Von LG S-IPS zu ASW505?
Wolfgang-R
#1 erstellt: 20. Apr 2015, 13:08
Hallo zusammen,
die meisten dürften mich aus dem DF-Forum kennen.
Man verzeihe mir das Cross-Posting zu oben besagtem Forum, aber - da ich dort keine Antwort bekam - will ich es mal hier im Expertenkreis versuchen und habe mich sogleich registriert.
Zunächst: Den ASW504-Threat hier im Board habe ich mir ausführlich durchgelesen, aber dennoch sind nicht alle meine Bedenken ausgeräumt. Insbesondere als S-IPS-Umsteiger von LG bin ich extrem verunsichert!
Dennoch, gerade wird man ja von Blödmarkt-Werbung mit günstigen Sony und Panasonic-Fernsehern geflutet, vielleicht Überbleibsel im Lager im Rahmen der vergangenen Oster-Aktionen.
Da hab ich mir mal die aktuellen Datenblätter angeschaut und finde die ASW504-Serie von Panasonic ganz interessant. Die 39 Zoll Variante könnte es werden (mehr gibt der Sitzabstand und auch die baulichen Umstände nicht her).
Es handelt sich zwar um einen Smart-TV, man kann aber den Homescreen durch die feste Wahl vom "Vollbild-TV" als Startquelle deaktiveren somit das Smart weitestgehend "deaktiveren". Schon mal gut.
Die Fernbedienung kann ebenfalls punkten.
Und: Im Gegensatz zu den kleineren, teilweise nicht "smarten" kann diese Serie USB-Recording auf eine externe Platte sowie permanentes Timeshift (ein "MUSS" für mich)
Mit dem "richtigen Modul" und der passenden HD+ - Karte wohl sogar von HD+
Nun kommen meine Bedenken: Es wird der super Schwarzwert bei jedoch relativ schlechtem Blickwinkel in den Tests genannt. Gut wäre, dass er kein DSE haben soll und auch von Banding und sonstigen Krankheiten weitestgehend verschont sein.
Es ist ein VA-Panel mit nativen 50Hz verbaut, das mit Backlight-Blinking auf 100Hz gepushed wird (nicht abschaltbar). Eine digitale Zwischenbildberechnung gibt es nicht, nur die feste BLB-Hochkonvertierung auf 100Hz, die auch nicht abschaltbar ist.
Laut Datenblatt soll er 176° Betrachtungswinkel haben - hä? Haben die das per Copy&Paste von einem IPS-Panel übernommen? Das deckt sich doch gar nicht mit einem VA
Insbesondere das VA-Panel und das 100Hz-BLB mach mir Sorgen. Wir schauen zwar praktisch keinen Sport wie Fußball, aber total verwischen sollte es nicht.
Im Moment wird auf einem alten 2010er 32Zoll LG mit S-IPS-Panel und CCFL geschaut. Ja, noch die mit dem richtig dicken "Bilderrahmen-Gehäuse". Dafür fast mattes Display und vor allem IPS - das bekommt man ja heute in den kleinen Größen praktisch nicht mehr.
Der Schwarzwert ist wegen IPS und auch CCFL nicht der beste, aber für mich mit den richtigen Einstellungen durchaus erträglich - sogar bei fast komplett abgedunkeltem Raum.
Ist nun also, wenn man von einem S-IPS mit der LG-Zwischenbildberechnung kommt der ASW504 eher - vom Bild - ein Abstieg oder ein Aufstieg?
Wie sind die Umschaltzeiten im DVB-S-Modus mit "alternativem Modul" und HD+-Karte? Erträglich oder schrecklich langsam?
Wolfgang
Beipackstrippe
#2 erstellt: 20. Apr 2015, 15:34
Ja, bei 176° ist noch irgendwas zu erkennen. Es steht aber nicht zur Debatte WIE?
Um Bildschärfe musst du dir keine Gedanken machen. Nur bei 24p und 50i kann es zu Minirucklern kommen. Manche bemerken das auch nie wirklich als Problem.
Ja, der TV braucht nach dem Einschalten ein wenig Zeit, um sich navigationsbereit zu zeigen. Auch beim Zappen eher etwas zäh.
Wolfgang-R
#3 erstellt: 20. Apr 2015, 15:40
Hallo und Danke für die Antwort,
50i wäre dann doch aber SD-Inhalt, was ich nativ (z.B. über den internen DVB-S Tuner schaue)?
Upscaling über externes Device auf feste 1080i ist folglich nicht betroffen?
Kommen die Kisten mit 1080i@60Hz klar oder ist das eher ein Problem?
Irgendwie will ich meinen alten LG gar nicht aufgeben, bei den Problemchen, welche die neuen, vermeintlich viel besseren so haben.
Wolfgang
Beipackstrippe
#4 erstellt: 20. Apr 2015, 16:00
Ne, mit 50i (50Hz Frameinterpoliert) meine ich auch TV Serien, die durchs PAL Speedup müssen, egal ob SD oder HD.
Das hat nichts mit der Auflösung zu tun.
FarmerG
#5 erstellt: 20. Apr 2015, 18:03
Per herstellerübergreifende Definition wird der max. Winkel angegeben, an der nur noch ein Zehntel des Kontrastes auf Achse übrig bleibt - also eine recht nutzlose Angabe (wie fast alle "Werksangaben"), da man hier nur noch wenig an Helligkeitsunterschieden differenzieren kann und die Farben schon lange verblasst sind.
Das wären dann bei VA-Panels 176 Grad und bei IPS-Panels 178 Grad - wie gesagt: Eine witzlose Angabe.
Beipackstrippe
#6 erstellt: 20. Apr 2015, 20:58
Eben völlig witzlos. Anstatt dem Kunden zu sagen, dass ab 25, 30° Seitenabweichung aus zentraler Achse ein klarer Verlust einsetzt.
IPS-Glitzern bei TX-L37EW30
SpacePopNose am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  6 Beiträge
TX-43FSW504 was für ein Panel ?
maxus100 am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  3 Beiträge
47wt50 vs LG 960V
marqripper am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  2 Beiträge
Neue LCD - Fernseher von Panasonic
Supertoschi am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
LG 84 Zoll LCD
NICKIm. am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
58DXW904 und LG Soundbar
sanubis am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  6 Beiträge
TX-43HXW944 - geeignet für dunkle Räume und die 100hz-Standard-Frage
alterdaswirdnix am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  27 Beiträge
Panasonic TX-L37G15E von DVB-S aufnehmen?
Jackson am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
Panasonic tx-37LZD70F Full HD LCD
lion2103 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  143 Beiträge
AXW900 Probleme beim DVB-S-Empfang
Arzak am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.319
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
