Panasonic TX 32 52F mit verzerrten Gesichtszügen
TheRedNoseRudolf
#1 erstellt: 10. Feb 2006, 09:44
Hallo *,
habe mir letzte Woche einen Panasonic TX 32 52F gekauft, der eigentlich in allen mir bekannten Tests sehr gut abgeschnitten hat. Grundsätzlich bin ich auch sehr zufrieden, jedoch stört mich ein entscheidendes Detail:
Die Geschichstzüge, speziell die Stirn, bewegt sich dann immer ein bisschen komisch, wenn die betreffenden Personen sprechen. Das heißt, sie ist dann in dem Moment ziemlich verzerrt!
Dies passiert sowohl bei normalem Fernsehempfang, als auch bei DVDs. Ich hoffe, dass man das mit einer Einstellung ändern kann, ansonsten wäre ich schon sehr enttäuscht :-(
Fernsehen empfange ich über eine digitale Satellitenschüssel. Als Receiver setze ich ein Gerät von Panasonic ein. Als DVD-Player einen Cyberhome 505. Der DVD Player mag zwar ein günstiger sein, bin aber sehr zufrieden. Da die Probleme auch bei beiden Sendegeräten (DVD-Player und SAT-Receiver) auftauchen, gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass es nicht am DVD-Player liegt. Beide Geräte habe ich mit je einem (hochwertigen) Scart-Kabel mit dem Fernseher verbunden.
Über Tipps und Tricks würde ich mich freuen!
Gruß, TheRedNoseRudolf
[Beitrag von TheRedNoseRudolf am 10. Feb 2006, 09:52 bearbeitet]
4thHorseman
#2 erstellt: 10. Feb 2006, 10:46
veruch mal die noise reduction und alle anderen bildverbesserer abzuschalten.
sunw
#3 erstellt: 10. Feb 2006, 12:16
Hi!
Habe auch noch nicht die passenede Einstellung für meinen
gefunden!
Die Noise Reduction würde ich aber auch runtersetzen.
Sag mal erkennt dein Panasonic welches Gerät mit ihm
verbunden ist und wechselt von alleine den AV Kanal?
Ich muss immer erst mühsam mit Hilfe der Fernbedienung
den AV Kanal wechseln. (Startet im Kabel-Tuner Modus
und ich muss dann zu meinem digitalen Satelliten
Receiver wechseln - echt umständlich)
sunw
min83
#4 erstellt: 10. Feb 2006, 13:47
@RedNoseRudolf
Du hast nicht zufällig das Bildformat auf "ASPEKT" stehen?
Wenn ja, schalt auf 16:9 bzw. 4:3.
Bei ASPEKT wird das Bild ein wenig gestaucht und gestreckt, um ein 4:3 Bild "natürlicher" Formatfüllend anzuzeigen.
Dadurch kann es aber zu unebenheiten in der Geometrie kommen.
[Beitrag von min83 am 10. Feb 2006, 13:48 bearbeitet]
KaiB
#5 erstellt: 10. Feb 2006, 18:18
TheRedNoseRudolf schrieb:
Hallo *,
Das hört sich für mich nach der MPEG-Rauschreduzierung an. Die solltest Du generell auf AUS stellen. Die normale Rauschreduzierung wirkt nicht ganz so übel, aber selbst die brauchst Du nicht wirklich. Mir ist ein sanft verrauschtes Bild lieber als ein übel zermatschtes, deshalb lasse ich beide Optionen meistens aus.
Kai
TheRedNoseRudolf
#6 erstellt: 11. Feb 2006, 08:32
Hallo *,
besten Dank für Eure Antworten :-)
Gucke gerade Pro7 und es gibt überhaupt keine Probleme. Frage mich, ob das am Sender liegt. Auf der anderen Seite war es letztens ja uch bei einer DVD zu sehen ... sehr komisch ... muss wohl noch weiter beobachten!
@KaiB & 4thHorseman - Habe nun aber für alle Fälle die MPEG NR auf 'Niedrig' gestellt. Zusätzlich habe ich 'P-NR' deaktiviert.
@min83 - Habe nun 'Auto' eingestellt. Werde das aber noch einmal testen, wenn sich die Stirn wieder runzelt.
@sunw - Habe damit keine Probleme. Sowohl den SAT-Receiver, als auch den DVD-Player habe ich über Scart angeschlossen. Den SAT-Receiver erkennt er sofort, ich muss nicht umstellen. Sobald ich dann noch den DVD-Player anmache, wechselt er automatisch in den entsprechenden Kanal.
Nochmals vielen Dank, TheRedNoseRudolf
Panasonic TX 32 52F 16:9 und trotzdem schwarz Balken :-(
TheRedNoseRudolf am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
Panasonic TX-32LX50F bzw. 52F - Fragen zum 60F
Tomacar am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  5 Beiträge
Panasonic TX-32LZD85F, 32"
tomek5 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  12 Beiträge
Panasonic TX-32 LX 85
pabedeckl am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
unterschied panasonic TX 32 LX 70 <--> TX 32 LMD 70
h4!h4pp3n am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  4 Beiträge
Panasonic TX-32 LX6F Probleme mit Bildschirmanzeige
therock1 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  3 Beiträge
Panasonic tx 32 Le60f mit Xbox360 ?
Dualis am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  6 Beiträge
Panasonic TX L 32 EN 33
Mella789 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W)
Nashu am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
[Kaufentscheidung] TX-32 LZD80F/TX-32 LX85/TX-32 LXD85 F
Butrageno am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.501
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
