Telekom Entertain an Panasonic im DVB-IP Tuner einrichten
goetz91
#1 erstellt: 03. Dez 2016, 15:49
Hallo zusammen,
ich habe jetzt lange nach einer Lösung dafür gesucht aber jetzt läuft es 1A und ist bestimmt für den ein oder anderen eine Möglichkeit einen 2. TV ohne Receiver anzubinden.
Ziel: Nutzung der Entertain TV Sender direkt am Panasonic (ohne Receiver, FireTV etc.)
Vorraussetzung:
- Euer Panasonic TV muss natürlich mindestens die DVB-IP Client funktion unterstützen
- Telekom Entertain / 1&1 Digital TV – provided by Telekom
- Netzwerk am TV WLAN/LAN (besser LAN)
- Falls ein Switch zwischen TV und Router hängt sollte dieser IGMP v3 unterstützen
Leider ist es nur möglich die öffentlich rechtlichen und die privaten in SD frei zu empfangen -> Senderliste klick
Die Sender werden bei Entertain via Multicast verteilt, hierfür muss für den Panasonic eine m3u Datei erstellt werden in der die RTP Streams der Telekom enthalten sind.
Es lassen sich natürlich auch andre Streams die als RTP Multicast kommen einbinden.
Die m3u datei muss wie folgt benannt werden damit der Panasonic die Datei im DVB-IP Tuning einließt -> Dateiname: satip.m3u
Die Datei dann im Editor oder z.B Notepad++ bearbeiten.
m3u Datei erstellen:
In die erste Zeile muss folgendes: #EXTM3U
Für jeden Sender muss in der Datei folgendes eingefügt werden: #EXTINF:0,1. Das Erste HD (#EXTINF: = IP-Sender; 0 = Multicast Stream; Sendernummer. Sendername)
Hier als Beispiel die ersten Zeilen meiner Datei:
#EXTM3U
rtp://239.35.10.1:10000
#EXTINF:0,2. ZDF HD
rtp://239.35.10.2:10000
#EXTINF:0,3. SWR BW HD
rtp://239.35.10.51:10000
Die Sender werden automatisch in dieser Reihenfolge eingelesen und gespiechert, können aber am TV wie bei den anderen Tunern auch verändert werden.
Einspielen der Datei in den TV:
Am TV geht man zu folgendem Punk:
1. Menü>Setup>Tuning-Menü DVB-(C/S/T)>TV-Signal hinzufügen
2. Danach den DVB-via-IP Tuner auswählen und hinzufügen.
3. USB Stick mit der m3u Datei im root Verzeichnis in den TV stecken
Im Tuning Menü DVB-IP:
4. Client Einstellungen>Multicast Installation>Sendersuche
5. Sendersuche laufen lassen und danach sollte alles klappen.
Am TV sind alle Funktionen wie bei einem "normalen" TV Signal vorhanden.
- Videotext
- Online Videothek der Sender
- Timeshift/Aufnahme
Hier könnt Ihr meine satip.m3u zum testen herunterladen -> Download Google Drive
[Beitrag von goetz91 am 03. Dez 2016, 15:58 bearbeitet]
whe
#2 erstellt: 10. Aug 2017, 08:40
ich möchte Telekomsport.de auch über diesen Weg nutzen und die neuen Sky Pakete an meinem Panasonic via DVB over IP empfangen.
wie würde das gehen ?
Gruß Wil
PS: eine App bietet Panasonic nicht an und über Firefox finde ich es etwas umständlich.
goetz91
#3 erstellt: 12. Aug 2017, 18:25
Die Sender sind verschlüsselt.
Nur über Media Receiver oder im Browser möglich.
whe
#4 erstellt: 12. Aug 2017, 20:49
und die Entertain Sender sind nicht verschlüsselt ?
wie wird denn hier sichergestellt, dass nur Telekom Kunden diese empfangen können ?
und wieso können Browser den Stream entschlüsseln ?
sorry, möchte das gerne verstehen.
dann muss ich wohl mal mit Panasonic verhandeln.
AraldoL
#5 erstellt: 14. Aug 2017, 09:22
Die Öffentlich Rechtlichen und manche Private (aber dann nur in SD) anscheinend nicht. Der Rest schon.
Der Multicast-Stream wird im DSLAM nur für DSL-Ports freigeschaltet die das gebucht haben, nicht für alle. Habe selber einen Telekom-IP-DSL-Anschluß ohne Entertain und einfach mal geschaut ob da Entertain trotzdem ankommen würde -> Nein.
Der Browser selber kann es nicht. Dafür sind Plugins nötig die sich um DRM/Kopierschutz kümmern. So wie halt bei Amazon Prime oder Netflix auch. Darum kann es der TV alleine nicht, denn auch der braucht für Netflix & Co. eine App die das entschlüsselt. Und eine App für Entertain gibt es halt nicht.
whe
#6 erstellt: 14. Aug 2017, 12:15
super erklärt danke:
-> Nein.
