| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-32LX63F - Modus "Auto-Aspect" verschw... | |
TX-32LX63F - Modus "Auto-Aspect" verschwunden!+A -A |
Rincewind82
erstellt: 04. Feb 2007, 11:41
Hallo! Ich habe einen Panasonic TX-32LX63F und bin eigentlich auch ganz zufrieden mit dem Gerät. Allerdings habe ich seit kurzem ein Problem, das mir Kopfzerbrechen bereitet: Bei den verschiedenen Bildeinstellungen (16:9, Breitbild ...) ist der Modus Auto-Aspect verschwunden! Wenn ich durch die Modi schalte, zeigt mit der TV alle Modi an und schaltet auch entsprechend um, bloß halt nicht den von mir häufig genutzten Auto-Aspect. Wie kann das denn sein? Der Fernseher kann doch nichts vergessen? Hoffe, jemand von Euch weiß Rat! Vielen Dank schon mal! |
RudiH
erstellt: 04. Feb 2007, 12:26
Hi, keine Sorge, Du hast deinen Auto-Aspekt noch, es ist lediglich so, dass wenn eine 16:9-Sendung (ohne schwarze Ränder) läuft, dann nicht mehr Auto-Aspekt da steht, sondern Breitbild, das heisst die Sendung kann nicht mehr automatisch angepasst werden, weil sie schon optimal 16:9 ohne schwarze Streifen gesendet wird, wenn Du mal auf einen anderen Kanal schaltest wirst Du sehen, dass da wieder AUTO-Aspekt da steht. Könnte aber auch sein, dass Du eine Quelle hast (könnte ich mir vorstellen), wo du fest einstellen kannst dass alles in 16:9 ohne schwarze Streifen umgewandelt wird, so dass der PANA immer denkt es kommt im 16:9 an, obwohl es vom Receiver oder vom DVD in die passende Form gebracht (gestreckt) wird. Grüße Rudi [Beitrag von RudiH am 04. Feb 2007, 12:27 bearbeitet] |
Rincewind82
erstellt: 11. Feb 2007, 12:34
War 'ne Weile unterwegs, sorry! Zunächst vielen Dank für Deine Antwort! Vermisse den Modus allerdings immer noch. Hab alle Kanäle durchgeschaltet, nirgendwo taucht Auto aspekt auf. Und an meinem DVB-T Receiver kann ich, wie Du richtig vermutet hast, zwischen "Auto" und "16:9" umschalten. Bringt aber leider auch nichts... |
RudiH
erstellt: 11. Feb 2007, 21:27
Hi, hmm komische Sache. bei mir taucht unter der ASPECT-Wahl nur dann BREITBILD auf, wenn keine schwarze Balken da sind und die Gesichter auch nicht irgendwie verzerrt sind, d. h. das Bild bereits optimal gesendet wird (dieses 16:9 anamorph oder amorph oder so ähnlich). Unter allen anderen Bedingungen steht statt BREITBILD an diesem Auswahl-Index AutoAspekt, wenn bei Dir also immer nur noch, unabhängig vom Programmm, BREITBILD steht, tippe ich dennoch irgendwie auf den Receiver?! Hast Du die Möglichkeit an AV2 einen Videorekorder oder einen DVD anzuschliessen, um zu schauen, ob sich da auch nur noch Breitbild steht? Dann wäre der Pana schuld! Wie sieht eigentlich das "Breitbild" aus...verzerrt oder so wie's sein soll? Grüße Rudi |
sapper
erstellt: 13. Feb 2008, 17:33
Habe auch einen Panasonic aber den TX-32LE7F/S zusammen mit einem Kabeldigitalreceiver (Samsung), dieser ist auf 16/9 gestellt, da es ja ein 16/9 TV-Gerät ist. Schaltet man das TV-Gerät auch auf 16/9 dann hat man ein hervoragendes Bild, das auch absolut stimmig ist. Das Problem ist aber wenn man umschaltet von einem sender zum anderen 16/9 nach 4/3 oder auch umgekehrt springt das TVGerät automatisch in den Breitbildmodus um, und verzehrt das Bild. Ein 16/9 Bild ist dann größer wie der Bildschirm und es fehlt überall ein Randstück(wie zoommodus) und ein 4/3 wird in der Breite noch gestaucht. Alles was ich will ist eigentlich das das Gerät im 16/9 modus bleibt, denn da ist das Bild seitens des Receiers drauf abgestimmt und macht keine Probleme. Habe auch schon versucht den Receiver auf 4/3 zu stellen dann hat man das richtige Seitenverhältnis, aber das OSD des Recivers ist dann bei 16/9 Sendungen oben und unten abgeschnitten, da der Reciever ja davon ausgeht das er mit dem OSD die schwarzen Balken eines 4/3 Bildschirms mitnutzen kann. Hoffe es gibt eine Lösung für dieses Problem, denn es ist meiner Meinung nach inakzeptabel nach fast jedem Senderwechsel wieder das Seitenverhältnis anzupassen oder oft auf ein Stück des OSDs verzichten zu müssen. |
