Panasonic VIERA TX-40CSW524
gal2504
#1 erstellt: 30. Okt 2015, 15:04
Der Neue ist eingetrudelt. Zum Panasonic VIERA TX-40CSW524 konnte ich keinen Einstellungsfaden finden. Sind hier keine Besitzer von diesem Gerät zugegen?
Leider habe ich es bisher nicht fertig gebracht die beste Bildeinstellung zu finden. Es ist mMn immer zuviel Farbe (leicht verwischt) Weiß aber nicht genau woran es liegt. Ich bin schon wieder ganz nervös und verstelle ihn immer mehr.
Zuspieler ist ein Topfield 5000 Masterpiece. Ja es ist mir bekannt das der kein HD kann.
Wo ist die Red-Butten-Funktion zum anschauen von Mediatheksendungen?
Ich habe einen USB-Stick angeschlossen kann den Inhalt aber nicht finden. Wo muß ich den suchen?
Beipackstrippe
#2 erstellt: 30. Okt 2015, 16:13
HbbTV Inhalt von Mediatheken laufen in Kombination über eine Tunereinheit. Entweder über den int. Tuner und Smartfunktion des CSW524 oder über ein ext. Gerät, welches das in dann Gänze kann (neuer Receiver).
Du hast einen HDTV erworben = nur dort kann er mit sauberen Farben glänzen = SD ist eben etwas "verwaschen, unscharf etc".
Der TV kann erstmal gar nichts für deine Probleme, du musst nicht nervös sein.
Wenn du HDTV hergestellt hast, kannst immerhin noch hier einige Einstellungen z.B. vom alten ASW504 oder BLW6 probieren.
Auch nicht total verkehrt, mal benutzerdef. Modi oder True Cinema von der ein oder anderen Einstellung aus dem CXW704 Thread zu adaptieren.
gal2504
#3 erstellt: 02. Nov 2015, 09:42
Danke für die Hinweise. Ich denke die Bildeinstellung passt jetzt für unsere bereits "schwächelnden" Augen.
Jetzt habe ich mal ne Frage zu SWIPE & SHARE:
Da ich bis Ende Dezember keinen Internetanschluß besitze habe ich mich via Lumia 820 Handy per WLAN mit dem Pana verbandelt. Vie Apps funktionieren leider, ich denke es liegt an der schwachen Datenrate vom Handy, nicht.
Kann ich per SWIPE & SHARE mein Handy Lumia 820 auf dem TV spiegeln bzw Bilder ec zum TV anschauen?
gal2504
#4 erstellt: 12. Nov 2015, 14:32
Ist es nicht möglich einen externen Lautsprecher ohne Verstärker an den TV anzuschließen?
Das habe ich bisher noch nicht erlebt
Meine bessere Hälfte hat Probleme mit den Ohren, bisher hatten wir immer einen externen Lautsprecher in ihren
Empfangsbereich/Sitzecke gestellt und alles war iO.
Was kann ich beim TX-40CSW524 unternehmen ohne eine extra Anlage zu kaufen?
ergo-hh
#5 erstellt: 12. Nov 2015, 16:08
Ohne externen Verstärker wird das nicht klappen. Auch ein (kabelloser) Kopfhörer wird wohl keine Lösung sein, da dann die TV internen Lautsprecher abgeschaltet werden und ich davon ausgehe, dass du nur über die internen TV Lautsprecher hörst.
Für deine Zwecke würde ja ein preiswerter (billiger?) Stereoverstärker ausreichen, z. B. so etwas (es gibt natürlich etliche andere Modelle):
http://www.amazon.de...Mini+Verst%C3%A4rker
Der Vorteil wäre, dass du daran natürlich auch einen Köpfhörer anschließen und die lautsärke unabhängig vom TV regeln kannst.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Nov 2015, 16:08 bearbeitet]
gal2504
#6 erstellt: 12. Nov 2015, 16:37
Es kann also nur über einen externen Verstärker realisiert werden?
Bei meinem TV sind alle Chinch-Buchsen am DVD-Player gesteckt, das Scartkabel wird für den Topfieldreceiver genutzt
um Aufnahmen vorzunehmen.
Wo/wie kann ich einen Verstärker noch anschließen wenn es schon keine andere Möglichkeit für einen externen
Lautsprecher gibt?
Bei unserem uuuuuuralten Medion Röhren TV gab es da keine Schwierigkeiten
Beipackstrippe
#7 erstellt: 12. Nov 2015, 16:40
Kopfhörerausgang = da kannst du gerne auch eine kleine Aktivbox anschließen.
[Beitrag von Beipackstrippe am 12. Nov 2015, 16:41 bearbeitet]
gal2504
#8 erstellt: 12. Nov 2015, 16:48
Habe ich probiert, sowie der Kopfhöreranschluß genutzt wird schalten sich die internen Lautsprecher ab.
ergo-hh
#9 erstellt: 12. Nov 2015, 18:33
Poste mal, welchen Topfield Receiver du genau hast. Es gibt sicherlich eine Möglichkeit, einen externen Stereoverstärker an den TV oder an den Receiver anzuschließen. Wäre es denn für dich eine Möglichkeit, den ext. Verstärker an den Topfield anzuschließen, oder nutzt du auch den TV internen Tuner?
