| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » DXW784 - DVB-C Senderliste exportieren | |
DXW784 - DVB-C Senderliste exportieren+A -A |
Henric-A
erstellt: 15. Jun 2016, 09:59
Hallo zusammen, funktioniert beim DXW784 der Trick mit der hotel.pwd Datei auf einem USB Stick. Hat das schon mal jemand erfolgreich getestet? |
Rossi02
erstellt: 16. Jun 2016, 11:02
Zum Übertragen der Senderliste muss eine SD-Karte verwendet werden, auf der ein Ordner oder eine leere Datei mit Namen "hotel.pwd" angelegt wird. Beim Einschieben der Karte fragt der Fernseher nach einem Passwort: Zum Speichern der Liste auf SD-Karte: 4850 Zum Laden der Liste von SD-Karte: 4851 Danach die Senderliste mit dem Programm ChanSort am PC bearbeiten und dann die Dateien zurück auf den Stick und die Liste zurück zum fernseher. Fertig |
Spiff81
erstellt: 16. Jun 2016, 11:04
Der DXW784 hat keinen SD-Kartenschlitz. Zumindest hab ich noch keinen gefunden. |
Rossi02
erstellt: 16. Jun 2016, 11:09
DEG
erstellt: 16. Jun 2016, 15:38
also sd kartenslot, habe ich auch noch keinen gefunden! |
Henric-A
erstellt: 16. Jun 2016, 16:00
Hab die Anleitung von verlinkter Seite genommen und abgewandelt. Hab dies gerad mehrmals an meinem TV erfolgreich getestet. SENDERLISTE VON TV AUF USB-Stick KOPIEREN 1. USB-Stick im FAT-32 Format formatieren 2. auf dem USB-Stick ein leeres Textdokument erstellen und dieses hotel.pwd umbenennen. 3. Fernseher einschalten und dann USB-Stick mit pwd-Datei in den USB Slot einschieben, USB Port 1 funktioniert definitiv 4. Nach kurzer Zeit erscheint das Datenkopiermenu automatisch. 5. Mit der Fernbedienung das Passwort „4850“ eingeben um die Übertragung zu starten. 6. Nachdem die Daten auf USB-Stick geladen wurden, kann diese entfernt werden.Es erscheint die Meldung, dass der Kopiervorgang erledigt ist. 7. Auf dem USB-Stick hat man nun einen Ordner Hotel_Setup, in diesem befindet sich die Datei "svl.db" 8. Das Programm "Chansort" bei Goolge suchen und downloaden (Freeware) 9. jetzt in Chansort die Datei svl.db öffnen und die Sender nach belieben sortieren, löschen etc. 10. die Datei unter dem selben Namen speichern und wieder auf den USB-Stick in den Ordner Hotel_Setup packen SENDERLISTE VON USB-Stick AUF TV KOPIEREN 1. Fernseher einschalten 2. USB-Stick mit geänderter Senderliste in den USB Port einschieben 3. Das Datenkopiermenu erscheint wiederum automatisch. 4. Für das Aufspielen der Daten muss das Passwort „4851“ eingegeben werden. 5. Nachdem die Daten auf den TV geschrieben wurden, muss dieser neu gestartet werden, in dem man nicht nur die rote Taste auf der FB drückt, sondern den TV hinten rechts aus - und wieder einschaltet, DAS IST WICHTIG! [Beitrag von Henric-A am 16. Jun 2016, 16:02 bearbeitet] |
DEG
erstellt: 16. Jun 2016, 18:17
danke. |
rinkadonk
erstellt: 10. Okt 2016, 10:40
Hallo Community, kann mir jemand sagen, ob dies so auch mit DVB-S funktioniert? Exportieren von Sat-Sendern - sortieren im Chansort - und dann wieder importieren? Danke euch... greez rinkadonk |
satpete
erstellt: 11. Okt 2016, 07:09
geht auch bei bei Sat ohne Hotelmode unter Setup-andere Einstellungen-Austausch Senderliste |
rinkadonk
erstellt: 11. Okt 2016, 08:59
Hallo Satpete. Bin als Technikern leider überfordert. Kannst du mir vielleicht genauer beschreiben wie ich meine Satsenderliste auf den USB exportieren und nach Bearbeitung wieder importiere ohne Hotelmodus? Danke Rinkadonk |
rinkadonk
erstellt: 11. Okt 2016, 09:01
Sorry meinte Technik-Depp. Dummes Wörterbuch am Handy. Sorry. |
satpete
erstellt: 11. Okt 2016, 09:19
