Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Schnoesel
#1 erstellt: 01. Mrz 2013, 16:27
Hier alles rein zum Panasonic ETW 60
Schnoesel
#2 erstellt: 01. Mrz 2013, 16:30
Die ersten sind gelistet.
Bei Hifi-Regler
Panasonic TX-L55ETW60 1699€
Panasonic TX-L50ETW60 1399€
Panasonic TX-L42ETW60 999€
balmir
#3 erstellt: 06. Mrz 2013, 11:37
und auch schon sofort lieferbar.allerdings als einziger.d-living auch aber vermute dass es sich hier um gleiche firma handelt
real_tomac
#4 erstellt: 08. Mrz 2013, 06:50
Der 47''er ist auch für 1199€ gelistet. Befindet sich allerdings auch im Zulauf.
http://www.technikdi...&shopgate_redirect=1
Brauche_Hilfe!
#5 erstellt: 09. Mrz 2013, 09:34
Leider nur 106 cm Durchmesser, anstatt 107 cm wie
beim Vorgänger!
Beim 42"!
40 Zoll =101,60 cm
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 10. Mrz 2013, 14:46 bearbeitet]
tino789
#6 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:44
Heute im Medimax zusehen und natürlich auch zu kaufen.
schickes Teil
[Beitrag von tino789 am 12. Mrz 2013, 18:49 bearbeitet]
zero120
#7 erstellt: 13. Mrz 2013, 13:12
In welchen MediMax, zum ersten Blick würde es reichen. 3D kann man bei unseren nicht testen, die wollen keine 3D Brillen bereitstellen. Ziemlich verkausfördernd, wie ich finde
Hast du den auch schon angeschaut und bissel getestet, wenn ja, wie war der erste Eindruck, außer Optik?
Jan
tortellini1977
#8 erstellt: 13. Mrz 2013, 13:49
Hallo!
Spiegelt das Display stark? Gab es auch die kleineren Varianten davon?
Torsten
zero120
#9 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:22
Also ich war grade bei uns im Saturn und die haben den seit heute auch da stehen.
Frisch ausgepackt, sogar noch mit Schutzfolie am Aluminiumrand. Design keine Frage super schön gefällt mir persönlich sofort.
Im Saturn habe ich beim normalen Betrieb kein spiegeln wahrnehmen können.
Wenn er aus war spiegelt er zwar aber nicht übermäßig, evtl. liegt das auch an der Aufstellung vom TV wo wenig Licht ist.
Neben dem ETW60 stand ein WT50, von den Farben fand ich persönlich den ETW60 natürlicher/besser.
Bei der Panasonic Demo (leider nur 2D) waren kein Clouding oder Taschenlampen zu sehen, was aber auch an der hellen Umgebungsbeleuchtung liegen kann.
Auf 2D zu 3D konvertierung macht er meiner Empfindung ein gutes Bild, man kann es in 3 Stufen einstellen für den Tiefeneffekt niedrig, mittel und hoch.
Die passiv typischen schwarzen Linien konnte ich erst bei einem Abstand von ~30-40 cm wahrnehmen und nur an bestimmten Objekten wie Kreise oder schärferen/graden Kanten, bei einem Abstand von ca. 1,50m - 2m konnte ich nichts sehen, was mich stören würde.
Da der TV noch nicht richtig stand, habe ich mir von der Konkurrenz LG eine Brille geschnappt und bin damit durch den Laden zum Panasonic und habe damit dann die 3D Konvertierung ausprobiert. Schönes Bild keine unschärfe, kein Flackern, keine Ghosting-Effekte, nur Doppelkonturen waren beim stehen an den Rändern zu sehen, in der Hocke auf Höhe des TV´s war alles super.
Um zumindest ein kleinen Eindruck zu erhalten, gibt es 3DOo oder wie das heißt, paar Trailer oder Demos in glaube MPEG4 Qualität, Bild war pixelig wie bei einem schlechten Stream, der 3D Effekt war aber je nach Material befriedigend bis gut, hier wäre ein gutes Quellmaterial interessant gewesen.
