HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65" | |
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65"+A -A |
pat1
#1626 erstellt: 18. Jan 2015, 12:11 | |||
Habe ich auch, aber nicht bei allen Sendern. Als ob das Bild nicht exakt passt. Kannte ich von meinem Samsung vorher nicht. Im Menü gibt es scheinbar dafür eine Einstellung Bildbereich erweitern oder so...aber sieht eher nach einer Notlösung aus, die das Bild vergrößert.
*Mattler*
#1627 erstellt: 18. Jan 2015, 12:50 | |||
Habe mir das nochmals genau angeschaut sieht aus wie ein Schatten der von dem kleinen schwarzen "Rahmen" kommt, der direkt am Panel-Rand anschliesst |
gitt848
#1628 erstellt: 18. Jan 2015, 17:37 | |||
Hat man Dir ein neues Panel eingesetzt und ist es besser? Ich habe nun zum zweiten mal den Service scharf gemacht - nach mehreren Mails mit derZentrale. Telefonisch wollten die mich abwürgen und haben mich wieder an die Service Firma verwiesen. Die warten nun wieder auf die Auftragsfreigabe. Habe die Kiste bei einem kleinen Händler zu guten Bedingungen erstanden. Dort möchte ich keine Rückabwicklung durchsetzen. Hat jemand schon von der Zentrale direkt eine Gutschrift durchgesetzt? |
StefanG
#1629 erstellt: 18. Jan 2015, 17:53 | |||
Ja, ich. Nach dem Paneltausch (hatte den 58AXW804) war die Ausleuchtung noch viel schlimmer und zusätzlich das komplette Gehäuse verzogen und hat noch ein paar Kratzer abbekommen. Reklamationsmail an die Zentrale -> einen Tag später wurde mir per Mail die Rücknahme des Getätes sowie eine Gutschrift angeboten. Hab's direkt angenommen - die Abwicklung per Service-Center hat ca. einen Monat gedauert. |
bigfraggle
#1630 erstellt: 19. Jan 2015, 11:33 | |||
Liegt normalerweise an den Sendern. Schalte mal testweise den Overscan in den Bildeinstellungen ein. Damit wird das Bild wie von pat1 erwähnt leicht vergrößert. Ist das Phänomen dann weg, liegt es definitiv nicht am Fernseher. |
Strange
#1631 erstellt: 19. Jan 2015, 18:45 | |||
so mein händler war eben hier und hat sich mein graues bild angeschaut. er hat auch den rosa / grün stich gesehen. ist nicht so stark, aber gut zu sehen bei grauem hinergrund. außerdem sieht man das display "gitter" leider auch sehr gut. das sieht schon teilweise schlimm aus, wie ein grobes netz. er telefoniert mit panasonic und meldet sich. |
oliver1815
#1632 erstellt: 21. Jan 2015, 15:25 | |||
Hallo Leute kann mir mal jemand den Lochsbstand für die Wandhalterung vom 65axw804 mitteilen. Also einmal von links nach rechts und oben nach unten. Ich wollte schon mal die Wandhalterung andübeln. |
SilverSurver_64
#1633 erstellt: 21. Jan 2015, 16:19 | |||
ist VESA 400, also 40cm, sowohl als auch...................... [Beitrag von SilverSurver_64 am 21. Jan 2015, 16:19 bearbeitet] |
oliver1815
#1634 erstellt: 21. Jan 2015, 16:26 | |||
Für ganz doofe also ein Quadrat 40x40 |
SilverSurver_64
#1635 erstellt: 21. Jan 2015, 16:28 | |||
Tigi_6
#1636 erstellt: 21. Jan 2015, 18:01 | |||
Hi, was man auch beachten sollte ist, wo genau auf der Rückseite sich die Bohrlöcher befinden ! Grund: musste mein Rack umbauen , da die Löcher am 65axw904 mehr Richtung oberes Viertel der Rückseite sind und bei meinem alten Sharp eher unteres Viertel, so ergab sich, dass der neue viel weiter unten hängt als beabsichtigt war. Eigenbau Rack mit Gewindestangen, an denen die Wandhalterung befestigt ist. Gruesse Tigi |
oliver1815
#1637 erstellt: 21. Jan 2015, 18:45 | |||
