| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Erfahrungen u. Einstellungen zum Pana TX-L** WTW60 | |
Erfahrungen u. Einstellungen zum Pana TX-L** WTW60+A -A |
Welle72
#151
erstellt: 11. Aug 2013, 18:59
Na wenn dank HD+/CI+ keine Aufnahmen möglich sind dann wird in diesem Falle auf HDD nichts aufgezeichnet. Wo ist da das Problem? Was hast Du für ein CAM? |
DJBobby
#152
erstellt: 11. Aug 2013, 20:42
Genau das ist der Punkt... Die internen Tuner sind leider nicht besonders gut, habe mit meinem Technisat Digit Isio ein wesentlich schärferes Bild als mit den beiden internen Sat-Tunern... könnte auch ein Grund sein, warum einige meinen, dass Bild sei zu weich, da der interne Tuner wirklich weicher zeichnet:-) |
xtremer73
#153
erstellt: 11. Aug 2013, 23:10
Alphacrypt Classic. Mit der richtigen Software drauf, und dann geht auch HD+ aufzunehmen. Aber mal davon abgesehen ist es unabhängig davon, ob HD+ oder nicht was die Problematik angeht, das ab und an keine Aufnahme erfolgt, obwohl die Meldung kommt, das die Aufnahme gestartet wird. Ansonsten erscheint eine Meldung, das eine Aufnahme nicht möglich ist, wenn man z.B. mit nem Standardcam versucht, HD+ aufzunehmen. |
give
#154
erstellt: 12. Aug 2013, 17:24
Moin, hier ist aber nicht so viel los, gibt es noch einen Fred Normalerweise sollte der Fred bei so einem (angeblich) tollem TV doch überrant werden (siehe Sony W905) Bin erst jetzt auf den Pana aufmwerksam geworden. Stimmt es das Banding, Clouding & Flashlight so gut wie Geschichte sind? Danke für kommend Infos |
Welle72
#155
erstellt: 12. Aug 2013, 17:45
Naja das ist wie, mit einen intakten Auto fährt man halt auch nicht in die Werkstatt. Denke das Gerät ist schon ausgereift. Daher so wenige Fragesteller. Ist ähnlich wie damals als die 3er-LCD-Serie raus kam. Die Threads konnte man locker zählen. Ich weiß warum. Der neue Sony hat das "Problem" mit u.a. der Farbdarstellung welche vielen nicht gefällt. Daher ist dort mehr los. |
Beipackstrippe
#156
erstellt: 12. Aug 2013, 18:34
Wenn du mit Banding eher DSE und mit Flashlights eher kleine Leuchtpunkte bei sehr hellem Untergrund meinst, dann wird die Geschichte weiter geschrieben. Denn davon kann man den ansonsten sehr guten TV auch nicht ganz freisprechen. |
Welle72
#157
erstellt: 12. Aug 2013, 18:54
Thema Panel-Ausleuchtung ist bei allen Herstellern mehr oder weniger ein Problem. Ein gutes Panel zu erwischen ist reine Glückssache...leider. |
balmir
#158
erstellt: 12. Aug 2013, 20:28
bin wohl einer der wenigen der net mal das hat ansonsten stimme ich welle und beipackstrippe voll zu,wenn etwas fast perfekt läuft gibt es auch wenig zu meckern im gegensatz zu w905 .es ist auch eine eingeschworene sony gemeinschaft dort die einiges nicht unbedingt unbedeutende nachteile einfach nicht sehen wollen.da kann mann sonstwas sagen ,gilt alles nicht.was solls bin glücklich dass ich doch zu dem schluss kam dass pana doch der bessere ist und bis heute nicht bereut habe.^^ |
forys9999
#159
erstellt: 12. Aug 2013, 20:34
hej DJBobby was schreibst du da oben das PANA scheiss tuner hat??? du hast doch geschrieben post 119 ``Wenn ich Gäste zu Besuch habe, kriege ich immer zu hören, was für ein klares, scharfes Bild der WTW60 doch hat...`` und jetzt schreibst du``Tuner wirklich weicher zeichnet`` mann mann mann [Beitrag von forys9999 am 12. Aug 2013, 20:36 bearbeitet] |
balmir
#160
erstellt: 12. Aug 2013, 21:15
