| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-L55WTW60 Favoritenliste | |
Panasonic TX-L55WTW60 Favoritenliste+A -A |
HoFm3i$t@h
erstellt: 01. Aug 2014, 07:03
Hallo zusammen, meine Eltern haben sich vor einiger Zeit besagten Panasonic TV gekauft. Nur gibt es ein Problem mit der Favoritenliste (Favoriten1), und zwar verschluckt die angelegte Favoritenliste im TV Betrieb die angelegten Favoriten bei durchschalten über die Fernbedienung. Auch in der EPG Vorschauliste werden die Sender nicht angezeigt. Es geht hierbei um Sender die nachträglich hinzugefügt wurden. Beispielsweise gestern wurden gestern die Sky Filmsender von mir nachträglich auf die Favoritenliste gesetzt, da Sie jetzt freigeschaltet wurden. Diese kommen zum Beispiel ab Kanal 70. Jedoch wird Kanal 70 beim "hochschalten" über die Fernbedienung sowie in der EPG Vorschau übersprungen. Wenn ich von Kanal 69 auf 70 hochschalten will überspringt er 10 Sender und springt direkt auch Kanal 79. Ich muss dazu sagen Kanal 79 befand sich früher auf Platz 70. Ich habe dazwischen die neuen Sender hinein sotiert und auch abgespeichert. Denn wenn ich in das DVB-C Tuning Menü aufrufe und mir die Favoritenliste angucken dann werden alle Sender korrekt angezeit. Kann einer noch von diesem Problem berichten? Der TV steht auf FW 3.864. Und zum Fernseh gucken wird der interne DVB-C Tuner mittels AlphaCrypt Classic und UM02 genutzt. Edit: Sorry hab es bei der ersten Suche nicht gefunden aber kann es sein das dieser Beitrag das Problem löst? -->> http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-1751.html
[Beitrag von HoFm3i$t@h am 01. Aug 2014, 07:32 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 01. Aug 2014, 08:30
genau so ist es. haken in der gesamtsenderliste mit der O.K taste setzen und die sender sind auch in den favoriten und im EPG wieder da. ohne werden sie übersprungen. innerhalb der favoriten kannst du ja dann auch wieder sortieren. ich persönlich verwende aber keine favoriten, sondern sortiere immer in der gesamtsenderliste. natürlich muss auch hier der haken gesetzt sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Aug 2014, 08:39 bearbeitet] |
lastsamurai74
erstellt: 01. Aug 2014, 09:43
hmmm kannst Du das mal kurz erklären wie in der Gesamtsenderliste die Programme verschoben/sortiert werden können? Habe das nämlich bei meinem DTW60 noch nicht hin bekommen, danke Dir. mfg |
Dubai-Fan
erstellt: 01. Aug 2014, 09:53
mit der grünen taste markieren und dann entweder mit der pfeil oben/unten taste vom cursorkreuz positionsweise, oder mit der programmzapperwippe seitenweise verschieben. du kannst aber auch gleich den gewünschten, neuen programplatz mit der zahlentatstatur eingeben. zum speichern wieder die grüne taste, oder O.K drücken. einfach aufpassen, dass du mit der O.K taste nicht den haken entfernst, sonst gibt's das gleiche problem wie oben beschrieben. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Aug 2014, 09:57 bearbeitet] |
lastsamurai74
erstellt: 01. Aug 2014, 10:10
ok danke werde ich am WE mal Testen... mfg |
Panasonic TX-39GW334 Favoritenliste Die4 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 2 Beiträge |
Favoritenliste abspeichern im Panasonic TV Tuttebel74 am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 6 Beiträge |
Favoritenliste mkkk10 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic TX40EXN 688 Favoritenliste sortieren kleiner_geist am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
Favoritenliste finden SiegfriedS am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 10 Beiträge |
Sender verschwinden aus Favoritenliste! Panasonic tx - l37d25e dawson0815 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
(Panasonic TX-L32DT30E) Sender fehlt in Favoritenliste DVB-C rolohifi am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Sender verschwinden aus der Favoritenliste erichwl26 am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 08.05.2024 – 2 Beiträge |
Favoritenliste(n) beim Panasonic TX-L32X25 suedharzer am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-24GW324 - Erstellen einer Favoritenliste mühsam erichwl26 am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 4 Beiträge |
2014
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.322
