Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Bjbouss
#1602 erstellt: 25. Aug 2013, 10:25
Also das Fazit:
Der ETW60 hat die DualPlay Funktion, nur wird sie nicht aktiv beworben.
Das macht LG verstärkt.
Unter welcher Option muss man das DualPlay aktivieren um es mit den mitgelieferten 3D Brillen nutzen zu können?
Firleznarf
#1603 erstellt: 25. Aug 2013, 10:58
Coke84 (Beitrag #1601) schrieb:
Firleznarf (Beitrag #1600) schrieb:
Naja das liegt daran, dass die Xbox mit 3D-Spielen überfordert ist. Daher ruckelt die Xbox und nicht der Fernseher.
DualPlay hat nichts mit 3D auf der Xbox zu tun. Die Xbox gibt das exakt gleiche Bild an den TV wie sonst auch. Nur der TV schneidet das Bild bei der Hälfte durch und legt es übereinander, dass beide Bilder mit unterschiedlicher Polarisation als Vollbild angezeigt werden. Je nach Brille sieht man nun entweder den oberen Player bzw. den unteren, und das als Vollbild.
Das ganze hat rein gar nichts mit der Konsole zu tun, das beschränkt sich rein auf den TV. Bei mir gibt es da auch keinerlei Ruckler, warum auch, dann müsste jeder 3D-Film auch ruckeln? Bzw. über den internen Player müsste jeder 3D-Film sogar noch deutlich mehr ruckeln, da nicht nur die Neuanordnung des Bilds, sondern auch die Decodierung und Wiedergabe der Datei ihre Leistung abverlangt.
Wie wäre es wenn du dich mal erkundigst? Dual play hat sehr wohl was mit 3d zu tun. Du kannst ein 2d Splittscreen spiel dual spielen. Dann wird das Spiel aber stark verzehrt. Dabei wird lediglich eine Hälfte des Bildschirmes auf den vollen Screen gestreckt. Das sieht leider meist ziemlich bescheiden aus. Das geht aber mit jedem passiven Fernseher und wirklich ruckelfrei.
Dann gibt es wie bei 3D Spielen COD eine richtige dualplay Funktion im Menü. Da bei 3D ja 2 Bilder generiert werden für die 3D brille, kann so ein verzerrungsfreies Bild geschaffen werden. Man spielt also wirklich Dual, da für jeden der 2 Spieler ein eigenes vollwertiges Bild berechnet wird. Leider ruckeln diese 3D Spiele auf der derzeitigen Konsolengeneration, sehen aber richtig gut aus beim Dualplay spielen.
Firleznarf
#1604 erstellt: 25. Aug 2013, 11:05
Bjbouss (Beitrag #1602) schrieb:
Also das Fazit:
Du kannst die mitgelieferten Brillen nur nehmen wenn du sie zerstörst ^^ Dual play arbeitet damit, dass jeder Spieler nur ein bestimmtes Bild der 3D Funktion sieht, statt wie beim echten 3D Modus pro Auge eines der beiden Bilder. Daher haben die Brillen für jede Polarisationsrichtung ein eigenes Brillenglas. Du siehst das gut, wenn du mit einer 3D Brille auf die andere schaust. Dann wird das Glas der anderen Brille mit der entgegengesetzten Polarisation deutlich dunkler.
Wenn du dualplay spielen willst, müssen aber die Brillen auf beiden Seiten die gleiche Polarisation haben. Entweder du kaufst dir also spezielle Dualplay Brillen, oder du baust dir die Vorhandenen um. Du nimmst also jeweils aus beiden Brillen die Gläser mit gleicher Polarisation und setzt diese zusammen in einen Rahmen. Oder Bastelst dir einen provisorischen ^^ Mit den Brillen kannst du dann auch 3D Filme in 2D schauen ^^ Aber nicht mehr in 3D. Also wenn mal deine Oma zu Besuch kommt und du gerade nen 3D Film schaust und sie sich beschwert, dass sie Kopfschmerzen bekommt, dann setzt du ihr die Dual Play Brille auf und sie kann in 2D weiter schauen XD
Ich könnte mir auch vorstellen, dass LG vertraglich das bewerben von DualPlay untersagt, da ja ein LG Panel verbaut ist. Ansonsten wäre es ein ziemlicher Schwachsinn nicht einfach einen Aufkleber alla "DualPlay Ready" draufzupappen.