Die Bedienbarkeit von der Menüführung ist Panasonic typisch einfach.
Ein leichtes zögern beim Umschalten der App-Seite von 2 sek. Dauer. Was angenehm auffiel der Mauszeiger ist recht flott unterwegs, wenn ich da an so einige anderen Kanidaten denke.
Habe dann mal die Hifi-Forum Seite besucht, die Darstellung ist sehr gut, das scrollen ist aber sehr hakelig, man tippt die Leiste zum runterscrollen an und erst nach 3-5 sek hat sich das Bild bewegt.
Gut jetzt kann man sagen, interessiert mich nicht, zum schnellen reinsehen okay, für normales nutze ich den PC oder das Smartphone.
Die Fernbedienung ist sehr leicht, wirkt leider nicht so hochwertig wie die von meinem LZD70f, alle Tasten sind aber gut erreichbar.
Bei Bedarf kann man eine Menüführung machen lassen, wo dann eine Computerstimme ein den Text vorbrabbelt.
Normalen TV-Betrieb konnte ich leider nicht testen, weil noch nicht angeschloßen.
Vom Ersteindruck bin ich überzeugt und werde mir den wohl diese oder kommende Woche holen und dann gibt es ein richtiges Fazit.
PS: Getestet auf dem TX-L50ETW60
Jan
[Beitrag von zero120 am 13. Mrz 2013, 20:24 bearbeitet]
Beipackstrippe
#10 erstellt: 14. Mrz 2013, 12:10
Sehr interessant. Du sagst, dass auf dem ETW60 nur ein zugeschnittener Trailer von Panasonic lief. Was wurde denn auf dem WT50 gezeigt? Das Gleiche? Wurden die Farben im gleichen Modus angepasst.
Werde heute oder morgen auch mal den Saturn besuchen und versuchen, das Gerät hinsichtlich Bewegungsschärfe zu prüfen.
zero120
#11 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:35
Auf allen Panasonic TV's lief diese zugeschnitte Promotion Demo was die Geräte so können, da haben die aber keine Ausnahmen gemacht welches Gerät, weil auf dem ETW60 Funktionen und Fernbedienungen von anderen Geräten gezeigt wurden und andersrum genauso.
Es gab da eine markante Stelle, auf dem WT50 war alles weiß und auf dem ETW60 war Farbe wie Beige usw. zu erkennen. Ich muss aber zugeben mir den WT50 nicht genauer angeschaut zu haben (preislich nicht meine Region, 1.000 EUR mehr). Ich gehe davon aus, dass der Kontrast zu hoch war, bei dem ETW60 war die Einstellung ungefähr wie folgt: Kontrast 100, Farbe 70 und Helligkeit 50. Ich habe dann Kontrast auf ca. 80, Farbe 40 und Helligkeit 30 gestellt. Man hätte natürlich für den direkten Vergleich beide auf die gleichen Werte stellen müssen.
Sollte der noch auf Lager sein, weil die nur einen haben, werde ich mir den heute holen auch, wenn ich dann Tester spiele. Mein 37" LZD70f muss mal langsam getauscht werden, zu klein, hoher Stromverbrauch, veraltete Technik usw.
Kann aber die beiden Geräte heute testen im direkt Vergleich, ohne 3D.
Jan
Beipackstrippe
#12 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:10
Welche Größe für welchen Preis willst du dann holen und ist ein entscheidendes Kriterium das passive 3D?
Wenn nicht, dann vergiss nicht, dass z.B. der aktive DT50, den man z.B. in 47'' um 1000€ bekommt, sicher die höherwertige Bildverarbeitung hat. Der ETW60 tritt mit einem 100Hz LG-Panel gegen ein teures 200Hz Panel an. Was meinst du, woher die deutlich höheren UVPs auf der Pana -Homepage kommen. Das ist bestimmt kein Gag. Spätestens bewegungstechnisch sollte man es dann nach der ersten Euphoriephase merken. Ich vermute das nur!! Die wahre Umsetzung kann natürlich total topp sein. Designtechnisch ergeben sich ja wohl kaum Unterschiede.
