Panasonic LXD-700F - Fernbedienung
rayzor
#1 erstellt: 26. Sep 2007, 19:40
Hi!
Hat noch jemand von Euch den Panasonic LXD-700F ?
Bin ja an sich sehr zufrieden mit dem Gerät (Top-Bild, 3 HDMI, Menü, etc)
Nur die Fernbedienung ist die schlechteste, die bei mir im Wohnzimmer rumliegt (die von dem billigen Handan z.B. geht wesentlich besser)
Ich muss immer genau zum Fernseher hinhalten, und auch von der Reichweite und Druckpunkt lässt sie sehr zu wünschen übrig.. Hab extra neue Duracell-Baterien reingetan, daran liegts also nicht..
Mit der Fernbedienung meines Panasonic DVD Rekorders kann man bekannterweise alle TV Funktionen bedienen.. und umgekehrt
-> Was wirklich eigenartig ist: Die des DVD Rekorders funktioniert wesentlich besser! (Leider hab ich auf der FB bestimmte Tasten wie Aspekt wieder nicht)
Ich meine, für dass das der 700er das Top-Gerät der 32er Serie ist, hätte ich mir mehr Qualität erwartet.. Oder kann das ein Fabrikationsfehler sein?? Wenn sie bei allen anderen super funktioniert, wäre das wohl ein Garantiefall...
[Beitrag von rayzor am 26. Sep 2007, 20:54 bearbeitet]
MP3Freak77
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 20:47
rayzor schrieb:
Was wirklich eigenartig ist.. mit der Fernbedienung meines Panasonic DVD Rekorders kann ich auch alle TV Funktionen bedienen.. und umgekehrt..
was ist an der lcd-fernbedienung eigenartig, wenn du damit deinen panasonic dvd-rekorder bedienen kannst? die frage verstehe ich nicht...
ist das dein erster pana!?
rayzor
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 20:49
hallo mp3freak77
nein das viera-link finde ich schon toll.. die frage geht noch weiter -> eigenartig ist dass die fernbedienung des tv wesentlich schlechter funktioniert (muss oft 5 mal drücken etc) als die des dvd rekorders (und beide panasonic und relativ neu)
[Beitrag von rayzor am 26. Sep 2007, 20:49 bearbeitet]
MP3Freak77
#4 erstellt: 26. Sep 2007, 20:54
rayzor schrieb:
hallo mp3freak77
wenn du da fünf mal drücken musst, ist es in der tat ungewöhnlich, wenn die untere leiste des lcd´s bei dir total frei ist, also nix davor steht, dann ist das in der tat merkwürdig, das sichtfeld zur unteren leiste des lcds muss auf alle fälle frei sein, der entsprechende empfänger befindet sich ja ca. 6-10 cm rechts neben der "an-diode", ansonsten funktioniert das anschalten halt max. bis 178°
rayzor
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 20:57
naja wenn man es relativ richtung fernseher hält gehts auch ohne probleme (man sieht ja das blinken der lcd wenn man eine taste drückt).. was mich auch wundert die FB ist relativ gross und fett und hat umso weniger power
die reichweite ist wie schon gesagt auch schlechter als bei anderen (billigeren) FBn (wenn ich z.b. vom bett aus gucke das eigentlich schon im schlafzimmer steht, also n paar meter mehr)..
ausserdem muss man mit den anderen FBs überhaupt nicht genau zielen (z.b. funkt die vom dvd rekorder auch wenn ich in die gegenrichtung ziele, jetzt mal übertrieben zum ausprobieren)
ich glaube bei der 70er serie ist eine andere (kleinere) Version der Fernbedienung dabei.. vielleicht hat diese die beschriebenen mängel nicht
[Beitrag von rayzor am 26. Sep 2007, 21:02 bearbeitet]
MP3Freak77
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 21:01
aber die reichweite (wenn ich z.b. vom bett aus gucke das eigentlich schon im schlafzimmer steht).. mit anderen fernbedienungen (auch wie beim alten tv) funktioniert das noch problemlos (weiss nicht genau wieviel meter aba soviele sinds auch nicht)
ausserdem muss man mit den anderen FBs überhaupt nicht genau zielen, bei der schon..
also "zielen" muss ich bei meiner eigentlich nur dann, wenn ich zu dicht davor stehe, sprich so ca. 20 cm und die kerzengerade von rechts dran halte, ziele ich hingegen in richtung des sensors, hab ich keine probleme.
in sachen reichweite mag die ja vielleicht nicht ganz so lang sein, aber vier bis fünf meter sollte die eigentlich spielend schaffen, meine schafft auf alle fälle fünf meter, mehr ist in sachen testen leider nicht möglich...
rayzor
#7 erstellt: 26. Sep 2007, 21:04
Ok, danke mal für deine rasche Antwort..
Bin mal gespannt welche Erfahrungen die anderen Pana LX(D) User gemacht haben
Nachdem das Gerät an sich ja top ist, lässt sich das mit der geringeren Reichweite der FB auch verschmerzen
[Beitrag von rayzor am 26. Sep 2007, 21:08 bearbeitet]
roman70
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 12:44
Also ehrlich gesagt, mich stört das auch mit dem Zielen. Und ich muss wirklich zielen, damit der TV reagiert.
Das ist für mich eine Linkshänder-Fernbedienung; der Sensor befindet sich auf der falschen Seite. Ich befinde mich ca. im rechten Winkel vor dem TV. Bediene ich die Fernbedienung mit der linken Hand, reagiert er auf Anhieb. Mit der rechten Hand muss ich immer nach links ziehen / zielen, damit er reagiert. Ich bin blöderweise nicht Linkshänder.
rayzor
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 13:03
Hehe. Und für Pensionisten. So groß wie die Tasten sind (brauche nur mit meinem DVD Rekorder der gleichen Marke vergleichen.. die ist normal)
TX32-LXD 700F Bild im Bild
Achmed_mit_SEL am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
Panasonic TX 32LXD 700F Hinüber
Lime am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
700f mit 1080p laut hp
chris290802 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  4 Beiträge
TX-32 LXD 80F
haase11 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  5 Beiträge
Problem Panasonic TX 32 LXD 700 F 32 Zoll
Krezzo am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
Panasonic Fernbedienung N2QBYA000048
koewe71 am 16.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.04.2022  –  16 Beiträge
Panasonic Fernbedienung und Fire TV
Scrati am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  7 Beiträge
Steuerung von Panasonic-BluRay-Player mit Panasonic-TV-Fernbedienung
Romina80 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  6 Beiträge
Panasonic Fernseher mit 'Hotkey' auf Fernbedienung
Coyote_mfr am 19.10.2022  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  2 Beiträge
Panasonic CX704
fresh-prince- am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  34 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
