Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . Letzte |nächste|
Neue Modelle Panasonic 2013
zftkr18
#912 erstellt: 31. Mai 2013, 13:10
M.Jackson (Beitrag #907) schrieb:
@zftkr18, findet dein Pana deinen Loewe im Netz, oder der Loewe deinen Pana, und kannst Du drauf zugreifen?
Das weiß ich nicht, da ich mit der Verbindung der einzelnen Geräte untereinander nichts anfangen kann. Ich werde es heute Abend aber mal versuchen.
Gruß Klaus
zftkr18
#913 erstellt: 31. Mai 2013, 13:15
@Lime, im Saturn Stuttgart Mitte hat man mir auf Nachfrage erklärt das es an ihrem Verteilernetz liegt. Denn der 60" DTW60 hat im MM ES-Weil ein sichtbar besseres Bild auf ARD und ZDF HD gezeigt. Außerdem habe ich jedes Gerät zuerst auf Normal und anschließend auf True Cinema umgestellt. Somit war der Dynamik-Modus nicht das Problem. Wobei man mir im MM Vaihingen erklärt hat das die Leute es so wollen...
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 31. Mai 2013, 13:15 bearbeitet]
SvenSch
#914 erstellt: 31. Mai 2013, 13:37
Vielleicht können die WTW Besitzer nochmal was zum SD Kabel- bzw Digital Signal sagen....
Mir kam es jetzt bei vier Geräten so vor als wenn das Bild hinter einer zweiten Scheibe steckt...
Der Verkäufer sagte es liegt am Panel.... Das sei bekannt...
hardstyler.rw
#915 erstellt: 31. Mai 2013, 14:06
Aber warum soll ausgerechnet nur der Pansonic von dem Verteilerproblem betroffen sein?
Der Samsung daneben hatte diese Problem offensichtlich nicht.
Vielleicht taugt auch der interne DVB-C Receiver nichts.
Hat jemand den unter häuslichen Bedingungen mit DVB C in Betrieb.
Weil offensichtlich scheine ich nicht der einzige zu sein, der das so sieht.
Da sieht ja unsere Alte Röhre geradezu hochwertig dagegen aus.
Und was genau sei da bekannt, mal vom LG Panel abgesehen?
Aber dies wird ja wohl die Qualität nicht deratig verschlechtern,zumal ja Klaus und andere beim DVB S Signal geradezu begeistert sind.
Außerdem müsste LG ja dann ähbnliche Probleme haben.
Und wenn Panasonic Schwierigkeiten hat die Elektronik auf das LG Panel anzupassen, dann dürfte dies beim DVB S2 empfang ähnlich sein - oder aber der integrierte DVB C Receiver taugt nichts.
[Beitrag von hardstyler.rw am 31. Mai 2013, 14:12 bearbeitet]
tony73
#916 erstellt: 31. Mai 2013, 14:06
Habe mir heute nochmal den 60 DTW60 angesehen und die verschiedensten Einstellungen probiert, der Pana gibt kein wirklich scharfes Bild ab, konturschwach und irgend wie verwaschen. Ein nebenstehender LG LA62xx mit 50 Herz war sichtbar schärfer. Unbrauchbar waren SD-Bilder. Nein, das macht mein 4 Jahre alter 47er LG wesentlich besser, bis auf die damals noch recht schwache Bewegtbilddarstellung.
Für so viel Geld erwarte ich heute schon etwas mehr, in erster Linie ein scharfes Bild, ohne dem geht nichts.
Schönes Wochenende,
Tony
M.Jackson
#917 erstellt: 31. Mai 2013, 14:14
Gruß Klaus
Den Connect wirst du nicht finden.
Da Du seltsamer weiße ohne DR+ gekauft hast
Der Conni müsste aber den Pana finden, musst Du im Media Menü über den HOME SCREEN aktivieren.
Ich weiß nicht was dein älterer Pana im Netzwerk kann?!
Der TX-P60ZT60E ist wohl das Flaggschiff.
Oder ist deiner aus der PANASONIC ETW Serie?
