HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Senderkennung beim ETW 60 - schwache Leistung von ... | |
Senderkennung beim ETW 60 - schwache Leistung von Panasonic+A -A |
+++lover+++
#1 erstellt: 21. Jul 2014, 16:14 | |
Hallo Ich habe gerade mit Panasonic telefoniert, und ich bin schwer enttäuscht von Panasonic. Es geht darum: Der Sender BR alpha wurde ja vor einigen Tagen in ARD alpha umbenannt. Es erscheint aber immer noch BR alpha, und laut Telefonat mit Panasonic sind diese nicht in der Lage, diese Senderkennung autom. umzubenennen. Laut Aussage des Panasonic Mitarbeiters müsse man einen kompletten neuen Sendersuchlauf machen, damit die neue Senderkennung neu angezeigt wird. die angelegten Favoriten gehen natürlich damit auch verloren, und müssen neu geodnet werden. BR alpha wurde beim ersten Suchlauf so gesendet, und kann nicht autom. upgedated werden sagt Panasonic.. Schwach Panasonic! Komisch ist aber, dass dies mein gut 10 Jahre alter Technisat SAT Receiver ganz von alleine gemacht hat, und dies schon am nächsten Tag der Umstellung. Gruß +++lover+++ |
Bjbouss
#2 erstellt: 21. Jul 2014, 18:51 | |
Bei mir hat er den Sendernamen automatisch geändert, ohne mein Zutun. Er gibt mir alle paar Wochen eine Info wenn neue Sender verfügbar sind. Dann kann ich ihn suchen lassen ohne meine Favorit neu ordnen zu müssen |
AraldoL
#3 erstellt: 21. Jul 2014, 19:43 | |
Ich habe bei meinen beiden Panasonics (per Satellit) wegen ARD Alpha per Menü die Senderliste aktualisieren lassen. Danach war der Name korrigiert, es war weder die Senderliste, noch die Favoriten, die Sortierung oder sonst was weg. [Beitrag von AraldoL am 21. Jul 2014, 19:44 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#4 erstellt: 21. Jul 2014, 20:02 | |
Meine DT50 (ja da musste man nur aktualisieren), der BLW6 und auch die beiden BCT-Rekorder machen das automatisch = Stark Panasonic!! Pffff... [Beitrag von Beipackstrippe am 21. Jul 2014, 20:31 bearbeitet] |
+++lover+++
#5 erstellt: 22. Jul 2014, 09:51 | |
Hallo Danke für euer Feedback. Wie macht ihr das alle? Habe doch gestern mit Panasonic deswegen telefoniert, und die bestätigten mir ja, dass ich einen neuen Suchlauf starten müsse, aber die Favoriten Einstellungen gehen verloren. Habe den Suchlauf auch neu gestartet, und meine Favoriten waren auch nicht mehr da. Wurde aber auch mittels Einblendung auf em TV angekündigt.
Erklärst du mir mal deine Einstellungen dazu. Wie geschrieben, gingen meine Favoriten Einstellungen verloren. Habe alles neu sortieren müssen.
Warum geht das bei dir autom., und bei mir nicht? Dann hätte ich mir ja die ganze Arbeit ersparen können. Bestimmte Einstellungen dazu? Gruß +++lover+++ |
Lord.Sinclair.
#6 erstellt: 22. Jul 2014, 11:48 | |
einfach nur die Senderliste aktualisieren im Menü und dabei dieselben Suchkriterien anwählen wie beim Ursprungssuchlauf, dann bleibt alles erhalten und neue Sender kommen mit aktuellen Bezeichnungen dazu. |
Serano
#7 erstellt: 22. Jul 2014, 12:53 | |
Das müsste so gehen. Blöder ist/wird es wenn komplett neu sortiert wurde. Also wenn z.B. ARD auf 103 war und danach ist dort AnatolienTV..... Hier hilft auch dieses kleine Tool -> http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-2215.html Export auf SD, bearbeiten und wieder importieren. Sortieren und Suchen geht am PC eh 10x einfacher. |
+++lover+++
#8 erstellt: 22. Jul 2014, 15:51 | |
Hallo Werden in dieser Variante nur neue Sender gesucht und angezeigt, oder wird hier auch kompletter Suchlauf durchgeführt, und alle Sender wieder aufgelistet? Ich habe es ja schon im Anfangspost geschrieben, bei meinem ollen Technisat SAT Receiver werden bei einer Aktualisierung auch nur die neuen Sender angezeigt. Hier werde ich sogar gefragt, ob ich die neuen Sender in meine Favoritenliste übernehmen möchte. Gruß +++lover+++ |
AraldoL
#9 erstellt: 22. Jul 2014, 20:35 | |
Zitat aus dem Handbuch meines BLW6 Seite 20: "DVB-Senderliste automatisch aktualisieren: Sie können neue Sender hinzufügen, Sender löschen oder die Namen und Programmpositionen von Sendern automatisch in der Senderliste ändern. * Die Kanalliste wird unter Beibehaltung Ihrer Einstellungen unter Favoriten bearbeiten, Senderliste, Kindersicherung usw. aktualisiert" Es gibt im Menü auch eine Funktion "Neue Sender melden" die bei mir aktiviert ist. Ob die irgendwann "ARD Alpha" gemeldet hätte weiß ich nicht da ich gleich manuell aktualisieren ließ. Du kannst ja vorsichtshalber vorher deine Kanalliste auf einen USB-Stick sichern. Dafür gibt es im Menü eine Funktion, mit der habe ich damals die Kanalliste und Favoriten vom ersten Panasonic auf den zweiten direkt kopieren können. Wäre als Datensicherung eine Möglichkeit. Sollte zu finden sein unter Setup - Andere Einstellungen - Senderliste austauschen (Hinweis: Bei diesem Vorgang entfernen Sie mit Ausnahme des dafür verwendeten USB-Flash-Speichers alle anderen USB-Geräte). |