Bei mir kommt nämlich hier auch nichts.
wie könnte ich denn DVB over IP testen ? Gibt es Sender die frei sind ? und wie müsste ich die meinem Panasonic beibringen ?
fritz883
#7 erstellt: 31. Aug 2017, 13:26
hallo
also ich habe entertain und trotzdem funktioniert es nicht.
sobald ich am punkt >Client einstellung>multicast installation>Sendersuche ankomme sagt das TV gerät
(Panasonic TX-24ESW504) kein USB angeschlossen. Im Menü Einstellungen wird der USB STick allerdings angezeigt...
USB Stick ist FAT 32 formatiert, nur die TV Senderliste ist auf diesem drauf...
HILFE????!!!!!!
JimmyF
#8 erstellt: 07. Sep 2017, 23:51
Hallo Fritz,
du musst die Datei auf jeden Fall "satip.m3u" benennen. Dann sollte es funktionieren!
Hast du das gemacht?
Viel Erfolg,
Jimmy
fritz883
#9 erstellt: 08. Sep 2017, 15:00
Habe ich gemacht. der USB wird jetzt erkannt aber jetzt sucht sich das TV einen Ast. Ist evtl in meiner Datei was falsch? Hier ist alte und neue adresse von entertain drin...
#EXTM3U
rtp://87.141.215.251@232.0.20.35:10000
#EXTINF:0,2. ZDF HD
rtp://87.141.215.251@232.0.20.234:10000
#EXTINF:0,3. KiKA HD
rtp://87.141.215.251@232.0.20.85:10000
#EXTINF:0,4. ProSieben SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.120:10000
#EXTINF:0,5. RTL SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.135:10000
#EXTINF:0,6. Sat.1 SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.146:10000
#EXTINF:0,7. kabel eins SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.82:10000
#EXTINF:0,8. VOX SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.221:10000
#EXTINF:0,9. RTL II SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.140:10000
#EXTINF:0,10. n-tv SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.111:10000
#EXTINF:0,11. Super RTL SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.201:10000
#EXTINF:0,12. ProSieben MAXX SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.122:10000
#EXTINF:0,13. RTLNITRO SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.143:10000
#EXTINF:0,14. Sat.1 Gold SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.149:10000
#EXTINF:0,15. sixx SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.157:10000
#EXTINF:0,16. RTLplus SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.240:10000
#EXTINF:0,17. WDR HD
rtp://87.141.215.251@232.0.20.222:10000
fritz883
#10 erstellt: 10. Sep 2017, 06:40
Kommando zurück...
ich habe die hier zur Verfügung gestellte Datei genommen und es funktioniert.
senny123
#11 erstellt: 25. Aug 2018, 12:43
vielen Dank für das Sharen der ganzen Information. Mit Telekom Entertain bekomme ich alles zum laufen. Ich versuche verzweifelt auch andere Sender einzuspielen. Leider ohne Erfolg. Können die Panasonic TVs mit m3u8 denn überhaupt arbeiten? Wenn ich versuche die Liste einzuspielen startet die Suche nicht einmal.
#EXTINF:0,1. CNN
https://212224109111...4_1000/playlist.m3u8
Freue mich auf Tipps. Danke!
Marretheka
#12 erstellt: 09. Nov 2018, 12:04
Funktioniert bei mir prima, nur leider kein HD bei den privaten Sender.
Habe zwar HD Packet bei der Telekom gebucht, doch ohne dem Receiver funktioniert das nicht, so wie vorher schon beschrieben.
Was leider auch noch fehlt ist DMAX und TLC, hat jemand evtl die Multicastadressen von den Sendern.
Jetzt kann ich den doofen Media Receiver von der Telekom rausschmeißen. Da ich den nicht direkt an den Router anschliessen kann sondern nur über ein Switch, stör mir der bei einschalten jedes mal mein LAN und WLAN netz und ich hab extra ein IGMPv3 fähigen Switch genommen.
Jetzt läuft es halt direkt über den Fernseher und eine Fernbedienung weniger.
Un_fass_bar
#13 erstellt: 11. Jan 2020, 14:39
Weiß schon jemand, wie man die neuen MagentaTV-Streams (https://db.iptv.blog/multicastadressliste) in die satip.m3u einfügen muss, damit der Panasonic diese erkennt?
Habe es mit dm Format aus dieser Liste probiert: Playlist FFMPEG (M3U)
Leider funktioniert das nicht.
Wäre für Hinweise sehr dankbar!
Viele Grüße
winman3000
#14 erstellt: 11. Jan 2020, 15:57
Hallo zusammen,
nun wurde ja vor kurzem Entertain durch Megenta TV ersetzt. Die neuen Links haben einen ganz anderen Format. Sie sehen so aus:
#EXTM3U
#EXTINF:0,1. Das Erste SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.35:10000
#EXTINF:0,2. ZDF HD
#EXTINF:0,2. ZDF SD
rtp://87.141.215.251@232.0.10.234:10000
#EXTINF:0,3. RTL SD
#EXTINF:0,4. SAT.1 SD
#EXTINF:0,5. ProSieben SD
Was muss ich hier ändern, damit es wieder läuft?
