720 p / 50 hz
raimar
#1 erstellt: 25. Okt 2013, 21:16
Guten Abend,
da ich seit gestern frischer Besitzer eines LCD - Fernsehers bin (hatt bis jetzt noch Röhre) die Fragen eines Anfängers.
Ich habe heute festgestellt, wenn ich z. B. ARD oder ZDF (welche in HD senden) einschalte, erscheint lnks oben kurz die Meldung " 720 p / 50 Hz".
Was hat diese Meldung zu bedeuten?
ARD sendet doch in HD und der Fernseher hat 100 Hz + Muliplikation auf 600 Hz.
Warum zeigt mir der fernseher nur 50 Hz an.
Habe ich in der Einstellung etwas falsch gemacht?
Der Fernseher ist zudem mit W-LAN mit dem Internet verbunden.
Wenn ich den Fernseher jetzt per Fernbedienung einschalte, erscheint nunmehr auch ein Button mit Werbung.
Wie bekomme ich das weg?
Vielen Dank für die Hilfe.
AlexG1990
#2 erstellt: 25. Okt 2013, 23:29
Das ist völlig in Ordnung!
Die öffentlich-rechtlichen senden in 720p/50, das sind 50 Vollbilder in einer Auflösung von 1280x720. Man sagt dazu auch gerne mal "kleine HD-Auflösung" oder "HD-Ready-Auflösung".
Dein Fernseher hat eine native Auflösung von 1920x1080 Pixeln (Full-HD), also skaliert er die 1280x720 auf 1920x720 hoch. Das selbe, wie wenn du am PC ein kleineres Video auf Vollbild schaltest.
Andere HD-Sender (meist PayTV) sendet in 1080i50, also in 1920x1080, aber interlaced (Zeilensprungverfahren)...
Normale SD-Quellen, also Sender in Standard-Auflösung oder analoge Quellen leifern 576i, also 720x576 Pixel bei ebenfalls 50 Halbbildern (interlaced). Die 720x576 sind in der Breite verzerrt und werden je nach Inhalt auf 4:3 oder 16:9 entzerrt und ebenfalls hochgerechnet.
Bei interlaced können immer auch Vollbilder mit halber Bildfrequenz enthalten sein, also Filme, die nur die Hälfte der Bildrate haben (25 Hz) werden auch in SD und Full-HD in Vollbildern übertragen.
Die 600Hz, die das Panel anzeigen können soll sind für interne Spielereien wie Zwischenbildberechnung etc. Das braucht man aber bei 50Hz-Material nicht unbedingt, da ruckelt nichts. Das ist eher gut für Filme, die in 24 bzw. 25 Hz gedreht sind...
Alex
[Beitrag von AlexG1990 am 25. Okt 2013, 23:32 bearbeitet]
Junkman
#3 erstellt: 25. Okt 2013, 23:32
720p bedeutet 720-Zeilen welche progressiv gesendet werden, also quasi vom fernseher auch als ganzes aufgebaut werden!
50Hz bedeuten 50 halbbilder/sec, also 25 Vollbilder/sec (also werden Bilder doppelt gezeigt)...
600Hz ist nur ne Angabe, welche Kunden locken soll! Im Prinzip fasst es die ganzen Techniken der Zwischenbildberechnung zusammen! Es ist das Ergebnis aus eben dieser Zwischenbildberechnung und anderen Verfahren, wie Schwarzbildeinblendungen etc.
Das mit der Werbung beim Start hab ich nicht! Liegt u. a. daran, dass ich den fernseher nicht im Vollbild-Modus starte ;-)
[Beitrag von Junkman am 25. Okt 2013, 23:37 bearbeitet]
L37GW20: Frequenzeinstellung 50/100 Hz
hconrad am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  5 Beiträge
Unterschied TX-P 50 G 30 E und TX-P 50 U 30 E?
LastOne am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P 50 G 30 E
Mandrake87 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  15 Beiträge
3600 Hz gegenüber 1600 Hz?
xyz13 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  21 Beiträge
HILFE Problem mit HD+ Karte beim TX-P 50 GW20
herbert2010 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  7 Beiträge
50/ 60 Herz
Thorsteiner am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  4 Beiträge
50 Zoll Pana TXL-L50B6E
Ivan289 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  9 Beiträge
TX-P 42VT20E
mark2609 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
Einstellung "P-NR"
mittelhessen am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  5 Beiträge
TX-50 DXW784 oder TX-50 DXN788
CentralBK am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.150
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