oh mann wieder ein punkt zu kritik gefunden forys eines solltest vllt. noch wissen.keiner der heutigen tv sattuner kann mit einem spitzen satreceiver mithalten,weder pana noch sony oder sonst welche andere.so einen habe ich noch nicht zu gesicht bekommen.ich weiss ,sollte ich mich irren lass ich mich gern belehren ausser bei sony und sami,die hab ich prüfen können aber wenn die beiden es nicht geschaft haben wer sonst. |
Beipackstrippe
#161
erstellt: 12. Aug 2013, 21:16
Es gibt immer bessere ext. Tuner als die in den aktuellen TV-Geräten verbauten. Wenn man dies feststellt, kann man doch noch mehr herausholen, wenn man es möchte. |
crivit
#162
erstellt: 13. Aug 2013, 07:17
Bin kurz vor der Entscheidung (55WTW60 oder 55DTW60) Deshalb eine kurze Frage hier in die Runde, wie sieht es beim 55WTW60 in Verbindung mit einer PS3 aus? Gibt es evtl. eine sichtbare Schlierenbildung beim Zocken? Danke Euch im Voraus! |
give
#163
erstellt: 13. Aug 2013, 09:09
Danke dir ! Tja das mit Banding und DSE ist eben so ne Sache. Die einen meinen wohl Banding schreiben aber DSE und anders herum...... Also DSE = flecken im Bild, gut sichtbar z.B. auf dem Fussballrasen? Banding (Zonebanding) durch Fehler in der Hintergrundbeleuchtung oder Colorbanding (gut zu sehen beim Pana VT50 a la 50HZ Bug) Also gehe ich davon aus das der WTW60 leichtes DSE hat ! ? Bei Flashlight meinte ich eigentlich auch die Lichtkegel die im dunklen Bild vorzugsweise bei Cinemascope Balken zu sehen sind! Was meinst du denn mit Leuchtpunkten im hellen Bild? |
fluppe
#164
erstellt: 13. Aug 2013, 10:25
Die beiden stehen bei mir auch zur Auswahl. Der WTW hat eine wesentlich bessere Bewegungsschärfe als der DTW. Mittlererweile sehen ich sogar über die beiden Leuchtpunkte hinweg :), sodas er bei mir auf 1 steht. Der DTW 60 Zoll auf Platz 2. Beim DTW ist mir aber aufgefallen, das er bei schnellen Bewegungen ruckelt. Vielleicht liegt es ja nur an den schlechten Zuspielern bei MM und Co, sonst würden hier bestimmt mehrere diese Ruckler bemängeln. |
Beipackstrippe
#165
erstellt: 13. Aug 2013, 11:44
Wahrscheinlich bedingt durch Aufhängung des Panels sieht man bei einigen Modellen und sehr hellen Bildinhalten links und rechts unten, so einige Zentimeter von den Rändern entfernt, jeweils einen kleinen quadratischen Leuchtaster. Das mag sich bessern, denn der Erstgesichtete hat zumindest recht unten kaum noch was. Ja, von leichtem Panel-DSE kannst du ausgehen. Aber das sollte man bei Sony und den Koreanern auch vorfinden. Und je größer die Möhre.... |
give
#166
erstellt: 13. Aug 2013, 12:07
OK, danke. Aufhellungen in den CS-Balken sind aber keine da oder? |
DJBobby
#167
erstellt: 14. Aug 2013, 12:46
Sorry, aber man sollte schon die Intelligenz besitzen, bis zum Ende zu lesen... Wenn Du diese Fähigkeit hättest, würdest Du jetzt wissen, daß ich mit externen Tunern, in diesem Fall Technisat Isio, schaue:))) Also nächstes Mal einfach weiter lesen, ist doch gar nicht so schwer!!! [Beitrag von DJBobby am 14. Aug 2013, 13:45 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#168
erstellt: 14. Aug 2013, 13:18
In Summe wohl besser gelöst als 2012. |
Lime
#169
erstellt: 14. Aug 2013, 14:40
Also die Flecken die Beipackstrippe schon angesprochen hat, habe ich immer noch, es hat sich kein bissl verbessert seit Mai. So viel dazu Bei meinem Gerät ist mir außerdem aufgefallen, wenn ich mich auf die Couch lege das das Bild von äußeren Bildrand heller wird, das Schwarz (wenn man es so nennen kann ) bekommt einen braun/rost Stich, sobald ich sitzte ist dieser Effekt wieder weg. Von wegen IPS Panel und Blickwinkel, oder habe ich ein Montage Gerät erwischt? |