Von der Unterkante aus sind die unteren Löcher 36cm, hatte ich schon im mm nachgemessen |
oliver1815
#1638 erstellt: 21. Jan 2015, 20:42 | |||
Bevor ich noch was falsch andübel,kann mir jemand mal bestätigen ob die oberen Löcher vom 65axw804 nur ca 13 cm von der oberen Kante entfernt sind?laut meiner ersten Messung sind die unteren ja 36 cm von der Unterkante weg,dann 40cm von Loch zu Loch plus 13 cm Rest nach oben sind dann ja wieder gesamt 89cm,ist das korrekt so? |
daniel_calibri
#1639 erstellt: 21. Jan 2015, 22:46 | |||
Ich hab zwar nur den 58er aber auch da musste ich zu meinem alten Panaplasma die Halterung höher setzen. Löcher sind ziemlich weit oben. |
Genesis87
#1640 erstellt: 02. Feb 2015, 09:10 | |||
Hat jetzt schonmal jemand versucht den DisplayPort am Panasonic (erfolgreich) zu nutzen? Könnt ihr mir sonst eventuell mal eine Kontaktadresse(mail) nennen, in der ich das offensichtliche Problem mal an Panasonic herantragen kann. |
wzhome
#1641 erstellt: 02. Feb 2015, 13:20 | |||
Ja, natürlich. Mein Multimedia PC läuft erfolgreich über den Displayport, mit 4K Auflösung. |
DeadmanInc
#1642 erstellt: 05. Feb 2015, 11:59 | |||
Der Astra UHD Kanal läuft auch mit dem integrierten Sat Tuner beim 58AXW804 oder? |
speedy7461
Gesperrt |
#1643 erstellt: 05. Feb 2015, 13:56 | |||
Leider nicht. Das geht erst ab dem 904. |
DeadmanInc
#1644 erstellt: 05. Feb 2015, 22:08 | |||
Ok danke. Dann fällt der AXW804 leider raus. |
Lostion
#1645 erstellt: 06. Feb 2015, 04:41 | |||
Wieso? Willst du 24/7 demomaterial gucken? |
DeadmanInc
#1646 erstellt: 06. Feb 2015, 14:00 | |||
Nee nicht zwingend aber ich denke das wäre je nach dem was die Zukunft bringt sinnvoll schon zu haben. Weiß man denn schon ob die 2015er Modelle diesen Decoder alle integriert haben werden? |
oliver1815
#1647 erstellt: 06. Feb 2015, 19:48 | |||
Hallo Leute,ich hab seit heute Nachmittag auch meinen 65AXW804 an der Wand.Hab auch schon ein bisschen rumgespielt aber nu 2 Fragen.Zum einen ich find hier den Wald vor lauter Bäumen nicht und suche die ultimativen Einstellungen für Bluray und HDTV.desweiteren kann mir jemand verraten wie ich den Sender-Guide aktualisieren kann? |
Lostion
#1648 erstellt: 06. Feb 2015, 19:59 | |||
Dann kommt sowieso ein neuer Standard oder meinst du das die Sender, dass dann unverschlüsselt ausstrahlen? Da wird nochmal der Kunde nochmal kräftig gemolken mit neuer Hardware und co. Aber recht hast du ist halt schade um den TV, dass der das nicht kann. |
oliver1815
#1649 erstellt: 06. Feb 2015, 22:42 | |||
Kann mir niemand sagen wie man die Programmzeitschrift,also den Guide aktualisieren kann? Bei meinem Technisat Receiver konnte ich da erstmal einstellen zu welcher Zeit er täglich aktualisiert hat und dann hatte ich aber auch noch die Möglichkeit es manuell zu machen. |
daniel_calibri
#1650 erstellt: 08. Feb 2015, 11:19 | |||
Also ich habe solch eine Einstellung noch nicht gefunden. Mich nervt der Programmguide aber auch, kann man nichtmal ne Woche weiter schauen und programmieren. Anschluss ist von Kabel Deutschland, daran dürfte es aber nicht liegen. Der Kabel Leihreceiver kann auch viel weiter Vorausschauen. |
Tylerdurden79
#1651 erstellt: 11. Feb 2015, 07:33 | |||
Ebenso nervt es, dass gar keine Informationen da sind, wenn man ein Programm schon länger nicht mehr eingeschaltet hat. Dann muss man kurz drauf und warten und dann holt er sich die Infos. Wäre sicher nicht so schwer zu programmieren gewesen, dass er sich alle Infos in der Nacht oder zu einer gewissen Uhrzeit holt. |
