HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
rukeslarer
#2603 erstellt: 07. Jan 2014, 13:34 | |||||||||||||
Hi! Hat der ETW60 einen DVB-T Anschluss, der die 5 V für aktive Antennen liefert? Wollte mir nämlich die Kathrein BZD 30 Antenne zulegen. Viele Grüße Antwort: Bin bei der Stiftung Warentest fündig geworden. Die Spannungsversorgung über den Anschluss besteht nicht! [Beitrag von rukeslarer am 08. Jan 2014, 19:23 bearbeitet] |
ergo-hh
#2604 erstellt: 07. Jan 2014, 14:06 | |||||||||||||
@etw-miles: Mit den im von mir verlinkten Thread genannten Einstellungen (dort die letzte Antwort) funktioniert es. Mit welcher Software erstellst du deine MKV Dateien? Bei 'falschen' vorhandenen 3D MKV-Videos funktioniert die Aspect-Taste bei mir auch nicht. Insofern muss man beim Erstellen bereits die richtigen Parameter einstellen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Jan 2014, 14:09 bearbeitet] |
BeSoccer
#2605 erstellt: 07. Jan 2014, 14:15 | |||||||||||||
Hallo Chriz. War leider erst spät zu Hause, daher erst jetzt meine Antwort. Ich kann den TV momemtan nicht abnehmen und messen. (Ich habe die Hand in Gips). Vielleicht hat ja eine anderer einen 50 Zöller rumstehen und kann mal den Abstand von oben und unten zu den jeweiligen Schraubenlöchern für die Wandhalterung messen. Danke und Gruß BeSoccer |
MR.Boombastic
#2606 erstellt: 07. Jan 2014, 14:56 | |||||||||||||
Hab meinen Pana per WLAN mit einer AVM7490 per 5GHz im Nebenraum laufen. Im Pana ganz normal das Netzwerk suchen lassen und WPA2 Verbindung herstellen lassen. Hatte bisher nur Youtube probiert was einwandfrei läuft. Filme schau ich über Apple TV welches ebenfall per Wlan an der 7490 hängt und per HDMÍ KAbel mit dem Pana verbunden ist. Auch hier keine Probleme. Lösche doch mal da WLAN Netzwerk im Pana und richte es nochmal neu ein, wenn du kannst probier mal das 5GHz Netz. [Beitrag von MR.Boombastic am 07. Jan 2014, 14:56 bearbeitet] |
etw-miles
#2607 erstellt: 07. Jan 2014, 15:03 | |||||||||||||
@ergo-hh Ich selbst besitze noch keine Software. Mein Schwiegervater nutzt DVDFab. Ich glaube aber, er wandelt in mpeg um. Das Problem ist jedoch offensichtlich dasselbe. Bin noch am überlegen, ob ich mich auch ausrüste, hab jedoch noch keine entsprechende Freeware gefiunden!? Gruß Miles |
Marshmallow11
#2608 erstellt: 07. Jan 2014, 15:28 | |||||||||||||
@etw-miles: wie wäre es mit MakeMKV und eventuell noch Handbrake? |
etw-miles
#2609 erstellt: 07. Jan 2014, 15:43 | |||||||||||||
schonmal nicht schlecht. Aber benötige ich für makemkv nicht einen key? |
embrance
#2610 erstellt: 07. Jan 2014, 15:46 | |||||||||||||
Wie gesagt selbst per LAN kabel tritt das pProblem auf. Das liegt 100pro an der APP. YouTube etc läuft auch 1a |
ergo-hh
#2611 erstellt: 07. Jan 2014, 15:47 | |||||||||||||
Aber mit DVDFab funktioniert es doch. Allerdings muss du bereits beim Umwandeln die richtigen 3D-Einstellungen vornehmen, hinterher kann man das nicht mehr ändern. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich bei deinen 3D Videos um 3D MKV-Videos handelt. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit DVDFAB auch 3D mpeg Videos erstellen kann. Gruß ergo-hh |