Also, rein vom Papier her, würde ich erst mal aufpassen.
Lime
#13 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:38
Der ETW60 scheint die satteren Farben, Kontrast und Schwarzwert gegenüber dem DT50 zu haben. Zudem hat er viele neue Features die der DT50 nicht hat. Also ich denke mit dem ETW60 kann man nicht viel falsch machen.
tortellini1977
#14 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:56
Hallo!
Im Dresdner MediaMarkt hat man mir heute gesagt, das die neuen 2013er Modelle (z.B. ETW60) erst im April erscheinen. Dachte es geht jetzt schon los mit verkaufen?
Haben dann den DT50 in 42" gekauft, da meine Eltern dringend ein neues Gerät brauchten. Gabs bei Cyberport im Geschäft für 919€.
Torsten
Beipackstrippe
#15 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:01
Scheint...na, ich werde mir die Kiste mal anschauen. Mag sein, dass man am SW und an den Farben geschraubt hat. Und ob man mit dem ETW60 nicht doch was falsch machen kann, wird sich zeigen. Mein Händler hat immer Fußball in HD zur Verfügung, wenn ich das will. Und da vermute ich ihn bewegungstechnisch eher auf einer Line mit ETW5/50.
zero120
#16 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:17
@Beipackstrippe: Da kannst du sicher recht haben, aber ich habe mich auf passiv 3D eingefahren. LG hat mich ehrlich gesagt mit den 2012er Geräten auch enttäuscht. Aber hier im Forum wurde mal diskutiert, dass das Display zwar wichtig ist aber die Hersteller können mit einen besseren Technik (Prozessor) ein wenig was regeln. Ob und wie viel da möglich ist, weiß ich nicht. Ich erwarte auch keine eierlegende Wollmilch, die habe ich auch mit meinem LZD70f nicht. Und es soll ein 50" sein.
Gruß Jan
tino789
#17 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:38
Wie schon gesagt im Medimax in Magdeburg ist der neue 50 ETW60
für 1399,-€ zusehen und zu haben.
Beipackstrippe
#18 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:14
War zwar nicht bei meinem Laden, aber saturn hat ihn als einziges neues Gerät richtig hervorgehoben, aber auch nur mäßig platziert. Rein optisch gefällt der gebürste Alurahmen, 1:1 zur DT50-Serie. Der Standfuß hat den selben Plasteüberzug wie der ETW5, nur eben optisch angepasst. Die FB ist in ihrer Einfachheit und Materialanmutung unterste Mittelklasse und passt nicht annähernd zum äußeren Erscheinungsbild des TV.
Auffällig neu ist die neue Menüskalierung von 0-100. Der Menüpunkt backlight-level ist ebenso neu und das Herumspielen damit verändert recht wirkungsvoll denn Anteil von angegrauten Ecken zu doch dunkleren Inhalten. Pluspunkt. Farbtechnisch fällt eine etwas knalligere Grundstimmung auf. Es war kein Shop-Modus eingestellt, sondern gleich zu Hause.
Für mich das entscheidende Kriterium war jedoch die Bewegungsschärfe. Es lief Sky Europa-Cup in HD.
Gute Vorstellung, leichte Unschärfen trotz IFC auf mittel, aber in Ordnung. Es fehlt der letzte Peng, insofern auf dem Level ETW50. Jetzt bin ich wieder daheim und schaue Fußball auf meinem DT50. Ich meine, das ist etwas knackiger.
Erfreulicherweise habe ich auf dem 50'' Display keine Spuren von Banding gesehen, auch beim Umschalten sind mir keine signifikanten Ausleuchtungsschwächen aufgefallen.
Wenn der gerade dort aufgerufene Kurs von von 1398€ irgendwann in naher Zukunft um die marktüblichen 30% fällt, ist dieser TV möglicherweise ein richtiges Ass im Ärmel.
