| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » mov video ohne ton bei pana, tx-37dt30e | |
mov video ohne ton bei pana, tx-37dt30e+A -A |
sukisum
erstellt: 02. Okt 2011, 12:32
hallo, mein panasonic tx-37dt30e kann mit einr cannon ixus cam aufgenommene videos zwar abspielen aber leider ohne ton. in genau welches format müsste ich die move datei umwandeln? bin kein profi. vielen dank. gruss sukisum |
Fred_II
erstellt: 03. Okt 2011, 16:47
Bei mir funktioniert es mit "XMedia Recode". Als Ausgabeformat AVI wählen mit XviD als Video-Codec und MP3 als Audio-Codec. Evtl. musst Du vorher die xxx.mov-Datei in xxx.qt umbenennen, damit XMedia die Datei verarbeitet. Gruß, Manfred |
sukisum
erstellt: 03. Okt 2011, 22:50
hallo manfred, ich habe den xmedia recorde installiert.aber beim start kommt gleich ein kleines fenster mit der meldung, xmedia recorde hat ein problem festgestellt und muss beendet werden. was soll ich machen? wiegesagt ich bin kein profi. die datei "mvi_0763.mov" funkt. am pc mit bild und ton beim tx-37 sehe ich nur das bild und der ton fehlt. vielen dank. gruss sukisum |
Fred_II
erstellt: 04. Okt 2011, 11:13
Da kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Hier läuft xmedia unter WinXP ohne Probleme. Konvertieren kann man auch mit dem VLC-Player. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Gruß, Manfred |
Reinhard
erstellt: 05. Okt 2011, 10:26
Sehr einfach auch mit dem kostenlosen neuen RealPlayer... Gruß Reinhard [Beitrag von Reinhard am 05. Okt 2011, 10:27 bearbeitet] |
sukisum
erstellt: 06. Okt 2011, 20:17
hallo, ich kann die datei mit dem real player und vlc player nicht konvertieren. wisst ihr ein anderes kostenloses programm das die mov datei konvertieren kann? danke. gruss sukisum |
Dubai-Fan
erstellt: 06. Okt 2011, 21:04
probier mal Format Factory: http://www.chip.de/downloads/FormatFactory_32504225.html |
sukisum
erstellt: 10. Okt 2011, 21:49
hallo,habe volgendes festgestellt. mit der canon digi cam,mit kabel am tv angeschlossen funktioniert auch der ton. und der audio codec mit einer panasonic digi cam aufgenommen ist der gleiche wie bei der canon "PCM (CBR) warum funktioniert aber der ton nicht mit der sd karte oder mit einem usb stick? vielen dank. gruss sukisum |
sukisum
erstellt: 14. Okt 2011, 00:35
jetzt hab ich von panasonic erfahren ich muss die mov datei in eine avchd datei umwandeln. kennt ihr ein programm in deutsch,das das kann? danke. gruss sukisum |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Okt 2011, 08:13
eigentlich musst du ja nur ein anderes tonformat haben, weil bild hast du ja. sowas geht viel schneller zum umwandeln wie video. probiers mal damit: http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-9379.html |
sukisum
erstellt: 26. Okt 2011, 19:50
hallo dubai fan, das hat leider auch nicht funktioniert. der panasoniktx-37dt30e kann den AVCHD Unterordner nicht lesen.kein ton kein video. bitte was muss ich doch noch anderst machen. vielen dank, gruss sukisum [Beitrag von sukisum am 26. Okt 2011, 19:51 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Okt 2011, 09:05
hast du kontolliert, ob auf dem pc die mts aus dem stream ordner läuft? das programm erzeugt ja die AVCHD ordnerstruktur, die der Pana lesen kann. |
sukisum
erstellt: 28. Okt 2011, 00:56
die stream datei kann ich auf dem pc mit dem vlc player mit bild und ton abspielen. ich habe den avchd unterordner auf eine sd karte und einen usb stick koppiert (verschoben) der panasonic tx-37dt30e kann aber weder bild noch ton abspielen. |
Dubai-Fan
erstellt: 28. Okt 2011, 08:17
hmm....also du hast schon den ganzen AVCHD ordner mit all seinen unterordnern ins stammverzeichnis von SD Card oder USB Stick kopiert? das problem beim Pana mediaplayer ist eben, dass er nur eine bestimmte spezifikation der containerformate abspielen kann. das problem haben wir ja auch vor allem bei mkv's. ich erspar mir eben das ganze format gedöns mit einen WD TV Live, der praktisch alles frisst. hab allerdings auch einen GW20, der noch weniger kann. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Okt 2011, 08:27 bearbeitet] |
sukisum
erstellt: 12. Dez 2011, 23:28
leider finde ich da keine lösung. schade. gruss sukisum |
MOV Audio-Codec bei Panasonic TX-L42EW30 memurubu am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 12 Beiträge |
Pana TX L37V10E DivX Video geht nicht Überfordert am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
Pana TX-26LX6F Problem. Toku66 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Pana TX-43FXW654 neu kein Ton Minven am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 2 Beiträge |
Bildseitenverhältnis bei Pana TX-32LX70 ulf_ulf am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 11 Beiträge |
Einstellungen Pana TX-32LX85F Vincent99 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Pana TX-43GXN938 Ruude am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 19 Beiträge |
Videotextproblem Pana TX-43HX Eaglevoice am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Pana GT30 Ton Problem RSocke am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Pana TX-55EXW584 Bildseitenverhältnis ändern. jorgo04 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