xtremer73
#170
erstellt: 14. Aug 2013, 20:16
sowas hab ich nicht. bei mir ist alles gleich schwarz. nix mit rostfarben |
balmir
#171
erstellt: 14. Aug 2013, 22:35
also hab echt keine erklärung für so manches.hab ich wirklich ein gerät erwischt dass keinerlei diese merkmale habe sprich blickwinkel,leuchtpunkte unten etc.kann nix davon bestätigen habs aber schon mal darüber geschrieben |
xtremer73
#172
erstellt: 18. Aug 2013, 10:24
wir sind ja hier von der Zeitzone her GMT+1 ist bei meinem TV auch eingestellt, trotzdem zeigt er die falsche Zeit an, ist 1 Stunde zurück. also jetzt um 12:20 zeigt er 11:20 an. Erst wenn ich auf GMT+2 stelle, stimmt die Zeit. aber das ist ja eigentlich falsch... oder rafft der die Sommerzeit nur nicht? [Beitrag von xtremer73 am 18. Aug 2013, 10:25 bearbeitet] |
ergo-hh
#173
erstellt: 18. Aug 2013, 10:40
Wenn du die Zeitzone manuell (in deinem Fall auf GMT+1) einstellst, wird die Sommerzeit nicht berücksicht. Bei meinem WT50 habe ich die Zeitzone auf 'AUTO' stehen und die Sommerzeit wird berücksichtigt. Ich gehe mal davon aus, dass der WTW60 auch dire Einstellung 'AUTO' hat. Gruß ergo-hh |
xtremer73
#174
erstellt: 18. Aug 2013, 11:07
okay, danke. GMT+1 war voreingestellt |
give
#175
erstellt: 20. Aug 2013, 10:10
Sagt mal wieviel dimmbare Zonen hat der Pana denn nun 8 oder 16 pro Seite? |
Joachim_drechsler
#176
erstellt: 20. Aug 2013, 10:11
8 |
crivit
#177
erstellt: 21. Aug 2013, 10:28
[Beitrag von crivit am 23. Aug 2013, 03:59 bearbeitet] |
give
#178
erstellt: 21. Aug 2013, 11:40
Promarkt macht derzeit Räumungsverkauf, die Preise sind im freien Fall. Ich warte n un auf einen "günstigen" Einstieg ;-) |
crivit
#179
erstellt: 21. Aug 2013, 12:15
@Give, dito will mir auch den 55" holen. Die aktuelle UVP ist ja schon einmal eine gute Verhandlungsbasis. |
give
#180
erstellt: 29. Aug 2013, 08:47
...und schon irgendwer weiter gekommen? @crivit haste deinen? |
finejam
#181
erstellt: 29. Aug 2013, 08:55
Hallo Leute! Kann jemand denn einen Receiver mit Top Bilqualität für den WTW empfehlen? Ich wünsche mir auch ein schärferes Bild, besonders bei den HD-TV Programmen und Sky. Ansonsten ist der WTW top!!! vg, Niko [Beitrag von finejam am 29. Aug 2013, 08:57 bearbeitet] |
give
#182
erstellt: 29. Aug 2013, 09:05
Ist der interne denn so unscharf. Ist das WoW Erlebnis dann bei einer zugespielten BR nicht riesig? Der Kathrein UFS924 ![]() Ach noch was.... Die Hauptunterschiede zum DTW sind: 200/100 HZ Einseitige LED-Einstrahlung beim DT Kamera ....noch etwas? Danke vorab. [Beitrag von give am 29. Aug 2013, 09:06 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#183
erstellt: 29. Aug 2013, 09:16
da kann ich die pana's empfehlen, habe den dmr bst701 u. neu jetzt den dmr bst835. die bildqualität ist genial, twin und unicable-funktion, platz für 2 module falls wie bei mir hd+ und sky separat laufen |
balmir
#184
erstellt: 29. Aug 2013, 09:22
noch schärfer top receiver?hängt von ab was du mit dem machen möchtest.mit linux wie zb vuplus duo2 oder solo2 dreambox 7020hd kannst nicht falschmachen.ansonsten soll technisat oder auch humax nicht schlecht sein,wobei mit o.g. receivern nach einspielung von neuem image fast unbegrenzte möglichkeiten hast. |
Lord.Sinclair.