Aber probiers mal bitte.
[Beitrag von M.Jackson am 31. Mai 2013, 14:17 bearbeitet]
hardstyler.rw
#918 erstellt: 31. Mai 2013, 14:25
Wie kommst Du jetzt darauf?
Er hat doch vom Wt 50 auf Wtw60 gewechselt.
Hier ging es doch jetzt die ganze Zeit um WTW60
[Beitrag von hardstyler.rw am 31. Mai 2013, 14:26 bearbeitet]
balmir
#919 erstellt: 31. Mai 2013, 14:45
is auch bekannt dass die gute alte röhre beim sd signal immer besser was und das gilt auch heute noch.die panels waren nur auf hd ausgerichtet gewesen wobei die ersten hd ready da noch ein passables bild geliefert haben und selbst mein 5 jahre alte philips liefert da ordentliches bild.muss dazu sagen dass ich nur über sat schaue und kein kabel benutze
D.Smith
#920 erstellt: 31. Mai 2013, 15:45
@tony73 Der 60DTW60 hat aber ein anderes Panel drin wie der 55DTW60.
1000Bls anstelle 1600Bls.
Den 55Dtw60 den ich gesehen habe ,hatte ein hervorragenes Bild.
zftkr18
#921 erstellt: 31. Mai 2013, 17:50
@M.Jackson, ich konnte vom Loewe aus den Panasonic WTW60 nicht finden.
Den Connect habe ich bewusst ohne DR+ gekauft. Die Aufnahmen erfolgen hier auf einen TechniSat DigiCorder ISIO S mit einer 1 TB Festplatte. Der Loewe Connect ID ist nur für die Ausgabe von Bild und Ton zuständig.
Gruß Klaus
M.Jackson
#922 erstellt: 31. Mai 2013, 18:19
Loewe ohne DR+ ist ein Fehler
Aber egal.
Dein Pana kann dein Loewe nicht finden, da kein DR+
Der Loewe müsste aber dein Pana finden.
[Beitrag von M.Jackson am 31. Mai 2013, 18:20 bearbeitet]
zftkr18
#923 erstellt: 01. Jun 2013, 12:36
Ich hatte zuerst einen Loewe Connect ID 40 DR+ ...
... genau eine Woche lang.
Anschließend ging der wieder zum Händler zurück und ich habe mir einen Connect ID 40 ohne DR+ und zusätzlich den TechniSat DigiCorder ISIO S gekauft. Im Zapping, dem SFI (EPG) und der Aufnahmeverwaltung ist der TechniSat dem Loewe haushoch überlegen.
Und der Connect ID ist auch mein letzter Loewe. Leider ist im Schlafzimmer der Wechselmodus 3 Jahre. Gekauft habe ich den im August 2012. Ich denke aber das der Loewe mich in 2014 nach Ablauf der Garantiezeit schon wieder verlassen wird. Was danach kommt weiß ich noch nicht. Darüber werde ich erst in einem Jahr nachdenken.
Aber zurück zum Thema. Ich bekomme von beiden Geräten aus keine Verbindung zum anderen Gerät hin. Sicherlich liegt es an irgend einem falsch gesetzten Parameter. Da ich aber diese Funktion nicht benötige werde ich somit auch keine Fehlersuche durchzuführen.
Gruß Klaus
M.Jackson
#924 erstellt: 01. Jun 2013, 12:51
Warum?
fvf
Also ein Jahr zu früh
Aber danke fürs testen
Wahrscheinlich funktioniert das nur mit zwei Panas.
Bzw. zwei Loewen
zftkr18
#925 erstellt: 01. Jun 2013, 13:00
Der Loewe Connect ID hat m. E. nicht das beste Bild in dieser Klasse. Und er braucht ewig zum booten. Eine so lange Garantie brauche ich nicht. Denn länger wie 3 Jahre hatte ich noch keinen bei mir stehen. In der Regel wird der Große jährlich und der Kleine alle 2 Jahre getauscht.
