verschlüsselt seien). Alle anderen Sender (also ZDF, ARD, SAT1 usw.) konnte ich mir ansehen. Ist mir auch nicht ganz klar? Ich wüsste aber leider nicht, wie man bei der Aufnahme-Programmierung angeben könnte, dass die Aufnahme mit dem Eingangssignal DVB-S2 vonstatten gehen soll!? Danke, Klaus [Beitrag von lmessner am 20. Feb 2017, 16:04 bearbeitet] |
ollilein
23:41
erstellt: 21. Feb 2017, |
Moin Männer, @Hugo13: Einkabel - Singletuner: nur ein Tuner ist aktiv, Einkabel - Dualtuner: beide Tuner sind aktiv, es können aber nur Sender auf dem gleichen Tranponder genutzt werden, Multischalter - Dualtuner, beide Tuner arbeiten unabhängig @Imessner: ORF1 ist doch verschlüsselt, wenn Du nur 1 CI Modul hast, kann natürlich auf dem zweiten Tuner kein anderes Programm entschlüsselt werden, sondern nur unverschlüsslte Sender wiedergegeben werden. Wenn Du zwei verschlüsselte Sender nutzt, brauchst Du ein zweites CI-Modul mit entsprechender Karte. Ich hoffe, das ich es kurz und verständlich rübergebracht habe. Gruß Olaf [Beitrag von ollilein am 21. Feb 2017, 23:42 bearbeitet] |
lmessner
02:02
erstellt: 22. Feb 2017, |
Hallo Olaf, das klingt natürlich einleuchtend!!! Da hast du natürlich recht!!! Danke, Klaus |
oscarwilde123
20:27
um Multischalter - Dualtuner nutzen zu können, muss aber jeweils ein SAT-Kabel in den IN1 UND IN2-Eingang im TV gehen, oder? - also ein SAT-Kabel in IN1 UND ein weitere SAT-Kabel in IN2 - versteh ich das richtig? |
ollilein
01:22
erstellt: 23. Feb 2017, |
Korrekt, jeder Tuner muss mit einem Ausgang vom Multischalter verbunden werden [Beitrag von ollilein am 23. Feb 2017, 01:22 bearbeitet] |
Hugo13
00:40
erstellt: 25. Feb 2017, |
....ich möchte mich hier anschließen sagt Klaus. Besser und übersichtlicher ist es jedoch einen eigenen Beitrag zu posten. |
Unicable Lösung für den DXW784 Hugo13 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 7 Beiträge |
Sat IP Anwendung beim DXW 784 wadi1962 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 5 Beiträge |
SAT-Anschluss: TX-58DXW734 Dual-Tuner Problem oscarwilde123 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 28 Beiträge |
DXW-784 Fragen zu Multicast / SAT Anschluss / DVBT2 Devastator123 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 SAT IP seeadler0505 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
WT50 Bildqualität interner Sat-Tuner -Dokufan- am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 11 Beiträge |
Dual Tuner/Timer Probleme 58DXW784 DEG am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 3 Beiträge |
Kein SAT Signal bei TX-58AXW804 Roland19731 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 3 Beiträge |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
TX-50HXW584 zwischen Sat und HDMI wechseln Bros3004 am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 5 Beiträge |
2017
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.669