Marshmallow11
#2612 erstellt: 07. Jan 2014, 15:49 | |||||||||||||
Nicht wenn du dir alle paar Wochen die aktuelle Beta holst. Nur wenn du länger bei einer (alten) Version bleiben willst, ist wohl ein Key nötig. So habe ich es zumindest auf der Homepage verstanden. |
etw-miles
#2613 erstellt: 07. Jan 2014, 16:25 | |||||||||||||
@ergo-hh: Ich hab nur von meinem Schwiegervater eine externe Festplatte mit 3D Videos, bei denen das beschriebene Problem auftritt. Laut seiner Auskunft sind es mpeg-Dateien. Hab das jedoch nicht gecheckt. Der Hinweis auf die Einstellungen beim Umwandeln hilft leider nur für die Zukunft. Welche DVDFab-Variante nutzt du? @Marshmallow11 : Okay, danke. Gruß Miles |
ergo-hh
#2614 erstellt: 07. Jan 2014, 16:55 | |||||||||||||
Blu-ray Ripper (3D Plus),Version 9.1.1.9 Gruß ergo-hh |
swsport
#2615 erstellt: 07. Jan 2014, 19:17 | |||||||||||||
Ich hatte mich hier im Thread informiert und meiner Partnerin den ETW60 in 50" empfohlen. Nun steht, besser hängt er bei ihr an der Wand und die Grundeinstellungen sind abgeschlossen. Sie ist mit dem Bild sehr zufrieden und ich ebenfalls und das obwohl ich mit einem Panasonic aus der Plasmafraktion schon bildtechnisch verwöhnt bin. Insbesondere 3D ist wirklich gut (u.a. Avatar ne Wucht), hatte ich so nicht erwartet, da ja "nur" passiv". Für die USB Aufnahme haben wir eine externe Festplatte drann, funktioniert jetzt auch, musste aber auf MBR umstellen, hier war das neuere GBT-Format erst drauf und nach kurzer Zeit wollte der ETW60 nicht mehr mit ihr. Nun hatte ich extra neben Sat auch noch eine DVB-T Antenne angeschlossen, da ich dachte wenn sie Sat aufnimmt, dann kann sie zumindest noch DVB-T weiterschauen, aber nein, trotz der separaten Antenneneingänge lässt sich der Pana nicht umschalten. Muss ich / sie mit dieser Einschränkung leben oder gibt es doch noch eine Lösung? Gruß |
ergo-hh
#2616 erstellt: 07. Jan 2014, 19:44 | |||||||||||||
Da der ETW60 nur einen einfachen Triple Tuner hat, musst du damit leben. Dieselben Tuner Grundfunktionen werden alle für die drei Tuner benötigt, daher ist ein paralleles Schauen von unterschiedlichen Tunern nicht möglich. Gruß ergo-hh |
swsport
#2617 erstellt: 07. Jan 2014, 20:21 | |||||||||||||
Danke ergo-hh für die schnelle Antwort! Gruß |
ThM54321
#2618 erstellt: 07. Jan 2014, 21:42 | |||||||||||||
Hallo, danke für den Tip. Ich habe darufhin mal eine Anfrage an LG gestellt mit dem Ergebnis, dass ich Panasonic fragen soll, welche Geräte sie steuern . Dann habe ich nochmal direkt nach CEC gefragt und die Info bekommen, dass sie kein CEC untzerstützen. Also einpacken und zurück. Jetzt habe ich einen Sony BDP-S4100 und der machts . Nur habe ich den Trick noch nicht raus, dass die Steuerung immer funktioniert. Manchmal muss ich erst auf ein Videovollbild gehen um dann dem Fernseher zu sagen, dass er jetzt den Player steuern soll. Da werde ich sicher auch noch ein System finden. Gruß Thomas |
ThM54321
#2619 erstellt: 07. Jan 2014, 21:50 | |||||||||||||
Danke für die Info. Die Einstellung hatte ich auch schon gefunden. Gruß Thomas |