wzhome
#1652 erstellt: 11. Feb 2015, 13:09 | |||
Wer an das Energiesparen denkt, verzichtet gern auf solche Funktionen, ich warte da lieber ein par Sekunden. [Beitrag von wzhome am 11. Feb 2015, 13:10 bearbeitet] |
fiutare
#1653 erstellt: 23. Feb 2015, 13:13 | |||
Mal ne Frage zu NETFLIX: geht das jetzt, oder geht das nicht? Bei mir erscheint immer nur die Ladeanzeige, ewig. Da tut sich nix. Hab hier Kabel Deutschland und internetmäßig 100Mbit (die auch echt anliegen). |
luedenscheid
#1654 erstellt: 23. Feb 2015, 13:37 | |||
Geht eigentlich vom ersten Tag an. Mach deinen TV mal an der Rückseite richtig aus und warte1 Minute. Beim ersten benutzen hatte sich Netflix bei mir auch aufgehangen. |
fiutare
#1655 erstellt: 23. Feb 2015, 13:45 | |||
Danke für den Tipp! Das mach ich mal. Erst mal den Aus-Knopf suchen.....den hab ich noch nie benutzt. |
fiutare
#1656 erstellt: 24. Feb 2015, 21:54 | |||
Also bei mir geht das leider nicht. Es dreht und dreht und dreht. Kein Netflix. Eher Nixflix. Alle anderen Anwendungen und Videoportale funktionieren ohne Probleme. Nur Netflix will nicht starten.... Neueste Softwareversion, schnelle Verbindung.....alles da. Nur kein Netverflixt. Edit: habe jetzt probiert, die App zu deinstallieren, um sie nochmal neu zu installieren. Das ist nicht möglich. Im Deinstallierungsmodus ist sie ausgegraut. Im App-Menü wird sie als "installiert" aufgeführt. Nach meiner Erinnerung war die App auch irgendwann einfach mal da. Wahrscheinlich mit einem Softwareupdate. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. [Beitrag von fiutare am 25. Feb 2015, 06:45 bearbeitet] |
AraldoL
#1657 erstellt: 25. Feb 2015, 06:33 | |||
Bei meinen 2013er Modellen ging Netflix (über Weihnachten mal ausprobiert, inzwischen wieder gekündigt) zuerst auch nicht. Ursache war hier, daß ich in meiner Fritzbox für die beiden TVs (per LAN angeschlossen) eine ziemlich rigorose Filterliste über die Fritzbox-Kindersicherung eingerichtet hatte. Nach Abschalten der Kindersicherung im Router ging Netflix. Habe jetzt nicht gesucht an welchem Eintrag es lag da es eh nur zum Testen war. |
fiutare
#1658 erstellt: 25. Feb 2015, 06:49 | |||
hmmm, ich hab auch ne Fritzbox, aber da hab ich nix gefiltert (keine Kinder mehr im Haus...) |
TheZi
#1659 erstellt: 27. Feb 2015, 08:17 | |||
Moin, probiere mal folgendes aus. Unter Netzwerk - TV Remote Einstellungen - TV Remote Ein. Da springt der ladekreisel zumindest bei mir sofort auf Netflix um. |
fiutare
#1660 erstellt: 27. Feb 2015, 14:23 | |||
Juhuuuuuu! Du hast das Rätsel gelöst! Danke!! Das war's. |
pat1
#1661 erstellt: 20. Mrz 2015, 12:58 | |||
Neue Firmware da. Bemerke keinen Unterschied, außer das bei FIFA auf der PS4 alle 10 Minuten 3D erkannt wird, wo keines ist. Release-Notes sagen nur: "Stability improved" |
torooo
#1662 erstellt: 21. Mrz 2015, 06:30 | |||
Ja ich merke auch keinen Unterschied. Und das mit dem 3D hat er auch schon früher bei mir gemacht bei unterschiedlichen Spiele aber ganz selten |
Vince23
#1663 erstellt: 01. Apr 2015, 11:58 | |||
Mahlzeit, ein kurze Frage an die Panasonic tx-65 Axw804 Besitzer...ist die Reihe auch "etwas problematisch" ausgefallen wie die 904 Reihe? ( Clouding Probleme usw.) |
Strange
#1664 erstellt: 06. Apr 2015, 15:51 | |||