Aber auch dann gibt es sicherlich eine Lösung. Wie gesagt müsste man dazu den genauen Typ deines Topfield Receivers kennen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Nov 2015, 18:37 bearbeitet]
Beipackstrippe
#10 erstellt: 12. Nov 2015, 18:42
Nö, auch der CSW524 besitzt nach wie vor die separate Kopfhörerregelung, die den TV Ton nicht außer Kraft setzen darf.
gal2504
#11 erstellt: 12. Nov 2015, 18:45
Wir haben den Topfield TF5000PVRMP und benutzen diesen nur für Aufnahmen, wo zBsp. viele Reclame gesendet
wird, um diese dann gezielt auszublenden bzw zu überspringen.
Beim normalen TV-Abend nutzen wir den interne Receiver des TV, schon um HD zu genießen.
Wäre nicht schlecht wenn ihr eine Lösung ohne externen Verstärker finden würdet.
Ich muß doch ins Menü-Ton-und dort kann ich nur wählen zwischen TV-Ton oder Kopfhörer-Ton, oder mache ich da was
falsch?
[Beitrag von gal2504 am 12. Nov 2015, 18:49 bearbeitet]
ergo-hh
#12 erstellt: 12. Nov 2015, 19:10
Ohne externen Verstärker wird das leider nichts
Zitat aus der Bedienungsanleitung Seite 68: "Die Lautsprecher des Fernsehers werden abgeschaltet, wenn (die Einstellung) Kopfhörer oder Aus gewählt wird.". Danach schaltet die Kopfhörerbuchse bei Benutzung die internen TV LAutsprecher wohl aus.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Nov 2015, 19:13 bearbeitet]
ergo-hh
#13 erstellt: 12. Nov 2015, 20:05
So, nun mal ein (theortischer) Lösungsvorschlag - mit externem Stereoverstärker:
Ziel ist es, die Scartbuchse des TV frei zu bekommen.
Die einfachste, bildtechnisch aber die schlechteste:
Du verbindest die (gelbe) Videoausgangsbuchse des Topfield mit der grünen (mit 'V' bezeichnet) AV2 Buchse des TV für das Bild. Zusätzlich verbindest du die rot/weiße Audiobuchse des Topfield mit den rot/weißen Audioeingangsbuchsen AV2 am TV. Dann kannst du Aufnahmen des Topfield darüber am TV ausgeben. Wie gesagt die Bildqualität ist nicht so dolle.
Da nun die Scartbuchse am TV frei ist, kannst du das Audiosignal dort mit solch einem Adapter abgreifen:
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0014HB4YO
Die rot/weißen Audibuchsen verbindest du dann mit dem zusätzlcihen ext. Stereverstärker.
Evtl. kannst du auch mit einem Scart-RGB Adapter über diesen den Topfield mit dem AV2 Eingang des TV verbinden (zusätzlich müsstest du natürlich noch das rot/weiße Audiokabel benutzen). Die Bildqulität wäre deutlich besser. Da der Topfield über Scart aber evtl. nur RGB ausgibt, ist dieses Signal mit den AV2 Eingängen des TV nicht kompatibel. Vielleicht gibt es hier jemanden, der Näheres weiß.
Gruß ergo-hh
gal2504
#14 erstellt: 25. Jan 2016, 09:29
Hallo, die Lautsprecherfrage ist erstmal vom Tisch.
Nun da ich selbst eine Internetflat7Empfang über eine Fritzbox und einen Repaeter in mein kleines Zimmer habe, wiederhole ich
meine Anfrage zu SWIPE & SHARE.
Wie bekomme ich die Ansicht meines Laptops auf den TV??
Leider ist die Leistung des "Sportdeutschland-Senders" nicht so stark das ich diesen direkt über den TV-Browser schauen
kann. Mit dem Laptop funktioniert es so lala;-(
Wer kann mir helfen?
gal2504
#15 erstellt: 25. Jan 2016, 16:39
Mit der TV APP "Spiegelung" und auf dem Laptop, beide über WLAN mit der Fritzbox verbunden, erkennt der Laptop den TV.
Er läßt sich aber nicht mit einander verbinden/verbandeln. Der Prozess wird immer wieder abgebrochen.
Was kann ich dagegen unternehmen um eine trotzdem Verbindung herzustellen??
Ist das schon Jemand gelungen?
Eigendlich wollte ich mir eine Verbindung über das HDMI-Kabel ersparen ;-(
gal2504
#16 erstellt: 26. Jan 2016, 15:05
Keiner eine Idee oder funktioniert diese Anwendung bei Pana überhaupt nicht??
gal2504
#17 erstellt: 28. Jan 2016, 12:29
Kann es ev. an den unterschiedlichen Bildschirmauflösungen liegen?
Panasonic VIERA TX-40CSW524: 1.920x1.080
HP ENVY dv7-7316sg Notebook: 1.600x900 max
Kann die Auflösung am Pana geändert werden, wenn ja wie?
Probieren sollte man es mal ruhig, wenn es denn geht;-(
Panasonic Viera TX-40CSW524
Marc2016 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  7 Beiträge
TX-40DSW504 vs. TX-40CSW524
stonev am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  4 Beiträge
Panasonic TX-L37 U2E Viera
masterande am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Fragen zum Panasonic Viera TX-L42D25E
BocDo am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  11 Beiträge
Panasonic VIERA TX-P50ST33E
Pano36 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Wlan Stick für Panasonic Viera TX-L37GW20
pospiech am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Panasonic Viera 50CXW704 Mediaplayer
Albrechtx am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  2 Beiträge
PANASONIC NEUE VIERA MODELLE 2008
Ps3_Zocker am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Panasonic Viera TX-L39 BLW6 löscht Timer
romulf am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  6 Beiträge
Panasonic TX-47ASW754 vs VIERA TX-48AXW634
mxm111 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
