HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » ETW60 Sender am PC sortieren? | |
ETW60 Sender am PC sortieren?+A -A |
nowis74
09:10
#51
erstellt: 02. Jul 2013, |
Danke !! ![]() Und wieder bewahrheitet sich: Wer lesen kann ist klar im Vorteil! ![]() VG Michael |
alex21020
17:45
#52
erstellt: 07. Jul 2013, |
Hallo Ich bin neu hier und brauche eure Hilfe. Ich möchte die sortierte senderliste von SD-karte auf den TV schreiben. TV Panasonic Viera. Ich gebe die Nummer 4851 ein. Bekomme Error SD-karte nicht lesbar. Was kann ich machen? Danke |
Gman2001
07:26
#53
erstellt: 08. Jul 2013, |
Du musst Dir nur den Thread durchlesen, da steht genau beschrieben was Du machen musst. |
hbeham
08:16
#54
Ich kann hier jetzt auch nur raten. Vielleicht stört den Fernseher die von ChanSort angelegte .bak und .csv Datei. Versuch mal, sie irgendwo am PC zu sichern und lösche sie von der SD-Karte. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Flash-Speicher auf der SD-Karte defekte Zellen hat (kommt bei USB-Sticks häuftiger vor). Mit dem Tool ![]() Lässt sich die Datei auf der SD-Karte mit ChanSort öffnen? Sollten Speicherfehler vorhanden sein, würde das Programm es aufgrund der Prüfsumme bemerken und anzeigen. |
Gman2001
08:24
#55
Das liegt nicht an Deinem Programm, er hat nur den falschen Code zum auslesen aus dem Gerät eingegeben. Daher der Hinweis den Thread hier nochmal durchzulesen, da steht drin was man bei welchem Schritt eingeben muss. |
majumiwa
11:24
#56
Zum Einlesen in das TV passt der 4851. Kann nur eine "zerschossene" svl.db sein. Liste nochmal auslesen, mit dem neuesten ChanSort bearbeiten und nochmal zurückspielen. Gibt es dann immer noch einen Fehler??? [Beitrag von majumiwa am 08. Jul 2013, 11:24 bearbeitet] |
Gman2001
13:39
#57
Ups... Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Der Code stimmt natürlich. |
daoli123
21:38
#58
erstellt: 12. Jul 2013, |
Vielen Dank für das Tool ![]() ![]() ![]() Hat bei mir (TXL-ETW5) fehlerfrei funktioniert ![]() Edit: Auch wenns noch Beta ist. Das Tool hat definitiv einen eigenen Thread verdient ![]() [Beitrag von daoli123 am 12. Jul 2013, 21:41 bearbeitet] |
Serano
14:47
#59
erstellt: 16. Jul 2013, |
Wie bekommt man diese Liste auf eine SD Karte? |
majumiwa
16:16
#60
Sei so nett und lies Dir doch den Thraed einfach mal durch. Es ist nicht so, dass ich nicht geren am PC schreibe, aber dasselbe immer mehrmals macht auf Dauer halt auch keinen Spass. 1. Seite, Beitrag #11. [Beitrag von majumiwa am 16. Jul 2013, 16:18 bearbeitet] |
Serano
16:27
#61
Ich hab in der Antwort das "edit 2" nicht gesehen. im PDF steht nichts davon, da steht nur "die software legt ein File auf die SD Card" (o.ä.) Thx |
Suppendieter
19:06
#62
erstellt: 17. Jul 2013, |
Nun hab auch ich meinen 55STW60 an der Wand hängen. Sendersortierung hab ich dank Horst auch relativ schnell hinbekommen. @hbeham Nochmals vielen Dank für deine Mühe!!! ![]() |
hbeham
18:08
#63
erstellt: 19. Jul 2013, |
Gerne geschehen! Falls hier jemand reinschaut und Probleme mit einer "svl.bin"-Senderliste hatte: Mit ![]() Das hängt anscheinend von dem im TV eingebauten Prozessor ab. |
Suppendieter
03:31
#64
erstellt: 20. Jul 2013, |
Guten Morgen, die Anwendung lässt sich dabei nicht öffnen "ChanSort.exe - NET Framework Initialization Error" und der ganze Ordner lässt sich auch nicht mehr in den Papierkorb verschieben? ![]() |
hbeham
11:09
#65
Die neueste Version benötigt das Microsoft .NET Framework 4.0 zur Ausführung. Das kann man sich hier ![]() Chansort 2013-07-19.2 hatte damit leider noch ein Problem, denn Microsoft hatte mit .NET 4.0 einen Fallstrick eingeführt. Chansort 2013-07-19.3 sollte jetzt wieder funktionieren (sofern .NET 4.0 installiert ist) Dass sich das Verzeichnis nicht löschen lies, liegt vermutlich daran, dass noch ein "chansort.exe" Prozess gelaufen ist. Notfalls mit Strg+Alt+Entf den Task-Manager starten, alle Prozesse anzeigen und dann chansort.exe beenden. [Beitrag von hbeham am 20. Jul 2013, 11:12 bearbeitet] |