fehler....lol....ja leider hat der axw804, bzw meiner probleme.... kannst du einige seiten vorher lesen. cloudung in der unteren bildmitte wenn der fernseher warm wird und meiern hat bei grauen bildern erkennbare rötlich - grüne bereiche und man erkennt ein bildschirmgitter. wie gesagt, am stärksten ausgeprägt bei großen grauen flächen. ich warte seit 4 monaten das mein händler einen kontakt zum panasonic kundencenter deutschlandchef herstellt. und da wäre auch meien frage an die axw804 besitzer (58 zoll): kann hier jemand mit hilfe von grauen testbildern auch dieses gitter und horizontale rötlich - grüne verfärbungen erkennen? trat bei mir erst nach ein paar wochen betrieb auf. am anfang war nix. danke lg thomas |
MauryMuc
#1665 erstellt: 06. Apr 2015, 17:45 | |||
Also, ich kann mir nicht vorstellen dass eine TV-Reihe AXW804 technische Makeln hat. Ich habe ein 50er Modell und es funktioniert ohne Probleme und hat keine technischen Fehler. Ich denke viele Menschen bilden sich die Fehler ein... |
FarmerG
#1666 erstellt: 06. Apr 2015, 18:45 | |||
... und es gibt wohl auch Menschen ,die relativ anspruchslos sind. |
Strange
#1667 erstellt: 08. Apr 2015, 07:11 | |||
wie gesagt, schau dir die vorherigen seiten an. wir haben unsere fernseher ja auch mit den fehlern fotografiert. dann kannst du dir selbst ein bild machen. wenn deiner kaum sichtbare fehler hat, dann herzlichen glückwunsch. bei mir fing das erst nach 4 wochen betrieb an, das ich diese rötlich grünen bereiche gesehen habe auf grauen oder beige hintergründen. das clouding problem haben aber wohl alle axw804. das fängt bei mir nach ca 30 minuten an. untere bildmitte. wird bei dir auch so sein. damit könnte ich notfalls aber noch leben, da konstruktionsbedingt. ichhatte vorher den asw804. habe 2 geräte zurückgegeben wegen starken clouding oben rechts, das man sogar deutlich am tag gesehen hat. und billig war der auch nicht. das die neue 900er serie auch nicht berauschend ist finde ich erschreckend. |
Strange
#1668 erstellt: 09. Apr 2015, 14:09 | |||
ich bin es wieder. mein händler hat mir 2 optionen vorgeschlagen, da sich panasonic uberhaupt nicht bewegt. ich könnte den fernseher reparieren lassen über den servicepartner, vermutlich paneltausch. leider habe ich hier im forum noch niemanden gefunden der nach einem paneltausch zufrieden war. die zweite option wäre das gerät gegen den nachfolger einzutauschen. über die bedingungen weiß ich noch nichts, aber ich habe echt angst dass der nachfolger auch wieder irgendwas hat in punkto cloudung usw....irgednwann wird meinem händler das sicher auch zu bunt. wie heißt der nachfolger eigentlich, cxw804? bei den preisen wird mir schwindelig. ich bin ratlos.... [Beitrag von Strange am 09. Apr 2015, 16:02 bearbeitet] |
Delian
#1669 erstellt: 10. Apr 2015, 16:13 | |||
Hi zusammen, besitze auch den AXW804 in der Größe 58 Zoll. Leider hat auch mein Fernseher die gelegentlich durchscheinenden Panels. Stört mich allerdings nicht so sehr, weil ich ansonsten mit dem Fernseher sehr zufrieden bin und mir das Phänomen nur manchmal auffällt. Habe nun die Möglichkeit den Fernseher bei meinem Händler mit Erstattung des Kaufpreis zurückzugeben. Nur gibt es in dem Preissegment, auch von anderen Herstellern, Alternativen ? Wenn ich hier durchs Forum schaue scheint es ja ein bei allen Herstellern verbreitetes Problem zu sein. Was könnt ihr mir raten ? Danke. |
Strange
#1670 erstellt: 12. Apr 2015, 14:35 | |||