Ich bedanke mich für eure Hilfe!
hammerw3rf3r
#15 erstellt: 12. Jan 2020, 20:52
ich habe jetzt das gleiche Problem. Irgendwie vermute ich, dass der Panasonic TV nicht mit den neuen rtp-Adressen klar kommt. Vielleicht weil da jetzt ein @ zeichen drin vorkommt.
Wäre auch über eine Lösung dankbar.
winman3000
#16 erstellt: 12. Jan 2020, 21:05
Da bisher noch niemand geantwortet hat fürchte ich, dass es hierfür keine Lösung gibt. Dieses "@"-zeichen scheint echt ein Problem für den Fernseher zu sein.
Hilfinger
#17 erstellt: 12. Jan 2020, 22:04
mir geht es leider auch so das der Panasonic TV nicht mit dem neuen MagentaTV Stream mit dem @ zurecht kommt.
Hoffe es gibt bald eine Lösung.
Viele Grüße
[Beitrag von Hilfinger am 12. Jan 2020, 22:21 bearbeitet]
Un_fass_bar
#18 erstellt: 13. Jan 2020, 06:55
echt doof mit der Abschaltung. VLC schluckt die neuen Adressen problemlos.
Ich habe eine Fritzbox 7590 kann man die dortige IPTV funktion nutzen, um die Streams dann auf eine Adresse ohne @ umzuleiten?
Leider zeigt sich bei mir der IPTV-Reiter nicht, obwohl es bei einem Telekom-Vertrag mit Magenta TV automatisch auftauchen müsste. Hat es zumindest jemand über die Fritzbox zum laufen bekommen?
Viele Grüße
DerGo
#19 erstellt: 02. Feb 2020, 15:23
Hilft es vielleicht, wenn man in den Links das @ durch %40 ersetzt? Also z.B.
rtp://87.141.215.251%40232.0.20.35:10000
statt
Cris_BV
#20 erstellt: 15. Mrz 2020, 11:25
bei mir funktioniert das auch nicht.
Hat jemand schon eine Lösung für Panasonic?
Ich wäre sehr dankbar über eine Antwort!
Gruß,
Cris
DerGo
#21 erstellt: 25. Mrz 2020, 21:00
Vielleicht kann man einen Server zur Konvertierung vom neuen auf das vorherige Format dazwischen hängen. Die aktuelle c't beschäftigt sich mit der Konvertierung vom MagentaTV-Streams. https://www.heise.de...eichnen-4680651.html
Der erwähnte Server passt aber vermutlich so nicht zum Panasonic TV. Hier hat der Erfinder der Software noch was dazu geschrieben, am 12.2.: https://forum.iptv.b...pfangen-wiki/1944/25
Un_fass_bar
#22 erstellt: 26. Mrz 2020, 10:22
Danke für den neuen Input, leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden. Ich werde mir einmal den c't-Artikel zu Gemüte führen und würde mich ebenso auf neue Rückkopplung oder evtl. Lösungsansätze freuen!
Viele Grüße
[Beitrag von Un_fass_bar am 26. Mrz 2020, 10:22 bearbeitet]
woddsch
#23 erstellt: 08. Jun 2020, 21:59
man kann sich mittels eines Raspberry Pi behelfen. Ich habe mir aus einem Raspberry Pi Zero W und tvheadend https://tvheadend.org/ einen SAT-IP Server gebaut, der die neuen Entertain Multicast-Streams in einen Unicaststream verwandelt. Auf dem Raspberry braucht das ca. 30% CPU-Last und ein paar Watt Stromverbrauch. Nicht ganz so gut wie die alte Lösung - aber immerhin. Auf dem Raspberry hat man dann aber immerhin noch Luft ein paar andere Anwendungen zu bauen oder mehrere TVs gleichzeitig zu versorgen.. ;-)
Gruß,
Woddsch
[Beitrag von woddsch am 09. Jun 2020, 14:56 bearbeitet]
DerGo
#24 erstellt: 23. Nov 2020, 17:56
Hi Woddsch,
klingt interessant, hast du dazu vielleicht noch weiterführende Infos oder Links?
Danke und Gruß
DerGo
[Beitrag von DerGo am 23. Nov 2020, 17:57 bearbeitet]
TV > IP Panasonic
p0504 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  2 Beiträge
TV>IP Panasonic Probleme
*W00kie* am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  7 Beiträge
Panasonic TX-65DXW784 SAT IP
seeadler0505 am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  3 Beiträge
TX-55CXW804 DVB IP
Stevensugar am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  4 Beiträge
Panasonic SAT>IP
Logo_shark am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  53 Beiträge
TV>IP Server
deepbluesky am 26.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  15 Beiträge
Panasonic SAT>IP
luigggi am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  3 Beiträge
DVB-C via IP
HarSa am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  27 Beiträge
Panasonic allgemein Tuner löschen?
Eichhorn1 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  4 Beiträge
SAT>IP Receiver (Software) für DVB-C
winrems70 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.321