Suppendieter
13:50
#66
Wissen ist Macht! ![]() |
majumiwa
12:38
#67
erstellt: 23. Jul 2013, |
Nix wissen macht hier nix! Wir kennen ja jetzt einen der es kann und der weis, wie es geht... ![]() |
Klaus_D
08:15
#68
erstellt: 05. Aug 2013, |
Senderliste mit Erfolg am PC editiert. Vielen Dank für das Programm an hbeham - tolle Arbeit! Schwierigkeiten gab es beim Abspeichern der fertigen Liste auf dem PC. Das Verzeichnis, in dem ich die Datei gespeichert habe, bleibt leer. Werde es später noch einmal testen. Kann sein, dass mir ein Fehler unterlief. Ich habe allerdings nicht über SD, sondern über USB die Daten aus-bzw. eingelesen. Die Softwareversion auf dem STW60 ist die 3.712. Setup / Andere Einstellungen / Senderliste austauschen |
AlittleR2D2
14:08
#69
Ich habe es heute auch mal probiert und es hat alles wunderbar geklappt ! Vielen Dank an alle Beteiligten ! |
Skydvr
18:22
#70
Hallo, nach einem Kanallisten Update war bei mir auf einmal Eurosport weg... Dank ChanSort und gesicherter Liste ist jetzt wieder alles gut, Auch von mir ein herzliches Dankeschön... ein tolles Tool. Gruss Sky |
Klaus_D
20:25
#71
erstellt: 07. Aug 2013, |
@ hbeham Ich habe seit gestern das Problem, dass die ARD aus der Senderliste auf dem TV verschwunden ist. Die Liste, Favoriten 1, beginnt nun mit der Nummer 2 - dem ZDF. Eigenartiger Weise kann ich die ARD jedoch von der Logitech-Ultimate, über das Icon aufrufen. Dann wird es im TV unter der Programmnummer 1 richtig aufgerufen. Im Guide wird es auch nicht angezeigt. Die Senderliste auf dem PC ist ok. Auch die, die ich aus dem TV auslese. Woran könnte das liegen? |
hbeham
07:42
#72
erstellt: 08. Aug 2013, |
Kannst du mir bitte deine aktuelle Senderlistendatei an horst @ beham.biz schicken? Dann kann ich nachsehen, ob daran etwas auffällig ist. Wenn ich das richtig verstehe hat die Liste anfangs wie gewünscht funktioniert und ARD ist dann später erst verschwunden? Könnte es sein, dass jemand (ev. Kinder?) am TV per Fernbedienung in den Sendereinstellungen bei ARD das "Überspringen (oder Verstecken oder so ähnlich)"-Kennzeichen gesetzt hat? Dann ist der Sender zwar noch vorhanden, kann aber nicht mehr direkt angewählt werden. Dieses Kennzeichen wird auch in ChanSort angezeigt und kann dort geändert werden. Gruß, Horst |
Klaus_D
19:10
#73
Nabend Horst, es waren zwar keine kleinen Kinder, sondern wo viel mehr ich. Ich denke, dass ich bei den Favoriten am TV was verstellt hatte. Ich hatte heute die Senderliste vom TV eingelesen, auf der laut Programm alles ordentlich sortiert war. Habe trotzdem aktualisiert und wieder zum TV geschickt. Da wurde das Erste wieder nicht gelistet. Dann die TV interne Sortierung aufgerufen, wo es mir wieder angezeigt wurde. Also die Favoriten entsprechend aktiviert und alles ist im grünen Bereich ![]() |
majumiwa
07:07
#74
erstellt: 28. Aug 2013, |
Hi Zusammen, also das Programm ist wirklich erste Sahne! KD hat ja wieder ein paar neue Sender aufgelegt. (Eurosport 360 HD1-3 u. Pro7Maxx). TV meldet dass neue Sender gefunden wurden. Wer jetzt den Suchlauf startet hat wieder eine schöne Unordnung in der Kanalliste. Mit einer SD-Karte die "alte" Liste auslesen. Als Referenz speichern, Suchlauf durchführen. die neue Liste auslesen. Im ChanSort die Referenzliste laden, wird rechts und links angezeigt, die neue Liste ebenfalls einlesen, wird dann nur links angezeigt. In dieser linken Spalte sind dann auch gleichzeitig alle neuen Sender in etwas fetterer bzw. dunklerer Schrift gekennzeichnet. Man kann nun alle neuen Sender markieren und oben den Button hinzufügen anklicken. Diese dann noch in der Referenzliste sortieren und abspeichern. Somit wieder neue Referenzliste als Backup auf dem PC, die Liste dann wieder per SD-Karte in den TV. Besser geht es einfach nicht!!! Einfach nur genial!!! ![]() |
