Platte plötzlich weg
Passat58
#1 erstellt: 14. Apr 2014, 23:15
2 Jahre keine Probleme : Timer, Ansehen, Löschen, ...
Vor ein paar Tagen : Timer startete, rot/gelbes Blinken aber nix auf Platte, Ansehen alter Aufzeichnungen ging noch.
Dann plötzlich Platte nicht mehr da.
Wenn ich jetzt ins Setup gehe, ist die Platze 2x da.
1. verbunden, mit Name und grünes Dreieck und roter Punkt ganz rechts.
2. nicht verbunden, ohne Namen
Ich kann auch nichts mehr ansehen.
Gibts ne Rettung der Aufzeichnungen ?
Danke und Gruß
Welle72
#2 erstellt: 16. Apr 2014, 12:40
Moin
Platte verreckt? Wenn dem so sein kannst die Aufnahmen vergessen.
Häng mal nee neue Platte an den TV und teste diese mehrer Tage. Wenn das Problem nicht mehr auftauchen sollte kennst Du den Fehler.
Passat58
#3 erstellt: 16. Apr 2014, 14:57
Kann man die Platte wieder verbinden, so dass die alten Inhalte sichtbar werden.
Irgendwie "importieren" ???
Am PC kann ich sie ja nicht lesen, da sie verschlüsselt ist.
Das hätte mir dann auch geholfen.
Welle72
#4 erstellt: 16. Apr 2014, 16:06
Nein.....
Rob.
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 09:41
Vielleicht hat auch "nur" das Gehäuse 'ne Macke!? Würde mal die Platte umbauen und ein anderes versuchen, wenn die HDD nicht fest mit dem Case verheiratet ist oder ist das Problem jetzt schon behoben?
[Beitrag von Rob. am 25. Apr 2014, 09:43 bearbeitet]
ergo-hh
#6 erstellt: 25. Apr 2014, 10:28
Um Die Aufnahmen von der Platte auf den PC überspielen zu können, müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein:
1) Der TV muss einen DLNA Server haben (z. B. der WT50)
2) Die Platte muss vom TV erkannt werden.
Da Letzteres bei dir anscheinen nicht der Fall ist, sieht es mit den vorhandenen Aufnahmen schlecht aus. Evtl. hilft es, die HDD noch mal am TV zu formatieren, die Aufnamen sind dann aber natürlich gelöscht.
Gruß ergo-hh
Passat58
#7 erstellt: 25. Apr 2014, 20:02
Danke für die Info.
Ich hab nen ...GW20, der kann zwar DLNA aber nur für den Netzwerkanschluß nicht als Server.
Ich werde die Platte entfernen und dann neu anmelden.
Dabei wird sie dann formatiert und ist dann "sauber"
Naja - sind ja nur Filme, die verloren gehen.
Schönen Abedn noch
TX-L42D25E HDD Problem mit 2,5" Platte
Wolliballa am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
TV Aufnahmen app geht plötzlich nicht mehr
Handstand am 07.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  2 Beiträge
Aufnahmen auf 2 Geräten ansehen
Orbitalsun am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  8 Beiträge
Externe USB-Platte für Aufnahmen
robertnac am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  34 Beiträge
externe USB-Platte an Panasonic-TV Probleme
Drahre am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
3D Bilder anfertigen und ansehen
twin400 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  3 Beiträge
TX-L32GW20 als auch andere Pana-Modelle vergessen Timer-Programmierung für USB-HDD
radelthon am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  27 Beiträge
TX-L37ETW5W vergisst gespeicherte Timer
maltus23 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  7 Beiträge
Externe Festplatte zeichnet nicht mehr auf?
go4java am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe: Festplatten-Aufzeichnungen organisieren
alpha_zulu am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.100
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