Gruß Klaus
M.Jackson
#926 erstellt: 01. Jun 2013, 13:17
Hast du denn die aktuelle Software installiert ?
xtremer73
#927 erstellt: 01. Jun 2013, 14:59
hier ist es doch recht ruhig im Gegensatz zum Sony W905 und LG Thread. Da wird ja permanent über Fehler geschrieben.
denk mal mein neuer wird auch ein Pana werden... weiß nur noch nicht ob WTW60 oder DTW60 in 55". Hab hier leider nur noch keinen bei nem Händler gesehen. Der Saturn hier ist recht klein, die haben max. nur Vorjahresmodelle. Und den MM in Sifi ... naja, die haben glaub nen exklusiven Samsungvertrag. Aber blind kaufen will ich nicht, will die schon vorher mal sehen und mir ein Bild machen.
SvenSch
#928 erstellt: 01. Jun 2013, 15:16
Der Verkäufer sagte das der WtW gerade bei nicht HD Inhalte diese schlechtere Bildqualität hat, und das daran liegt das Pana nicht so gut mit den LG Panelen klar kommt.
Mal abgesehen davon das es wahrscheinlich so gar nicht stimmt was der gute Herr gesagt hat,
diese Bild Optik habe ich ja nun bei mehreren WTWs gesehen. Daher ja meine Frage an die Besitzer ob die das so auch wahrnehmen.
Lässt sich auch blöd beschreiben, das sieht so aus als wenn es eine Doppelverglasung sei, und die hintere Scheibe etwas beschlagen wäre....
[Beitrag von SvenSch am 01. Jun 2013, 15:17 bearbeitet]
xx-xx-xx
#929 erstellt: 01. Jun 2013, 15:43
War gestern bei Saturn dort wollte man mir unbedigt einen Samsung Fernseher verkaufen !
Ein Saturn 'Fachberater' sagte Panasonic geht so schnell kapput ich sollte lieber die besseren Samsung Geräte kaufen und erzählte mir noch wie schlecht Panasonic sei ..
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 01. Jun 2013, 15:44 bearbeitet]
hiender
#930 erstellt: 01. Jun 2013, 16:22
Tja . . . mit dem LG-Panel im Panasonic könnte er sogar recht haben . . .
balmir
#931 erstellt: 01. Jun 2013, 17:44
xx-xx-xx
is fast witz des jahres wo grad bei letzte erhebung mit abstand der stabilste von allen bescheingt wurde
balmir
#932 erstellt: 01. Jun 2013, 17:48
kann mir gar nicht vorstellen hatte leider auch noch nicht wtw zu gesicht bekommen dafür dtw und das war für mich voll ok und bin mir sicher wenn ich sd sender über meinem vu plus schauen würde wäre noch um einiges besser.beim sd kommt sehr auch auf dem signal qualität des kabelbetreiber.meiner is grottenschlecht und dementsprechend auch nicht gut aber über sat sehr passabel..
SvenSch
#933 erstellt: 01. Jun 2013, 18:00
balmir (Beitrag #932) schrieb:
beim sd kommt sehr auch auf dem signal qualität des kabelbetreiber..
Das hört man immer wieder, und da wird natürlich was dran sein...
Nur wenn mein langsam zu Grunde gehender 7Jahre alte Billigplasma von LG ein besseres SD Bild zeigt wie ein rund 3.000€ neuer TV......dann fällt der Kauf halt besonders schwer....
Das Grobi Tv Video auf Youtube mit der Panasonic Übersicht ist sehr vielversprechend....
Dem WTW könnte ich mittlerweile auch seinen seltsamen Plastikfuß verzeihen^^
Ein 4€/Mon HD Upgrade bei Unitymedia wäre auch nicht das Problem...aber gerade für Kids sind da ja auch nicht alle dabei....
balmir
#934 erstellt: 01. Jun 2013, 18:10
aus meiner sicht is das, die grösste ursache.ich kann bei mir es direkt vergleichen da ich beides habe.unterschied ist recht gross zugunsten des satsignals und sicherlich auch des gerätes selbst.