[Beitrag von Firleznarf am 25. Aug 2013, 11:14 bearbeitet]
GokuSS4
#1605 erstellt: 25. Aug 2013, 13:14
DualPlay geht nicht mit den mitgelieferten Brillen. Wie soll das funktionieren?
Side by Side aktivieren und Dual Play Brillen auf
Die mitgelieferten haben ja unterschiedliche Gläser.
einfach dargestellt:
normale 3D Brillen:
Brille 1: Glas "A" & Glas "B"
Brille 2: Glas "A" & Glas "B"
Brille 3: Glas "A" & Glas "B"
Brille 4: Glas "A" & Glas "B"
DualPlay Brillen:
Brille 1: Glas "A" & Glas "A"
Brille 2: Glas "B" & Glas "B"
Passi1609
#1606 erstellt: 25. Aug 2013, 19:16
Nabend Leute,
mir ist aufgefallen, dass der Ton meiner angeschlossenen Anlage nicht zu 100% synchron mit dem auf dem TV gezeigten Bild ist...
Wisst ihr woran das liegt?
Angeschlossen ist alles wie folgt: Sagemcom KD HD-Receiver -> Pioneer VSX-321 -> ETW60; alles natürlich via HDMI verbunden...
MfG, Passi
GokuSS4
#1607 erstellt: 25. Aug 2013, 19:37
Das liegt an den ganzen Bildverbesserern. HDMI Lipsync sollte das eigentlich lösen dachte ich.
Welle72
#1608 erstellt: 25. Aug 2013, 19:51
Im Ton-Menü 2. Seite unter SPDIF-Verzögerung kann man dies ggf korrigieren. Wenn Du den Pioneer als HDMI-Bridge verwendest ggf in dessen Menü mal schauen.
[Beitrag von Welle72 am 25. Aug 2013, 19:52 bearbeitet]
Passi1609
#1609 erstellt: 25. Aug 2013, 20:01
Werd ich morgen mal schauen...
Dank euch erstmal
Jackie78
#1610 erstellt: 25. Aug 2013, 20:33
Ich habe gerade mal versucht, den Browser des ETW60 zu starten, ich bekomme dann die Meldung, dass ein Softwareupdate vorliege, ob ich das möchte.
Nein, möchte ich nicht, ich will eigentlich nur den Browser mal kurz ausprobieren, doch der startet scheinbar nicht, wenn man das Update nicht bestätigt, oder übersehe ich etwas? Irgendwie leuchtet das nicht ein, oder? Ich kann auch sonst keine Apps ausführen, da jedesmal der Updatehinweis erscheint.
TTCR
#1611 erstellt: 26. Aug 2013, 05:05
Ein kurzes Resümee von meiner Seite:
Seit knapp 3 Monaten verrichtet der L50ETX64 (baugleich mit ETW60 nur "Expert Sondermod. mit V-Fuss und ProSurround) nun seinen Dienst bei uns.
Ersetzt wurde dabei ein PanaPlasma.
Ich bin mit dem Gerät wirklich rundum zufrieden. Das Bild ist Hammer!
Bildeinstellung habe ich hier von einem User übernommen (weiß gar nicht mehr von wem ) und noch etwas angepasst.
Die Aufnahme über externe Festplatte funktioniert super. Kein Unterschied zum vorher genutzten S*y-Festplatten Receiver (ausser S*y Anytime)
Klar gibt es Kleinigkeiten die noch User-freundlicher sein könnten - ich denke gerade an den Kanal-/Favoriten Sortierung aber im Grunde ist alles recht einfach zu finden und ein zu stellen.
