| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L**ETW5 Einstellungen | |
TX-L**ETW5 Einstellungen+A -A |
moving.shadow
#51
erstellt: 04. Apr 2013, 08:26
hey, ich hätte eine frage zur automatischen lautstärke korrektur: ich habe meinen etw5 über ein optisches kabel an meinen receiver (denon 1713) angeschlossen und habe beim tv-zappen unterschiedlich laute tv sender. liegt bekanntlich an stereo und dolby tonformaten und dass diese eben angeglichen werden sollten, damit man dieselbe lautstärke bei den tv-sendern hat. wenn ich aber beim etw5 diese lautstärke korrektur verwende fallen mir 2 dinge auf: 1. der ton wird weder leiser noch lauter (egal auf was ich den regler stelle) 2. bei jedem tv-sender kann bzw. muss man das seperat einstellen. ich versteh das prinzip dahinter deshalb nicht: ein tv-sender strahlt wohl unterschiedliche tonformate über den tag aus, das hat doch keinen sinn, dass ich den sender xy mal lauter und leiser stelle?!? ich dachte es gibt eine generelle funktion, bei der der tv die stereo und dolby tonformate erkennt und diese eben angleicht. wo ist mein denkfehler? was muss ich machen, damit alles gleich oder zumindest ähnlich laut ist? vielen dank, greetz, shadow. [Beitrag von moving.shadow am 04. Apr 2013, 13:43 bearbeitet] |
Capps
#52
erstellt: 04. Aug 2013, 15:47
Hallo Leute, letztes Jahr im September habe ich mir den ETW5 mit 42" gekauft. Ich würde ihn mir zwar nicht nochmal kaufen, bin im großen und ganzen aber zufrieden. Gerade kam ich vom Rhein zurück und wollte den TV einschalten aber es kam kein Bild. Es lag nicht am Empfang, denn es wurde keinerlei Info angezeigt. Das Bild blieb einfach dunkel. Den TV habe ich dann über den Funkschalter aus- und wieder eingeschaltet und jetzt funktioniert er wieder. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kommt so etwas öfters vor? Schöne Grüße Capps |
Leaper_Joe
#53
erstellt: 05. Mrz 2014, 17:08
Viele hier haben im "True Cinema"-Modus den Kontrast sehr niedrig angegeben, teilweise sogar bis auf Null. Ich habe das probiert und muss sagen, dass das Bild dadurch sogar im abgedunkelten Zimmer extrem dunkel ist. Irgendwie seltsam... Habe nun den Kontrast sehr hoch geschraubt und ein wenig Helligkeite dazu getan. Da wir normalerweise immer mit Licht gucken (mal mehr, mal weniger), schien mir das die beste Variante. Am liebsten würde ich ja den "Normal"-Modus aktivier lassen, aber das dauernde automatische Dimmen (besonders bei Texteinblendungen in dunklen Szenen - z.B. die Anfangs-Credits bei Serien) ist doch schon extrem nervig. Ein angenehm helles Bild bekomme ich im "True Cinema"-Modus nicht hin. Mache ich was falsch? |
olivermarc
#54
erstellt: 05. Mrz 2014, 21:12
Hast du den Eco-Modus an oder aus? |
Leaper_Joe
#55
erstellt: 05. Mrz 2014, 23:36
Habe ich beides probiert. Ohne Eco-Modus ist das Bild zwar einen Tick heller, aber zum einen insgesamt immer noch nicht wirklich angenehm hell (wie es z.B. im "Normal"-Modus der Fall ist). Außerdem ist das Clouding in dunklen Szenen um ein vielfaches deutlicher zu sehen als wenn der Eco-Modus eingeschaltet ist. Allerdings ist mir das Bild im eingelschalteten Eco-Modus zu dunkel, selbst wenn ich Helligkeit und Kontrast gut hochschraube. Argh... es ist echt zum Verrücktwerden... Ich hätte gerne eine klares recht helles Bild ohne dieser überflüssigen automatischen Helligkeitsfunktion. Hat vielleicht jemand noch einen Tipp oder eine Idee? |
olivermarc
#56
erstellt: 05. Mrz 2014, 23:41
Menü -> Setup -> andere Einstellungen -> Energiesparmodus "aus" [Beitrag von olivermarc am 05. Mrz 2014, 23:41 bearbeitet] |
Leaper_Joe
#57
erstellt: 06. Mrz 2014, 10:56
War bereits aus. |
olivermarc
#58
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:00
Also es ist schon so, dass die Helligkeit bei True Cinema im Gegensatz zu Normal oder Dynamik abfällt. Ich finde das deutlich angenehmer als die Knallbunten Augenattacken die das Bild meiner Eltern zb abfeuert (also Fernsehbild )Bei mir steht die Helligkeit zusätzlich auf 10 Kontrast, Farbe 30 Schärfe 5 CM EM P-NR alles aus R G B-Luminanz alle 10 |
Beipackstrippe
#59
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:33
Letzte Möglichkeit, die vielleicht helfen könnte, wäre eine Anregung des Helligkeitssensors. Steht dein TV auf einem Board? Wenn ja, kannst du ja mal testweise eine Lichtquelle so hinter dem TV postieren, dass der Lichtkegel sehr stark den Boden direkt im Bereich unter dem Sensor anregt. Müsste beim ETW5 von vorne gesehen die linke Seite sein. Dann, wie schon vom olivermarc geschrieben: Grundlegende Einstellung im Set Up AUS Aber ECO EIN im Bildmenü = wenn die Anregung perfekt funktioniert, müsste das Bild mehr Power und Helligkeit haben als mit Eco AUS. Dann kommst du auch mit True Cinema zu guten Ergebnissen, jede Wette. |
Leaper_Joe
#60
erstellt: 06. Mrz 2014, 17:18
Danke für die vielen Anregungen. Werde mal ein wenig austesten. Bin dann aber zuversichtlich, dass ich ein gutes Bild hinbekommen werde. Habe übrigens bei True Cinema und hohen Kontrast-Werten (um die 55) irgendwie das Gefühl, das Bild wäre einen Tick unschärfer. Texte, die ich sonst sofort scharf lese (z.B. im Menü) wirken einen Tick "schwammiger". Kann das sein? Oder sollte ich lieber meine Brille mal säubern ;-).