3D und sonstige Spielereien konnte ichn mangels Zeit nicht testen.
zero120
#19 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:42
Deckt sich ja größtenteils mit meinen Aussagen, die Fernbedienung habe ich ja auch kritisiert. Ich bekomme ihn übrigens morgen geliefert, nächste Woche habe ich Urlaub, dann werde ich mal Bilder und ein Fazit beisteuern.
Leider konnte ich den Preis nicht drücken, die wollten partu nicht von diesen 1.399,00 € runter.
RsAMD
#20 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:05
Bewegtbild beim etw60 hab ich ausgiebig verglichen. Ist deutlich besser als beim etw5 aber schlechter als beim etw50. DT50 ist aber auch nochmal ne Ecke schärfer als etw50. Also so wie Panasonic das mit den Hz einordnet kommt das ganz gut hin.
Auf einigen Seiten lese ich immer er hat 1 usb3.0. Das stimmt nicht, zumindest hab ich nur 2x usb 2.0 gesehen.
zero120
#21 erstellt: 16. Mrz 2013, 16:24
So erste Fazit.
TV ist seit gestern da, was mir gut gefällt sind die vielen Parameter zum einstellen der Bildqualität, auch wenn einige nicht große Veränderungen erbringen zu scheinen.
Habe heute morgen Fringe in HD gesehen und ich war echt beeindruckt was die Bildqualität betrifft, der lässt mein alten Pana um Meilen stehen. Sowohl im hellen als auch im dunklen Raum habe ich kein Banding oder Ausleuchtungsprobleme, es ist eine ganz schwache Aufhellung an den Ecken/Rändern zu erkennen, wenn kein Signal kommt, ansonsten sieht man nichts was ein stören würde. Clouding hat mein Gerät auch nicht.
W-Lan wurde sofort erkannt und funktioniert ohne Probleme, Internetseiten werden etwas unscharf dargestellt und wie bereits erwähnt ruckelt es. Bei YouTube wird zwar gesagt, dass ein PlugIn fehlt, die Videos werden aber abgespielt. Einzig mit YouTube 3D habe ich irgendwie nichts erreicht.
Wie bereits vor mir erwähnt, hat der ETW60 "nur" 2x USB 2.0, mein USB Stick wird innerhalb von 2 sek. erkannt und ich habe Zugriff drauf.
3D ist super dargestellt und der Verlust der Auflösung fällt mir persönlich nicht auf, wenn das Material 1080p hat, bei PS3 spielen fällt es an einigen Kanten in spielen allerdings schon auf. Die befürchteten Linien sind wie bereits erwähnt nicht erkennbar, sitze ~2,60 m vom TV entfernt.
Der Ton von den Apps und Videos direkt über den TV laufen nur über die TV LS, was etwas nervig ist, da ich die Anlage leise stellen muss, damit ich am TV die Lautstärke hoch drehe. Positiv allerdings, für so eine flache Flunder kommt da ein doch recht ansprechender Ton raus, mit Equlizer am Bord um einige Frequenzen einzustellen (150 Hz - 12 KHz).
Die Panasonic Viera Android Control App funktioniert sehr gut und ersetzt den VIERA Touch Pad Controller, über die App kann man dann flott Texte schreiben und damit im Internet surfen. Bilder und Videos sind mit ein leichten Wisch innerhalb von 3-6 Sek. auf dem TV und als Diashow darstellbar. Wer es braucht kann das Smartphone für die Minispiele als Kontroller nutzen. Im gesamten ist der TV ohne Einschränkungen auch über die App nutzbar.
Einstellungen für das Bild sind derzeit wie folgt:
Backlight 30
Kontrast 60
Helligkeit -8
Farbe 61
NTSC-Farbton 0
Schärfe 70
Farmtemp. Kühl1
Adapt. Gamma 1
5
8
Weißabgleich
0
-2
-4
-3
-3
-8
Farbabgleich
-1
2
-2
-1
-10
-6
5
4
10
Gamma 1,8 - 2,0
Colour Management Ein
adapt. Backlight-Steuerung Niedrig
Umgebungssensor Ein
IFC Mittel
Rauchunterdrückung und MPEG Rauschunterdrückung jeweils Aus
SAM_0392 SAM_0396
SAM_0403 SAM_0404
SAM_0409 SAM_0406
Bis jetzt bin ich super zufrieden.