Durch div. Probleme mit meinem Heimkino Receiver (der aber zwischenzeitlich auch ersetzt wurde) musste ich gezwungener Maßen zu Beginn auf die integrierten LS des Panas zurück greifen. Trotz Surround-Funktion sicher alles andere als "echtes" Heimkino-Erlebnis aber man kann mit dem Ergebnis wirklich zufrieden sein.
Mein Fazit: Absolute Kaufempfehlung!
Eine Kleinigkeit ist mir nun trotzdem aufgefallen....mein USB1 Anschluss scheint ohne Funktion zu sein.
Die Festplatte hängt seit dem ersten Tag an USB2 daher ist mir das bis jetzt nicht aufgefallen. An USB1 geklemmt bekommt sie keinen Saft
@Passi
Aufgrund meiner div. Probleme mit meinem alten Heimkinoreceiver hatte ich bei mir auch zwischenzeitlich einen extra Sat-Receiver angeschlossen. Bei mir wars S*y Receiver via HDMI an AV-Receiver diesen via HDMI an Pana. Nun....vorher hatte ich genau die selbe Verkabelung (mein alter Plasma hatte noch kein DVB-S Tuner) und es hat 100% funktioniert. Am ETW60 Verzögerung ohne Ende - diese konnte ich mit der SPDIF gar nicht mehr ausgleichen.
Inzwischen habe ich den AV Receiver (HarmanKardon) durch einen Yamaha AVR ersetzt und es funktioniert alles bestens. Hatte vor kurzem auch mal den Sat-Receiver angeschlossen um zu testen ob das Verzögerungs-Problem der Vergangenheit angehört und siehe da....läuft perfekt!
Ob es nun tatsächlich am Harman-Receiver lag (der ja vorher unter scheinbar gleichen Bedingungen funktioniert hat)....unerklärlich.
Hast Du es schon mal mit nem optischen Kabel versucht?!
Passi1609
#1612 erstellt: 26. Aug 2013, 08:35
Ein optisches Kabel geht vom TV in den Receiver... Wenn ich von der Festplatte Filme über den TV schaue geht alles wunderbar...
Bekomme den normalen Ton vom TV aber nicht an den Receiver übermittelt, keine Ahnung warum... Denke das hat mit der Verkabelung zu tun: Vom Kabelreceiver via HDMI an den IN des AV-Receivers, von dort über den OUT an den TV... Vom optischen OUT des TV an den optischen IN des AV-Receivers...
Werde noch ein wenig in den Einstellungen des AVRs rumspielen, der hat solche "Delay"-Funktionen...
Serano
#1613 erstellt: 26. Aug 2013, 08:38
Ich hab das auch ab und zu mal wenn ich ARC nutze da es async ist. Allerdings auch nicht immer. Hab, aus anderen Gründen, am Samstag das HDMI Kabel getauscht und bis jetzt waren die 2 Sachen die ich geschaut habe syncron.
MFG
Bjbouss
#1614 erstellt: 26. Aug 2013, 08:46
Du musst nur 1 HDMI Kabel nutzen...
Vom TV "Hdmi ARC" Anschluss zum "HDMI OUT" vom Pioneer
Dann lässt sich über den TV der Receiver einschalten, sofern dieser ARC unterstützt.
Stelle aber auch ab und an eine asynchronität fest, ganz wenig aber vorhanden.
AV Receiver Pioneer vsx921
Passi1609
#1615 erstellt: 26. Aug 2013, 08:59
Dachte immer beim Pana ist nur HDMI2 ARC-fähig... Bin aber an HDMI1 dran und kann die Lautstärke des AVRs trotzdem mit der TV-Fernbedienung ändern... Auch das gleichzeitige Einschalten des TV und AVRs funktioniert...
Michael6996
#1616 erstellt: 26. Aug 2013, 09:21
könnt ihr mir diese mobile Festplatte zum ETW 60 / 47 empfehlen?