Tronje007
16:36
#75
erstellt: 16. Sep 2013, |
Hallo, bei TV (TX-L47WT50E) ging alles gut, aber leider geht es mit dem DVD-Recorder nicht so ganz einfach. Panasonic DMR-BCT720 Da kommt die Frage nach dem Code weder wenn ich eine SD-Karte noch einen USB-Stick anschließe. Oder geht das bei dem Gerät gar nicht? Gruß Tronje |
majumiwa
12:30
#76
erstellt: 17. Sep 2013, |
Hi, hat der Recorder evtl. einen Menuepunkt für die Sender auszulesen? LG |
Tronje007
13:30
#77
das war natürlich mein erster Gedanke, ich konnte aber keinen finden |
majumiwa
13:14
#78
erstellt: 18. Sep 2013, |
Falls der Recorder LAN o. WLAN besitzt, könntest Du mal das hier probieren: ![]() Soviel ich weiß, kann das Programm über das Netzwerk in diverse Recorder reinschauen. Ansonsten hast Du ein Problem. Wenn du keine Datei auslesen kannst, egal wie, kannst Du sie natürlich auch nicht bearbeiten. Frag doch mal bei Pana nach. Ab und zu erwischt du einen kompetenten Ansprechpartner. Hier steht mal dein Gerät dabei: ![]() [Beitrag von majumiwa am 18. Sep 2013, 13:18 bearbeitet] |
Tronje007
18:30
#79
nee, dort ist der BST aufgeführt Das S steht für Sat, ich habe den C (steht für Cable) Da fehlt leider der Menu-Punkt Senderliste austauschen bzw. exportieren. Schade, wäre zu schön gewesen. |
majumiwa
06:28
#80
erstellt: 19. Sep 2013, |
Tronje007
12:43
#81
erstellt: 20. Sep 2013, |
Ich hatte es befürchtet. |
majumiwa
13:16
#82
Sch...de ![]() |
Jugendtreff-Reuth
19:08
#83
erstellt: 28. Sep 2013, |
hallo vor ab: Fernsehr: Panasonic ...42-etw60 ca. 4Monate alt. ich hab mir den Beitrag von a-z durchgelesen war sehr intresant zu wissen das so was funktioniert. Hab natürlich gleich alles installiert und diese "hotel" datei auf eine SD-Karte geladen. Sender konnte ich alle auf dem PC wieder finden und sortieren. Dannach hab ich alles abgespeichert und mit dem CODE"4851" auf den TV geladen. Bis dahin hat alles reibungslos funktioniert. UND DANN: es tut sich nichts mehr...seit ca. 30min steht auf meinem Fernsehr der Text: Data copy (Hotel) Data copy has been successful. Please turn of the TV for system initializing. Finish Hab den fernsehr ca. 20 Minuten ausgemacht (nur Standby) der Text steht immer noch da. Kann auf der Fernbedienung nichts drücken also keine Reaktion auf irgendwelche Signale. Könnt ihr mir bitte dirngend helfen? |
fatimi
19:54
#84
Jeep habe das gleiche Problem gehabt. Einfach Netzstecker für paar Minuten ziehen dann startet die Software neu !geht dann alles wieder ! Vielleicht kann uns jemand erklären was wir falsch gemacht haben !! Bei den meisten scheint die Sendesortierung zu funktionieren. Ich habs 2 mal eingelesen in mein ETW 60... jedes mal Hängen geblieben. |
Gman2001
12:06
#85
erstellt: 29. Sep 2013, |
Ihr müsst den Fernseher über den Knopf am Gerät ausschalten, nicht über die Fernbedienung. Dann funktionierts. |
frankynight
10:24
#86
erstellt: 27. Okt 2013, |
Hallo Wäre es möglich, das mir jemand seine fertige Senderliste per mail sendet? Sat. Astra mit sky und Hd+ . Panasonic VT / VTW 60. Vielen Dank euch schon im voraus. Gruß Frank |
majumiwa
10:34
#87
erstellt: 29. Okt 2013, |
Für was willst du eine fertige Liste haben? Mit Sicherheit liegen die einzelnen Programme nicht dort wo du sie gerne hättest. Ergo ist sortieren angesagt. |
frankynight
13:04
#88
Bei 800 sender sparst du dir das aussortieren von ca.650 sendern und generell den suchlauf am tv . |
Williams81!