#185
erstellt: 29. Aug 2013, 11:09
Ist die reine Bildqualität (jetzt mal ohne die ganzen Zusatzfunktionen) denn besser als die der internen Tuner? |
SilverSurver_64
#186
erstellt: 29. Aug 2013, 11:58
ABSOLUT! bei allen tv's die ich da jeweils angeklemmt hatte, siehst du den unterschied! das mag "otto-normal-verbraucher" nicht warnehmen, aber von denen wird's hier nicht so viel geben |
Lord.Sinclair.
#187
erstellt: 29. Aug 2013, 12:19
Danke für die Einschätzung.... Jetzt komm ich ans Nachdenken.... |
balmir
#188
erstellt: 29. Aug 2013, 12:51
oha den gibt es schon zu kaufen?darf mann wissen was der in etwa gekostet hat.? |
give
#189
erstellt: 30. Aug 2013, 13:06
Also ich habe mit dem Testredakteur der HDTV gemailt bezueglich Sony W905 und dem Testsieger WTW im aktuellen Heft. Ich zitiere mal eben: "Der Panasonic zeigt vier leichte Flashlights im Bereich der Bildecken, dieses Phänomen tritt wohl bei allen Modellen auf. Wenn Kinobalken im Bild sind, sind die Flashlights natürlich weg, da einfach komplett heruntergedimmt wird. Bei 16:9-Vollbild kann man in dunklen Bereichen die Flashlights minimal erkennen – mich persönlich stört das aber nicht. Rein messtechnisch ist der Sony...." Kann man das so stehen lassen oder sind das die ominösen dunklen Punkte von denen hier manche sprechen ? |
SilverSurver_64
#190
erstellt: 30. Aug 2013, 13:33
wenn du den pana DMR BST835 meinst, den konnte ich günstig für 532eur incl versand online kaufen. http://www.tondose-dortmund.de/catalog/da ich weis, das sich jemand den DMR BST73x für 504eur geholt hat, halte ich meines für ein schnäppchen |
Beipackstrippe
#191
erstellt: 30. Aug 2013, 13:59
Nicht dunklen Punkte, sondern hell. |
crivit
#192
erstellt: 30. Aug 2013, 14:09
Hallo Give, kannst Du Dein Zitat bitte weiterführen. Rein messtechnisch ist der Sony.... Wie geht es hier weiter? Danke Dir. |
give
#193
erstellt: 30. Aug 2013, 15:35
Ja richtig, kannst du das "Problem mal bitte etwas genauer beschreiben? Danke! @crivit "....Rein messtechnisch ist der Sony bei der Helligkeitsverteilung aber im Vorteil, sodass die Ausleuchtung insgesamt beim W905 tendenziell gleichmäßiger ist." Das war der Rest dieser mail. Wir hatten mehrmals außerordentlich informativen Schriftwechsel. Das poste ich aber nicht hier. ...PM |
Welle72
#194
erstellt: 30. Aug 2013, 16:25
Wieviele Sony´s vom Typ W90 haben die denn getestet? Denke nur einen und dann behaupten die Sony sind da besser. Denke die Serienstreuung bei Sony was Panalausleuchtung betrifft ist auch ein Thema für sich. Da kann sich kein Hersteller von freisprechen. |
Beipackstrippe
#195
erstellt: 30. Aug 2013, 16:49
Hab ich ja schon mal und auch andere geschrieben = wahrscheinlich durch Panelaufhängung bedingt. Brauchst nur in einen Elektromarkt gehen, dann wirst du es sehen, eben besonders bei hellen Stellen. |
balmir
#196
erstellt: 30. Aug 2013, 20:33
danke silver.der ist überlengenswert obwohl ich eig erst vor kurzem vu solo2 geholt habe aber wenn ich noch eine akzeptables preis für den bekommen würde dann..........^^ |
balmir
#197
