Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
Neue Modelle Panasonic 2013
Lime
#101 erstellt: 24. Feb 2013, 15:03
Ob 16 oder 18, wen juckts
BigBlue007
#102 erstellt: 24. Feb 2013, 16:53
Naja, je mehr, desto besser (Erklärung s.u.).
rastl (Beitrag #100) schrieb:
dimming zone=backlight scan zone
Ah, jetzt verstehe ich, was Du meinst.
"Scanning Backlight" bedeutet, dass das Backlight in (in diesem Fall) 8 Zonen nacheinander KOMPLETT abgeschaltet wird. Dadurch wird, ähnlich wie beim "Blinking Backlight" bei Sony, wo das komplette Backlight gleichzeitig "blinkt", ein grundsätzlicher Nachteil von "Hold-Type" Displays (LCD) hinsichtlich der Bewegtbilddarstellung zumindest teilweise kompensiert. Bewegungsabläufe werden dadurch geglättet, ohne dass durch eine Zwischenbildberechnung der Soap-Effekt entstehen würde. Wobei es m.W. außer bei Sony keine Geräte gibt, wo man NUR Blinking/Scanning Backlight ohne Zwischenbildberechnung einstellen könnte. Es ist bei allen anderen immer eine Kombination aus beidem, und konkret in der 2012er Generation mit 1600Hz bls sind das 50Hz aus dem Quellsignal x 4 Zwischenbilder x 8fach Blinking Backlight = 1600Hz bls (im Link oben 1920Hz wegen NTSC, wo das Quellsignal 60Hz hat).
Die Dimmingzonen wiederum sind im Prinzip was völlig anderes. Zwar geht es auch hier um das Backlight, aber mit dem Blinking oder Scanning Backlight hat das nichts zu tun. Hier geht es darum, die Helligkeit des Backlights in Bereichen zu verdunkeln, wo es gerade dunkel oder schwarz ist, und somit den Kontrast und vor allem den Schwarzwert zu erhöhen. Je mehr Dimmingzonen, desto feiner arbeitet diese lokale "Verdunkelung", und desto besser die Schwarzdarstellung. Von diesen Zonen haben die 2012er Modelle (die, die das Feature haben natürlich nur) 16. Die "blinken" oder "scannen" aber alle immer gleich, egal wie hell oder dunkel sie gerade sind.
Einen Zusammenhang gibt es nun in der Tat dahingehend, dass bei den 2012er Geräten offenbar 2 Local Dimming Zonen EINE Scanning Backlight Zone bilden. Wie die dann jetzt bei den 2013er Geräten allerdings auf 3600Hz bls kommen, erschließt sich mir gerade nicht so recht. Wenn die Angabe für die NTSC-Geräte gelten würde, müssten es jetzt 15 Scanning Backlight Zonen sein, was Quatsch ist. Bezöge es sich auf PAL, müssten es 18 Zonen sein, was m.E. auch Quatsch ist. Sowas wird, wenn, dann üblicherweise verdoppelt, d.h. wenn wir bisher 8 Zonen hatten, wären es jetzt sehr wahrscheinlich 16, und somit käme man für PAL auf 3200Hz bls und für NTSC auf 3840Hz bls. Dass es dann jetzt 32 Local Dimming Zonen gibt, glaube ich eher nicht, auch wenn es schön wäre. Es würde dann halt einfach nur nicht mehr wie bisher 2 LD-Zonen einer Scanning BL Zone entsprechen, sondern nun eben 1:1.
edit: Hier gibt es sowas wie den Link zur 2012er Technik für die 2013er Modelle, wenngleich es da nicht annähernd so gut dargestellt wird. Allerdings ist dort nach wie vor von einem "8-Phase Backlight Scanning" die Rede. Daher vermute ich, dass dann jetzt nicht mehr max. 4, sondern 8 Zwischenbilder berechnet werden. Allerdings steht da auch was von "4200 bls", und auf die Zahl komme ich nun irgendwie überhaupt nicht, egal wie ich rechne...
