| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Fragen zu Panasonic TX-32LX 60F | |
Fragen zu Panasonic TX-32LX 60F+A -A |
RudiH
erstellt: 03. Feb 2007, 01:47
Hi Ihr, wir haben jetzt seit 3 Wochen unseren Pana und im Laufe dieser Zeit haben sich einige Fragen ergeben: 1. Wieso muss man eigentlich die ON-/OFF-Taste der Fernbedienung ungewöhnlich lange drücken, bis der Panasonic auf Standby geht, bzw. wieder zum Leben erwacht, das rote Licht am Pana (für den Fernbedienungsempfang) leuchtet ca. 2-3 mal auf bis er reagiert (und das beim aufwachen auch nicht sofort) ? 2. habe manchmal für kurze Zeit ein verschneites Bild (nicht bei 16:9-Sendungen), es passiert auch nur bei ungünstigen Scenenlichtverhältnissen (dunkel, wenig Farbunterschiede usw.), das Problem tritt aber nur über Digital-Sat am AV-Eingang auf, ich hab es auch mal testweise über Antenneingang (durchgeschleiftes Signal vom Sat-Receiver über Videorecorder) versucht, da gab's zwar dann ein unschärferes Bild, aber keinen Schnee. Die Einstellungen für AV ist (Kino/Farbton Warm/P-NR Aus/Schärfe ca. 20 Prozent des Balkens)? Über den Komponenten-Eingang (DVD progr. Scan) ist das Bild immer Super ohne irgendwelche Störungen. 3. Höhrt Ihr bei Euerem Pana auch ein ganz leichtes Brummen aus den Lautsprechern (merkt man eigentlich nur, wenn der Ton sehr leise oder aus ist)? Grüße Rudi |
Stoffi
erstellt: 03. Feb 2007, 10:57
Hi du!
Das ist durchweg schon immer so gewesen bei Panasonic Geräten, sogar zu alten Röhrenzeiten.
Das ist nun schwer nachzuvollziehen ohne es selbst gesehen zu haben. Aber ich vermute mal, das der DVB-S Receiver nicht ganz unschuldig daran ist. Generell kommt es bei MPEG2 (Codec für DVB-S) vor, das in dunklen Szenen ein Rauschen im Bild vorhanden ist.
Das lässt sich ganz leicht lösen (zumindest vermute ich da schon was): DVB-S Receiver Lautstärke IMMER auf Maximum gestellt lassen, und den Ton NUR über die Panasonic Fernbedienung regeln. Habe es schon zu oft erlebt, das Kunden den Fernseher voll aufdrehen (bis zum Anschlag) und den Receiver Ton dann runteregeln. Denn genau dann brummt es aus den TV Lautsprechern. |
RudiH
erstellt: 04. Feb 2007, 10:25
Vielen Dank Stoffi für die schnelle Antwort, in diesem Forum bewegt sich ja noch ordenlich was! Aber noch etwas zum Brummen - ich regle die Lautstärke nur über den Pana - die Universalfernbedienung hat so eine Punsh-Through-Funktion, die das elegant ermöglicht. D.h. die Lautstärke am Kathrein UFS 732-Receiver ist immer ca. bei 95%. Habe aber inzwischen was lustiges festgestellt. Das Brummen am Pana tritt nicht über alle Eingänge auf! - Antenneneingang (TV) brummt nicht (ist aber unbelegt) - HDMI-2 brummt nicht (ist aber unbelegt) - AV1 Receiver brummt, aber brummt auch wenn unbelegt - AV2 Playstation 2 brummt, aber brummt auch wenn unbelegt - AV3/SVideo brummt, (unbelegt) - Komponenten-Eingang (DVD/progessive Scan) brummt - HDMI-1 brummt (unbelegt) Ist der Pana defekt - oder gehöhrt sich das so? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Grüße Rudi |
RudiH
erstellt: 04. Feb 2007, 11:27
Hi Ihr, jetzt nochmal etwas zum Brummen. Ich habe in einem anderen Thema hier im Forum zu dem TX-32LX60F etwas über das Brummen gefunden. Es gibt offenbar einen Zusammenhang zwischen dem Brummen und der Backlight-Einstellung. Wenn man die runter regelt brummt es (passt auch zu meinen Bildeinstellungen, die ja je nach Eingang unterschiedlich eingestellt werden können. Wenn ich die Backlight-Einstellung z.B. für AV1 (DigiSat) auf 100 % Balkenlänge einstelle brummt da nix mehr. (Kein Wunder das die Panas in den Märkten nicht brummen - steht Backligth ja von Haus aus immer auf 100 %) Ist das beu Euch auch so? Grüße Rudi |
MarkusD.
erstellt: 10. Feb 2007, 20:51
Hallo Habe den TX-32-LX-62-F der ja baugleich ist. Habe gerade mal das Backlicht auf 50% und dann ganz runtergeregelt. Bei mir brummt überhauptnichts am Gerät, Ohr direkt drüber gehalten und totenstille im Raum. Habe hier auch schon oft gelesen das bei reduziertem Backlight das Netzteil anfangen soll zu brummen, meiner machts jedenfalls nicht .Gruß |
RudiH
erstellt: 11. Feb 2007, 21:54
tja, sollte ich jetzt damit die Leute vom TEVI belästigen und evtl. einige Tage auf die Glotze verzichten....Ist das jetzt eine Macke oder einfach Stand der Technik.... Ich könnte mir vorstellen, dass dann das Austauschgerät auch brummt. Brummt es bei den meisten nicht |
MarkusD.
erstellt: 12. Feb 2007, 21:46
Hallo Hmmm, kommt drauf an wie laut dein Gerät brummt. Habe hier im Forum schon viele Beiträge gelesen wo immer wieder berichtet wird das beim LCD bei heruntergeregeltem Backlight das Netzteil anfängt zu brummen. Ist also nichts ungewöhnliches. Warum es bei meinem nicht ist.....keine Ahnung. Aber laß doch einfach dein Backlight auf 100% und regle separat die Helligkeit herunter, sind doch verschiedene Einstellungen. So hast du auch das Problem des brummens nicht. Gruß |
Skardin05
erstellt: 14. Feb 2007, 07:34
Hallo Rudi, mein Brummproblem hat der Panasonic Kundendienst gelöst. Ich hatte direkt im Kundendienstcenter angerufen, 3 Tage später war der Monteur da. Er hat einen Ferritkern mit Schaumstoff umwickelt und das Netzteil getauscht, danach war das Brummen weg. Gruß Skardin |
Dualis
erstellt: 21. Feb 2007, 19:17
Hallo könnt iht den Panasonic TX32le60f mit einer 360 empfehlen? |
Panasonic TX-32LX50F bzw. 52F - Fragen zum 60F Tomacar am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 5 Beiträge |
Pana tx 32lx 70f gut zum spielen ? Cyclops am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 8 Beiträge |
pana tx 32lx 70f passt da eine VESA wandhalterung ? dreamdream am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
Fragen zu Panasonic TX-L32U10E Eberhard61 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 4 Beiträge |
Unterschied Panasonic TX-32 LX 60F und TX-32 LX 64F ywieyogi am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic tx 32 Le60f mit Xbox360 ? Dualis am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 6 Beiträge |
Welchen schwenkbaren Halter für TX 32LX 500 F ? alex-mex am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32LZD85F - Fragen zu Einstellungen (Bild) jamijimpanse3 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 32 LX 60F welche Raktionszeit ? Und mit 360 empfohlen? Dualis am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
2 Fragen zum Panasonic TX-32LXD700F roman70 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 11 Beiträge |
2007
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