erstellt: 30. Aug 2013, 20:45
das ist fast wie ein glaubenskrieg zwischen sony und pana mittlereweile^^.für mich aber gar keins weil, ich steh dazu und behaupte im mom. hat pana mal wieder nase in der summe vorn.und helle punkte behaupte nachwievor habe ich keine und der hängt seit paar wochen auch und kein unterschied. weiss echt nicht nach was so mancher sucht.pana hat kein rosastich,weiss ist weiss von blickwinkel will erst gar nicht reden.perfekten tv gibt es nicht und wirds wohl auch nie geben.und wenn mann letzte auwertung von reparaturanfälligeit,beständikeit und qualität liegt pana meilen weit vorn.was ill mann denn noch mehr. |
Beipackstrippe
#198
erstellt: 30. Aug 2013, 22:37
Viele andere Geräte bei den Usern zu Hause und in den Läden haben aber diese Punkte. Und wenn jemand z.B. gern Fußball guckt, sieht man es auch bei gut ausgeleuchteten Fußballspielen. Wenn du meinst, davon befreit zu sein, was wir ja nun alle wissen, ist das sehr schön für dich. Leichtes DSE + sichtbar kleine Punkte in den Ecken bei einem TV weit > 2k muss man offen erwähnen. |
finejam
#199
erstellt: 30. Aug 2013, 22:39
Hmm, warum soll der Pana den viel besser sein als ein erstmal gut eingerichteter und Konfigurierter VU+ Solo2 ? Ich stehe auch grad vor der Entscheidung: Pana 730/735/835 (alle gleich nur Farbe/FP) oder VU+ Duo2, deswegen bin ich sehr interessiert an Antworten.... vg, Niko |
give
#200
erstellt: 31. Aug 2013, 07:37
Die schreiben ja auch "tendenziell " Also was der gute da in den mails so erzählt hat, hat m.M. nach auch Hand und Fuß. Der Pana kommt in der Summe (dazu muss man aber alle gelesen haben) auch super weg! Ich packe mir nun meinen Teststick ein und gehe zum Promarkt testen...... Ich berichte! |
balmir
#201
erstellt: 31. Aug 2013, 11:44
is ja klar strippe.^^nur dass ich es nicht zu sehen bekomme. auf leichtes dse wollt ich erst gar nicht eingehen keiner is von befreit einzig dass bei einem wenig und bei anderen mehr ausgeprägt ist.und da schneidet pana nicht schlecht ab ist aber nur aus meiner sicht so und möchte es niemanden auf drücken.^^ |
Banding Pana TX-L47 WTW60 blue_72 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 3 Beiträge |
Einstellungen Pana TX-32LX85F Vincent99 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
WTW60, meine Erfahrungen, meine Wünsche Laberpapa am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
TX-L**ETW5 Einstellungen ForceUser am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 72 Beiträge |
TX-L47 WTW60 umtausch in ASW804 Empfehlenswert ? blue_72 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 2 Beiträge |
Pana TX-L 32 EX 34 ha68 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 6 Beiträge |
wakeonlan wtw60 erkbay am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 2 Beiträge |
Umgebungssensor WTW60 Heino2 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 9 Beiträge |
TX-L47 WTW60 - CI-Modul HD+ defekt? Laberpapa am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 22 Beiträge |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.297