Hologramm
#2620 erstellt: 08. Jan 2014, 12:04 | |||||||||||||
Hallo, ich möchte mir den 42" ETW60 kaufen und hätte ein paar Fragen: Kann man, während eine Aufnahme läuft, das Signal vom HDMI oder Scart-Anschluss anschauen? Ich hab gelesen, dass man Aufnahmen auch per DLNA bereitstellen und dann z.B. vom PC aus ansehen kann. Kann man währenddessen den Fernseher ganz normal benutzen? Kann man das Display abschalten, während der TV quasi bloß als Server läuft? Wie funktioniert denn TimeShift bei dem Gerät? Ich hatte gesehen, dass man dazu irgendwas bei "Permanente Aufzeichnung" einstellen muss. Was hat das denn mit Timeshift zu tun? Unter Timeshift verstehe ich, dass ich die aktuell laufende Aufnahme pausieren und spulen kann. Unter permanentes Aufzeichnen verstehe ich, dass er ständig in Schleife aufnimmt, damit man begonnene Sendungen, bei denen man nicht ans Aufnehmen gedacht hat, doch noch zurückspulen oder speichern kann. Sind das bei dem Gerät immer noch zwei verschiedene Funktionen? Ich will Timeshift, aber nicht ständig die Festplatte laufen haben. Außerdem hieß es, dass man permanentes Aufnehmen abschalten muss, damit das Senden der Aufnahmen über den DLNA-Server funktioniert. Nicht dass man Timeshift immer erst im Menü deaktivieren muss, um DLNA zu nutzen!? Oder ist das der Fall? Kann man problemlos eine Tastatur mit Touchpad wie z.B. die Logitech K400 daran betreiben? Bei Amazon schreibt jemand, es würde mittlerweile gehen, wäre aber sehr träge? Stimmt es, dass zum Aufzeichnen eine Festplatte mit mind. 160GB benötigt wird und nicht auf USB-Stick oder SD-Card aufgezeichnet werden kann? Ist der Mediaplayer wirklich so schlecht, dass er keine Ordnerstruktur und Sortierfunktion beherrscht? Hier hatte jemand geschrieben, der ETW60 würde miracast/Widi/Allshare beherrschen, das stimmt aber glaube ich nicht, oder? (Mit der Technik kann man drahtlos über eine Wifi-Direct Verbindung das Display 1:1 von Smartphones etc. auf den Fernseher spiegeln, so als wäre der Fernseher per HDMI/MHL als Monitor angeschlossen, also kein bloßes DLNA-Dateistreaming). Falls er das hat, wie ist die Bildqualität und Reaktionszeit? (Habe miracast mal an einem anderen Gerät getestet, da kam das Bild vom Handy ziemlich komprimiert an.) Ich war schon in div. Geschäften und habe mit dem Gerät länger rumgespielt, konnte aber vieles nicht testen. Danke! P.S.: Hat zufällig jemand ein Galaxy Note II über Dock/Adapter per HDMI mit dem ETW60 verbunden und kann mir sagen, welche maximale Auflösung und Framerate dabei zustande kommt? Funktionieren Android-Apps, die Flash-Videos per DLNA weiterstreamen? |
ergo-hh
#2621 erstellt: 08. Jan 2014, 15:57 | |||||||||||||
Ja.
Das geht beim ETW grundsätzlich nicht, da der keinen integrierten DLNA Server hat.
Das eine was man will, das andere, was man muss 'permanente Aufzeichnung' muss für die Time-Shift Funktion auf 'Ein' bzw. 'Auto' stehen.
Das erübrigt sich aus dem o. g. Grund
Das ist das eine Problem, andere berichten davon, dass das Touchpad der K400 nicht erkannt/unterstützt iwrd. Ich selber habe keine Erfahrung damit.
So ist es.