[Beitrag von balmir am 01. Jun 2013, 18:12 bearbeitet]
zftkr18
#935 erstellt: 01. Jun 2013, 18:28
Ja, das macht er selbst. Bei mir hängen alle Geräte am LAN (VDSL50).
Gruß Klaus
xtremer73
#936 erstellt: 01. Jun 2013, 19:04
mein Samsung war in 1,5 Jahren 3x zur Reparatur, 2x weil er ständig von allein aus und wieder an ging, 1x weil die Panelscheibe kaputt ging, sah aus wie ein Steinschlag, aber von innen. Mittlerweile haben sich auch 2 von 4 HDMI-Buchsen verabschiedet.
Soviel also zu seinen hochgelobten Samsung-TVs
balmir
#937 erstellt: 01. Jun 2013, 19:41
stimme dir voll zu keiner der geräte arbeitet so zuverlässig wie panaund das nicht nur im tv berreich sondern allgemein
Joachim_drechsler
#938 erstellt: 01. Jun 2013, 19:43
Ein unabhängiger Techniker aus Schleswig sagte mir vor kurzem, das Panasonic und deutsche
Gerätschaften die haltbarsten sind und auch die Ersatzteilbeschaffung ok währe.
Traue mich kaum noch teure Geräte zu kaufen, besonders keine Samsung-Teile.
SvenSch
#939 erstellt: 01. Jun 2013, 21:27
Wie ist das mit dem persönlichen Home Screen.....
In den Videos sieht man die yleute direkt davor stehen,
wie ist das von der Couch aus? Beim 55" sitzen viele ja drei vier Meter weg....erkennt das die Kamera noch?
xx-xx-xx
#940 erstellt: 01. Jun 2013, 21:47
Erinnere mich noch sehr gut an meinen Panasonic Hifi VHS Recorder ein feines Gerät,
aber auch mein Panasonic Blu-ray Player ist gut.
Die krönung an zuverlassigkeit ist der Panasonic Radiokassettenrecorder ist weit über 10 Jahre der steht in der Küche meine Frau kloppt das Radio täglich an steht direkt gegenüber den Herd aber vielleicht konserviert die Fettschicht auch.
xx-xx-xx
balmir
#941 erstellt: 01. Jun 2013, 22:28
hab auch einiges aus dem hause matsushita so hies früher pana dazu gehörte noch national und technics und der is schon 30 jahre alt und läuft alles plattenspieler casseterech,verstärker.und daran hat sich glaub ich nix geändert.
balmir
#942 erstellt: 01. Jun 2013, 23:28
na ja das mit lg panels weiss net so recht, es fällt mir schwer zu begreifen dass jemand über jahre hinweg schlechte panels bauen soll und trotzdem marktführer weltweit bleibt zumindest war es bis vor paar monaten immer noch.schliesslich gibt es gottseidank noch andere die sowas auch bauen und damit ausweichmöglichkeit hat.denke es gehört viel mehr dazu ein gutes fernsehen zu bauen als nur "guten panel"bin sicher dass pana weiss was sie tut und lg nach panas vorstellung panels bauen so wie es sich im geschäftswelt gehört.in meinem tu ich auch alles um kunden zufriedenzustellen vorausgesetzt bezahlung stimmt .^^
xtremer73
#943 erstellt: 02. Jun 2013, 05:59
weiß jemand wie es sich mit Tuner-Mischbetrieb verhält,wenn ich also Sat und Kabel-TV gleichzeitig benutze? gibt es dann eine gemeinsame Favoritenliste für alle Sender oder muß ich dann trotzdem immer zwischen den Tunern hin und her schalten?
SvenSch
#944 erstellt: 02. Jun 2013, 07:05
Schau mal Hier in Video, da zeigt er viel über die DoppelTrippleTuner.... Weiß nur nicht ob im ersten oder zweiten Teil...(das ist der erste Teil)
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 02. Jun 2013, 09:34 bearbeitet]
zftkr18
#945 erstellt: 02. Jun 2013, 10:16
SvenSch (Beitrag #939) schrieb:
...wie ist das von der Couch aus? Beim 55" sitzen viele ja drei vier Meter weg....erkennt das die Kamera noch?
