HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Kurzer Bildausfall bei DVB-C mit CI+ Modul | |
Kurzer Bildausfall bei DVB-C mit CI+ Modul+A -A |
UliHH
12:01
erstellt: 13. Jan 2015, |
Hallo zusammen, mein TX-42ASW754 macht mir große Freude - nur eines stört mich: Nach dem Einschalten erfolgt der Bild- und Tonaufnau vollkommen normal und schnell. Ein paar Sekunden später fällt dann das Bild für einige Sekunden ganz aus, bevor es dann endgültig stabil bleibt. Dies tritt erst auf, seit ich das CI+ Modul (Conax von WilhelmTel) genau nach Panasonic-Anweisung eingesetzt habe. Vorher gab es keinerlei Bildausssetzer. Am TV sind noch eine Soundbar SC-HTE180 und ein Recorder DMR-BCT740 angeschlossen (beide an HDMI mit Viera Link). Die Installation des CI+ Moduls lief problemlos und alle gebuchten Sender werden entschlüsselt. Gibt es eine Einstellung oder einen Trick, mit dem sich der Bildausfall vermeiden lässt? Oder ist das beim Einschalten von einem TV mit CI+ Modul ein normaler Vorgang? Beste Grüße, Uli |
Kakuta
12:36
Der gesamt Transport Stream wird dann über das Modul geleitet, ganz kurze Bildaussetzer treten auch auf wenn das Modul im laufenden Betrieb eingesteckt wird. Kakuta |
UliHH
11:49
erstellt: 14. Jan 2015, |
Danke für die schnelle Antwort. Werde dann wohl mit dem Bildausfall leben müssen, jedenfalls auf dem Panasonic-TV. Bei einem Samsung-TV verwende ich ein identisches CI+-Modul (mit Zweitkarte) und dort gab es bisher keinen Bildausfall. Scheint dann wohl von Hersteller zu Hersteller verschieden zu sein. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
Kakuta
12:12
Module untereinander tauschen und neueste Firmware für den TV installieren. Kakuta |
UliHH
14:36
Guter Tipp, danke. Die Firmware ist bei allen beteiligten Geräten (TVs, Module) auf dem neuesten Stand. Tausche trotzdem mal aus - könnte ja auch ein Modul-Defekt sein. Werde berichten. Gruß, Uli |
Spiff81
21:42
Ich kenne mich da nicht 100%ig aus aber wäre es nicht sinnvoller das CI+ Modul in Deinen BCT740 zu stecken? |
UliHH
12:14
erstellt: 19. Jan 2015, |
Hier meine Testergebnisse: Vor dem Test habe ich die Kabel von Soundbar und Recorder gezogen. 1. ASW754-TV nur noch mit CI+-Modul: Bildaussetzer (erst normales, entschlüsseltes Bild für ca. 10 Sekunden, dann für 2-3 Sekunden der Aussetzer, danach stabiles Bild). 2. CI+-Modul entfernt: kein Aussetzer 3. Versuch mit zweitem CI+-Modul: Bildaussetzer wie beim ersten 4. Versuch mit beiden CI+-Modulen im TV (Doppelschacht): genauso Die Firmware von TV und CI+-Modul ist aktuell. Auf dem Samsung-TV-Zweitgerät treten keine Aussetzer auf. Mir fällt nun nichts mehr ein, was ich noch ausprobieren könnte. Hat noch jemand eine Idee? Viele Grüße, Uli |
ooley-aus-stein
15:45
Hey, mach Dir keine Gedanken. Ich habe hier einen 804er Pana stehen mit neuester Firmware und einem CI+Modul direkt von HD+ ebenso mit aktueller Firmware. Bei mir ist es genauso: Einschalten - Bild kommt für ein paar Sekunden - kurzer Aussetzer - Bild bleibt und der TV läuft ganz normal. Ich denke das hängt einfach an der Entschlüsselung. Ich finds aber auch nicht sonderlich störend. Der TV läuft ja einwandfrei und der kurze Bildaussetzer am Anfang ist nicht der Rede wert. Bye Olli |
UliHH
16:45
Gut, mit dem kurzen Aussetzer kann ich auch leben. War mir nur nicht sicher, ob irgendeine Einstellung im Menü fehlt oder falsch ist. Und es hat mich gewundert, dass der Samsung -mit gleichem Modul- es nicht genauso macht. Vielen Dank an alle Beteiligten - das Thema ist damit für mich abgehakt. Gruß aus HH, Uli |
dtw60 - welches CI-Modul ? Nappl am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic und CI Modul roger111 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Welches CI-Modul? carlcox76 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 4 Beiträge |
CI+ Modul und TX-L32D28 Mellerle am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
Sky CI+ Modul u. Aufnahme Richi349 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Welches CI Modul für ORF bei ETW60 retrospektive am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 6 Beiträge |
Unicam CI Modul EVO 4.0 FCS1970 am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 5 Beiträge |
CXW804 - Probleme mit neuem CI+ Modul Blake am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 4 Beiträge |
txl37s20e erkennt ci modul nicht roter$baron am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
2015
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.241
