TXL37GN23 - nach Umstellung Bandbreite kein Neueinlesen ?
Funker1
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 22:44
BBC HD auf 28,2Grad hat die Bandbreite von 22000Ms auf 23000MS unter Beibehalten sämtlicher PID`s und Metadaten, SID etc. geändert.
Leider lässt es sich nun auch durch manuelles Neu-Suchen nicht ändern. Der Transponder wird zwar komplett eingelesen, jedoch werden die einzelnen Streams nicht als neue Programme angesehen und somit werden auch die Daten nicht geändert.
Bevor ich nun einen kompletten Neustart mache, wollte ich mal fragen ob die Experten wie "Mittelhessen" u.a. unter Euch evt. noch einen Kniff haben?
Ich tue mich nämlich etwas schwer 4 komplette Satelliten neu einzulesen und meine Listen neu anzulegen.
btw. wie kann man eigentlich seine Senderlisten auf die USB-Platte oder sonstwo abspeichern? Irgendwo hatte ich mal was davon gelesen. Das würde die Arbeit etwas vereinfachen.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 24. Jun 2011, 14:52
probier mal, nach eingabe der neuen transponderdaten, also freuenz und polarisation, die modulation von Auto auf DVB-S2 umszustellen und dann den transpondersuchlauf starten.
Funker1
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 16:29
genauso hab ich`s schon getan....leider eben erfolglos
Dubai-Fan
#4 erstellt: 25. Jun 2011, 13:10
schau mal hier meinen beitrag #4: http://www.hifi-foru...61&hl=BBC&postID=0#0
homermorrison hat es so in beitrag #7 auch geschafft.
wenn der pana den alten BBC HD nicht automatisch ersetzt, dann ist er nach dem suchlauf an letzter stelle in der senderliste.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Jun 2011, 13:14 bearbeitet]
Funker1
#5 erstellt: 25. Jun 2011, 18:26
Dubai-Fan schrieb:
schau mal hier meinen beitrag #4: http://www.hifi-foru...61&hl=BBC&postID=0#0homermorrison hat es so in beitrag #7 auch geschafft.
mr.truesound schrieb:
Ich hatte nun als Lösung ein neues "Auto Setup" gemacht (alle meine Programmsortierungen gingen dabei leider flöten) dann nochmal manuell und noch mit der händischen Eingabe der 23000 und DVB S2 dann gings dann"
Eben...Auto Setup und die Listen sind futsch...und ich hab doch soooo viele davon
Ich glaub das kann ich nur machen, wenn ich defintiv weiss, dass mein Küchenwunder ne Zeit kein Fernsehen will
Aber eigentlich kann es doch das nicht sein. Wieso gibts es keine Möglichkeit Sender aus der Liste zu löschen? Hat man es vergessen zu implementieren?
Dubai-Fan
#6 erstellt: 25. Jun 2011, 19:18
äähm.....auutosetup wollen wir doch verhindern, warum zitierst du den falschen beitrag #5 wenn ich von #7 rede?
du musst alle parameter wie von mir gepostet manuell eingeben, welche auf Auto stehen und so hat es auch homermorrison geschafft.
hast du übrigens " Neue Sender melden " im setup auf EIN oder AUS?
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Jun 2011, 19:31 bearbeitet]
Funker1
#7 erstellt: 26. Jun 2011, 08:04
..weil ich schon wie o.g. mittels manueller Eingabe keine Chance habe.
Ich mache jetzt ein Auto-Setup..auch auf die Gefahr hin, dass mein Sonntag im Eimer ist. Mal sehen, was dann passiert.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 26. Jun 2011, 08:49
gibts nicht noch einen manuellen suchlauf nur über einen satelliten? du brauchst ja nur Astra 28,2. resp, auch bei autosetup sollte nur Astra 28,2 gewählt werden können und den anderen sat positionen passiert nix.
hast du mit " Automatische aktualisierung der Senderliste " keinen erfolg gehabt? der sucht ja alle frequenzen des gewählten sats ab und fügt nur die neuen sender hinzu. da sich ja bei BBC HD transponderdaten geändert haben, sollte aich der gefunden werden. den suchlauf mit ausführlich, statt mit schnell starten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Jun 2011, 09:11 bearbeitet]
Funker1
#9 erstellt: 27. Jun 2011, 06:59
Das hatte ich auch gedacht... aber auch wenn über Auto-Setup man nur einen Satelitten auswählt, in diesem Fall 28,2 Grad Ost- werden ALLE Daten gelöscht! Äusserst flexible Software!
Eine Aktualisierung der Senderliste brachte zuvor keinen Erfolg.
Letztendlich ging es über Auto-Setup und einlesen aller Sender aller 4 Satelliten und ich hab mich dann mehrere Stunden hingehockt und die Listen wieder fein sortiert. Da ich mit 28,2 angefangen hatte einzulesen (s.o.) waren demnach auch alle deutschen Sender dann ganz hinten...prima Sache!