[Beitrag von BigBlue007 am 24. Feb 2013, 17:13 bearbeitet]
rastl
#103 erstellt: 24. Feb 2013, 17:21
Brauche_Hilfe!
#104 erstellt: 24. Feb 2013, 22:48
Panasonic TX-L42ETW60
Faszinierende Bildqualität
Dank der kontinuierlich verbesserten 600Hz bls-Technik und des Blickwinkels von 178 Grad sieht das Bild der IPS LED LCD-Fernseher aus nahezu jeder Perspektive brillant aus. Damit die Darstellung bei starkem und schwachem Umgebungslicht gleichermaßen gut zur Geltung kommt, stattet Panasonic die ETW60-Serie mit dem leistungsfähigen V-real 3D Pro-Prozessor, einer durchdachten Ansteuerung des LED-Backlights in sechs Blöcken sowie effektiven Schaltungen zur allgemeinen Bildoptimierung aus.
Im 3D-Betrieb kommen bei der ETW60-Baureihe die leichten und günstigen passiven 3D-Brillen zum Einsatz, die von vielen Nutzern aufgrund ihres Tragekomforts bevorzugt werden. Zwei Brillen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Auch die Direktwandlung von konventionellem 2D-Material zu faszinierendem 3D wird unterstützt. Somit wertet das TV-Gerät praktisch jede Signalquelle qualitativ auf.
Also beim Etw 60
Sechs Blöcke!
http://www.hifi-regl...onic_tx-l42etw60.php
cybordelics
#105 erstellt: 26. Feb 2013, 17:31
Haben die neuen alle nur drei HDMI Eingänge? Halte ich persönlich für einen schlechten Scherz
[Beitrag von cybordelics am 26. Feb 2013, 17:32 bearbeitet]
BigBlue007
#106 erstellt: 26. Feb 2013, 17:34
Also ich bräuchte nur einen, maximal vielleicht 2. Mehr halte ich für einen schlechten Scherz, bzw. halt für überflüssig.
So hat halt jeder sein Bündel zu tragen...
cybordelics
#107 erstellt: 26. Feb 2013, 18:05
Blu-ray
PS3
Xbox 360
DVD Player
ggf kommt noch ein seperater Receiver dazu und die PS4 sowie die neue Xbox auch nicht zu vergessen. Also ich habe da mit vier schon Probleme und mein GW20 ist bald drei Jahre alt. Zumindest den Reference Modellen hätte man 4-5 schon spendieren können.
ergo-hh
#108 erstellt: 26. Feb 2013, 18:15
Naja, dafür hat man eigentlich einen AVR (wie sicherlich @BigBlue007 auch).
Gruß ergo-hh
Dragamor
#109 erstellt: 26. Feb 2013, 18:16
Gruß ergo-hh
Mir reicht ein HDMI Eingang. Mein AVR hat ja 8 ;-)
cybordelics
#110 erstellt: 26. Feb 2013, 18:18
Habe ich leider nicht. Bei mir werkelt noch ein klassicher Stereo Verstärker und ich bin damit ganz zufrieden. Ich könnte mir sicherlich einen AVR kaufen, jedoch habe ich meine Anlage und den TV nicht zusammen stehen, sodass ich alle HDMI Leitungen durch den Raum verlegen müsste. Bleibt mir höchstens ein Umschalter.
Dragamor
#111 erstellt: 26. Feb 2013, 18:21
Andere Ansprüche halt die jeder hat.
cybordelics
#112 erstellt: 26. Feb 2013, 18:24
Nicht nur das. Sind halt auch Platzprobleme.
Die Anlage steht genau gegenüber, auf der anderen Wand. Geht halt nicht anders.
Naja mal schauen wenn es soweit ist.
Lime
#113 erstellt: 26. Feb 2013, 20:22
Für was brauchst du einen DVD Player wenn du einen Blu Ray Player hast?
