| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic tx-l37ew5 aufnehmen -erledigt | |
Panasonic tx-l37ew5 aufnehmen -erledigt+A -A |
go0f
erstellt: 03. Mrz 2013, 16:16
Hallo Das TV Gerät im Betreff hab ich vor einiger Zeit gekauft! Das Problem hab ich aber schon seit einiger zeit, jedoch erst jetzt hab ich Zeit gefunden mich darum zu kümmern. Konkret gehts um die Aufnahme. Da dieses Gerät ein Tripple Tuner hat: sind folgende Tuner angeschlossen DVB-S und DVB-T Bild, Ton und Kanäle sind alle da sowohl über T und S, also hier gibt es keine Probleme. Weiters ist ein HDD Recorder angeschlossen, ich hab das so angeschlossen wie ichs aus dem TV Handbuch verstanden hab. Das Problem hierbei ist aber, solang ich die Aufnahme auch anschaue, wirds korrekt aufgenommen, sobal ich aber den TV ausschalte, wird nur mehr schwarz aufgenommen, kein Bild. Meine Vermutung ist, logisch, dass, wenn man den TV ausschaltet auch der/die Tuner ausgeschalten werden. Korregiert mich, aber das ist das einzige was für mich Sinn macht. Der HDD Recorder ist einerzeits über Scart (nach Handbuch) und über HDMI angeschlossen. Der HDD Recoder ist auch ein Panasonic DMR-EH575. Beim HDD Recorder sind hinten 2 Anschlüsse. RT IN und RT OUT. Bei RT OUT ist das schwarze Kabel angeschlossen das auch am TV bei Antenne angeschlossen ist/wird. RT IN führt zum einem Verteiler der wiederum das SAT Kabel verbindet und dieser ist am TV bei SAT...wo es auch steht. Dann das Scart von TV zum HDD Recorder. Also wie beschrieben Bild und Ton hab ich. Nur die Aufnahme bei ausgeschaltenem Gerät klappt nicht. Gibt es eine Einstellung, am TV, die ich vielleicht übersehen haben könnte, wo man die Tuner nicht gleich mit ausschaltet wenn man den TV ausschaltet?? Danke für die Hilfe! mfg go0f |
ergo-hh
erstellt: 03. Mrz 2013, 16:52
Vorweg: Meinst du RF IN und RF OUT? RT IN bzw. RT OUT gibt es bei EH575 nicht. Weiterhin empfängst du TV anscheinend über SAT. Wozu hast du dann das Antennenkabel mit dem EH575 verbunden? Der hat keinen SAT-Tuner, sondern nur einen analogen Tuner. Über Scart am TV wird nur das Signal ausgegeben, was du gerade am TV anschaust. Folglich kannst du nur das aufnehmen, was der TV gerade wiedergibt. Allerdings sollte das auch funktionieren, wenn der TV im Standby ist. Hast du gem. Bedienungsanleitung Seite 25 auch den HDD Recorder ausgewählt? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Mrz 2013, 16:58 bearbeitet] |
go0f
erstellt: 03. Mrz 2013, 16:57
Danke, sorry ja meinte RF.. habs wohl als T gelesen -__-' Doch hat er, das DVB T Signal ist getrennt, also wenn ich die Terrestrischen Sender anschauen will muss ich auf das DVB-T Signal welchseln, da empfang ich nur die Lokalen (bin aus Österreich) Und umgekehrt wenn ich Deutsche und andere ausländische Sender anschauen will, also über SAT, muss ich auf DVB-S wechseln. ok ich versteh schon was du meinst, kann sein dass ich das schwarze Kabel nun abstecken kann, nach der installation.. aber wie gesagt, liegt problem nicht an den Tunern sondern der Verbindung vom TV zum HDD Recorder. edit: also gibts keine andere möglichkeit außer über Receiver zu fahren um eine Aufnahme bei ausgeschaltenen TV zu machen.... [Beitrag von go0f am 03. Mrz 2013, 16:59 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 03. Mrz 2013, 17:01
Nein, dein HDD Recorder hat keinen SAT-Tuner! Das erkennst du doch schon daran, dass SAT F-Antennenstecker verwendet, oder ist das im Österreich anders? Hast du bei der Timer Programmierung 'SCART' und den richtigen Tuner ausgewählt? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Mrz 2013, 17:05 bearbeitet] |
go0f
erstellt: 03. Mrz 2013, 17:04
ja, Ich hab die Einstellungen beim HDD recorder schon paar mal überprüft. aber der Recorder war nie der übeltäter. naja eine eierlegendewollmichsau hat eben auch ein nachteil ![]() Ein (HD) Receiver ist wohl immer noch die bessere wahl. |
ergo-hh
erstellt: 03. Mrz 2013, 17:06
... und auch den richtigen Tuner eingestellt? Ich meine auch die Einstellungen am TV! Hast du in beiden Geräten 'VIERA LINK' bzw. 'Q-LINK' aktiviert? Verwendest du ein voll beschaltetes Scart-Kabel? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Mrz 2013, 17:11 bearbeitet] |
go0f
erstellt: 03. Mrz 2013, 17:17
die einstellung am TV muss ich noch mal überprüfen, da bin ich mir nicht sicher. edit: es war auf beiden gereäten auf ein, ich habs jetzt mal probehalber auf beiden auf aus gestellt.
