Multimediafestplatte f. TX-L37D25
Gsiberger25
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 14:10
hallo,
mein zukünftiger tv hat ne pvr funktion und panasonic empfiehlt die buffalo festplatten
HD-E2.0TU2-EU und
HD-E1.0TU2-EU
nun wurde ich aber darauf aufmerksam gemacht das für meine zwecke eine sogenannte "multimediafestplatte" besser geeignet wäre da ich auf lange sicht viele filme, berichte, dokus, sportübertragungen etc. abspeichern möchte, umbennen, ordnen, sortieren etc.
was gibt es da für geräte bzw. mit welchen habt ihr erfahrungen gemacht und das wichtigste: welche sind kompatibel zu meinem TX-L37D25 ??
freue mich auf eure antworten!
ps: sollte dies das falsche forum für dieses thema sein bitte einfach versch. - dankeschön
lg
Percy_Stuart
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 16:49
Das sind zwei paar Schuhe...
Der Pansonic kann über das Netzwerk von Multimediafestplatten
wiedergeben - usb Aufnahme funktioniert dorthin nicht.
USB Aufnahme geht nur auf eine zugeodnete usb-Festplatte,
hier wirst Du aber jedwede Sortier und Editieroption vermissen.
Percy
Gsiberger25
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 17:48
leck die kelle!
dh. ich kann:
a) mit der pvr funktion + dazu passender festplatte aufnehmen usw. aber null editieren, umbennen etc.
b) mit so ner multifunktionalen festplatte alles schön speichern, sortieren etc. aber nicht drauf aufnehmen?
gibt es da kein mittelding?
und wofür ist denn so eine multimediafestplatte da wenn ich nicht vom fernseher aus filme oder dergleichen draufspeichern kann?
lg
mittelhessen
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 10:42
Gsiberger25 schrieb:
dh. ich kann:
So ist es!
Doch, z. B. einen DVD-/BR-Rekorder mit eingebauter Festplatte!
Das ist weniger die "Schuld" der Festplatte sondern des Fernsehers. Panasonic hat eben festgelegt, dass die PVR-Funktion (d. h. Aufnehmen und Abspielen von Fernsehsendungen am USB-Anschluss) so "kastriert" ausgelegt ist.
Gsiberger25
#5 erstellt: 03. Feb 2011, 11:18
hättest du mir freundlicherweise mal einen link, als bsp., zu so einem DVD-/BR-Rekorder mit integrierter festplatte?
mal angenommen ich nehm so etwas -> kann ich dann also div. programme vom tv auf diese platte speichern und auch verwalten etc.
dh. ich benötige f. so ein gerät NUR die pvr funktion am tv richtig?
mittelhessen
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 11:39
Ja! Wäre aber auch nicht schwer selber zu finden gewesen! ;-)
Hier die DVD-Rekorder:
http://www.panasonic...oad.html#anker_83565
Hier die BR-Rekorder:
http://www.panasonic...d.html#anker_3459699
Richtig! Sofern du bei Panasonic bleibst, kannst du den Rekorder sogar komplett über die TV-Fernbedienung steuern und Aufnahmen auch aus dem Fernseher heraus programmieren.
Nein, genau die ist dann überflüssig, weil der Rekorder ja dann dein "PVR" ist.
Gsiberger25
#7 erstellt: 03. Feb 2011, 11:49
naja das mit der fernbedienung ist eigentl. egal da ich mir wohl die logitech one bzw. 900 zulegen werde, sprich 15 geräte bedienen mit einer fb - haste da auch noch erfahrungen?
wo issen der unterschied zw. dvd und br recoder? weil das sind ja nun wieder 2 boxen bzw. geräte - will ja alles in einem
aber wenn ich mir die pvr funktion sparen würde durch so ein gerät perfekt, weil dann spar ich mir am tv nochmals ~ 200 euro.
mittelhessen
#8 erstellt: 03. Feb 2011, 12:24
Nein! Es ging dabei aber nicht nur um die Nutzung der FB des Fernsehers, sondern darum, dass du den Timer z. B. direkt aus dessen EPG programmieren kannst.
Wie der Name schon sagt, sind das eine DVD-Rekorder und das andere BluRay-Rekorder. Auf DVDs kannst du nur SD aufzeichnen (HD dann eben auf der HDD), wohingegen BluRays deutlich mehr Speicherkapazität bringen und du deshalb auch HD drauf unterbringen kannst. Dafür kosten die BluRay-Rohlinge aber auch erheblich mehr! Andererseits sparst du dir mit einem BluRay-Rekorder gleichzeitig auch einen BluRay-Player, weil sie diesen ja bereits beinhalten. Das heisst, wenn du dich für einen DVD-Rekorder entscheidest, weils erstmal ausreichend ist, kommt später noch ein Player für BluRay hinzu, wenn du diesen benötigst. Der BluRay-Rekorder "beinhaltet" dagegen sozusagen schon einen BluRay-Player und auch einen DVD-Rekorder.