ulf_ulf
erstellt: 17. Feb 2008, 16:39
habe das gleiche Problem. Auch ich habe den samsung Kabelreceiver. Wenn ich einschalte kommt die Anzeige "Breitbild". Das Bild ist dann verzerrt. Die Köpfe langgezogen. Obwohl ich den TV auf 16:9 eingestellt habe kommt dieses Format immer erst wenn ich auf der Fernbedienung nochmals bei Format auf 16:9 auf OK drücke. Dann ist das Bild wieder so wie es sein sollte. Bitte melde Dich falls Du noch eine Lösung für das Problem findest. Grüße ulf_ulf |
sapper
erstellt: 17. Feb 2008, 18:16
habe den receiver zurzeit auf 4/3 stehen, dann passt das breitbildformat. Das problem bei dieser einstellung ist aber dasa teilweise das osd des receivers oben und unten abgeschnitten wird(bei 16/9ausstrahlung), da der receiver ja der meinung ist ein 4/3 gerät zu versorgen und dort die schwarzen balken eines 16/9 Films mit nutzen zu können. Schuld an dem ganzen ist einfach das tvgerät. Meiner meinung nach hat panasonic in der gesamten menüführung geschlampt. stellt man das gerät auf 16/9 und drückt anschließend auf info steht dort auto19/9 , das auto kann man im menu aber nicht ausschalten. habe nun auch noch das problem, das aufeinmal mein scart1 nicht mehr erkannt wird, der receiver läuft nun über den scart2. die anleitung ist ebenfalls ein witz, viele dinge sind überhaupt nicht richtig erklärt oder es wird auf andere seiten verwiesen auf denen aber keine wirklichen infos zu dem thema stehen. Außerdem hat man sobald man manuell mit der fernbedienung von tv auf av umschaltet immer das av eingangssignal oben links im bild oder im tv modus dann halt die programmnummer. Das alles sind dinge die durch eine sorgfältig gemachte software behoben werden könnten. doch ich denke nicht das es eine möglichkeit gibt dort eine andere soft drauf zu bekommen. Meine empfehlung an alle die sich ein solchen gerät kaufen wollen, schaut euch nach was anderem um. Würde das Gerät am liebsten zurückgeben, den wenn man all diese mängel hat macht es einfach keinen spass fehrzusehen. Immer das format umstellen usw. das haben andere hersteller wesentlich besser im griff. einzig über die bildqualität, in der preiskategorie, kann ich mich nicht beschweren. |
ulf_ulf
erstellt: 20. Feb 2008, 14:48
ich bin nicht der Meinung das es an dem TV liegt. Ich vermute es kommt vom Kabelreceiver. Ich besitze den TX-32LX70 an Kabelreceiver Samsung DVD-2930. Habe schon alle Möglichkeiten geschaltet. Das 16:9 Bild kommt aber immer erst nachdem ich dies am TV bei jedem Neustart erneut mit OK bestätige. Ist schon nervig. |
TX-32LX63F mr.smithers am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 20 Beiträge |
Was macht der Aspect Modus? 007Alex007 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic Viesta TX-32LX63F - für Studentenbude andrewimmer am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
Falscher Aspect Ratio beim 65CRW734 körki am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 10 Beiträge |
favoritenliste nach HDD Aufnahme verschwunden bartx am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
THX Modus DonJacob am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 12 Beiträge |
Pana TX-55EXW584 Bildseitenverhältnis ändern. jorgo04 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32LX6F "Hotel-Modus" möglich? -Zottelbär- am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
Hotel Modus beim Panasonic TX-50HXW584 Jochen8699 am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 5 Beiträge |
TX-32LM70F Auto Aspekt Eichenhain am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