Gruß Jan
Strahholm
#22 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:05
Hilfe, dringend Meinungen erwünscht!!!
Mein "Alter Sami" hat den Geist aufgegeben und ein Neuer muss her.
Wie es der Zufall will, hat mein Schwager aktuell das gleiche Problem.
Wir haben uns für Panasonic entschieden und jetzt die grosse Frage:
Den auslaufenden 42 DT 50E kaufen oder den neuen 42 ETW 60, sind preislich z.Z. ungefähr gleich.
Twin-Tuner Funktion wird nicht benötigt.
Für jeden Ratschlag sind wir dankbar.
grandmasterg
#23 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:06
Also wenn Du Deinen Pflänzchen jetzt noch nen schicken Übertopf spendiers ist alles in Butter...
Bin mal auf den 55er gespannt... Nachdem ich meinen Philips 47PFL6907K durch die SW-Probleme als Defekt deklariert zum Händler zurückgeschickt habe liebäuge ich jetzt mit dem 55er ETW60... Bin auch mal auf die Unterschiede zum DT60 gespannt... Twin HD-Triple-Tuner und höhere Frequenz beim Zwischenbildberechnungsgedöns ist mir ja soweit bekannt... Sonst noch was? Sind denn Details über die Panels in den Serien bekannt?
greetz
gg
Beipackstrippe
#24 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:45
Kommt drauf an, was ihr bevorzugt.
Wenn ihr auf einen marginal besseren Schwarzwert Wert legt und kein aktives 3D mögt und euch die Brillen zu teuer sind, dann könntet ihr beim ETW60 wohl glücklich werden.
Solltet ihr jedoch irgendwas mit Sport/Fußball am Hut haben, sofort den DT50 noch holen.
Das aktive 3D ist einfach top! Brillen von Samsung im 2er Pack = halber Preis einer Panabrille.
4 X HDMI zu 3 X HDMI / bessere FB/ Standfuß echtes gebürstetes Alu(beim ETW60 Plasteüberzug
200Hz Pana-Eigenpanel zu 100Hz LG Panel
Strahholm
#25 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:11
Vielen Dank zuerst, das ging ja schnell und ich habe schon viele Erkenntnisse.
Als Laie kann ich leider mit den 200/100hz Panel nicht viel anfangen, ich weiß nur, dass das Panel wichtig ist.
Geht das 100hz schneller kaputt oder ist das Bild nicht so scharf oder ist/war das Panasonic Panel ein Top-Produkt oder ist LG negativ?
Ein scharfes angenehmes Bild ist uns beiden eigentlich das wichtigste, 3D ist noch nicht so vorgedrungen in unseren Köpfen, Sport schauen wir im üblichen Rahmen.
Ich persönlich tendiere eigentlich immer zu neuen Produkten, mein Schwager legt viel Wert auf Bewährtes
Beipackstrippe
#26 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:58
Nein, da geht nichts schneller kaputt. Hier ein guter Beitrag, um sich in das Thema ein wenig einzulesen.
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=7149
Schau dir mal bitte auf der Pana-Homepage die UVPs an. Da kannst du die ungefähre Wichtung sehen, die Panasonic den Geräten zubilligt. Das neue Produkt für den DT50 wird der DTW60 sein.
Der ETW60 fängt ETW5/50 auf.
100Andi
#27 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:54
Im Saturn (der bei IKEA) in Koblenz stehen ETW60 neben ETW50.
Mir ist aufgefallen, dass die Spiegelung etwa gleich stark ist.
Unterschied ist: der Neue hat nicht so eine glatte Oberfläche.