Lime
#114 erstellt: 28. Feb 2013, 12:41
Wusste ich garnicht
Panasonic integriert in die WT60-TV-Reihe die Kalibrierungssoftware Calman von SpectralCal.
weiter lesen: http://web.de/magazi...-2013.html#.A1000145
Der TV wird immer interessanter für mich
BigBlue007
#115 erstellt: 28. Feb 2013, 12:51
Das dürfte ein Übersetzungsfehler sein. Bei Panasonic liest sich das so:
The WT60 Series also features ISFccc Calibration Mode with Advanced Calibration. Calibrators adjust the detailed picture setting with the calibration software (CALMAN™ ) provided by SpectraCal Inc.
Für mich heißt das nichts anderes als das, was bisher ja auch schon geht, nämlich dass das Gerät die nötigen Einstellmöglichkeiten für eine professionelle Kalibrierung bietet, nicht aber, dass da eine Software oder gar ein Kalibrierungssensor beiliegen würde.
Lime
#116 erstellt: 28. Feb 2013, 13:21
Es geht los, erstes Review eines 2013er Models Panasonic ET60
http://www.avforums....view_483/Review.html
BigBlue007
#117 erstellt: 28. Feb 2013, 13:44
Der Tester bestätigt nochmal das, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Übrigens war es genau derselbe Tester, aufgrund dessen Urteils ich zum WT50 kam.
When news came through from CES 2013 that Panasonic had abandoned active shutter technology in its 3D LED TVs it came as more of a disappointment than a surprise. The likes of the WT50 and DT50 had, last year, proved that plasma was not necessarily the king when it comes to 3D. This reviewer’s personal preference for the comfort and lack of flicker inherent with passive systems was severely put to test by the 2012 Panasonic’s so the regret is that we didn’t get to see what improvements they could have implemented on an already excellent platform.
Ich kann nach wie vor nur jedem, der bisher Probleme mit Shutter-3D hatte und deswegen meint, die Passivtechnik bevorzugen zu müssen, empfehlen, sich nochmal einen WT50 anzuschauen. Ich hatte vor diesem Gerät auch nicht gedacht, dass ich nochmal mit Shutter warm werden könnte. Jetzt kommt genau deswegen ein Passivgerät nicht mehr in Betracht.
Lime
#118 erstellt: 28. Feb 2013, 13:52
Also wenn ich mir den WTW60 holen sollte, dann schaue ich zu 80% 2D, selbst auf meinem WT50 schau ich kaum 3D.
BTW Panasonic.it hat die neuen 2013er LED Modelle schon gelistet
http://www.panasonic...a/7355171/index.html
[Beitrag von Lime am 28. Feb 2013, 13:53 bearbeitet]
Klausdb
#119 erstellt: 28. Feb 2013, 14:12
Haben die neuen, bzw. aktuellen Panasonic TV´s eigentlich eine App wie Plex oder Serviio mit denen man per NAS eine Filmdatenbank ansprechen kann?
GABBAH
#120 erstellt: 28. Feb 2013, 14:23
Da ich bereits seit Anfang des Jahres auf der Suche nach einem neuen TV bin, habe ich mir die Probleme / die Preisentwicklung der 2012er Modelle genau angeschaut.
Meint ihr es ist sinnvoller auf die 2013er Modelle zu warten und dann bei einem ETW60 zuzuschlagen oder lieber das Reference Modell 2012, den WT50 zu kaufen? Dieser ist ja schon stark im Preis gefallen und ist momentan für einen Preis zu haben, für den man wahrscheinlich den ETW60 bekommt (1279€ für den 47WT50).
TDO
#121 erstellt: 28. Feb 2013, 16:30
Das sind DLNA Server die auf einem NAS installiert werden.
bambadidi
#122 erstellt: 28. Feb 2013, 17:50
ich bin nun schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem passenden LED-TV für mich.