woran erkenn ich das? es ist ein normales Scart Kabel. edit2: nein geht auch bei [Viera Link: aus] nicht :/ [Beitrag von go0f am 03. Mrz 2013, 17:33 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 04. Mrz 2013, 15:55
ich hoffe jetzt mal, du hast den tv nicht mit dem netzschalter ausgeschaltet, weil aufnahmen gehen nur im standby. wenn eine aufnahme läuft, wechselt ja die betriebs LED von grün auf gelb blinkend. dann solltest du mit der FB in den standby schalten können und die aufnahme läuft weiter. aber sag, warum hängst du denn keine USB platte für aufnahmen dran? damit kannst du ja digital in 1:1 qualität und natürlich auch in HD aufnehmen, was ja mit dem externen recorder nicht geht. der EW5 kann ja auch USB recording. |
ergo-hh
erstellt: 04. Mrz 2013, 16:37
Bist du sicher? M. W. kannst du bei der Timer-Programmierung des EW5 nur zwischen 'SCART' und 'Erinnerung' wählen. Gruß ergo-hh |
Dubai-Fan
erstellt: 04. Mrz 2013, 18:42
oops, ja hast recht. USB recording und integriertes Wi-FI gibt's ja erst ab dem ETW5. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Mrz 2013, 18:43 bearbeitet] |
go0f
erstellt: 09. Mrz 2013, 23:02
Hat niemand eine Lösung? Also das Konzept dahinter macht so keinen Sinn. Es muss doch eine Einstellung dafür geben, auch bei ausgeschlateten Zustand aufnehmen zu können, statt schwarz |
Dubai-Fan
erstellt: 11. Mrz 2013, 21:52
was verstehst du unter ausgeschaltetem zustand? hast jetzt das ganze probiert im standby? logischerweise kann es ja nicht gehen, wenn du den TV mit dem netzschalter ausschaltest, oder über eine stromleiste ganz vom strom nimmst. wie soll sonst der timer die für die aufnahme notwendige elektronik anwerfen? deine frage war ja, ob der TV mit bild und ton laufen muss für eine timeraufnahme. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Mrz 2013, 21:53 bearbeitet] |
go0f
erstellt: 12. Mrz 2013, 13:23
nein. is ja logisch wenn ich den TV komplett from Strom/Netz nehme wird natürlich schwarz aufgenommen nein. ich schalt es es einfach nur per FB aus, es leuchtet dann rot am TV. wenn ich ihm komplett vom Strom nehme, leuchtet da gar nichts mehr. das ist was ich tu: ich drücke REC (entweder auf der FB vom TV oder HDD Rec) solang das TV aktiv läuft, alles ok, sobald ich aber auf OFF drücke, TV -> ausgeschalten, also grünes LED auf rot schaltet -> wird kein Bild aufgenommen. [Beitrag von go0f am 12. Mrz 2013, 13:24 bearbeitet] |
nrwAssy
erstellt: 12. Mrz 2013, 13:32
Hallo, Wenn du das Gerät ausschaltest, wird auch der Tuner abgeschaltet. Du musst über epg die Sendung programmieren....und ext.Rec. Eingeben. Dann sollte dein Problem gelöst sein...lg |
go0f
erstellt: 12. Mrz 2013, 14:28
ok ! Klingt vielversprechend. Werd ich mal versuchen. sonst meld ich mich wieder ^^ edit: ja die EPG Aufnahme hat geklappt das TV LED wird nach der Programmierung gelb! danach hüpft er auf die ext und nimmt dort auf. vielen dank!! [Beitrag von go0f am 12. Mrz 2013, 14:49 bearbeitet] |
suche Vergleich TX-L37ETW5 + TX-L37EW5 Wachtel12 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-L32ETN53 aufnehmen selbst_is_der_Mann am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-L37G15E von DVB-S aufnehmen? Jackson am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L42EX34 aufnehmen mit Festplatte rogvaiv am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 5 Beiträge |
Gleichzeitig Aufnehmen und Zusehen - Panasonic TX-50DXW784 FritzS am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-L42V20E PROBLEME Goamigo am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P42VT30e kirlie am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E Timer-Programmierung Heinz_Kowalski am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 4 Beiträge |
TX-L60DTW60 - Aufnehmen von 2 Sendungen gleichzeitig Bubba0815 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
unterschied Panasonic TX-47AS650E Panasonic TX-47ASW654 GeeJay152 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 2 Beiträge |
2013
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.824
