| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mehrkanal klappt nicht. | |
Mehrkanal klappt nicht.+A -A |
HarzKrischi
erstellt: 30. Sep 2012, 17:59
Brauche dringend mal euren Rat/Hilfe: Bekomme es....selbst nach stundenlangem Testen und Menüs hoch und runter klappern....einfach nicht gebacken, den Original-Mehrkanalton (z.B. Dolby Digital Plus/True HD oder DTS HD) von meinem Panasonic 3D-Player (DMP-BBT01EG) über den optischen Toslink an meine Panasonic-Heimkinoanlage (SC-BTX70) auszugeben. Der 3D-Player ist per HDMI am HDMI-Ausgang Nr. 4 meines Panasonic TX-L47WT50E angeschlossen und da der TV das Audiosignal des externen Players ja leider nicht als Mehrkanalton durchschleift, habe ich also wie empfohlen den Anschluss für das Tonsignal über die optischen Digitalausgänge/Digitaleingänge hergestellt. Die Heimkinoanlage SC-BTX-70 verfügt über zwei Toslinks....an einem hängt der WT50 mit dem Audiosignal, was auch tadellos von Anfang an klappt....und an dem anderen Toslink hängt der 3D-Player. Ich bekomme vom Player nur das PCM-Signal an die Anlage weitergeleitet....der Bitstream lässt sich nicht übertragen....es ist zum Haare-Raufen Habe schon alle möglichen Einstellvarianten sowohl am 3D-Player als auch der Anlage durchgespielt....es will einfach nicht funktionieren. Bitte, bitte helft mir mit eurer Fachkenntnis....ich werde es euch ewig danken.... Grüße Christian |
Foxfahrer01
erstellt: 30. Sep 2012, 18:05
Toslink : DD und DTS HDMI : DD HD und DTS HD u.s.w. Foxfahrer P.S.: bei Deiner Anlage kannst Du den Unterschied nicht hören !! [Beitrag von Foxfahrer01 am 30. Sep 2012, 18:06 bearbeitet] |
HarzKrischi
erstellt: 30. Sep 2012, 18:18
Bekomme keinerlei Mehrkanalton übertragen....ob nun mit oder ohne HD-Spezifikation! Grüße Christian [Beitrag von hgdo am 30. Sep 2012, 21:48 bearbeitet] |
Foxfahrer01
erstellt: 30. Sep 2012, 18:31
Von DD und DTS hast Du nichts geschrieben, mußt schon präzise sein ! PCM : stereo Bitstream : Mehrkanal Foxfahrer |
HarzKrischi
erstellt: 30. Sep 2012, 21:49
Das PCM ein Stereo-Signal und Bitstream mehrkanalig ist, das ist mir auch schon klar....das habe ich aber in meinem ersten Beitrag auch gar nicht in Abrede gestellt bzw. dies war gar nicht der Ausgangspunkt meiner Anfrage. Möchte mich aber trotzdem für die Belehrung bedanken....auch wenn sie mir in keinster Weise weitergeholfen und zur Lösung des eigentlichen Problems beigetragen hat. Vielleicht ist ja aber doch noch "jemand da draußen", der mir bei der Lösung weiterhelfen kann? Wäre wirklich sehr nett! Grüße Christian Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Sep 2012, 21:52 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 30. Sep 2012, 23:11
Auch explizit der ToslIabnk Ausgang am 3D Player auf Bistream? Vieleicht BD-Zweitton aktiv? Hört man an einem 2.1 Gerät wirklich einen Unterschied, ob der Ton in Mehrkanal angeliefert wird oder nur vituell aufgeblasen wird? |
Foxfahrer01
erstellt: 30. Sep 2012, 23:21
LOL Die Mühe hab ich mir nicht gemacht die Anlage anzuschauen ! Wozu machst Du solchen Aufriß ?? Der Plastikkasten kann eh nur Stereo ! Mein Beitrag war zwar nicht als Belehrung gedacht, aber wenn Dir die Unterschiede schon klar waren, warum suchst Du dann nach einer Lösung ? Mehrkanalton ohne Bitstream nicht möglich ! Bitstream nicht einstellbar, kein Mehrkanalton ! Ganz einfach, Lösung war schon in der Frage ! Foxfahrer |