Ordnerstrukturenz. B. von meinem NAS werden bei meinem WT50 erkannt, eine Sortierung ist nicht möglich Zu deinen anderen Fragen kann ich nichts sagen, da ich damit keine Erfahrung habe. Nur soviel. Mit meinem iPod Touch kann ich mit der Panasonic APP 'TV Remote 2' und dort über die Funktion 'Swipe & Share' die aktuelle Sendung mit Bild und Ton vom TV anschauen. Das funktioniert z. B. auch mit SKY HD Sendern. Gruß ergo-hh EDIT: User haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass der ETW60 doch einen DLNA Server hat.Siehe in diesem Thread ab Beitrag #2623 [Beitrag von ergo-hh am 08. Jan 2014, 21:32 bearbeitet] |
7rinak3r
#2622 erstellt: 08. Jan 2014, 17:43 | |||||||||||||
Huhu, die Tage sollte auch mein 55" ETW60 kommen. Nun brauche ich eine Wandhalterung dafür. Ich kenne die Wandhalterung bei uns aus dem Laden von Vogels und Spectral. Leider bin ich nicht gewillt so viel Geld für eine Wandhalterung aus zu geben. Für mich sind momentan 3 Wandhalterungen in die engere Auswahl gekommen. 1.) Invision Ultra Slim 2.) Ricoo R23 3.) Oksi G3 Wäre echt super wenn Da mal einer Erfahrungswerte zu posten könnte. Bzw. mir einfach mal einen Rat geben könnte. Der Invision Ultra Slim sieht schon super aus. Aber habe da meine Bedenken bei einem 55". Der G3 sieht massiv aus, allerdings auch richtig wuchtig. Nun ist es auch bei uns so das man direkt auf den Wandhalter schaut wenn man den Raum betritt. PS: Eigentlich sollte er die Amazon Bilder mit anzeigen. Keine Ahnung warum das nicht geht?! [Beitrag von 7rinak3r am 08. Jan 2014, 17:48 bearbeitet] |
Marshmallow11
#2623 erstellt: 08. Jan 2014, 19:10 | |||||||||||||
Dann habe ich ein Spezialgerät, denn mein ETW60 hat sehr wohl einen DNLA-Server. Oder was sonst ist unter dem Punkt "Media Server" bei den Apps zu finden? |
Alf-72
#2624 erstellt: 08. Jan 2014, 19:27 | |||||||||||||
Der ETW60 besitzt einen DLNA Server. |
ergo-hh
#2625 erstellt: 08. Jan 2014, 19:32 | |||||||||||||
'tschuldigung, ja hast Recht. Über das TV Menü 'Netzwerk -> Verbindungseinstellungen -> DLNA Server' kann man den Server ein- bzw. ausschalten. Hast du die Möglichkeit mit dem VLC mal zu testen, ob man die Videos von der am TV angeschlossenen Festplatte auf den PC kopieren kann? Der VLC darf allerdings nicht aktuelle Version haben, sondern max. die Version 2.0.8. Gruß ergo-hh |
Alf-72
#2626 erstellt: 08. Jan 2014, 19:49 | |||||||||||||
Ich besitzt ihn leider nicht selbst... komme also für einen schnellen Test nicht dran... wieso sollte es aber nicht funktionieren? Oder anders gefragt... welche Funktion hätte der Server, wenn er nicht den aufgenommenen Inhalt anbieten würde? Live TV geht soweit ich weiß nicht unbedingt... dafür bräuchte man wohl scheinbar einen schnelleren Prozessor... habe ich zumindest irgendwo mal aufgeschnappt... also keine Garantie auf diese Aussage |
ergo-hh
#2627 erstellt: 08. Jan 2014, 19:56 | |||||||||||||
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es z. B. mit der neuesten Version des VLC nicht funktonierte. Ob das nun am VLC oder am DLNA Server des TV liegt, weiß ich nicht. Leider habe ich auch keinen Zugriff mehr auf einen ETW60. Mit meinem WT50 funktioniert es jedenfalls. Gruß ergo-hh |
duAffentier
#2628 erstellt: 08. Jan 2014, 19:58 | |||||||||||||
Von TV an PC geht nicht. Andersherum ja! Aber TV zu PC nein. Wüste nicht unter welcher Option. |
racki990
#2629 erstellt: 08. Jan 2014, 20:15 | |||||||||||||