Ja, wir sitzen 3,8 Meter entfernt und die Kamera erkennt einen noch - vorausgesetzt es ist Licht in dem Raum an.
Gruß Klaus
xtremer73
#946 erstellt: 02. Jun 2013, 10:29
die Videos kenne ich schon, helfen in dem Fall aber nicht. Da zeigt er ja nur, das man auch im Mischbetrieb beide aufnehmen, anschauen und streamen kann.
Man sieht aber nicht, ob es eine gemeinsame Favoritenliste gibt oder nur getrennte. Letzteres wäre nicht so schön, wenn man beim zappen immer zwischen den Tunern umschalten müßte...
xx-xx-xx
#947 erstellt: 02. Jun 2013, 11:54
Bragi (Beitrag #21) schrieb:
Morgen gibt es wohl was neues zu lesen ....
Wieso
Was neues wäre es hier nicht nur von den exstem teueren Luxusmodelen zulesen,
sondern auch mal was von den normalen Panasonic Fernsehern zulesen wie zum beispiel die EW6 Serie !
xx-xx-xx
M.Jackson
#948 erstellt: 02. Jun 2013, 12:55
Steht das nix in der BDA wegen der Favoritenliste Mischbetrieb
Ich behaupte mal das es geht, ohne es zu wissen
Chamu
#949 erstellt: 02. Jun 2013, 15:20
Kann mir jemand in einem Satz kurz den Unterschied zwischen dem DTW und dem WTW erklären.
Merci
Chamu
xtremer73
#950 erstellt: 02. Jun 2013, 15:49
@Chamu:
der WTW hat ein 200Hz-Panel verbaut + Webcam, der DTW hat ein 100Hz-Panel.
SvenSch
#951 erstellt: 02. Jun 2013, 15:56
Daneben noch die Kamera, Kontrast, Blickwinkel...
Auf der Homepage kann man die zwei anklicken und direkt vergleichen
An weiteren Infos über den Praxisvergleich wäre ich auch interessiert....
Chamu
#952 erstellt: 02. Jun 2013, 16:03
Sind ja auch satte 500 € Unterschied.
balmir
#953 erstellt: 02. Jun 2013, 16:19
flash is auch integriert.da kann aber klaus und cu2 mehr noch zu zagen
zftkr18
#954 erstellt: 02. Jun 2013, 16:20
Für mich war das der elementare Punkt für den WTW60: Beim ETW60/DTW60 konnte ich bei Zuspielung von DVB-S2 (Bsp.: ARD HD, ZDF HD) noch Mikroruckler im bewegten Bild erkennen. Diese gibt es beim WTW60 dagegen nicht.
ETW/DTW60 haben ein einseitiges Backlight von links. Ausgenommen hiervon der 60" DTW60. Dieser hat wie der WTW60 auch ein beidseitiges Backlight, allerdings mit weniger Dimmingzonen. ETW/DTW60 = 16 Dimmingzonen, WTW60 = 32 Dimmingzonen (klar, der WTW60 hat ja auch rechts/links die LED's für das Backlight).
Gruß Klaus
balmir
#955 erstellt: 02. Jun 2013, 16:39
ich warte nur auf mein freund dass er vom urlaub kommt dann werd ich ihn holen.^^freund deswegen weil er beim gewissen planet arbeitet.
Chamu
#956 erstellt: 02. Jun 2013, 16:56
balmir (Beitrag #955) schrieb:
ich warte nur auf mein freund dass er vom urlaub kommt dann werd ich ihn holen.^^freund deswegen weil er beim gewissen planet arbeitet. :)
welchen holst du dir? Und wie sieht der Preis aus?