trotzdem musst du zwangsläufig schon mal das Hauptmenü am TV aufgerufen haben mit der Menü-Taste wie es dann weiter geht steht doch oben |
rinkadonk
erstellt: 11. Okt 2016, 10:55
Du lachst vielleicht, aber ich hab die Glotze noch gar nicht. Kommt erst Donnerstags. Bin aber gerade dran alle Themen wie Einstellungen, SenderListe, usw... Bis dahin abzuarbeiten. Greez Rinkadonk |
satpete
erstellt: 11. Okt 2016, 15:13
dann frag lieber erst, wenn der TV da ist, bringt sonst absolut nichts, da du die vielen Menüs überhaupt nicht siehst, darum von mir bis dahin keine Antwort mehr |
chessplayer60
erstellt: 04. Dez 2016, 12:54
Hallo Community, nachdem das bei mir prinzipiell funktioniert hat, aber immer wieder die alte Senderliste die neuere überschrieben hat, möchte ich gerne meine Rechercheergebnisse kundtun: Hierbei ist nämlich noch das " neue Konzept" zur Sendersortierung wichtig. Das heißt, wer beim Auto-Setup dachte, es ist gut, den jeweiligen Kabelbetreiber auszuwählen, der hat Pech gehabt, weil die LCN (vermutlich "logical channel number") nicht mehr geändert werden kann.Also: Voraussetzung ist, dass beim Auto-Setup "Andere" und "LCN aus" gewählt wird (zumindest für DVB-C; andere Empfangsarten nutze ich nicht)! Ich hoffe, dies erspart dem Einen oder Anderen etwas Frust Cheers, chessplayer(60) |
Spiff56
erstellt: 16. Jun 2017, 16:17
... Also: Voraussetzung ist, dass beim Auto-Setup "Andere" und "LCN aus" gewählt wird (zumindest für DVB-C; andere Empfangsarten nutze ich nicht)! Ich hoffe, dies erspart dem Einen oder Anderen etwas Frust Cheers, chessplayer(60)[/quote] ..... Hallo chessplayer60, auch wenn inzwischen ein paar Tage rum sind möcht ich doch kundtun, dass es genau dieser Punkt bei mir war der entscheidend war.... Ich habe seit Mai2017 einen Pana TX-49EXW604 und dieser weigerte sich hartnäckig die Liste zu behalten. Erst ein Werks-Reset und Neustart mit "Andere" brachte Ruhe in den Sendertopf. Seit 2 Wochen ok. Alles da wo es sein soll. Danke! Gruß |
rubbldykatsk
erstellt: 10. Dez 2017, 22:27
Interessanter, wenn auch alter Fred ;-). Wei jemand, ob die hier beschriebene Methode auch für BluRay-HDD-Recorder (UBC90) anwendbar ist? Danke |
desk2011
erstellt: 03. Jan 2018, 16:26
Danke User Spiff56, Habe hier nur die vorgehendweise ergänzt für panasonic 50TXf787 ... Also: Voraussetzung ist, dass beim Auto-Setup "Andere" und "LCN aus" gewählt wird zumindest für DVB-C Vorgang SENDERLISTE VON TV AUF USB-Stick KOPIEREn 1. USB-Stick im FAT-32 Format formatieren 2. auf dem USB-Stick bei neueren TV einen leeren Ordner Hotel.pwd erstellen !!!! oder bei älteren Tv(ein leeres Textdokument erstellen) und dieses hotel.pwd umbenennen. 3. Fernseher einschalten und dann USB-Stick mit Ordner/oder pwd-Datei in den USB Slot einschieben, USB Port 1 funktioniert definitiv, andere auch 4. Nun erscheint das Datenkopiermenu automatisch, wartet auf Passwort 5. Mit der Fernbedienung das Passwort „4850“ eingeben um die Übertragung zu starten. 6. Nachdem die Daten auf USB-Stick geladen wurden, kann diese entfernt werden.Es erscheint die Meldung, dass der Kopiervorgang erledigt ist. 7. Auf dem USB-Stick hat man nun einen Ordner Hotel_Setup, in diesem befindet sich die Datei "svl.db" 8. Das Programm "Chansort" bei Goolge suchen und downloaden (Freeware) 9. jetzt in Chansort die Datei svl.db öffnen und die Kabel-Sender nach belieben sortieren, löschen etc. 10. die Datei unter dem selben Namen speichern und wieder auf den USB-Stick in den Ordner Hotel_Setup packen SENDERLISTE VON USB-Stick AUF TV KOPIEREN 1. Fernseher einschalten 2. USB-Stick mit geänderter Senderliste in den USB Port einschieben 3. Das Datenkopiermenu erscheint wiederum automatisch. 4. Für das Aufspielen der Daten muss das Passwort „4851“ eingegeben werden. 5. Nachdem die Daten auf den TV geschrieben wurden, muss dieser neu gestartet werden. |
