| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Bild in der Aufnahme immer Dunkler | |
Bild in der Aufnahme immer Dunkler+A -A |
Muecke.1982
erstellt: 13. Feb 2015, 11:18
Hallo miteinander, ich habe einen Panasonic TX-P42GW30S und nutze den Internen Satelliten Receiver. Dazu habe ich noch eine Externe Festplatte angeschlossen um das Zeitversetzt (bis 1:30h) TV zu schauen. Des Weiteren Nutze ich die Externe USB Platte um TV Sendungen aufzunehmen. Jedoch habe ich damit ein Problem, denn jede Aufnahme ist zum Original wenn ich sie so im TV anshauen würde immer ein ganzes Stück dunkler, was den Nachteil hat bei Serien die allgemein recht Dunkel gehalten sind man sehr schlecht Dinge erkennt. Ich habe schon versucht dann mit Kontrast etc. beim anschauen der Aufnahme zu spielen doch das ist keine Lösung :-( kann es sein das etwas an meinen Einstellungen nicht Stimmt? wie ich aufnehmen lasse? oder gibt es da eine andere Erklärung für? Würde mich über ein Paar Tipps sehr freuen. gruß Mücke [Beitrag von Muecke.1982 am 13. Feb 2015, 18:40 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Feb 2015, 11:53
bin mir jetzt nicht sicher, ob die festplatte auch eine eigene einstellung der bildparameter wie für alle anderen quellen hat. vergleich doch mal, ob alle parameter vor allem auch bildmodus für normales tv und ab festplatte genau gleich sind. da gehört auch der Eco-modus ein, oder aus dazu. ansonsten kannst du aufnahmemässig nix einstellen, da ja der transportstream 1:1 aufgenommen wird. |
Muecke.1982
erstellt: 13. Feb 2015, 11:59
so dachte ich mir das schon fast, das man da nicht viel einstellen kann. doch wo meinst du kann man was für die Festplatte einstellen? so was habe ich noch nicht gefunden. |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Feb 2015, 18:13
du hast mich da wohl falsch verstanden. wenn du zum tv schauen z.b. für DVB-S deine persönlichen bildeinstellungen mit helligkeit, kontrast, farbe usw. gefunden hast, gilt das nicht automatisch auch für alle anderen quellen, also z.b HDMI1 für einen bluray player. da sind die bildeinstellungen immer noch auf werkseinstellungen. du musst also deine bildwerte vom TV betrieb aufschreiben, die aufnahme abspielen und während dem in's bildmenü gehen und gucken, ob du da den gleichen bildmodus und dieselben werte drin hast. wenn du bei TV betrieb den Eco modus auf " Aus " hast und bei wiedergabe von der platte auf " Ein " wird das bild auch zu dunkel, da der lichtsensor des pana leider nicht nur bis zu den eingestellten werten regelt, sondern abends das bild viel zu dunkel macht. an der festplatte selber kannst du nichts einstellen, aber wie oben erwähnt an den bildparametern im pana menü. |
Muecke.1982
erstellt: 13. Feb 2015, 18:39
Danke, doch ich hatte dich schon verstanden, ich muss die Farbeisstellungen etc. der Quelle einstellen. Was mir jedoch nicht klar war ist das es keinen Separaten Menüpunkt dafür gibt sondern ich in der Quelle sein muss das ich an das Menü komme. Danke ich habe es jetzt endlich verstanden danke. Haube mir die Kamera genommen und die Einstellung Fotografit und dann jetzt in einer Aufnahme auch so eingestellt, und siehe an, bei Nachtaufnahmen erkennt man wider Gesichter. Danke. Das es an der fest platte nicht liegen kann war mir schon fast klar die einzelnen Bits werden ja nicht Heller oder Dunkler abgespeichert, ist ja kein Altes Kassettenband mehr in den Festplatten (Hoffe ich). DANKE Danke Danke Danke. |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Feb 2015, 19:00
früher bei der röhre und bei den ersten lcd's waren die bildeinstellungen eben global. also einmal eingestellt für tv, galt auch für den videorecorder. heute kannst du jeden tuner, hdmi, scart-eingang ect. separat einstellen und abspeichern. das hat den vorteil, dass man für unterschiedliche quellen auch unterschiedliche werte einstellen kann. wenn z.b. ein videorecorder von natur aus zu flau ist, gibt man dem halt mehr farbe und das gilt dann nur für den scarteingang. man muss einfach daran denken, dass man die für sich optimalen bildparameter für die anderen quellen übernimmt und gegebenenfalls noch etwas anpasst, sonst bleiben die auf den werkseinstellungen. freut mich aber, dass es jetzt für dich passt und somit viel spass mit dem pana. P.S: man kann/muss übrigens auch für den 3D betrieb, was der GW30 zwar nicht hat, oder photowiedergabe ab SD Card/USB stick eigene werte einstellen. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Feb 2015, 19:10 bearbeitet] |
Muecke.1982
erstellt: 13. Feb 2015, 19:07
Danke Danke, wie schon erwähnt ich bin da nicht drauf gekommen das der Selbe Menüpunkt der sich ja nicht verändert "Name" auf einmal andere Werte hinterlegt hat. Ich hatte eigentlich erwartet das das Menü "Bild" dann z.B. "Bild-Aufnahme" umbenannt wird, oder das man im Menü "Bild" Untermenüs hat bei denen man dann die Quelle wählen kann oder so was, da sich das aber alle Optisch nicht verändert hatte im Menü war ich von Globalen Einstellungen ausgegangen udn hatte da auch nie großen Wert drauf gelegt bzw. habe das verglichen was da drin steht. Naja, das Problem ist meistens vor dem TV nicht im TV DANKE dir noch mal. |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Feb 2015, 19:20
es gibt schon quellen, wo das menü nicht 100% identisch ist. das sind dann aber mehr geschichten auf der zweiten seite des bildmenüs mit z.b. overscan usw. der photo bildmodus kommt ja z.b nur, wenn du was ab der SD card aus der digicam abspielen willst. standard menüeinträge wie helligkeit, kontrast, farbe, schärfe sind aber natürlich immer da. |
Aufnahme Almatino am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
Aufnahme Funktion zyroks am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 14 Beiträge |
TX-L32EF62: Bild bei Aufnahme zwingend? pascalsv am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 4 Beiträge |
Aufnahme in 4 Wochen BFC-DYNAMO am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 6 Beiträge |
DXW784 - Aufnahme Giesbert am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
HDD Aufnahme Busfahrer58 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
HD+ Aufnahme HarryHirsch12 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
Aufnahme auf Festplattenrecorder tagtraeumer am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 17 Beiträge |
Pana WT50E Aufnahme alonso54 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
TX L32GW20 Problem USB Aufnahme tommy2103 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
danke.