HarzKrischi
erstellt: 01. Okt 2012, 00:05
Betreibe die Anlage mit zusätzlichen optionalen Rearboxen über ebenfalls optionalen integrierten drahtlosen Transmitter. Natürlich bringt die Anlage einen Mehrkanalton auf die 4 Boxen + Subwoofer....und das nicht mal schlecht. Es werden alle aktuellen Mehrkanal-Formate tadellos erkannt und ausgegeben. Abgespielte Blurays über den anlageninternen Player werden einwandfrei in den gängigen Mehrkanal-Formaten ausgegeben. Das TV-Signal am anderen optischen Ausgang wird ja auch einwandfrei als mehrkanaliges erkannt und dann als Dolby Digital im Display der Anlage angezeigt und abgespielt. Die Anlage kann somit also nicht nur Stereo....ein klein wenig in der Materie stehe ich schon. PS: Das mit dem BD-Zweitton auf ein, um die Konvertierung von HD-Audioformaten auf "normales Mehrkanal" zu erreichen, hatte ich zwar auch schon mal im Zuge meiner vielen Tests probiert, bin mir aber jetzt nicht mehr ganz so sicher und werde es also auch nochmal versuchen. Danke für den netten Tipp....n5pdimi Grüße Christian |
HarzKrischi
erstellt: 01. Okt 2012, 13:26
@n5pdimi: Habe jetzt auch den BD-Zweitton auf ein (Konvertierung der HD-Tonformate in die "normalen" Mehrkanalformate) getestet....aber auch damit ist keine Bitstream-Ausgabe über die Panasonic-Heimkinoanlage SC-BTX70 möglich. Sowohl beim Panasonic 3D-Player DMP-BBT01EG als auch bei der Panasonic SC-BTX70 sind die Mehrkanaltonformate der digitalen Audioausgänge auf Bitstream eingestellt. Andere Einstellmöglichkeiten konnte ich nicht finden. Die Ausgabe des Tonsignals über das HDMI-Kabel ist deaktiviert, da ich den Ton ja über die digitalen Audioausgänge schicke. Ich versteh das nicht....alle Einstellungen bei beiden Geräten habe ich x-fach laut den Anleitungen des Herstellers geprüft und auch so konfiguriert....und trotzdem lässt sich nur das PCM-Signal vom 3D-Player auf die Heimkinoanlage übertragen. Hat vielleicht irgendjemand noch eine Idee....ich würde mich sehr freuen. Grüße Christian |
XN04113
erstellt: 01. Okt 2012, 13:59
1. neuste Firmware 1.47 ist auf dem Player 2. nenne mal bitte alle aktuellen Einstellungen des Player im Audio Setup (Seite 33-34 im Handbuch) |
Highente
erstellt: 01. Okt 2012, 14:04
Könnte es sein, dass die Anlage über die optischen Digitaleingänge nur PCM annimmt und diese Daten zwar über den DA Wandler schickt nicht aber über den Dolby Digital/DTS Dekoder? |
XN04113
erstellt: 01. Okt 2012, 14:25
Hast Du eine BluRay mit DolbyDigital Tonspur? Warum ich frage, nach nochmaligen Studium des Handbuchs könnte es sein, daß die Anlage zwar intern DTS (auch HD) und Co. kann aber extern nur PCM und Dolby Digital nimmt, aber kein DTS (welches aber Standard auf allen BD's ist). Seite 9 ganz unten unter *2 [Beitrag von XN04113 am 01. Okt 2012, 14:27 bearbeitet] |
std67
erstellt: 01. Okt 2012, 14:26
Hi zumindest ist mir vor einigen Jahren mal so eine Panasonic-Anlage begegnet die tatsächlich nur Stereo über den optischen Eingang annahm Ob das in diesem Fall so ist weiß ich aber auch nicht |
n5pdimi
erstellt: 01. Okt 2012, 14:31
Naja, von TV kommt ja auch erfolgreich DD. ich würde mal die Probe von XN machen... |
