| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » CI Schacht im Fernseher Primacom bietet nur CI + ... | |
CI Schacht im Fernseher Primacom bietet nur CI + Modul an+A -A |
Schwedexx
erstellt: 25. Sep 2011, 08:25
Hallo Ich habe die Absicht mir Digitales Fernsehen zu holen.In meinem Fernsehgerät Panasonic TX-L37S20ES befindet sich ein CI Schacht.In der Bedinungsanleitung wird nur von einem CI Schacht geschrieben.Auf der Panasonic Homepage steht das der Schacht CI+ tauglich ist. TX-L37S20ESDa mein Kabelnetztbetreiber Primacom nur CI+ Module anbietet bin ich mir nicht sicher ob das Modul passt.Sollte nur ein CI Modul passen wäre meine Frage ob ich im mir Handel ein CI Modul kaufen kann und es dann mit der Karte von Primacom betreiben kann.Ich würde nämlich gerne auf einen Extra Receiver verzichten. |
gohliser07
erstellt: 25. Sep 2011, 08:47
Du kannst Dir von Primacom nur die Conax-Karte geben lassen. Dazu dieses Modul: http://technisat.de/index15e5.html?nav=CI_Module,de,68. Damit kannst Du dann alles, außer die HD+-Sender, empfangen.gohliser07. [Beitrag von gohliser07 am 25. Sep 2011, 08:48 bearbeitet] |
Schwedexx
erstellt: 25. Sep 2011, 09:16
Danke für Deine schnelle Antwort.Ich war gestern bei EP- Elektro und habe dort nachgefragt,die Antwort war das die Karte nicht auf dem Modul läuft.Bei Alternate steht folgene Bewertung
Schwedexx
erstellt: 25. Sep 2011, 17:00
Ich habe durch die Suchfunktion einen Beitrag der sich mit den CI&CI+ Problem bei dem TX-L37S20ES beschäftigt gefunden. TX-L37S20ESNoch mal Danke an das Forum. |
gohliser07
erstellt: 26. Sep 2011, 10:06
Also bei einem Nachbarn hat die ,von mir vorgeschlagene, Kombination einwandfrei funktioniert. Er hat zwar einen Philips-TV, aber dort ist auch CI+ verbaut. Müsste also beim Pana auch gehen. gohliser07. |
Kakuta
erstellt: 26. Sep 2011, 11:33
Das läuft ja da mehr als durcheinander, ich würde das nicht als Referenz sehen. Willst du die privaten Sender in HD, dann musst Du Dir für Deinen TV von Primacom dass CI+ Modul besorgen, ohne private HD Sender reicht ein TechniSat TechniCAM "CX" Conax-Modul. Kakuta |
Schwedexx
erstellt: 26. Sep 2011, 12:40
Hallo Kakuta Mir ging es nur um den CI Schacht.Es war nicht ersichtlich ob CI+ oder nur ein einfache CI Modul in den Schacht passen.In der Antwort in dem von mir angesprochenen Thread schrieb "Dubai-Fan" wo in der BA steht welches Modul eingesetzt werden kann.Das war für mich sehr hilfreich.Dann hat sich auch der Kauf eines CI Moduls im Handel erledigt.Noch mal Dank an Euch für die Hilfe. |
Kakuta
erstellt: 27. Sep 2011, 05:14
...auch dafür war der verlinkte Thread nicht geeignet, es drehte sich da um Kabel Deutschland und da funktioniert auch ein CI+ Modul in einer CI Schnittstelle, wenn auch nur mit Einschränkungen, das CI+ Modul von der Primacom dagegen funktioniert nur mit einer CI+ Schnittstelle. Dein TV hat laut Datenblatt eine CI+ Schnittstelle - Auszug aus Deinem Link zum TV - Der Kombituner unterstützt zudem auch den neuen CI Plus Standard, damit Sie zukunftssicher ausgestattet sind. Kakuta |
Schwedexx
erstellt: 27. Sep 2011, 08:49
In dem Thred wurde aber erklärt wo der Hinweis mit CI+ steht
.Leider lag bei dem Gerät nur eine kurtze Beschreibung bei so das ich mir das Handbuch aus dem Netz ziehen musste.Ich habe den sehr klein gedruckten Hinweis auf CI+ immer überlesen.Passiert halt mal.Aber OK ich habe mir jetzt den Digi Anschluss bestellt und hoffe mal das alles funktioniert. |
Panasonic und CI Modul roger111 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Welches CI-Modul? carlcox76 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 4 Beiträge |
TX-L42D25E CI+ oder nur CI thunfisch am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX L42 E5E CI+ oder CI?? DerKai26 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 3 Beiträge |
dtw60 - welches CI-Modul ? Nappl am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
CI+ Modul und TX-L32D28 Mellerle am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
Sky CI+ Modul u. Aufnahme Richi349 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic-Fernseher - welches CI+-Modul funktioniert? ToflixGamer am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 8 Beiträge |
TX-L55DTW60 und Maxcam-V2-CI-Modul? Nekromus am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 2 Beiträge |
txl37s20e erkennt ci modul nicht roter$baron am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
2011
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.373