Das Spiegelbild ist als mehr verzerrt wie eine Wasseroberfläche.
Das Startmenü finde ich gut.
Dass die Farben besser waren könnte an den Einstellungen liegen...
100Andi
#28 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:26
Noch eine Frage:
wie lange wird es wohl dauern, bis die ersten Angebote mit -20% kommen?
Sind das Wochen oder Monate?
Brauche_Hilfe!
#29 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:23
Die Preise sind auf der Panasonic Seite nicht mehr
zu finden?
derdater79
#30 erstellt: 19. Mrz 2013, 19:00
Hi,springe mal mit dem Lg rein.
Ich weiss die Bildverarbeitung ist bei Panasonic wahrscheinlich besser. Oder doch nicht?
Hier der erste Preis des Lg
http://www.redcoon.b...S_50LA6208_NL_Model/
Wenn man auf die Lg website geht, steht Mci 800hz
Gruß D
Skotty25
#31 erstellt: 20. Mrz 2013, 11:10
Hallo zusammen,
ich möchte hiermit mal die Besitzer des neuen ETW60 fragen, da ich mir entweder dieses oder den kommenden DTW60 kaufen möchte, der auch bald erscheinen wird. Die Frage, die ich mir hierbei stelle ist: Lohnen sich die Mehrkosten überhaupt, da ich eigentlich nicht die vielen Spielereien benötige. 4 Brillen ist schon nett, aber zwei Brillen genügen mir. Natürlich wird mit Sicherheit ein besseres Panel (200hz) verbaut sein, aber auch hier die Frage: Erkennt man hier einen gravierenden Unterschied? Ich bin kein Sport und Fußballgucker. Der Fuß beim ETW ist zwar nicht aus Metall, aber gut....
Viele Grüße Skotty
grandmasterg
#32 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:57
Das würde mich in der Tat auch interessieren... Ist der Fuß neim ETW60 wirklich nicht aus Alu? Wär ja schade, aber nicht kaufentscheidend.
gg
Beipackstrippe
#33 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:24
Plastiküberzug wie beim ETW5, nur farblich an den Alurahmen angepasst.
Alle vergleichsweisen Mutmaßungen unter Herbeinahme von nackten Daten und Zahlen bezüglich DTW60 machen momentan überhaupt keinen Sinn.
zero120
#34 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:05
Ich muss zugeben mir den Fuß nicht angesehen zu haben, da der TV eh an die Wand sollte. Da hat Beipackstrippe aber eh schon sein Eindruck vermittelt.
Ausleuchtungsprobleme, Clouding oder Wolken/Taschenlampen-Effekt hat meiner alles nicht.
Bei 3D habe ich bei einigen Szenen Ghosting festellen können, es reicht von kein Ghosting bis hin zu deutlich ausgeprägt (Samys Abenteuer). Bei Yogi Bär habe ich keins wahrgenommen und bei Rio ganz leicht in 2-3 Szenen.
Allerdings muss man etwas bei den Farbwerten rum schrauben um was ordentliches zu erreichen. Was mich etwas irritiert ist, dass das Bild (für mein Empfinden) top aussieht, dann zu hell und plötzlich zu dunkel, dieses Verhalten ist mir bis jetzt nur bei Pro7, Sat1 und ZDF aufgefallen, bei BluRay nichts dergleichen. Bin aber noch mit der Bildeinstellung am rumprobieren.
Trotz der kleinen Macken bin ich total zufrieden, wenn man den ganzen Kram wie 3x USB, usw. nicht benötigt, würde ich den wieder kaufen.
singulusus
#35 erstellt: 20. Mrz 2013, 21:20
Wie ist das sd Bild ? Kann man das angucken ? Wie ist es mit Fußball ( banding) und pixelmatsch bei sd ?