Da ja nun aber schon die Nachfolgermodelle in den Handel kommen, wollte ich eure Meinung dazu hören. Meint ihr es lohnt sich auf diese zu warten?
Mein Budget ist allerdings auf 850€ begrenzt und dafür wird man die Neuheiten ja wohl nicht bekommen oder?
Ansonsten werde ich mir wohl doch in Kürze den 6300 von Samsung oder den 47ETW5 von Panasonic holen.
VG
Felix
XDK
#123 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:40
Warum ist dein Budget begrenzt? Wächst es nicht stetig mit, bis die neuen Modelle erscheinen?
Klausdb
#124 erstellt: 01. Mrz 2013, 10:09
Das ist schon klar.
Aber ich will ja eine Medien Bibliothek mit Tumbnails und Beschreibung von den Filmen nicht nur Ordner.
Auf meinem Samsung habe ich im Moment Plex da es hierfür eine Extra App gibt wie z.B. bei LG auch, gibt es so etwas auch bei Panasonic?
Danke
TheSane
#125 erstellt: 02. Mrz 2013, 00:23
Kein 42" Modell beim WT60?
Wurzelsepp189
#126 erstellt: 02. Mrz 2013, 01:15
Bedeutet das jetzt, dass die ETW60 nur ein 50Hz Panel verbaut haben???
BigBlue007
#127 erstellt: 02. Mrz 2013, 02:58
Es gibt keinen ETW60.
Nein. Macht auch kaum Sinn, ein Topmodell in einer Minigröße anzubieten.
Beipackstrippe
#128 erstellt: 02. Mrz 2013, 09:08
Der jetzige ETW50(800Hz bls) hat ein 100Hz Panel. In den ETW60 kommt ein 100Hz Panel rein. DTW/WTW = 200Hz. Diese Abstufung bleibt.
Beipackstrippe
#129 erstellt: 02. Mrz 2013, 09:20
Wenn du Probleme mit 3D aktiv hast, könnte das Warten sinnvoll sein.
Ansonsten den WT50 holen. Der ETW60 wird dem nicht das Wasser reichen können. 200Hz:100Hz.
Was soll sich noch gravierend verbessern??
Die Entwicklungsabteilungen der Unterhaltungskonzerne haben ein Budget für Forschung und Entwicklung. Ich wette, 5% kriegen noch die Plasmaten, 15% vielleicht die LCD-Heinis, der große Rest wird von OLED verschlungen.
Was uns jetzt im Großen und Ganzen in den nächsten 2-3 Jahren vorgetischt wird, ist nur noch Kosmetik, von gelungenen Einzelfällen mal abgesehen.
Lime
#130 erstellt: 02. Mrz 2013, 13:01
Es wird keinen ETW60 geben sondern nur ET60, der übrigens bei AVforums im Test sehr gut abgeschnitten hat.
Beipackstrippe
#131 erstellt: 02. Mrz 2013, 13:25
Lime
#132 erstellt: 02. Mrz 2013, 13:36
Ok, dann heißen die nur in Deutschland so, siehe WTW60. Auf der italienischen Homepage heißt er nur ET
BigBlue007
#133 erstellt: 02. Mrz 2013, 16:39
Ja, das war auch mein Mißverständnis; dachte auch, den gäbe es nicht.
StardustOne
#134 erstellt: 03. Mrz 2013, 10:33
Wenn ihr euch über neuste Modelle erkundigen möchtet: nutzt doch die Panasonic Viera Global Webseite. Hier findet ihr aktuelle Informationen zu den 2012er und bald auch zu den 2013er Modellen. English verstehe ich besser als Italienisch :).
Die Infos findet ihr immer hier: http://panasonic.net/avc/viera/
Einfach aus dem Dropdown Menu wählen, ihr könnt da auch schauen was ein North Amerika Modell so alles kann, die 2012er Modelle sind auch verlinkt.
Rätselraten war gestern, die Panasonic Global Viera Webseite weiss die Antwort :).