Buffalo Ministation HD/PC 500 U2/BK 500 GB
Bei Amazon derzeit Euro 70,00
Gruß aus OWL
Michael
Jackie78
#1617 erstellt: 26. Aug 2013, 09:32
wie bekomme ich es in Verbindung mit einem Denon AVR 1912 hin, dass der TV seine Eingangsverzögerung zurückmeldet, und so am HTPC lippensynchrones Abspielen zu ermöglichen. Brauche ich dafür eine optische VErbindung zusätzlich zu HDMI, und was muss ich genau konfigurieren?
donnerwetter200
#1618 erstellt: 26. Aug 2013, 13:33
Passi1609 (Beitrag #1598) schrieb:
Also auf 2,5m würde in sagen reichen auch 42"... Einen Unterschied wirst du bei 46" zwar schon merken, aber du musst für dich entscheiden was dir wichtiger ist, Bildqualität oder Größe,.
Ist der 42" ETW60 von der Bildqualität her besser als das 47"iger Modell? Wenn ja, woran liegt das?
Serano
#1619 erstellt: 26. Aug 2013, 13:41
Dann lies doch bitte mal worum es da geht. Da geht es um Samsung vs Pana - 42 Pana vs 46 Samsung.
octopussy
#1620 erstellt: 26. Aug 2013, 14:01
Ich hab noch ein kleines Problem.
Mein LG BP420 hängt an einem Pioneer AV-Receiver VSX-527, und an dessen Videoausgang dann der ETW60.
Das funktioniert soweit alles, wenn ich DVD oder Blueray abspiele geht der Ton automatisch über den Pioneer.
Bei Umbllendungen in dunklen Szenen kann es aber passieren, dass ich für einen Sekundenbruchteil ein schwarzes Bild sehe.
In normalen Filmen ist es relativ selten, aber gestern sah ich einen Abspann auf dunklem Hintergrund, da kam immer nur eine Textzeile.
Wenn die durchgelaufen war, kam immer kurz dieses schwarze Bild, dann sah man die nächste Einblendung, die lief bis oben, wieder Scharzes Bild usw.
Es tritt in allen Bildmodi des Pana auf, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob nicht die beiden anderen Geräte das verursachen.
Kennt das jemand?
Passi1609
#1621 erstellt: 26. Aug 2013, 14:02
Also ich finde, dass der Pana einfach das natürlichere Bild macht...
Die Samsung Fernseher sind durch die Bank mit Clouding, Flashlights etc. behaftet, hab es selbst schon bei den neuen Flagschiffen von denen gesehen... Am besten du schaust dir beide Geräte einfach mal im Laden an, testest rum und entscheidest dich dann für den, der dich eher anspricht...
-Jogel-
#1622 erstellt: 26. Aug 2013, 18:23
Hallo Forum,
Ich hab gestern nen neuen Thread gestartet und zwar such ich nen neuen TV es geht eigentlich um den Panasonic TXLETW60 ind 55" und den Samsung UEF6640 SSX oder aber den 6500.
Könnt ihr mir eine 'Entscheidungshilfe geben? Preis von dem 6640 und dem PANA wären gleich
Jackie78
#1623 erstellt: 27. Aug 2013, 17:49
kann mir jemand erklären, wie man am besten mit SBS codiertem 3D Material umgeht? Oft erkennt der Panasonic dieses nicht. Wenn ich dann manuell 3D und den Modus auswähle, bleibt das 3D Bild für ca. 10 Sekunden stabil, dann schaltet der ETW60 zurück auf 2D. Wenn ich dann nochmal 3D drücke, dann geht er automatisch in den korrekten 3D Modus. Manchmal bricht das 3D Bild aber auch mitten in der Wiedergabe zusammen, und der ETW60 schaltet zurück auf 2D.
Das ist insgesamt sehr unzuverlässig und unzufriedenstellend, wie geht es besser?
Welle72
#1624 erstellt: 27. Aug 2013, 19:45
Kennt das jemand?
Das ist das Global-Dimming. Völlig normal.