Kann man den Sensor nicht einfach "zukleben"? |
Beipackstrippe
#61
erstellt: 06. Mrz 2014, 17:36
Nein, um Gottes Willen, nicht zukleben. Dann kannst du ja auch gleich ECO=AUS stellen. Das ist wie zugeklebt. Nein, der soll voll arbeiten mit ordentlicher Lichtanregung. Kleb mal probeweise eine starke Taschenlampe hinten na das Gehäuse und lass den Lichtkegel im Bereich unter dem Sensor auf das Board fallen. Und ja, True-Cinema ist nen Tick unschärfer. Der Normal-Modus ist der tiefenschärfste von allen. |
Leaper_Joe
#62
erstellt: 06. Mrz 2014, 19:47
Bringt es dann evtl. etwas, die Schärfe hochzuschrauben? |
Beipackstrippe
#63
erstellt: 06. Mrz 2014, 20:28
Merkst doch selber, dass es nix bringt. Ob nun 0 oder 10 = das ist im TC witzlos. Im Normal-Modus sind Änderungen nachvollziehbar. |
Leaper_Joe
#64
erstellt: 07. Mrz 2014, 19:46
Hm, bin mir noch nicht sicher, ob mich die leichte Unschärfe stört... Aber das ist natürlich schon meckern auf höchstem Niveau. Ansonsten habe ich nun denke ich für mich ganz brauchbare Einstellungen. Das mir das ganze ein wenig zu dunkel ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich erst mal eine ganze Weile im Normal-Modus geguckt habe und das hellere Bild nun gewohnt war. Noch eine kleine Frage: Ich möchte den TV nun auch an meine PS3 anschließen. Gibt es da Empfehlungen bezüglich Einstellungen zum Spielen (auch in 3D) und zum Blu-Ray gucken? Gruß |
olivermarc
#65
erstellt: 07. Mrz 2014, 20:20
Bleib bei True Cinema. Game ist zu über strahlt und bei Cinema ist das aktive Backlight Dimming aktiviert und wwenn du Pech hast saufen dir sehr dunkle Szenen ab |
Leaper_Joe
#66
erstellt: 07. Mrz 2014, 22:46
Ok, danke. Werde das dann mal so austesten. Hatte nun erst mal das Problem, dass der Fernseher die PS3 auf den HDMI-Ports 2-4 nicht sehen konnte. Habe nun den Blu-Ray-Player in Port 2 gesteckt und die PS3 in Port 1. Nur dort konnte der TV sie erkennen. Seltsam.... |
Leaper_Joe
#67
erstellt: 09. Mrz 2014, 08:31
Vielen Dank für die vielen Tipps und Einstellungsempfehlungen. Werde nun mal schauen, was am besten ausssieht. Allerdings bin ich momentan recht unzufrieden mit dem Gerät, bzw. den Einstellungsmöglichkeiten. Optimal wäre für mich eine "Normal"-Einstellung ohne den nervigen Helligkeitswechsel, aber das gibt es ja nicht. Mir gefällt z.B. der Schwarzwert im Normal-Modus viel besser, im TrueCinema-Modus ist das Clouding da viel deutlicher zu erkennen, da die Beleuchtung "intensiver" ist, das Bild insgesamt aber dunkler. Ob ich jetzt mit einem für mich zu dunklen Bild oder mit dem Helligkeitswechsel besser leben kann, weiß ich noch nicht. Werde mal ein paar Tage im TrueCinema-Modus gucken (bisher fehlte die Zeit zum längeren TV-gucken) und dann mal schauen... Ich war bisher immer sehr zufrieden mit Panasonic-Geräten, doch der Fernseher fängt an mich zu ärgern. Schade... |
olivermarc
#68
erstellt: 09. Mrz 2014, 16:09
Ich kann dir nur von meinen Erfahrungen berichten: Für mich ist der ETW, gekauft vor knapp einem Jahr, der erste Flachbildfernseher gewesen und als Student eine Herkulesaufgabe gewesen (knapp 1100€) Ich habe mir im Vorfeld auch nen Wolf gesucht und nach der Lektüre hier im Forum bin ich zu dem Schluss gekommen, dass jeder so seine Fehler hat. Als er dann da war war ich auch mit keiner Eiunstellung zufrieden und habe lange versucht mit dem Cinema Modus klar zu kommen. Mittlerweile benutze ich True Cinema und finde das Bild top. Bei meinen Eltern ist es zb viel zu überstrahlt und es tritt DSE auf (Philips), bei nem guten Kumpel kann man Fußball vergessen (Banding auf Samsung). Wenn ich was bemängeln möchte, wäre es das nicht abschaltbare Backlightdimming bei Cinema und leichtes Clouding was aber nur bei schwarzem Bild auffällt und im normalen Betrieb nur stört wenn ich es wirklich sehen will. Jeder TV hat so seine Fehler, aber bisher habe ich kein Modell "kennengelernt" (und seit 1 Jahr verfolge ich die "Szene" aktiver) gegen das ich meinen TV tauschen würde. Vllt hast du auch leider eher Pech gehabt und ein nicht so gutes Panel erwischt, wenn du sagst dass du da extremes Clouding hast |
