HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Problem mit 3D beim ETW60 | |
Problem mit 3D beim ETW60+A -A |
MantaHunter
09:19
erstellt: 18. Okt 2013, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem den ETW60 55' gekauft und wollte gestern abend mal einen 3D Film ausprobieren. Soweit funktionierte das auch ganz gut. Allerdings habe ich das Problem, dass alle paar Minuten die 3D Einstellung deaktiviert und das Bild wieder doppelt gezeigt wird. Kann ich irgendwo deaktivieren, dass der Fernseher "selbstständig" entscheidet, welches Signal gerade reinkommt? Also mit anderen Worten, ich stelle z.B. 3D SBS ein und dann bleibt der auch in dem Modus, bis ich das wieder deaktiviere. Danke für die Tips!! |
Das_Michi
10:23
In den einstellungen kann man doch bei Bild und dann Bei 3d die signal erkennung einstellen, versuch die mal auf aus zu stellen, dann musst du zwar manuell in 3d modus schalten, aber ich glaube der schaltet den dann auch nicht mehr selbst aus |
MantaHunter
13:30
Dank dir erstmal soweit. Werde das mal einstellen und dann testen. |
polninho
15:30
erstellt: 21. Okt 2013, |
ich habe ein Problem mit der 3D- Wiedergabe. Die Tiefenwirkung ist zwar vorhanden, jedoch vermisse ich jegliche Effekte, sprich Gegenstände, die aus dem Bildschirm herausfliegen. Habe die verschiedenen 3D Einstellungen durchprobiert, jedoch ohne Erfolg. Benutze einen Sky-Receiver und habe versch. Filme auf Sky 3D angeschaut. Hat jem. eine Lösung für mein Problem? Laut diverser Tests soll ja gerade die 3D- Wiedergabe bei der ETW60-Serie sehr gut gelungen sein. Von anderen TV's und im Kino bin ich deutlich besseres gewohnt, was die 3D- Effekte betrifft. - Muss ich evntl. etwas am am Quellbildformat ändern oder am TV Format ändern? im ehelp Menü steht, wenn man bei der manuellen 3D Modusauswahl (3D Button drücken und anschließend dierote Optionstaste drückt) "nebeneinander- 2D" oder "untereinander 2-D" auswählt, werden die Bilder ohne 3D-Effekt angezeigt. - Habe irgendrwo mal gelesen, dass das HDMI- Kabel auch eine Ursache sein kann. Ab HDMI 1.4. soll es angeblich die Pop-Out Effekte gelingen - Letzte mögliche Ursache: besitze nur Phlilips Brillen, da mein Händler mir falsche geschickt hat. glaube eig. aber nicht dran, die Poli-brillen sind ja meines Wissens nach alle ziemlich gleich Habt ihr auch das selbe Problem, das euer TV keine Pop-Out Effekte produziert? |
ergo-hh
19:19
Es gibt auch 3D Filme, die keine Pop-Out Effekte haben bzw. sehr sparsam damit umgehen, sondern nur die Tiefenwirkung. wenn du sicher sein willst, dass ein Film diese Pop-Out Effekte hat, schau dir mal die 3D BlueRay 'Sammys Abenteuer' an (über den Inhalt des Films diskutieren wir hier nicht ![]() Evtl. spielt auch die Größe des TV und der Sitzabstand eine Rolle. Gruß ergo-hh |
polninho
19:26
ja, das ist mir bewusst. ich habe mir ja extra Filmszenen augesucht, bei denen ich weiss, dass es da Pop-Out Effekte gibt. TV-Größe beträgt 55 Zoll, Sitzabstände hab ich alles zw. 1 und 4,5 Metern versucht. |
Predlex
07:58
erstellt: 22. Okt 2013, |
Welche Filme und Szenen sind denn das? |
3D Bildeinstellungen beim ETW60 "engel1" am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 3 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
Problem USB-Recording ETW60 Passi1609 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 6 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Service Menü beim ETW60 aufrufen timi-6 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 4 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
ETW60 und Watchever Saarbaer am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 10 Beiträge |
Unterschied ETW60 und ETN63 juli88 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
ETW60 wireless HDMI David_SeatIbiza2002 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
2013
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