Welle72
#1625 erstellt: 27. Aug 2013, 19:47
@Passi
USB 1 ist nicht zum Anschluss von HDDs geeignet. Bitte Kennzeichnung der USB-Buchsen beachten!
Jackie78
#1626 erstellt: 28. Aug 2013, 16:17
die MySpace Werbung, die beim Start eingeblendet wird, ist ja wohl das allerletzte, wo schaltet man die ab?
Ich bin dermaßen sauer, dass ich für ein Gerät, das ohnehin nicht gerade zu den Billigheimern gehört, auch ncoh Werbung ertragen muß, obwohl ich eigentlich zufrieden bin mit den technischen Eigenschaften bin ich ernsthaft am überlegen, ob ich ihn deswegen zurückgebe! Panasonic, das ist ein klares No-Go, so geht es definitiv nicht!
Welle72
#1627 erstellt: 28. Aug 2013, 16:38
Oh man was regst Du dich denn so auf . Unglaublich
Menü-Setup- Anzeigeeinstellung- Viera Connect Anzeige auf Aus.
Mein Gott...komm mal wieder runter
[Beitrag von Welle72 am 28. Aug 2013, 16:42 bearbeitet]
TTCR
#1628 erstellt: 28. Aug 2013, 17:46
Vielen Dank für den Hinweis!
Junkman
#1629 erstellt: 28. Aug 2013, 18:38
Jackie78 (Beitrag #1623) schrieb:
Ich kenne das Problem! Wenn ich 3D-Videos, egal ob SBS oder Over Under über den PC zum Fernseher laufen lasse, wechselt der 3D-Modus gelegentlich zu 2D und auch wieder zurück!
Allerdings passiert es nicht, wenn man 3D-Filme über nen USB-Stick im Media-Player laufen lässt !
Auch sollte man zwecks einer hohen Auflösung möglichst Over Under-Material verwenden....
octopussy
#1630 erstellt: 28. Aug 2013, 20:10
Kennt das jemand?
Erstmal danke für die Antwort.
Ich hatte schon fast damit gerechnet, dass es vom Player kommt.
Kann man die Empfindlichkeit im TV irgendwo einstellen, auf die Schnelle hab ich eine Option "global Dimming" nirgendwo gesehen?
Jackie78
#1631 erstellt: 29. Aug 2013, 06:17
Bei mir hängt halt ein HTPC am Fernseher, und als MEdiacenter läuft XBMC. Kann man irgendfwie zumindest verhindern, dass der TV überhaupt zurückschaöltet? Sobald man nämlich im XBMC Menü etwas einstellt, springt er auch nach kurzem wieder in 2D zurück, richtigerweise hat er ja dann auch keine echten 3D Bilder mehr, ich hätte es aber trotzdem gerne so, dass ich das komplett selbst bestimmen möchte.
Jackie78
#1632 erstellt: 29. Aug 2013, 08:54
Ich habe noch eine Frage zu HDMI 2 (ARC), der im Handbuch meines erachtens sehr ungenau beschrieben wird: was genau macht dieser anders als HDMI1? Ich habe verstanden, dass ARC = Audio Return Channel, und eigentlich sollte darüber doch der TV Ton an dewn Receiver zurückfließen. Tut er im Falle meines Denon AVR 1912 aber nicht, das funktioniert bei mir nur, wenn ich zusätzlich das optische Kabel verbinde.
Kann mir jemand mal genau erklären, wie ich ARC nutze, und was bei der Gerätekonfiguration zu beachten ist?
Serano
#1633 erstellt: 29. Aug 2013, 09:05
Hast du denn ARC auch im Denon aktiviert? Die ARC Funktion ist halt nur auf HDMI2 geschaltet- was soll man da erklären wo der Unterschied zu HDMI1 liegt?
http://denon-de.cust...in-ton-vom-fernseher
alf_
#1634 erstellt: 29. Aug 2013, 10:10
Moin das xbmc kann kein 3D, das sollte man zu dem Thema wissen!! Aber wenn man schon nicht liest wie die viera conect Anzeige ausgestellt wird...