ergo-hh du schreibst, dass man auf SD-Karten nicht aufnehmen kann. Bist du dir da sicher? Soviel ich weiß kennt der Fernseher nur USB-Sticks bzw. Festplatten nicht unter 160 GB. Das geht aus lizenztechnischen Gründen nicht. Falls jemand einen USB Stick mit 160 GB oder größer hat, müsste es eigentlich funktioniert. Sonst wissen wir das in ca. 2 Jahren, da wird es diese Sticks auch erschwinglich im Handel geben :-) Aber auf eine SD-Karte kann man aufnehmen, soviel ich weiß (ohne Größen-Beschränkung). Ich habe übrigens eine WD Passport 1TB über USB 3.0 laufen und funktioniert OHNE Y-Stecker hervorragend. Und die kostet nicht viel mehr als eine schnelle SD-Karte mit 64 GB. |
ergo-hh
#2630 erstellt: 08. Jan 2014, 20:37 | |||||||||||||
@duAffentier: Hast du mit dem VLC V2.0.8 getestet? Normalerweise funktioniert es so: - am TV DLNA Server aktivieren - VLC aufrufen und 'Lokales Netzwerk' anklicken/aufklappen - 'Universal Plug 'n Play' anklicken - im linken Teil des VLC wird der TV angezeigt - den TV anklicken/aufklappen - es wird der Name der HDD und ' [LiveView]' angezeigt (wobei 'LiveView' natürlcih nur funktioniert, wenn der TV eine Sendung vom internen Tuner anzeigt) - auf die HDD klicken/aufklappen - rechte Maustaste auf den gewünschten Titel und 'Speichern ...' wählen - im folgenden Fenster einen Haken bei 'Raw-Input speichern' setzen und einen Speichernamen bei 'Zieldatei' eintippen. Um eine DVD zu erstellen, ggfs. die Datei auf dem PC z. B. mit Nero weiterverarbeiten. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 08. Jan 2014, 20:39 bearbeitet] |
Marshmallow11
#2631 erstellt: 08. Jan 2014, 20:38 | |||||||||||||
Geht schon, z.B. mit dem Windows Media Player 12. Dort taucht der ETW ganz regulär im Netzwerk auf, und unter Video erscheint bei laufendem Programm der Punkt [Live View]. Leider ist die Wiedergabe (bei mir) nicht sehr zuverlässig und bricht öfter mal ab. Aber prinzipiell geht es sehr wohl. Nur wie es beim VLC geht, weiß ich nicht. [Beitrag von Marshmallow11 am 08. Jan 2014, 20:39 bearbeitet] |
ergo-hh
#2632 erstellt: 08. Jan 2014, 20:43 | |||||||||||||
Bei mir mit meinem WT50 funktioniert es mit dem VLC, aber nicht mit dem Windows Media Player. Mit dem Windows Media Player funktioniert bei mir nur 'LiveView', das allerdings problemlos. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 08. Jan 2014, 20:49 bearbeitet] |
Marshmallow11
#2633 erstellt: 08. Jan 2014, 20:49 | |||||||||||||
Danke für den Downgrade-Tip und die Anleitung. Jetzt klappts auch bei mir mit dem VLC und Live-View am PC. |
ergo-hh
#2634 erstellt: 08. Jan 2014, 20:52 | |||||||||||||
Kannst du auch Aufnahmen der HDD auf den PC kopieren (Anleitung siehe oben)? Gruß ergo-hh |
duAffentier
#2635 erstellt: 08. Jan 2014, 20:55 | |||||||||||||
Morgen teste ich dies mal! Habe den ETN63 ja. Müste aber das selbe sein alles. |
Marshmallow11
#2636 erstellt: 08. Jan 2014, 21:09 | |||||||||||||
Ja, klappt wie du es beschrieben hast. Nochmals danke! |
Hologramm
#2637 erstellt: 09. Jan 2014, 09:12 | |||||||||||||
Verstehe ich das jetzt richtig, dass die Festplatte wirklich immer laufen muss, wenn man die TimeShift-Option grundsätzlich verfügbar haben möchte? Aber was ist dann der Unterschied zwischen 'Ein' und 'Auto'? Bei der Einstellung 'Auto' würde ich ja denken, dass die Aufzeichnung erst anspringt, sobald ich irgendwo auf Pause drücke und dann so lange weiter läuft, bis ich sie abbreche. So macht das mein alter Technisat-Receiver. DLNA-Server hat er also, aber muss dabei dann das Display eingeschaltet sein? Bzw. gibt es allgemein eine Funktion, das Display auszuschalten, wenn man z.B. mp3s oder Sat-Radio hört? Bei Samsung hatte ich IIRC so einen Menüpunkt gesehen. Danke. |
Marshmallow11