Das Interessanteste Feature ist für mich der Twin HD Tuner bei den neuen Top of the Range Modellen und es wird ein 60 Zoll Gerät geben :). Yeah.
Und für neue Picure Quality Enhancements der 2013 Reihen, direkter link hier: http://panasonic.net/avc/viera/smartviera2013/picture_quality/
[Beitrag von StardustOne am 03. Mrz 2013, 10:55 bearbeitet]
Lime
#135 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:35
Den WT60 wird es aber nur in 47" und 55" geben, oder meinst du den DT60?
[Beitrag von Lime am 03. Mrz 2013, 12:35 bearbeitet]
StardustOne
#136 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:38
Ja DT60, aber bei meinem Glück wird der wohl ein Vermögen kosten :). Ja, 2700 Euro. Ui.
http://www.avmagazin...ic-2013_7621-30.html
[Beitrag von StardustOne am 03. Mrz 2013, 12:42 bearbeitet]
BigBlue007
#137 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:59
2700,- für den DT60 in 60" fände ich einen recht fairen Kurs.
doppelvobber
#138 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:16
es ist echt ein Jammer, dass Panasonic die LED Serien nicht mal mit schwarzem Rahmen auf den Markt bringt. Dieser silberfarbene Rahmen ist nicht gerade ein Hingucker.
Klar ist das alles Geschmackssache, aber man hat ja nicht mal modellübergreifend die Wahl.
Grüsse
doppelvobber
helfersauge
#139 erstellt: 05. Mrz 2013, 16:40
Ist es Normal je Größer der Bildschirm desto weniger Hz bei Panasonic ?
TX-L60DT60E soll ja "nur" 1000Hz haben
Warum gibt es den WT nur nicht in 60 Zoll
Lime
#140 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:40
Die Hz Zahl hat mit der Zoll Größe nichts zu tun. Aber irgendwie muss sich das Topmodell "WT60" ja von den anderen 2013 Pana Modellen absetzten. Beide DT und WT haben übrigens echte 200Hz. Das andere also "1600 hz"
bedeutet 1600hz Backlight Scanning <--- keine Lust das jetzt zu erklären hab die Formel vergessen
Ist denn der Unterschied 55" zu 60" so groß, man sollte die Kirche mal im Dorf lassen.
Beipackstrippe
#141 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:12
doppelvobber (Beitrag #138) schrieb:
Grüsse
doppelvobber
Das wird ganz sicher marketingtechnisch gut überlegt sein. Sony eher dunkel, Pana alusilber. Schon rein optisch sind die Fronten geklärt. Das ist bestimmt kein Zufall.
BigBlue007
#142 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:20
Naja, der WT50 ist zumindest von vorne auch schwarz, und die Plasmas ebenfalls. So komplett silber wie beim DT50 würde mir allerdings auch nicht gefallen.
helfersauge
#143 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:20
Ist denn der Unterschied 55" zu 60" so groß, man sollte die Kirche mal im Dorf lassen. :D
achso ok
sollten die richtigen Hz nicht in den Anleitungen stehen ?
habe nirgends was gefunden. "WT50"
Nicht jeder weiß die ULTRA-Formel um es auszurechnen
Schade das du die Formel nicht mehr kennst - würde mich sehr Interessieren wie man aus dem ganzen Marketing Hz die echten ausrechnen kann.
naja der Unterschied ist viell nicht so extrem - aber wenn ein Auge nicht so fit ist - ist es besser gleich ein Größeren TV zu holen
[Beitrag von helfersauge am 07. Mrz 2013, 19:21 bearbeitet]
singulusus
#144 erstellt: 07. Mrz 2013, 22:10
Wann wird denn die dt 60 Serie auf den Markt kommen ?
talerdieb
#145 erstellt: 08. Mrz 2013, 10:36
Ich war gestern beim FFH. Der meinte evtl. Ende März Anfang April. Aber nicht alle Modelle auf einmal...