Strahholm
#36 erstellt: 21. Mrz 2013, 01:10
Hallo, hier ein kurzer Bericht:
Habe mich am Sonntag endgültig für den 42ETW60 entschieden, den kleinen aber feinen Fachhändler um die Ecke angerufen, ja, ein 42er ist originalverpackt im Lager, der 46er frisch im Ausstellungsraum in Betrieb, hingefahren, nochmals eine ausführliche Fachberatung genossen (voll des Lobes für Panasonic und dieses Modell), UVP-Preis bezahlt, Ci-Modul incl. HD+ Karte gab´s auf meine "Anfrage" dann noch gratis dazu (Supersache, Danke nochmals an den Händler), ins Auto geladen, senkrecht transportiert und am nächsten Tag aufgestellt und installiert.
Das Teil ist sehr gut verarbeitet und sieht dazu noch gut aus, Fuß dürfte Metallkern mit Plastiküberzug sein, trotzdem elegant. Installation verlief zügig, Internetanschluss, externe FP etc., alles kein Problem.
Mit dem Bild bin ich hochzufrieden, brilliante Farben, super Schärfe, kein Nachziehen, keine Wolken.
Referenz ist für mich immer Servus TV, auch bei Aktion (Eishockey etc.). Wenn´s da passt, lass ich es so.
Alles noch in der Grund-Liefereinstellung, lediglich Bild in True Cinema und Sound in Ambiente geändert.
Wobei der Sound, ehrlich gesagt, nicht unbedingt der Knüller ist. Wollte eigentlich meine Soundbar nicht mehr anschliessen aber...
Feineinstellungen an Bild und Ton werden bestimmt im Lauf der Zeit erfolgen... falls jemand weitere gute Tipps hat, schon mal danke. Werde demnächst auch mal die Einstellung von@zero120 testen.
Mit dem Viera remote 2 App auf dem ipad mini habe ich z.Z. noch Schwierigkeiten, mal geht´s mal nicht, könnte aber an der Fritzbox Einstellung liegen.
Mein Fazit: Super Teil, bisher noch nichts gravierend negatives gefunden, hoffentlich bleibt´s so.
PS: Amazon hat Mo/Di 1024,- verlangt (ein Witz), jetzt wieder 999,97,- (-,97 noch ein kleiner Witz)
Strahholm
#37 erstellt: 21. Mrz 2013, 01:16
Sorry, der grosse in Ausstellung war ein 50er.
zero120
#38 erstellt: 21. Mrz 2013, 11:36
Derzeitige Bildeinstellung in 2D ist wie folgt
Backlight 38
Kontrast 38
Helligkeit +2
Farbe 47
Ntsc-farbton 0
Schärfe 68
Farbtemp. Normal
Colour management Ein
Adapt. Backlight Ein
Umgebungssensor Ein (Aus), kann mich nicht Entscheiden
Rauschunterdrückung Aus
MPEG Rauschunterdrückung Aus
IFC Aus
Adapt. Gamma 1
1
5
Weißabgleich
1
-6
3
0
3
-13
Farbabgleich
0
0
0
0
-4
0
0
0
0
Gama 2.0
Für 3D sind Kontrast, Helligkeit, Farbe und Backlight leicht angepasst, um den minimalen Helligkeitsverlust etwas auszugleichen.
cybordelics
#39 erstellt: 21. Mrz 2013, 14:30
Kurze Frage: Sind Lüfter verbaut? Hatte bisher immer Modelle ohne solche Lüfter.
grandmasterg
#40 erstellt: 21. Mrz 2013, 15:11
Ein 50 Zoller oder der ETW50?
gg
Dubai-Fan
#41 erstellt: 21. Mrz 2013, 15:45
LED's haben keine lüfter. ist nur noch bei den grossen plasmas nötig.
cybordelics
#42 erstellt: 21. Mrz 2013, 23:06
Dann bin ich ja beruhigt. Evtl schlag ich bei dem 55er zu. Werde aber erst einmal noch abwarten was die Reference Modelle auf dem Kasten haben.
Residentdidi79
#43 erstellt: 21. Mrz 2013, 23:18
Moin
Entscheidungshilfe
42etw50 oder 42etw60
Ich kann mich nicht entscheiden.