Blue-X
erstellt: 14. Mai 2018, 20:29
Kann mir jemand bestätigen, dass in der vom TV-Gerät ausgelesenen und mit ChanSort angezeigten Programmliste alle Video- und Audio-PIDs fehlen d.h. nur eine Null eingetragen ist? [Beitrag von Blue-X am 14. Mai 2018, 20:34 bearbeitet] |
Blue-X
erstellt: 15. Mai 2018, 15:22
Ergänzend zu meinem vorherigen Posting ein Bildschirmabzug von ChanSort, aus dem ersichtlich ist, dass bei den Video- und Audio-PIDs nur Nullen eingetragen sind. Das ist übrigens nicht nur in der DVB-C Senderliste der Fall, sondern auch bei DVB-S (zumindest bei mir). ![]() Für eine Rückmeldung, ob bei Euch an dieser Stelle auch nur Nullen zu sehen sind, wäre ich nach wie vor dankbar. |
drap
erstellt: 11. Jul 2018, 12:34
Hallo! Ich hab den Panasonic TX-65FZW804 und wollte die Senderlisten wie beschrieben exportieren. Weder mit einer Datei "hotel.pwd" noch mit einem Ordner "Hotel.pwd" funktioniert es. Der Stick ist FAT32 formatiert und wird im Setup zwar als "Mass storage" angezeigt, aber als Aufnahmemedium nicht erkannt. Ein Datenkopiermenü kommt auch nicht. EDIT: Fehler gefunden... dieses aktuelle Modell hat bereits eine Export- und Importfunktion der Senderlisten im Menü integriert. Einfach USB-Stick anstecken (bei mir hat nicht jeder funktioniert!?) und exportieren. Die Datei kann dann mit Chansort bearbeitet und zurückgespielt werden. [Beitrag von drap am 11. Jul 2018, 13:11 bearbeitet] |
tony73
erstellt: 11. Jul 2018, 13:10
Es tut mir leid, aber ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie man Probleme mit der Sendersortierung haben kann. Das Anlegen von Favoritenlisten ist einfach und das Sortieren innerhalb der Listen ebenfalls. Das Bemängeln der nicht numerischen Aufreihung verstehe ich auch nicht, wenn man z.B. 40 oder 50 Sender in einer Liste hat, dann kann sich das so wie so keiner merken, was z.B. auf Platz 37 für ein Programm hinterlegt ist, einzig aussagekräftig ist der Name und die ersten 3 oder 4 Plätze kann sich wohl jeder merken. Selbst nach einer Aktualisierung bleiben alle Listen unverändert erhalten. Wo sollen da die Probleme sein? MfG, Tony |
Blue-X
erstellt: 10. Aug 2018, 14:09
Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass es zwar nur ca. 6 Sekunden dauert, bis die Meldung "USB-Gerät erkannt" kommt, aber rund 40 Sekunden (!), bis das Datenkopiermenu erscheint. Also nicht vorschnell aufgeben! [Beitrag von Blue-X am 10. Aug 2018, 14:10 bearbeitet] |
Blue-X
erstellt: 10. Aug 2018, 14:15
Kann es sein, dass Du Satellitenfernsehen hast? Die in diesem Thread beschriebene Vorgehensweise gilt nämlich nur für Kabelempfang. Bei Satellitenempfang dagegen geht der Export und Import der Senderliste immer schon über das Menu. [Beitrag von Blue-X am 10. Aug 2018, 20:46 bearbeitet] |
drap
#25
erstellt: 11. Aug 2018, 06:09
Ja, ich nutze nur DVB-S. Komisch, dass man unterschiedliche Sicherungsvorgänge eingebaut hat. |
Chris__
#26
erstellt: 23. Dez 2019, 12:34
