HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-55ASW654 kein Signal bei DVB-S | |
Panasonic TX-55ASW654 kein Signal bei DVB-S+A -A |
Licona
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 22:47 | |
Hallo Leute! Nachdem ich erfolglos den ganzen Nachmittag nach einer Antwort hier im Forum gesucht habe, muss ich mich nun direkt an euch wenden. Wie oben beschrieben, habe ich mir einen Pana TX-55ASW654 gekauft und bekomme über den eingebauten Receiver keine bekannten Programme rein, außer 10 verschlüsselte, wie TCM, Viajar, Canal+2, Canal Cocina...und auch kein Radio. Wenn ich den Receiver (Homecast)über HDMI anstecke, funktioniert alles Einwandfrei. Receiver Einstellungen (extern): Satelitt: 19,2 Astra Transponder: 10744H 22000 5/6 LNB Spannung: 13/18 Volt LNB Typ: Universal (9750/10600) 22KHz: Automatisch Schaltungstyp: DiSEqC Option: A Habe beim TV die automatische Einrichtung gewählt, hat aber nur zu den oben beschriebenen Ergebnis geführt und auch die manuelle brachte kein besseres Ergebnis. Unser Haus ist 3 Jahre alt und wurde damals von einem Elektro Fachbetrieb installiert. Wir haben 4 Möglichkeiten im Haus einen Receiver bzw. Fernseher zu betreiben. DVB-T und DVB-C habe ich deaktiviert, da ich so etwas nicht habe. Im Tuning Menü sind einige Einstellungen möglich, wie Ein LNB DiSEqC 1.0 Einzelkabel oder LNB AA, AB, BA und BB. Welche Einstellung sollte ich hier vornehmen. Signalqualität und Stärke ist fast 100% Ach ja, ich weiß nicht ob das wichtig ist, ich wohne in Österreich. Ich hoffe ich habe alle wichtigen Infos zusammengetragen und bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe... Grüsse Licona |
Welle72
#2 erstellt: 26. Dez 2014, 23:54 | |
Welche LNB Einstellungen sind denn gesetzt? Was für eine Satverteilung wurde installiert, Multiswitch oder Quado-LNB? |
Licona
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 07:35 | |
Hi, danke für die schnelle Antwort! LNB Grundeinstellung: Nutzerband: C1 Nutzer Frequenzband: 1284 MHz Pin: Aus LNB: AA LNB unteres Frequenzband 9750 MHz LNB oberes Frequenzband 10600 MHz Satellit: Astra 19,2 Test Transponder Frequenz: 10729 MHz Antennen System zur Auswahl: Ein LNB MiniDiSEqC DisEqC1.0 Einzelkabel (zur Zeit ausgewählt, durch Automatik Einstellung) Welche Satverteilung installiert wurde, Multiswitch oder Quado-LNB, kann ich erst am Nachmittag feststellen, wenn ich wieder vor Ort bin. Ach ja, eine ORF Karte habe ich auch noch, kann ich die einfach so stecken oder brauche ich da ein CI-Modul? Muss ich den Slot extra aktivieren? [Beitrag von Licona am 27. Dez 2014, 07:43 bearbeitet] |
Licona
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 22:17 | |
Hi! Also laut Rechnung: Quad Lnb+Terr.Eg.10,7-12,75 GHz Hirsch CS 504QST 0,3db 40 mm 940256001 |
Welle72
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 23:33 | |
Ok Dann muß LNB-Typ “Ein LNB" eingestellt werden. Ggf unter manueller Satkonfiguration ändern. Dann neuen Suchlauf srarten. Achso wegen der Karte brauchst du noch ein Modul. Schau mal auf der ORF HP. Denke darüber kann man dieses ordern. [Beitrag von Welle72 am 27. Dez 2014, 23:41 bearbeitet] |
Licona
#6 erstellt: 28. Dez 2014, 16:31 | |
Super, danke vorerst, werde ich gleich morgen mal probieren! |
Panasonic kein DVB-S-Signal Brilon am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L37G15E von DVB-S aufnehmen? Jackson am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S anpemd am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-L32EW5 manuel131 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 14 Beiträge |
TX-L37GW Anzeige "kein Signal" twiggy013 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 17 Beiträge |
ASW654 kein Sender der RTL Gruppe DVB-S MuffinOne am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32LE7F/S Paul146 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 5 Beiträge |
Kein SAT Signal bei TX-58AXW804 Roland19731 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 3 Beiträge |
TX-55ASW654 + Synology NAS + Pioneer SC-1224k DTS-HD Deleted77 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
2014
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpanfran
- Gesamtzahl an Themen1.553.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.634