Jackie78
#1635 erstellt: 29. Aug 2013, 11:10
Muss diese Polemik sein? Also echt...
Zum Thema XBMC: ich weiss, dass die Menüs vom XBMC kein 3D können, das ist mir auch egal, ich bin bereit das hinzunehmen. Mir wäre nur wichtig, dass der TV dann nicht wieder auf 2D zurückschaltet sondern trotzdem im 3D Modus bleibt. Es gibt beim XBMC übrigens Workarounds über ändern der Auflösung, aber darum geht's an der Stelle ja gar nicht.
Zum Thema Viera Connect Anzeige: ich hatte mich über Werbung beschwert, wie viele andere übrigens auch. Dass diese in welcher Form auch immer mit Viera Connect zusammenhängt ist an keiner Stelle ersichtlich oder transparent, möglicherweise sogar bewusst versteckt...
Junkman
#1636 erstellt: 29. Aug 2013, 13:23
Hmm..
Also mir ist jedenfalls keine andere Lösung bekannt!
Ich vermute mal dass der PC (oder in deinem Fall XBMC) das Bild einfach als 2D zum TV übertragen wird und der TV dann nur die ganze Sache als 3D erkennt, wenn es vom Bild her ersichtlich ist! Damit will ich sagen, dass wenn z.B. das Bild schwarz wird, der TV das dann als normales 2D-bild wertet und auf die entsprechende Anzeige zurückkehrt!
Wird die Datei über den media-Player (oder Server) abgespielt dann weiss der TV dass die Datei eine 3D-Datei ist und verhält sich dann so
Zum Thema Werbung beim einschalten:
Einfach den TV so einstellen, dass er in Myhome-Screen startet
[Beitrag von Junkman am 29. Aug 2013, 13:24 bearbeitet]
Jackie78
#1637 erstellt: 29. Aug 2013, 16:50
Danke Gibt es eigentlich den Standby-Knopf der Fernbedienung auch irgendwo am TV selbst? Ich schalte gerne auch mal gelegentlich den TV direkt am Gerät aus, das Problem ist, dass er über den Power-Button hinten rechts komplett ausgeschaltet wird, so dass er sich anschließend per Fernbedienung nicht mehr anschalten lässt. Habe ich irgendeinen Knopf übersehen?
Man kann die Werbung auch anders deaktivieren, und zwar wie schon geschrieben würde über die Einstellung Setup -> Anzeige Einstellung -> Vierra Connect Anzeige, was nicht wirklich logisch ist, da das kaum jemand der Werbung zuordnet. Ich selbst muß zugeben, dass ich es anfangs sogar für Fernsehwerbung vom Sender hielt, nur als es eben jedes Mal und dann auch beim Einschalten einer HDMI Quelle kam war mir erst klar, dass es vom TV direkt kommt.
Und ja, auch wenn das manche hier nicht verstehen, ist diese Art der Kundengängelung für mich nach wie vor nicht hinnehmbar, ob deaktivierbar oder nicht. Das scheinen einige Fanboys anders zu sehen, was deren gutes Recht ist, aber ich bin eben der Meinung dass ein Produkt das ich voll bezahlt habe nicht versteckt durch Werbung querfinanziert werden sollte, zumindest nicht solange das vor dem Kauf nicht klar ersichtlich ist. Amazon macht das in den USA mit den Kindles ja ähnlich, und verkauft je eine werbefreie Version etwas teurer und eine mit Werbung, das ist in meinen Augen okay. Das was Panasonic macht, ist es nicht.
[Beitrag von Jackie78 am 29. Aug 2013, 16:56 bearbeitet]
ergo-hh
#1638 erstellt: 29. Aug 2013, 16:58
Das kann technisch nicht funktionieren. Wenn der TV komplett vom Strom getrennt wird, erhält auch der IR-Empfänger keinen Strom mehr. Sinn des Standby ist ja, das der IR Empfänger noch aktiv bleibt, d. h. vom Netzteil noch mit Strom versorgt wird.