Das aussehen spielt keine Rolle was wichtig ist ich zockegern und ich schaue auch gerne dvds.
Der Ton ist auch nicht unwichtig.
Was würdet ihr mir raten.
cybordelics
#44 erstellt: 21. Mrz 2013, 23:28
Ich würde das neuere Modell nehmen, da preislich kaum teurer und sparsamer (a++). Der alte hat jedoch mehr Anschlüsse: HDMI (1x mehr), VGA, 3x USB.
Das die neuen einen HDMI Eingang weniger haben, ist für mich auch absolut unverständlich und habe ich vor kurzem schon kritisiert.
[Beitrag von cybordelics am 21. Mrz 2013, 23:30 bearbeitet]
Beipackstrippe
#45 erstellt: 21. Mrz 2013, 23:40
Der ETW50 ist im Verhältnis jetzt schon ein wenig günstiger, aber trotzdem eine Fehlgeburt und nur für Leute interessant, die nicht auf totale Schminkspiegel stehen.
Beipackstrippe
#46 erstellt: 21. Mrz 2013, 23:49
Residentdidi79 (Beitrag #43) schrieb:
Moin
Entscheidungshilfe
Und was hast du gegen den scheidenden DT50, wenn du momentan ernsthaft den ETW60 in 42'' in Erwägung ziehst. Den DT50 bekommt man leider nur noch in 47'', jedoch zu dem 42er ETW60 Kurs.
Für das, was du da vor hast, die bessere Wahl. Da tritt ein echtes, super flüssiges 200Hz Panel gegen ein sicher solides 100Hz Panel an.
Residentdidi79
#47 erstellt: 22. Mrz 2013, 07:00
leider passt bei mir nur ein 42er rein daher ist meine auswahl begrenzt.
Bei MM gibt es den 42etw50 für 850€.
Als ich die schnarch Nase bei MM angesprochen habe welcher den besser ist meinte er nur ich sollte doch auch mal bei lg uns samsung voebei schaun.
Ich sagt zu ihm es müsste schon ein pana sein und er sagte wenn denn dsnn soll ich doch denn etw60 nehmen aber warum kinnte er mir auch nicht sagen.
Ich bin wirklich am kämpfen.
Beipackstrippe
#48 erstellt: 22. Mrz 2013, 08:21
Ich meine, dass der ETW60 tatsächlich ein etwas besseres Schwarz liefert. Mein 1:1 Vergleich war aber ETW5/ETW60. Vielleicht ein gutes Argument für Filmfans in abendlicher Umgebung.
Aber ansonsten hat der ETW50 die klar bessere FB, einen echten Alufuß. Bewegungstechnisch schietegal!
Residentdidi79
#49 erstellt: 22. Mrz 2013, 08:39
Also Alu fuß ist mir egal da der tv in ein Ikea tv regal gehängt wird.Wie sieht es denn mit dem inputlag aus beim etw60, wie gesagt spiele ich gerne Video spiele und wir gucken eigentlich nur Abends fern.
Das mit dem lg panel macht das denn so viel aus.
Ach ja erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Residentdidi79
#50 erstellt: 22. Mrz 2013, 09:04
zero120
#51 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:39
Was mir jetzt aufgefallen ist, das der etw60 ein Signal wohl schneller verarbeitet als mein damaliger lzd70f.
Über den KD Reciever wird Bild und Ton 2 sek. früher ausgegeben als beim alten Pan. Beim PS3 oder PC Spielen gibt es kein nachziehen und kein Komet beim Fußball. Ein minimaler nachzieh Effekt ist vorhanden, hatte der alte aber auch. Ich habe beim EX-Freud meiner Schwester sein Toschiba mehrmals begutachtet, da ist dann ein rot/blauer Streifen zu erkennen. Das wäre für mich ein no-go, da dieser Effekt überall zu erkennen ist, das hat der Pana zum Glück nicht.
Der Ultimative Panasonic Schrott !
Proseccoo am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig"
Jackie78 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.967