Hallo, der Thread ist ja schon etwas älter, daher möchte ich rezente Erfahrungen mit dem 2019er Modell TX-49GXW904 beisteuern. Das Beste zuerst, der Export der DVB-C Senderliste mit dem Trick aus Post #18 funktionniert auch beim neuen Modell. Eine Exportfunktion direkt im TV-Menü scheint es weiterhin nur für DVB-S zu geben. Also ein Verzeichnis "hotel.pwd" auf dem USB Stick (mit FAT32 formatiert) erstellen und in den eingeschalteten TV einstecken. Es erscheint ein Menu in dem man den Code eingibt und danach sind die Informationen gespeichert. Was genau ist nun auf dem Stick? Das Verzeichnis "hotel.pwd" bleibt leer. Parallel dazu erstellt der TV ein Verzeichnis "hotel_setup" in dem sich 5 Dateien befinden. In der "svl.db" ist die benötigte Kanalliste. Zusätzlich findet man noch folgende Dateien: "fake_eeprom", "model_id.info", "network_data_ether" und "OK". Ich habe allerdings das Zurückspielen der Liste nicht getestet, da die Sortierung im TV Menü eigentlich ziemlich gut gelöst ist. |
krebs8
#27
erstellt: 17. Apr 2020, 20:29
Ich habe seit Kurzem den TX-49GXT936 (das Fachhandelsmodell des TX-49GXW904), Software 3.717. Den vorherigen Beitrag kann ich soweit bestätigen, daß es bei DVB-C keine Exportfunktion direkt im TV-Menü gibt. Mit der Datei hotel.pwd auf einem leeren FAT32-USB-Stick an USB-Port 1 öffnet sich das Menu und die Kopie startet mit 4850. Der dabei angelegte Ordner heißt hotel_setup. (nicht hotel.pwd, solch einen Ordner mußte ich auch nicht anlegen). Darin sind bei mir die Dateien "fake_eeprom", "layoutData", "model_id.info", "network_data_ether", "OK" und "svl.db". Sortieren mit ChanSort und zurückspielen der Senderliste mit 4851 geht ebenfalls einwandfrei. Wieso es für DVB-C keine Exportfunktion direkt im TV-Menü gibt, kann ich auch nicht verstehen. Mich würde interessieren, ob die anderen Dateien evtl. die übrigen eigenen Einstellungen sichern. Somit könnte man gelassener mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und danach die eigenen Einstellungen wieder einspielen. Weiß jemand diesbezüglich etwas? [Beitrag von krebs8 am 17. Apr 2020, 21:15 bearbeitet] |
Fettenopa
#28
erstellt: 30. Sep 2020, 14:36
Hallo, ich habe einen TX-55GXW584. Ich wollte die Sat Programmliste exportieren und bearbeiten,ich finde keinen Menuepunkt Export! Über USB 1 mit hotel.pwd pasiert auch nichts! Danke von Fettenopa!!!!!!! |
Sonic_Excellence
#29
erstellt: 01. Okt 2020, 08:09
Hallo, @Fettenopa Dein Model ist ein Vestel Gerät, daher sind die üblichen Panasonic exportwege Wege nicht nutzbar. Für Sat gibt es eine Lösung (Export und Sortierung mit Satco DX Programm). Gruß Leo |
Andi_146
#30
erstellt: 03. Okt 2020, 16:52
Hallo zusammen, bin eigentlich technisch versiert, aber die Programmlisten überfordern mich. Ist für Schwiegermama, deshalb Prio 1! Hier vorhanden:[b]TX_50GXW704[b]. DVB-S Astel und Hotbird (da Bedarf ital. Programme). Jetzt zur Sache: bei Einstecken des USB tut sich gar nichts; im Menü finde ich den Punkt Senderliste exportieren/importieren auch nicht, wer kann helfen? |
Sonic_Excellence
#31
erstellt: 04. Okt 2020, 07:33
Hallo, auch beim GXW704 handelt es sich nicht um einen original Panasonic (ist aber auch kein 100% Vestel). Da mußt du dich für die Schwiegermama mal ins Zeug legen und manuell sortieren. Gruß Leo |
wolf71273
#32
erstellt: 28. Nov 2021, 17:00
Hallo, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich habe einen Panasonic TV Model TX-40JX800E (JX800 series) und würde gerne die Sender auf einen USB-Stick exportieren und mit CHAN-SORT sortieren und wieder hochladen. Leider hat der TX-40JS800E kein entsprechendes Menü um die Sender zu exportieren. Deshalb hätte ich gerne den Trick mit der hotel.pwd Datei gemacht. Mein TV erkennt den angeschlossenen USB-Stick. Es kommt eine entsprechende Fehlermeldung. Jedoch das Kopiermenü wo man den Kode 4850/4851 eingeben kann, erscheint bei mir nicht. Hat jemand Erfahrung wie das bei meinem TV-Model geht? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. |