StormD1
#957 erstellt: 02. Jun 2013, 17:13
Ich habe gestern nochmal die Möglichkeit gehabt den 60" DTW60 und 55" WTW60 direkt miteinander zu vergleichen. Dieses Mikroruckeln war bei selber Zuspielung nur beim DTW60 zu erkennen, beim WTW war garnichts zu sehen. Auch der Schwarzwert ist beim WTW sichtbar besser. Also meiner Meinung nach lohnt sich der Aufpreis vom DTW zum WTW bezüglich Bildqualität aufjedenfall.
xtremer73
#958 erstellt: 02. Jun 2013, 17:52
flash ist bei beiden integriert, DTW und WTW
Lime
#959 erstellt: 02. Jun 2013, 18:01
Die Bewegungsschärfe des WTW60 ist wie schon geschrieben auch deutlich besser als die vom WT50, beim WT50 hatte ich immer einen leichten Verwischeffekt bei Bewegungen egal welche IFC Einstellung ich hatte, wurde auch damals bei avforums bemängelt "Motion Blur". Beim WTW60 hat man immer ein glasklares Bild, habe IFC auf hoch, fantastisch ist schon fast wie 48p ;), sicher hat man bei dieser Einstellung verstärkte Auren und Artefakt Bildung, aber drauf geschi##en. Kann auch mit IFC mittel und niedrig gut leben, aber IFC auf aus tue ich mir nicht mehr an, sicher stehen da einige Cinesiasten drauf, aber für mich ist es einfach nicht mehr zeitgemäß.
Muss aber auch zugeben das der WTW60 wahrscheinlich aufgrund des LG Panels mehr DSE und Banding aufweist als der WT50, das war mir aber auch vorher schon klar, aufgrund des Reviews auf avforums, und hätte das Testmodell bei avforums das nicht gehabt, hätte der WTW60 auch einen Award bekommen. Mein Sitzabstand ist bei 3,50m und da sieht man das DSE glücklicherweise kaum noch. Wenn man vorm Panel steht sieht mans natürlich stärker.
Nach Pixelfehlern halte ich auch keine Ausschau, was ich aus 3m nicht sehe juckt mich auch nicht, ich suche generell nach keinen Fehlern mehr. Die Fehler die mein TV hat, 4 helle kleine Lichthöfe (kein Clouding oder Flashlights gemeint) in allen 4 Ecken, die auch schon so gut wie jeder WT50 hatte, wenn auch nicht in allen 4 Ecken <- jeweils so groß wie der Smilie und eben DSE und Banding, ansonsten bin ich sehr zufrieden, werde das Gerät sicher 3-4 Jahre behalten und dann auf OLED umsteigen.
balmir
#960 erstellt: 02. Jun 2013, 18:12
stand nur bei wtw bei austatung und beim dtw nicht deswegen angenommen dass dtw nicht hat.umso besser.^^
balmir
#961 erstellt: 02. Jun 2013, 18:17
ich werd mir 47 er nehmen da der gerade so reinpasst. zimmer is halt keine 25-30m² oder mehr gross,lediglich 20m² abstand zum fernsehen ca 3,2m
balmir
#962 erstellt: 02. Jun 2013, 18:19
beim preis weiss noch nicht mal schauen was er so rausholen kann.is schon lang bei dennen beschäftigt,wie auch immer wird er sicher bestmögliches rausholen,hoff ich zumindest
Neue Panasonic CX Modelle
heidenfips am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  1617 Beiträge
PANASONIC NEUE VIERA MODELLE 2008
Ps3_Zocker am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Neue Panasonic-Modelle in 2017?
sr4003 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2023
JohnnyPlasmaBoy2000 am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  636 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2022
JohnnyPlasmaBoy2000 am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  121 Beiträge
Neue Panasonic LCD/LED Modelle 2013:- ETW60 -DTW60- und WTW60-Serie
chris_0549 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  19 Beiträge
Neue Firmware für 2010er Modelle
haidanai am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  9 Beiträge
Ethernet over HDMI Modelle
MM194 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  2 Beiträge
Neue 32 Zoll Modelle?
powerschwabe am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2024
JohnnyPlasmaBoy2000 am 11.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  125 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