Aber wenigstens war es von Erfolg gekrönt und ich konnte den RedBull-Sieg in Valencia in HD und ohne Werbung sehen! Die beiden BBC Sender und Channel 4 HD wurde über das Auto-Setup neu mit den richtigen Daten eingelesen.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 27. Jun 2011, 08:57
es ist bei panasonic wirklich etwas unglücklich gelöst, wenn transponderddaten ändern. ich glaube aber eher, dass es an den schrägen transponderdaten der englischen HD sendern liegt. die BBC legt da wohl gerne etwas steine in den weg. ob beim bald anstehenden ersatz von Astra 2D für uns noch was zum empfangen bleibt, steht nach wie vor in den sternen.aktuelle spotbeamsatelliten lassen grüssen.
normaöerweise sollte das automatische sender melden ja solche sachen eben automatusch machen. externe receiver haben halt immer noch einiges mehr an einstell. und suchmöglichkeiten.
betreffs reihenfolge der sats, hätte ich halt zuerst nur mal Astra 28,2 absuchen lassen, um zu sehen, ob die neuen transponderdaten auch wirklcih eingelesen werden und als resultat auch einwandfreies HD bild und ton kommen. danach wieder autosetup und mit Astra 19,2 beginnen und die anderen 3 danach in gewünschter reihenfolge.
ich würde aber für ein näcstes mal homermorrison mal eine PM schreiben, was er genau gemacht hat. laut seinem post hat er es ja mit den manuellen einstellungen und ohne autosetup mit all seinen konsequenzen geschafft.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Jun 2011, 09:06 bearbeitet]
Funker1
#11 erstellt: 27. Jun 2011, 09:51
Evt liegt es einfach daran, dass er vielleicht auch die Pay-TV Kanäle mit hat einlesen lassen...
Panasonic hat da auch so seine Schwierigkeiten bei mehrfachbelegung durch Free- und Pay TV Transpondern einzelene Free-TV Kanäle (Streams) mit einzulesen.
Bsp: SF DRS Info auf 13Grad wird nicht eingelesen, wenn man nur die Free-TV Kanäle abscannt. Dies wird auch als Pay-TV erkannt und als solches auch nur ausgeworfen, ob wohl es offen ist.
Das gleiche war seinerzeit auch mit Dance TV HD und ANIXE HD auf 23,5 Grad so...
Die Qualität des Receivers bei Panasonic ist zwar gut, aber die Firmware lässt so einiges zu wünschen übrig.
Dubai-Fan
#12 erstellt: 27. Jun 2011, 09:59
tja, SF Info ist so eine sache. bei meinem GW20 wurde er auch so gefunden. voraussetzung ist natürlich, das während dem suchlauf grad kein verschlüsseltes sportpanorama läuft.
Funker1
#13 erstellt: 27. Jun 2011, 10:40
Dubai-Fan schrieb:
tja, SF Info ist so eine sache. bei meinem GW20 wurde er auch so gefunden. voraussetzung ist natürlich, das während dem suchlauf grad kein verschlüsseltes sportpanorama läuft. :D
..und das weisste vorher nicht
Dubai-Fan
#14 erstellt: 27. Jun 2011, 19:52
doch, doch. ab 20uhr kommt ja die wiederholung der tagesschau und vormittags sind ja auch immer unverschlüsselte wiederholungen von kassensturz, rundschau usw.
Funker1
#15 erstellt: 28. Jun 2011, 05:37
Dubai-Fan schrieb:
doch, doch. ab 20uhr kommt ja die wiederholung der tagesschau und vormittags sind ja auch immer unverschlüsselte wiederholungen von kassensturz, rundschau usw. ;)
Wenn ich um 20Uhr sowas mache, darf ich hinterher ausziehen!
Spass beiseite!
Gestern Abend lief Tennis auf der BBC und ich würde mir mal wünschen, dass die deutschen ÖR auch mal so eine Bildqualität von einer Live-Sportübertragung zustande bringen würden.
Ich hab gleich mal eine HDD Aufnahme gemacht um einen der grössten Kritiker aus meinem Freundeskreis dies mal zu zeigen.
Also der Aufwand der Neuinstallation bzw des Neueinlesens hat sich zumindest dahingehend gelohnt...das sieht mittlerweile mein Küchenwunder genauso
Dubai-Fan
#16 erstellt: 28. Jun 2011, 07:51
und es war natürlich auch wieder alles Roger.
HD Suisse klinkt sich dann hoffentlich auch bald ein, in welcher sprache auch immer. nächstes jahr sollte uns wimbledon nach planung ja bereits auf SF zwei HD erfreuen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Jun 2011, 08:03 bearbeitet]
Down- & Upload-Bandbreite für Sat-to-IP
vlzivo83 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  7 Beiträge
Streaming Amazon Prime meldet unzureichende Bandbreite
/Marina/ am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  6 Beiträge
TX 37 - Seit HDTV umstellung schlechtes Bild
obermosel am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  3 Beiträge
tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
Windstill am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  8 Beiträge
Nach Aufnahme auf HDD kein Signal
ReneKe am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  9 Beiträge
Nach Softwareupdate kein Home Menü mehr
airv am 25.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  10 Beiträge
PanasonicTX-L32DT35E kein Sat Empfang in Franken Fernsehen HD
halba am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  4 Beiträge
Kein Guide mehr
m.paul am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  5 Beiträge
kein signal bei hd-sendern
dunjalaisa am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  13 Beiträge
Panasonic kein DVB-S-Signal
Brilon am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.565
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.273
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