Gruß ergo-hh
Jackie78
#1639 erstellt: 29. Aug 2013, 17:04
Gruß ergo-hh
Das ist mir schon klar, allerdings ist der Taster hinten rechts auch nur ein Softtaster, also eine echte Netztrennung findet da sicher nicht statt. Ich hätte aber gerne am TV noch einen "normalen" Standbytaster, das hatte mein alter TV, und so konnte man wahlweise per Fernbedienung oder direkt am Gerät in den Standby gehen. Ist jetzt kein muß, wäre aber schön wenn es irgendwie geht...
Serano
#1640 erstellt: 29. Aug 2013, 17:28
Ich hab nen Energy Check 3000 am TV hängen. Der kann im Standby nichts messen. Hab den 12 Stunden laufen lassen und das Gerät zeigt nichts an obwohl es an sich recht gut ist.
Soweit ich weiß gibt es keinen zweiten Stromtaster zum nachrüsten. Die einen wollen nen Kippschalter, die anderen nen Softtaster und die letzten wollen beides. Recht kann man es wohl niemandem machen...ob er nun 10 Schalter oder Null hat. Wir haben noch nen Trettaster vor dem TV/Receiver/Anlage. Abends einmal drauflatschen und alles ist auf Null.
ergo-hh
#1641 erstellt: 29. Aug 2013, 17:36
Das kann aber auch daran liegen, dass der Standby Verbrauch des TV unter 1,5 Watt liegt. Zitat aus der Bedienungsanleitung des Check 3000:
Der Messbereich des „Energy Check 3000“ reicht von 1,5W bis max. 3000W. Werden diese
Grenzen über- bzw. unterschritten, so sind genaue Messungen nicht mehr möglich
Gruß ergo-hh
Serano
#1642 erstellt: 29. Aug 2013, 17:39
Natürlich. Da Panasonic aber 0,2W Standby angibt habe ich da keine Zweifel. Zumindest liegt es nicht über 1,5W.
Jackie78
#1643 erstellt: 29. Aug 2013, 17:45
Nein, das will ich ja gar nicht, ich frage mich nur, warum der TV zwei verschiedene Soft-Taster hat (auch der Schalter am TV ist KEIN Hardwareschalter, der das Gerät komplett vom Strom trennt), die sich unterschiedlich verhalten.
alf_
#1644 erstellt: 29. Aug 2013, 18:15
Naja das xbmc kann kein 3D wiedergeben, das funkt nur mit powerdvd oder ähnliches, dann kann der TV auch kein 3D mehr erkennen..Sorry aber es geht wirklich nicht, bin auch gestresst deshalb!
Welle72
#1645 erstellt: 29. Aug 2013, 20:24
Jackie78 Du nervst echt. Solche sinnfreien Darstellungen die für Dich doch so ein Problem darstellen sind nicht nur für mich nicht wirklich nachvollziehbar.
Ich gebe Dir einen Tipp. Gebe das Gerät zurück und kaufe Die was von einem anderen Hersteller damit Du hier nicht weiter herum Trollst.
Gängelung und son pseudoliberales Zeugst von Dir will hier keiner lesen.... Echt
Hast Du keine anderen Sorgen?
Und Jammer, dass Gerät hat kein StBy-Taster ...Drama. Meiner kann kein Kaffee kochen. Aber das wusste ich vorher... Welch ein Wunder
[Beitrag von Welle72 am 29. Aug 2013, 20:28 bearbeitet]
Jackie78
#1646 erstellt: 30. Aug 2013, 05:45
Welle72, wenn du nichts konstruktives beizutragen hast, halte dich bitte zurück!
Die Frage nach dem Standbytaster war nur eine Frage, nichts weiter, weil ich einfach wissen möchte, warum es zwei verschieden funktionierende Taster am Gerät bzw. der Fernbedienung gibt. Ich hätte es verstanden, wenn der Schalter am Gerät ein echter mechainscher Schalter wäre..