Oben schriebst du ja bereits, dass du einen TX-L37D25 hast. Die PVR-Funktion kannst du dir übrigens nicht "sparen", denn sie ist einfach im Gerät schon integriert. Du kannst nicht entscheiden, ob du sie optional haben möchtest oder nicht und dann dafür Geld sparen. Es sei denn, du greifst zu einem deutlich günstigeren Modell, was einfach keine PVR-Funktion hat (dem dafür in der Regel aber auch andere Funktionen fehlern!).
Gsiberger25
#9 erstellt: 03. Feb 2011, 13:04
was heißt epg? einen timer habe ich ja dann sowieso zur verfügung und mit der logitech fernbedienung müsste die bedienung doch genau gleich gut funktionieren, sehe da keine prob. aber viell . reden wir auch gerade aneinander vorbei was wohl an meiner unkenntnis liegen mag
ok im falle eines falles nehme ich klar einen BR recoder.
- dvd + br kucken
- dvd + br aufnehmen (mit rohlingen)
und was ist nun mit der festplatte? die sind beim br recorder dabei? ich kann drauf aufnehmen? editieren, etc.? per rohling wegbrennen? löschen um neuen platz auf der platte zu schaffen etc.?
ich nehme an die gibts nicht nur von panasonic sondern auch von anderen marken. oder muss ich schon auf die markengleicheit achten bei tv + br recorder?
hab den tv übrigens noch nicht, hab eigentl. noch gar nichts *g* aber den tv hab ich ins auge gefasst.
aber du hast weiter oben geschrieben das, wenn ich mir so einen br recorder mit allem drum und dran leiste, ich auf die pvr funktion getrost verzichten kann richtig?
lg
mittelhessen
#10 erstellt: 03. Feb 2011, 14:40
was heißt epg?
Electronic program guide (also: elektronische Programmzeitung im Fernsehgerät)
Ja, eine Festplatte haben die logischerweise drin. Der Große hat 500 GB, der Kleine "nur" 250 GB:
http://www.panasonic...t/5663667/index.html
http://www.panasonic...t/5663537/index.html
Das ist richtig! Rekorder gibts natürlich auch von anderen Marken. Aber es bietet sich hinsichtlich des Bedienkonzeptes ja nahezu an, dass du zu einem Panasonic greifst, wenn du sowieso schon einen Panasonic-Fernseher hast oder beabsichtigst zu kaufen. Ausserdem sehe ich in diesem Bereich Panasonic als ziemlich führend an.
Ja!
Gsiberger25
#11 erstellt: 03. Feb 2011, 14:55
leck die sind ja teuer ... aber ok, demnach würden sogar 250 gb reichen wenn ichs wegbrennen kann, aber dann hab ich wieder das problem das ich massig rohlinge/dvds usw. ansammle.
geht nicht auch zb der 250 gb br recorder da oben UND eine externe festplatte mit zb 1 tb? kann man da nicht immer auf die externe platte speichern und das dann rüber verschieben auf den recorder, von dort aus brennen etc.
und wie isses mit der übersicht wenn ich auf die platte von dem br recoder speichere? im vergleich zur reinen externen platte - much better?
ich bin dir übrigens total dankbar das du dir hier überhaupt die zeit nimmst und so nem anfänger wie mir unter die arme greifst, ich fang wirklich bei null an ...
mittelhessen
#12 erstellt: 03. Feb 2011, 15:39
Also die BR-Rekorder haben definitiv einen USB-Anschluss. Ob du damit nun die int. Festplatte des BR-Rekorders "erweitern" kannst, weiß ich nicht wirklich. Da bin ich überfragt! Früher konnte man allerdings mal die int. Festplatten gegen größere Austauschen (natürlich unter Verlust der Garantie). Ob das heute immer noch geht oder seitens der Firmware unterbunden wird, weiß ich ebenfalls nicht.
Am Besten stellst du diese sehr speziellen Fragen zu BR-Rekordern hier mal im passenden Unterforum!
Es steht soviel fest, als dass du auf einem BR-Rekorder die Aufzeichnungen deutlich besser archivieren, bearbeiten, ordnen/sortieren etc. kannst, als die Aufnahmen einer ext. Festplatte am USB-Anschluss eines (Panasonic-)Fernsehers.
Problem Panasonic TX-L42EW30
TPPoldi am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  9 Beiträge
Panasonic LCD - kein EU-Gerät geschickt bekommen!
chris123454321 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  6 Beiträge
Welche usb Festplatten / Speicher an Panasonic TX-L42ETW60?
Kort am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  33 Beiträge
USB 3.0 Festplatte für Pana DTW60
snowball3rd am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  24 Beiträge
Panasonic Viera TX-L42ET5B und externe Festplatten
sebiuss am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L37EW30...Welche Festplatten kann man nehmen?
Tombo86 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  3 Beiträge
Gebrauch Multituner TX-L37D25
Funker1 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  3 Beiträge
Frage zur PVR-Funktion
maxx83 am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  2 Beiträge
TX-L37DT30E und USB Platte
semper12 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  5 Beiträge
EU Gerät umstellen auf deutsches
lotzecool am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.666