07:56
#89
erstellt: 29. Nov 2013, |
Hallo und guten morgen, Ersteinmal großes Lob und vielen Dank für das nützliche Tool. Zu meiner Frage: ich habe gestern die Sender für meinen etw 60 Bearbeitet und aufgespielt, alles hat Super funktioniert. Heute morgen mache ich den TV an und alles ist wieder wie vor dem aufspielen. Also so als hätte ich nie eine neu sortierte Senderliste eingespielt. Woran kann das liegen? Grüße |
majumiwa
08:13
#90
Moin, über Hauptschalter ausgeschaltet? |
Williams81!
08:13
#91
Nein über Fernbedienung. |
majumiwa
08:26
#92
Das ist dein Problem. Nach dem du die neue Liste eingespielt hast, musst du den TV über den Hauptschalter rechts ausschalten. |
Williams81!
08:28
#93
Achso ich dachte du meinst gestern Abend. Nach dem Einspielen habe ich den netzstrcker gezogen, als die Aufforderung zum ausschalten kam. |
majumiwa
08:39
#94
Hat der 60er keinen Hauptschalter mehr? |
Williams81!
08:42
#95
Bis eben dachte ich das er keinen hat. Nachdem ich ihn gefunden habe werde ich die Liste nochmal einspielen und es so versuchen. Danke schonmal. |
keksl
16:45
#96
hbeham
19:24
#97
Einfach nach "Visual C++ Redistributable 2010 x86" googeln und dann vom Microsoft-Server runterladen und installieren. Das Paket ist nötig, um Panasonic und Toshiba Listen lesen zu können. [Beitrag von hbeham am 29. Nov 2013, 19:25 bearbeitet] |
keksl
11:53
#98
erstellt: 30. Nov 2013, |
Hallo, vielen Dank. Ich hatte die Version 2012 installiert und da funktionierte es nicht. Mit 2010 klappt es, danke nochmal. Gruß keksl |
Williams81!
20:55
#99
So nachdem ich die Sender nochmal eingespielt hatte und lles funktioniert hat, komme ich heute nach Hause und alles ist wieder durcheinander. Ich begreife es nicht. Nachtrag: gerade ebene die Senderliste wieder eingespielt -alles wunderbar. Sendersuchlauf durchgeführt- alles wieder durcheinander. Komisch oder? [Beitrag von Williams81! am 30. Nov 2013, 21:03 bearbeitet] |
majumiwa
21:18
#100
Sendersuchlauf schmeißt dir immer wieder alles durcheinander. Normal Deswegen habe ich den Editor. |
Williams81!
23:21
#101
Ok allerdings habe ich den das erste mal gerade ausgeführt. Stört eventuell diese Funktion wenn er immer meldet das neue Sender gefunden wurden? Also das das so ist als ob er da im Hintergrund alleine einen suchlazf durchführt. |
TX43FXW654 - Sender sortieren am PC? Micha-CGN am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 7 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
ETW60 und Watchever Saarbaer am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 10 Beiträge |
ETW60 Frage zu Overscanfunktion quanze am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 3 Beiträge |
Problem USB-Recording ETW60 Passi1609 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 6 Beiträge |
Skysender sortieren andreasbaeuerlein am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied ETW60 und ETN63 juli88 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
"einfache" Wandhalterung für ETW60 Hifi-Jens am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 7 Beiträge |
3D Bildeinstellungen beim ETW60 "engel1" am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 3 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHifiNoob89
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.762
