Bildfehler TX-40AXW634
zwerg63
#1 erstellt: 09. Feb 2015, 20:51
ich habe den TX-40AXW634.
Seit kurzem habe ich eine feine schwarze Linie von vielleicht 1mm waagerecht über den Bildschirm.
Es liegt nicht an der Quelle, da über HDMI und TV vorhanden.
Jemand eine Idee?
zwerg63
#2 erstellt: 13. Jan 2019, 15:22
nicht ganz vier Jahre später das nächste Problem bei diesem Fernseher.
P1000370
Der Fehler kommt immer beim Umschalten.
Wenn dann ein Fersnehbild da ist, hat das Bild auf der rechten Seite einen Grauschleier, der nach nach kurzer Zeit dann weg ist.
Blue-X
#3 erstellt: 13. Jan 2019, 18:24
Vielleicht das Gleiche wie hier?: klick
zwerg63
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 20:13
Ist definitiv die HbbTV-Einblendung, da ich sie jetzt im Setup abgeschaltet habe und der "Fehler" ist weg.
Was ist da aber geändert worden, denn es ist erst seit heute.
Butrageno
#5 erstellt: 15. Jan 2019, 11:51
nun auch offiziell von Panasonic!
Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein TV-Gerät aus dem Hause Panasonic
entschieden haben.
Zu der von Ihnen bemängelten Bildbeeinträchtigung teilen wir Ihnen mit,
dass es sich dabei nicht um einen Defekt Ihres TV Gerätes handelt. Diese
wird durch eine Änderung des hbbTV-Angebotes der ARD verursacht.
Die ARD hat ein neues Design für die ARD Startleiste eingefügt. Dieses
beinhaltet einen transparenten Verlauf auf der Red-Button-Ebene (rechter
Bereich des TV-Bildschirms).
Bedauerlicherweise wird dieses grafische Element auf den verschiedenen TV-
Geräten der einzelnen Hersteller ganz unterschiedlich dargestellt. Die ARD
arbeitet aktuell an einer Anpassung des Designs und bittet diesbezüglich um
Geduld.
Auf die Darstellung der hbbTV-Angebote haben wir als Hersteller des TV
Gerätes keinerlei Einfluss. Sie haben jedoch die Möglichkeit die
Einblendung grundsätzlich zu verhindern. Nutzen Sie hierzu bitte die
nachfolgende Einstellung, abhängig von Ihrem hbbTV-fähigen TV-Gerät.
Modelle bis 2017: MENU => Setup => Datenservice Anwendungen => Service =>
Aus (der hbbTV-Service steht dann nicht mehr zur Verfügung)
Modelle ab 2017: MENU => Setup => Datenservice Anwendungen => Service =>
für alle Sender manueller Start einstellen
Soll hbbTV genutzt werden, muss die Einstellungen bei den Modellen bis 2017
wieder über das Menü eingeschaltet werden. Bei den neueren Modellen kann
durch zweifaches betätigen der roten Farbtaste hbbTV normal gestartet
werden. Lediglich die automatische Einblendung und damit der transparente
Verlauf werden nach dem Senderwechsel nicht angezeigt
[Beitrag von Butrageno am 15. Jan 2019, 11:52 bearbeitet]
Panasonic Viera 40AXW634 kein Intelligent Frame Creation
keinkeikaku am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  9 Beiträge
Bildfehler über HDMI TX-37LZD85
kellerkino am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  4 Beiträge
active shutter brille für Panasonic Viera 40AXW634 ?
keinkeikaku am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  2 Beiträge
PANASONIC TX-65EXW784 - Bildfehler bei Wiedergabe
MikeDeltaHH am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  3 Beiträge
TX-32LX85 kein PC an HDMI!
hermic am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
HDMI Problem Panasonic TX-65CRW734
Kullberg am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  5 Beiträge
TX-L55ETW60 verliert Einstellung Heimkino / TV
AndreasHeins am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  2 Beiträge
WLAN schwach bei Panasonic TX-L47DTW60
elbajo am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  2 Beiträge
USB Stick am TX-L32GW20
luckyluke1 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  6 Beiträge
Panasonic TX-47ETW60: schmale schwarze Ränder an allen Seiten
Abschaffel am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