#2638 erstellt: 09. Jan 2014, 09:50 | |||||||||||||
Für Radio gibt es die Möglichkeit, das Display nach einer best. Zeit automatisch ausschalten zu lassen. Zu finden bei Menü/Setup/Anzeige-Einstellungen. Für den Server muss der Bildschirm aber wohl an sein, habe zumindest da noch keine entsprechende Option gefunden. |
racki990
#2639 erstellt: 09. Jan 2014, 10:46 | |||||||||||||
Also Hologramm, es sieht so aus, dass die Festplatte immer Hintergrund immer läuft wenn du die Timeshift-Funktion aktiviert hast. Man hat aber nur die Option: AUTOMATISCH bzw. AUS (und nicht zusätzlich noch EIN). Hatte vorher auch einen Technisat-Receiver und da funktionierte das Ganze mit der Pause Taste. Hast recht. Die Option beim Fernseher habe ich aber schon aktiviert. Stört ja nicht und man kann immer sofort per Timeshift zurückspringen -im selben Programm. Wenn du umschaltest auf einen anderen Sender, nimmt das Timeshift dann wieder vom Umschalten weg diesen Sender auf. Es wird NIX auf der Festplatte gespeichert. Alles klar? Sonst frag ruhig noch mal, wennst was wissen willst. |
Marshmallow11
#2640 erstellt: 09. Jan 2014, 14:53 | |||||||||||||
Übrigens klappt mit BubbleUPnP und VLC Beta auch die Wiedergabe des Live-Streams auf dem Android-Handy. Diese Funktion hat Panasonic ja komischerweise in der eigenen Remote-App bei Swipe&Share deaktiviert. |
awel
#2641 erstellt: 09. Jan 2014, 15:08 | |||||||||||||
Zu der Aufnahme über DLNA und VLC möchte ich noch hinzufügen, dass das kopieren der Filme von der TV-Festplatte nur mit unverschlüsselten Sendern funktioniert. Ansonsten greift hier CI+. |
Marshmallow11
#2642 erstellt: 09. Jan 2014, 15:09 | |||||||||||||
Kommt auf das verwendete CI-Modul an... |
ergo-hh
#2643 erstellt: 09. Jan 2014, 15:52 | |||||||||||||
Mit meinem Alphacrypt Light Modul mit der richtigen Firmware und D09 Karte (Kabel Deutschland) kann ich alle verschlüsselten Sender aufnehmen und die Aufnahmen auf den PC über den VLC kopieren. Auch der Jugendschutzcode nervt nicht Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 09. Jan 2014, 17:28 bearbeitet] |
Bjbouss
#2644 erstellt: 09. Jan 2014, 16:32 | |||||||||||||
Aufgrund deiner Aussage habe ich mal geschaut, ob das auch auf dem iPhone geht. Mit dem erhältlichen VLC Player nicht. Bubble Upnp gibt es nicht. Aber: Mit der kostenfreien App ArkMC kann man tatsächlich den Live Stream des ETW60 abspielen! Die App ist zudem noch sehr flüssig und schnell! EINFACH SUPER, Danke, dass du mich auf diese Idee gebracht hast. Endlich Streaming aufs iPhone und iPad Und das ohne Highend Modell |
Pinhead-GER
#2645 erstellt: 09. Jan 2014, 19:39 | |||||||||||||
Bez. Timeshift würde ich eine zus. Option begrüßen (One-Click Aufnahme). Erst mit der Pause/Record-Taste startet die Timeshift-Aufnahme und mit der Stopp-Taste kann man entscheiden, ob man die Aufnahme "speichern" oder "verwerfen" möchte. So kenne ich das von meinem TechniSat-Receiver und von anderen Smart TVs. Ich habe keinen Schimmer, warum Panasonic diese IMO umständliche Variante mit dem permanenten Zwischenspeicher wählt. Die externe Festplatte wird doch zu 95% unnötig belastet und verbraucht zusätzlich Strom. |
Marshmallow11
#2646 erstellt: 09. Jan 2014, 19:52 | |||||||||||||
One-Click-Aufnahme gibt es doch. Ich drücke die REC-Taste der Fernbedienung und sofort beginnt die Aufnahme, für maximal 180min (wobei man die maximale Länge noch irgendwo im Menü einstellen kann). Drückt man Stopp, wird die Aufnahme beendet. Aber das ist natürlich kein Timeshift. |
Vyl
#2647 erstellt: 09. Jan 2014, 21:18 | |||||||||||||
