grüne Bildblitzer beim DTW60
Dungeonwatcher
#1 erstellt: 06. Jan 2016, 08:13
Moin, moin!
Ich habe seit 2013 den 42DTW60 und bin immer noch zufriedener Nutzer. Nur ein einziges Phänomen stört diese Zufriedenheit. Beim reinen TV schauen gibt es des öfteren grüne Blitzer auf dem Bildschirm. So als ob für den Bruchteil einer Sekunde das Bild weg ist und dafür der Schirm halt grün leuchtet. Das ist nicht reproduzierbar und tritt mal häufiger und mal weniger häufig auf. Wie gesagt, nur beim TV schauen, Streame ich oder läuft der BR Player gibt es dieses Phänomen nicht.
Zuerst dachte ich das es an meinem DECT Telefon und der Fritzbox liegt und habe beides deaktiviert. Die Bildblitzer blieben. Dann habe ich die kplt. Verkabelung (LAN, Antennenkabel, HDMI Kabel) mehrfach durch andere ersetzt, ebenfalls erfolglos.
Ich habe ansonsten keinerlei Sendetechnik in betrieb auch kein Powerlan.
Was kann dies sein?
Bye
ergo-hh
#2 erstellt: 06. Jan 2016, 13:17
Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass dein Antennensignal zu schwach oder zu stark ist. Schau mal im TV Menü, ob der Abschwächer aktiviert ist und probiere mal die Aktivierung und Deaktivierung.
Schaust du über Kabel oder SAT?
Gruß ergo-hh
Dungeonwatcher
#3 erstellt: 06. Jan 2016, 19:24
Hi!
Ich schaue per Kabel von KDG/Vodafone.
Dann wird das Antennensignal wohl zu stark sein. Ich habe auf allen Kanälen 100% Signalstärke und 100% Qualität. Der interne Abschwächer ist eingeschaltet. Da muss ich mir wohl so ein externen Abschwächer ins Kabel hängen. Ich werde testen und die Tage berichten.
Bye
Dungeonwatcher
#4 erstellt: 15. Jan 2016, 11:28
Hi!
Ich habe nun einen billigen Dämpfungsregler von HAMA direkt an die TV Dose gesteckt und den Pegel soweit gedrosselt das knapp 100% Signalstärke beim TV ankommen. Dadurch verringerte sich bei vielen Sendern auch die Signalqualität, teilweise bis auf 50%. Die grünen Blitzer blieben jedoch. Dann habe ich zusätzlich den Abschwächer im TV deaktiviert und siehe da, sie sind fast weg. Seltsamerweise stieg die Signalqualität bei allen Sendern auf 100% und die Signalstärke änderte sich kaum. Aktuell liegt sie bei allen Sendern bei ca. 98%. Sender die auf 130MHz und geringer liegen, haben eine Signalstärker um die 85%.
Bei allen Sendern sind diese grünen Blitzer fast verschwunden. Ich habe das ganze mal längere Zeit mit dem TV eigenen Tool Signaleigenschaften beobachtet. Immer wenn es diese Blitzer gibt, ist auch ein Fehler im Signal. Irgendetwas stört also immer noch. Nur was könnte das sein? Einen Hardwarefehler im TV schließe ich mal aus, denn wenn ich im Home Modus TV schaue, wo das TV Bild im Fenster gezeigt wird, dann sind diese Blitzer auch nur im Fenster zu sehen.
Bye
ergo-hh
#5 erstellt: 15. Jan 2016, 15:30
Es könnte sich um Einstrahlungen beim Antennen-/Stromkabel handeln. Wenn die Blitze auftreten, schaltet sich dann irgendein Stromverbraucher ein?
Gruß ergo-hh
Dungeonwatcher
#6 erstellt: 15. Jan 2016, 15:33
Hi!
Nicht bei mir im Haushalt. Gibt es denn was passendes an Filtern die ich testen kann?
Bye
SAT Anschluss beim DTW60
Ulrich1608 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
DTW60 & Netflix
Dungeonwatcher am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  10 Beiträge
vertikale streifen im dtw60!
pearljammer am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  6 Beiträge
WTW60 vs. DTW60
media.city am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
Panasonic DTW60 Rec Problem
Senate am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 oder WTW60
J.G am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  88 Beiträge
DTW60 und Sky
sandhase am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  12 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
DTW60 und MKV 3D
excalibur7706 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus?
v8yunkie am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