helfersauge
#146 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:02
Laut Panasonic:
DTW60-Serie
TX-L42DTW60 - Im Handel ab April 2013
TX-L47DTW60 - Im Handel ab April 2013
TX-L50DTW60 - Im Handel ab April 2013
TX-L55DTW60 - Im Handel ab April 2013
TX-L60DTW60 - Im Handel ab April 2013
http://www.panasonic.../11717756/index.html
singulusus
#147 erstellt: 08. Mrz 2013, 23:10
Ich interessiere mich speziell für den 42 dtw 60. weiß jemand was der speziell kosten wird ?
helfersauge
#148 erstellt: 09. Mrz 2013, 11:18
falls die Preise so bei uns ankommen bzw es keine Glaskugelpreise sind:
WT60
TX‑L55WT60 2.790 €
TX‑L47WT60 2.190 €
DT60
TX‑L60DT60 2.690 €
TX‑L55DT60 2.190 €
TX‑L50DT60 1.899 €
TX‑L47DT60 1.699 €
TX‑L42DT60 1.099 €
http://fullhd.gr/ite...t60-dt60-prices.html
Bin selber gespannt wie es sich Preislich entwickelt
[Beitrag von helfersauge am 09. Mrz 2013, 11:24 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#149 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:26
Panasonic TX-L50E6B LED LCD Television Review
WOW. Schwarzwert 0,02cd/m² ist doch mal ne Hausnummer für'n LCD. Kennt man ja sonst nur von den Pana-Plasma. Ist zwar ein VA Panel mit schlechterem Blickwinkel aber der Schwarzwert erstaunt mich doch ein wenig. Samsung, Sony und Konsorten arbeiten seit Jahren mit VA Panels aber diesen Schwarzwert habe ich da zuletzt bei den CCFL-Geräten gesehen (mal von den Local Dimming Flundern abgesehen).
Trenzer
#150 erstellt: 09. Mrz 2013, 21:26
TX‑L47DT60 1.699 €
TX‑L42DT60 1.099 €
Das ist aber mal ein satter Preisunterschied für 5 Zoll mehr
[Beitrag von Trenzer am 09. Mrz 2013, 21:27 bearbeitet]
jannitv
#151 erstellt: 09. Mrz 2013, 21:57
Ich kann nach wie vor nur jedem, der bisher Probleme mit Shutter-3D hatte und deswegen meint, die Passivtechnik bevorzugen zu müssen, empfehlen, sich nochmal einen WT50 anzuschauen. Ich hatte vor diesem Gerät auch nicht gedacht, dass ich nochmal mit Shutter warm werden könnte. Jetzt kommt genau deswegen ein Passivgerät nicht mehr in Betracht. :)
Ja, aber ein "Rest-Geflacker", gerade bei Tageslicht, bleibt leider auch im 120 Hz-Modus beim WT50. Insofern würde ich der passiven Technik den Vorzug geben, wenn 3D eine primäre Rolle spielen sollte. Bei gelegentlichem 3D ist aber das 3D vom WT50 ganz gut, sofern man nicht unbedingt tagsüber 3D schaut.
Neue Panasonic CX Modelle
heidenfips am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  1617 Beiträge
PANASONIC NEUE VIERA MODELLE 2008
Ps3_Zocker am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Neue Panasonic-Modelle in 2017?
sr4003 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2023
JohnnyPlasmaBoy2000 am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  636 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2022
JohnnyPlasmaBoy2000 am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  121 Beiträge
Neue Panasonic LCD/LED Modelle 2013:- ETW60 -DTW60- und WTW60-Serie
chris_0549 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  19 Beiträge
Neue Firmware für 2010er Modelle
haidanai am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  9 Beiträge
Ethernet over HDMI Modelle
MM194 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  2 Beiträge
Neue 32 Zoll Modelle?
powerschwabe am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2024
JohnnyPlasmaBoy2000 am 11.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  125 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.689