Hi, nach längerem Lesen in diesem Thread habe ich mich auch für den ETW60 55" entschieden und ihn seit 3 Wochen hier rumstehen. Bin mit dem Fernseher an sich sehr zufrieden, habe jetzt jedoch doch eine Frage, auf die ihr vielleicht eine Antwort wisst. Ich betreibe an dem Fernseher eine externe Festplatte ( WD MyBook AV TV, 2Gb) mit eigener Stromversorgung. Das läuft soweit auch wunderbar, allerdings ist mir gestern aufgefallen, dass sich die Festplatte abends von selbst eingeschaltet hat ( TV war im Standby), ca. 5 min. lief und sich dann auch selbst wieder ausschaltete. Es war kein Timer oder ähnliches programmiert. Daraufhin habe ich heute mal beim Panasonic Kundendienst angerufen. Der erste Mitarbeiter fand das ganze merkwürdig und hat mich weitergeleitet. Der zweite Mitarbeiter schloss den Fernseher selbst aus, sagte aber, dass sowas normal sei und man das Ganze auch nicht abstellen könne. Der Western Digital Kundendienst sagt, dass das definitiv nicht normal sei und ich die Platte umtauschen solle. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit dieser oder einer anderen Festplatte gesammelt? Danke schonmal für die Antworten. |
Pinhead-GER
#2648 erstellt: 09. Jan 2014, 23:06 | |||||||||||||
Ich würde eben gerne auch Timeshift während einer Aufnahme nutzen bei gleichzeitig deaktivierter permanenter Aufzeichnung im Menü. Beides geht aber nicht zusammen. Besonders bescheiden ist dies natürlich bei programmierten Aufnahmen. Wenn ich mitten in der Aufzeichnung den TV einschalte, kann ich dadurch nicht einfach mal an den Anfang spulen, sondern ich muss warten bis die Aufzeichnung ordnungsgemäß durchgelaufen ist. Die Bedienung und allgemeine Menüführung ist bei Panasonic vorbildlich, der tiefere Sinn bez. einer permanenten Aufzeichnung erschließt sich mir noch nicht wirklich. |
Alex_Quien_85
#2649 erstellt: 09. Jan 2014, 23:35 | |||||||||||||
Da steht er nun der 55 ETW 60. Nach den ersten Tests gemischte Gefühle was das Bild angeht. Positiv: Die Farben, die wirken schon sehr natürlich und lassen sich annähernd auf das Niveau des STW 60 einstellen. Kontrast und Tiefenschärfe ist zwar geringer aber immer noch ok. Was mich massiv stört ist das vertical Banding in Kombination mit DSE bei Fußball und Himmel in Filmen ((grau /weiß) Clouding bzw flashlights hat er rechts oben und unten ca 15 cm von den seiten weg. Mit Reduzierung des Backlights und indirekter Beleuchtung kann ich es verschwinden lassen. Ohne indirekte Beleuchtung keine chance. wie DSE anfällig sind denn die ETW60 allgemein? Gruß alex |
Beipackstrippe
#2650 erstellt: 10. Jan 2014, 00:02 | |||||||||||||
DSE ist beim ETW/DTW nun oft genug thematisiert worden. Eine ueberproportionale Zunahme ist durch den Panelwechsel unverkennbar. |
Alex_Quien_85
#2651 erstellt: 10. Jan 2014, 00:06 | |||||||||||||
Das hört sich aber überhaupt nicht gut an |
MR.Boombastic
#2652 erstellt: 10. Jan 2014, 15:00 | |||||||||||||
Verallgemeinern bringt gar nix. Bei mir ist so gut wie kein Clouding oder DSE erkennbar. Hier muß man immer das einzelne Gerät begutachten und entscheiden ob man es wandelt. Aber vielleicht gibt es auch Serienstreuungen und die Fachhandelsmodelle (ETF62) werden etwas sorgfältiger gefertigt [Beitrag von MR.Boombastic am 10. Jan 2014, 15:01 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#2653 erstellt: 10. Jan 2014, 15:47 | |||||||||||||
Aber dein Fall zeigt mir, dass es immerhin eine chance gibt bei einer Neulieferung ein fehlerfreies Panel zu bekommen |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThomasNOF
- Gesamtzahl an Themen1.553.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.843