hab versucht den farbstich mit der kamera einzufangen, aber das klappt nicht so recht. das testbild ist großflächig grau. da sieht man es am besten. also so schlimm hell und dunkel sieht das bild in echt nicht aus. man muss sich das so vorstellen, eine leichte schicht grün, eine etwas deutlichere schicht rosa und dann wieder grün und rot.... sind hier leider nur als hellere und dunklere bereiche erkennbar. ich versuche heute abend ein besseres bild zu machen. sieht man am deutlichsten bei einem grauen oder beige hintergrund. es fällt halt ab und an beim tv gucken auf. gestern abend den lego movie auf br gesehen und da habe ich nix gesehen. wie gesagt, ich hätte vermutlich die gelegenheit den axw804 durch den cxw804 zu tauschen. ist di efrage ob es was bringt oder ob der neue auch wieder etwas hat. diese wellen die von der bildmitte ausgingen vor ein paar monaten (siehe vorherige forumseiten) sind verschwunden. hat sich die folie vermutlich geglättet. bin ich zu pingelig??? [Beitrag von Strange am 12. Apr 2015, 14:38 bearbeitet] |
Mitch_Munich
#1671 erstellt: 13. Apr 2015, 19:31 | |||
Servus zusammen, bin seit dem WE ebenfalls "noch" stolzer Besitzer eines 65" AXW 804. Kleine Ausleuchtungs-Unterschiede sind beim Kameraschwenk (Sky BL HD) schon zu sehen , aber man muss schon genau hinschauen. Vergebens habe ich versucht über die youtube app an ein 4k Video zukommen, leider finde ich den Button für die Bild Qualität nicht......habt ihr einen Tipp??? |
Lostion
#1672 erstellt: 13. Apr 2015, 19:49 | |||
4K Videos auf youtube sind doch sinnlos, die sind totkomprimiert bis zum geht nicht mehr. |
SilverSurver_64
#1673 erstellt: 13. Apr 2015, 22:32 | |||
@Mitch_Munich bei den "APP's" hast du doch den 4K Channel, dort findest du jede Menge 4K Clips |
luedenscheid
#1674 erstellt: 14. Apr 2015, 06:19 | |||
Die YouTube App ist auch nicht 4K fähig, das wurde hier schon vor Monaten geschrieben. Einfach über den Web Browser des TV auf YouTube gehen und nach 4K Viedeos suchen. Wenn das Video startet musst du noch die Einstellungen auf 4K ändern. Mit einer Tastatur geht das natürlich entspannter als mit der Fernbedienung. |
Mitch_Munich
#1675 erstellt: 16. Apr 2015, 19:30 | |||
vielen Dank, hat geklappt! |
Delian
#1676 erstellt: 20. Apr 2015, 18:02 | |||
Keiner einen Rat ? |
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE kalle1111 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2024 – 6371 Beiträge |
Panasonic UHD TV EX780 50"/58"/65"/75" Ralf65 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 7 Beiträge |
Panasonic 4K LCD Generation 2016 Ralf65 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic TV in 65 Zoll ? Lopez81 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 7 Beiträge |
Was spricht für einen 65" Panasonic? veit888 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 14 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 riesling80 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung d.unger am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 37 Beiträge |
Suche Panasonic 4K 3D TV marcus_locos am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 16 Beiträge |
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN Hcast am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 131 Beiträge |
Panasonic ASW804 in 47", 55" und 60" hardstyler.rw am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 879 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFierthbauer
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.778