WolfgangL
#33
erstellt: 22. Jan 2023, 08:12
Danke für die Anleitung. Habe nach Übertragen der Senderlisten nach Umstellung von Vodafone auf rund 15 Panasonic TV-Geräten folgende Erfahrungen hinzuzufügen: 1) auf dem Mac kann Chansort über eine virtuelle Windows-Umgebung (Parallels) genutzt werden 2) das Verteilen der Senderliste über den Stick funktioniert nur innerhalb einer Geräteserie. Bei anderen Geräten kommt die Fehlermeldung "wrong modell ID" (oder ähnlich) Habe dazu den folgenden "Workaround": a) den Inhalt des Stick bzw. den Ordner "hotel_setup" auf die Festplatte kopieren. Es ist ohnehin besser, dies von vornherein zu erledigen und die Liste auf der Festplatte zu bearbeiten, um die bearbeitete Liste zu sichern. b) den Stick bis auf die Datei hotel.pwd löschen (d. h. den Ordner hotel_setup auf dem Stick löschen) c) am TV-Gerät (anderes Modell als vorher) mit Code 4850 die Senderliste auf den Stick kopieren d) am PC/Laptop die Datei svl.db (das ist die Senderliste) auf den Stick kopieren, d. h. die dort vom TV-Gerät eingerichtete svl.db überschreiben e) damit am TV-Gerät mit Code 4851 auf das Gerät übertragen Achtung: das funktioniert wohl nur innerhalb bestimmter Baureihen; bei ein oder zwei weiteren Geräten wurde zwar augenscheinlich die Senderliste zum TV-Gerät übertragen, anschließend war aber die Senderliste "leer". Hier konnte ich nur über einen neuen Suchlauf die Liste wiederherstellen, auf den Stick übertragen und mit Chansort wieder neu sortieren. Nachdee ich die zu Beginn neu sortierte TV-Liste vorher, quasi als "Master" in eine Excel-Datei exportiert hatte, gab's zumindest eine Musterliste, mit der das neu sortieren einfach war. In Chansort kann man wohl auch bestimmte "Templates" - ;Musterlisten abrufen und verwenden, damit habe ich mich allerdings nicht beschäftigt. Alles in allem: sehr ärgerlich, dass Panasonic hier keine bessere Option zum einstellen der Senderlisten geschaffen hat. Absolut ärgerlich, wenn man das am Gerät selbst mit der TV-Fernbedienung macht und zwischenzeitlich eine "falsche" Taste drückt und die geänderte Liste nicht Mal gespeichert war. [Beitrag von WolfgangL am 22. Jan 2023, 08:15 bearbeitet] |
Senderliste (DVB-C) auf USB Stick exportieren andileibi am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 7 Beiträge |
Senderliste exportieren sepplhut123 am 15.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 8 Beiträge |
Senderliste exportieren/importieren deka2012 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 5 Beiträge |
49 FXW 784 Senderliste exportieren? thecrazykaktus am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 6 Beiträge |
TX-43LXF887 Android-TV Senderliste exportieren/importieren GSechzehn am 17.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 3 Beiträge |
Panasonic DXW784 Ersteinrichtung Giesbert am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 23 Beiträge |
[gelöst] Panasonic TX-47ETX54 - Senderliste exportieren nicht möglich groovetronic am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 6 Beiträge |
DXW784 - Aufnahme Giesbert am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DXW784 Wandkalender am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 3 Beiträge |
Sammelthread - Einstellungen DXW784 eltorres am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 1082 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