Mit meiner Meinung zur Werbung bin ich nicht alleine, wie eine kurze Google Recherche ergibt, und da eine Nachfrage kam, wollte ich den Standpunkt nochmal verdeutlichen.
Sorry wenn ich dich nerve, aber dann ignoriere meine Beiträge einfach. Ich habe dich schließlich auch nicht beleidigt.
[Beitrag von Jackie78 am 30. Aug 2013, 05:47 bearbeitet]
Serano
#1647 erstellt: 30. Aug 2013, 05:53
Auch da kann man es niemanden recht machen. Mich hat die Werbung auch genervt, aber es ist halt ein SmartTV mit div.Apps (die ich nie brauche).
Ich kann mir also aussuchen ob ein Gerät ohne Werbung und dafür miesem Display auch reicht, oder ich einfach die Werbung abschalten kann. Ich find es jetzt nicht sooooooo tragisch. Ich wollte einen TV mit Wlan und deswegen kann ich damit leben das die kleine werbung da 3 Tage eingeblendet wurde, dann hab ich auch gefunden wie man die abschaltet.
Mich stört gerade eher das er nicht auto. auf HDMI geht wenn ich den BD Player einschalte. Bin gerade im Breaking Bad Fieber und hab mir die beiden ersten Staffeln ausgeliehen
Junkman
#1648 erstellt: 30. Aug 2013, 08:27
@Welle72:
Das hier ist `n Forum und ein Thread wo es um den ETW60 geht! Ich finde diverse fragen sind einfach berechtigt und auch nötig! Der ETW60 ist ein klasse ferneher, hat aber auch eben Dinge, die mich auch stören! Und gerade solche Sachen gehören einfach in einen "Erfahrungs-Thread"
Welle72
#1649 erstellt: 30. Aug 2013, 15:00
Dieses Werbebanner ist doch nicht Neu. Seit der V20e (2010) über E30 bis zu 60er Range gibt es dieses Banner beim Einschalten.
Ich verstehe jetzt nicht diese Verwunderung. Von Gängelung kann man hier schon garnicht reden da dieses sich, wie beschrieben, abschalten lässt. Also lasst bitte die Kirche im Dorf.
Einen TV deshalb mit gefluche umzutauschen halte ich nmMn für recht übertrieben. Aber jeder so wie Er möchte.
Zum Thema Stby-Taster wurde auch schon viel geschrieben. Es ist halt heute so das moderne EU-Geräte kaum noch einen vollwertigen Netzschalter besitzen. Willkommen in der Gegenwart.
Wer sich jetzt darüber aufregt das dies so ist sollte sich vorher informieren welche Funktionen einen wichtig sind und danach sein Gerät wählen.
Ein nachträgliches "rumjammern" ist auch nicht von Nutzen und verstopft diesen Thread nur mit solchen Belanglosigkeiten.
Welle72
#1650 erstellt: 30. Aug 2013, 15:05
Junkman (Beitrag #1648) schrieb:
@Welle72:
Das hier ist `n Forum und ein Thread wo es um den ETW60 geht! Ich finde diverse fragen sind einfach berechtigt und auch nötig! Der ETW60 ist ein klasse ferneher, hat aber auch eben Dinge, die mich auch stören! Und gerade solche Sachen gehören einfach in einen "Erfahrungs-Thread" ;)
...dann sollte man solche Anfragen gezielt formulieren und nicht gleich so an die Decke gehen. Gezielte Frage, gezielte Antwort und hier nicht son Shitstorm lostreten.
[Beitrag von Welle72 am 30. Aug 2013, 15:05 bearbeitet]
Boldmann
#1651 erstellt: 31. Aug 2013, 09:18
Mahlzeit
mein TV geht am Anfang immer nochmal aus und dann erst bleibt das Bild.wie kann ich das denn abstellen?
Welle72
#1652 erstellt: 31. Aug 2013, 15:21
Meinst Du das Panel wird kurz Hell dunkelt dann ab und dann erschein das Bild?
Der Ultimative Panasonic Schrott !
Proseccoo am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig"
Jackie78 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.762