Leaper_Joe
#69
erstellt: 09. Mrz 2014, 18:39
Das Clouding ist jetzt gar nicht so extrem. Bei einem schwarzen Bild fällt es halt ein wenig auf. Im Normal-Modus allerdings weniger als im TrueCinema-Modus. Trotzdem werde ich jetzt erst mal ein wenig im TrueCinema-Modus gucken - nicht zuletzt wegen Deiner Erfahrung. Mal schauen... Vielen Dank! |
Leaper_Joe
#70
erstellt: 14. Mrz 2014, 21:59
Habe nun ein wenig im TrueCinema-Modus geschaut und bin nun doch recht zufrieden. Da ich längere Zeit im helleren Normal-Modus geguckt hatte, musste ich mich zwar ein wenig an das etwas dunklere Bild gewöhnen, doch nun, nach ein paar Tagen, gefällt es mir doch ganz gut. Danke noch mal für die Tipps hier. |
Gosse3311
#71
erstellt: 11. Mai 2014, 18:44
Hallo zusammen, Ich bin mit meinen Bildeinstellungen nicht 100%ig zufrieden. Z. Zt. Habe ich folgende Einstellungen vorgenommen : Modus: Normal Kontrast: 41 Helligkeit : - 2 Farbe: 28 Schärfe: 4 Farbton: normal Colour Management: Ein Eco Modus: Ein P-NR: aus Weißabgleich rot / grün / blau: - 5/-1/2 Grauabgleich rot / grün / blau: - 1/1/0 Gama: 2.2 IFC: niedrig Tagsüber ist es eigentlich ganz gut. Nur abends fehlt ir die Helligkeit. So dass ich den Eco Modus wieder anstellen muss. Außerden nerven diese Helligkeitssprünge. Leider habe ich es noch nicht geschafft unter True Cinema das gleiche Bild hinzugekommen. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. |
Gosse3311
#72
erstellt: 15. Jan 2015, 14:11
Moin zusammen, hätte da mal eine Bitte an euch. Wer noch zuhause eine ETW5 sein eigen nennen darf, könntet ihr evtl mal eure Bildeinstellungen posten? Die, die hier oben genannt werden sind nicht so ganz mein Fall. Würde gerne im True Cinema Modus bleiben wollen, da mir die Helligkeitssprünge auf den Geist gehen. Ich kann heute Abend ja auch nochmal meine hier posten. Danke! Grüße Edit: ich habe mir jetzt mal die Burosch Bilder gekauft und folgende Einstellungen gemacht: Modus: True Cinema Kontrast: +20 Helligkeit: +8 Farbe: +38 Schärfe: +5 Colour Management: Ein Eco Modus: Aus P-NR: Aus Gamma: 2.2 bzw 2.4 (bin mir noch nicht sicher) Weißabgleich Rot: +6 Weißabgleich Grün: -2 Weißabgleich Blau: +5 Alles andere auf 0 Vielelicht kann ja mal jemand meine Einstellungen testen und mir Feedback geben. [Beitrag von Gosse3311 am 15. Jan 2015, 20:23 bearbeitet] |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
TX-40GXW804 - Farbabgleich av-user am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 9 Beiträge |
Die richtigen Einstellungen für beste Bild- und Tonqualität ? Panasonic S10 Janfree am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 6 Beiträge |
Bildeinstellungen für Panasonic TX-L32EW5 TVfan91 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Sammelthread - Einstellungen DXW784 eltorres am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 1082 Beiträge |
Panasonic TX-P50UT30E einstellen? Doenerman am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
TX GXW 904 Bild Einstellungen? miramanee am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 20 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic TX-47ASW754 skourer am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 7 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen DXW904 (verschiedene Größen) djbeat am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 133 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen für Panasonic TX 32 LE 60 F und TX 32 LX 60 F Steffi01 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