+++lover+++
#10 erstellt: 23. Jul 2014, 21:43 | |
Hallo Deine Ausführungen sind mir bekannt. Was mich aber an der autom. Senderlistenaktualisierung stört ist, dass Panasonic hier einen kompletten Durchlauf macht, und nicht nur nach neuen Sendern sucht. Sorry, wenn ich hier oft meinen Technisat SAT Receiver so oft erwähne, aber dieser sucht halt wirklich nur nach neuen Sendern, und fragt mich mittels Fenster sogar, ob ich diese Sender in meine Favoritenliste übernehmen möchte oder nicht. Na ja, sei´s drum, ich weiß jetzt wie ich bei Panasonic vorgehen muss. Meine neue Favoritenliste von meinem ETW 60 habe ich natürlich auch gleich auf USB gesichert. Gruß +++lover+++ |
Lord.Sinclair.
#11 erstellt: 25. Jul 2014, 13:53 | |
Ich würde auf jeden fall immer die komplette Sendersuche durchführen, um nicht Gefahr zu laufen, meine Einstellungen zu verlieren (falls nicht vorher gesichert). Wo ist das Problem dabei? Die TV-Funktionen wie interner Tuner oder USB-Aufnahme sind nun mal nicht so komfortabel wie die Geräte, die auf diese Funktionen spezialisiert sind. Sonst graben sich die Hersteller noch zusätzlich selber das Wasser ab - Panasonic stellen z.B. ja selber auch SAT-Receiver und BD-Recorder mit diesen Funktionen her. |
+++lover+++
#12 erstellt: 25. Jul 2014, 14:07 | |
Hallo Ich frage mich halt, warum für neue Sender ein kompletter Suchlauf gemacht wird. Dauert halt unnötig lange. Und mein alter Technisat macht das ja auch wesentlich komfortabler. Aber dies ist eine andere Diskussion, hier war meine Frage ja wegen der Senderkennung. Das Thema kann geschlossen werden, es ist alles gesagt/geklärt. Gruß +++lover+++ |
+++lover+++
#13 erstellt: 25. Jul 2014, 14:08 | |
Dubai-Fan
#14 erstellt: 29. Jul 2014, 11:51 | |
wenn du nur einzelnen sender neu suchen willst, musst du sowieso nicht den kompletten suchlauf machen, sondern nur einen manuellen auf dem enstprechenden transponder. geht nicht mal 5 sekunden. die erforderlichen daten gibt's ja bei kingofsat, oder lyngsat zum raussuchen. http://de.kingofsat.net/find.php?question=ard+alpha&Submit=Zap sender suchen und senderliste aktualisieren geht gleich lange, da ja immer alle transponder durschsucht werden müssen. der unterschied ist nur. dass beim sender suchen die senderliste gelöscht und neu erstellt wird und dann natürlich auch wieder neu sortiert werden muss. beim aktualisieren werden die neuen sender zuhinterst angehängt und von da kannst du sie dann wieder an den gewünschten platz verschieben. deine sortierung bleibt also bestehen. im falle von BR / ARD Alpha wäre deine position beim aktualisieren wahrscheinlich geblieben, da ja nur der sendername gewechselt hat. was anderes ist es, wenn ein sender den transponder wechselt. dann gilt der als neu und wird wie gesagt zuhinterst an der senderliste angehängt. bei panasonic kann man aber leider alte senderleichen nicht löschen, sondern nur überspringen, was eine komplett neue suche so einmal jährlich erforderlich macht, um die die senderliste zu bereinigen. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Jul 2014, 11:54 bearbeitet] |
Apps beim Etw 60 hinzufügen? +++lover+++ am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung etw 60 3d andal111 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
Fragen zu meinem neuen Panasonic ETW 60 Mateo_D am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
PC Modus am ETW-60 ? freelaxer am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 5 Beiträge |
ETW 60 oder ASW654 ? Wotan1648 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 12 Beiträge |
Dlna über etw 60 Franzxaver75 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 17 Beiträge |
Bildeinstellungen zum ETW 60 +++lover+++ am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 368 Beiträge |
ETW 60 - Start Logo verschwunden. jan_28 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic ETW 5 manuel131 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe bei meinem ETW 60 =( Delta_Hotel86 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.172