hifi-privat
erstellt: 01. Okt 2012, 14:37
Hi! Hast Du die HDMI Tonausgabe auf aus gestellt? Das dürfte zwingend nötig sein. |
HarzKrischi
erstellt: 01. Okt 2012, 17:24
Erstmal vielen Dank für die so zahlreichen Anregungen..... Die Tonausgabe über HDMI ist ausgeschaltet! Habe auch die aktuellste Firmware 1.47 auf dem 3D-Player laufen! Audio-Setup: Klang: Aus Dynamikbereich-Kompression: Auto Digital-Audio-Ausgang: DolbyD/DolbyD+/DolbyTrueHD auf Bitstream DTS/DTS-HD auf Bitstream MPEG-Ton auf Bitstream BD-Video Zweitton: ein HDMI-Audioausgabe: aus PCM-Abwärtswandlung: ein Downmix: Surround-codiert 7.1ch Audio-Umformatierung: aus Werde mal probieren, ob der Player eine Blu-ray mit Dolby Digital als Tonsignal in Bitstream an die Heimkinoanlage schicken kann. Stimmt, habe bisher nur Blu-rays mit DTS-Formaten abgespielt, die als Bitstream einfach nicht übertragen wurden. Wäre aber wirklich echt dämlich und auch nicht zu verstehen, wenn zwar das Dolby Digital aber nicht das DTS-Signal dekodiert werden kann. Danke euch für die bisherige Hilfe....werde weiter berichten. Grüße Christian |
n5pdimi
erstellt: 01. Okt 2012, 17:35
PCM Abwärtswandlung aus! BD-Zweitton ebenfalls auf aus! |
HarzKrischi
erstellt: 02. Okt 2012, 12:37
Mit diesen Einstellungen habe ich es auch bereits getestet....leider keinerlei Erfolg! Aber jetzt kommt's: XN04113 hat vollkommen Recht behalten! Der DolbyDigital-Bitstream wird erkannt und ausgegeben....nur DTS kann nicht als Bitstream gelesen werden und muss als PCM übertragen werden. Habe es mit einer Blu-ray mit Dolby True HD getestet und es hat auf Anhieb funktioniert. So ein Quark aber auch....alles läuft jetzt so weit einwandfrei mit dem 3D-Player, der Heimkinoanlage und dem TX-L47WT50E....und dann scheitert die 100%ig zufriedenstellende Kommunikation aller drei Geräte an so einer Kleinigkeit. Muss ich mal Panasonic anfunken und fragen, ob man das irgendwie beheben oder umgehen kann, damit auch das DTS-Format einwandfrei verarbeitet wird. Grüße Christian |
Panasonic DP-UB824: Kein HD/3D-Ton Axel-0786 am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 36 Beiträge |
Dolby HD und DTS HD doch über optischen Ausgang? Henri500 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 55 Beiträge |
Problem mit dem Dolby HD Ton bei Bildausgabe über Beamer Tom_Paris am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 12 Beiträge |
Panasonic CXW754 + Panasonic SC-HTB485 + PS3 befi1004 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 3 Beiträge |
Einrichtung Fernsehton über Panasonic Heimkinoanlage Girasole am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Ton-Verkabelung TV (Panasonic L47WT50E) mit Receiver (Marantz SR5000)? Mu_Lei am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 10 Beiträge |
Dolby Digital Ton geht verloren ? HDMI + optisches Kabel Panasonic & YAMAHA .specter. am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 7 Beiträge |
Anschluss DMP-BDT320 an DENON AVR 2808 wg. 3D dr.pusch am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
Anschluß Panasonic SC-HT870? MacMaus am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 4 Beiträge |
Kein Mehrkanalton bei DTS-HD-Blurays zappwoofer am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
