Aufnahme externe Sat-Receier auf externe HDD Platte
cmx_73
#1 erstellt: 27. Sep 2010, 21:12
ich habe seit geraumer Zeit den Panasonic TX P42GW20. Die Aufnahme auf externe Festplatte (über USB) funktioniert prima, solange das Signal direkt über den DVB-S Tuner des Panasonic kommt.
Nun habe ich einen externen Sat-Receiver (Sky) über HDMI angeschlossen; das Signal kommt auch problemlos an.
Wenn ich aber eine nun Aufnahme starten möchte, kommt die Fehlermeldung "Funktion nicht verfügbar".
Hat jemand eine Idee/Möglichkeit, wie ich das HDMI-Signal aufzeichnen kann oder ist das nicht möglich?
Danke vorab u.Gruß
Funker1
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 05:28
also wenn ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe, möchtest Du DVB-S Aufnahmen auf die interne Festplatte Deines externen Sat-Rx aufnehmen?
Das funktioniert nicht!
Rückwärts aus dem Panasonic kommt über HDMI nur das Audiosignal, aber kein Video. Es heisst ja auch nur ARC-Audio return channel.
cmx_73
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 06:00
nicht ganz
die Platte hängt am Panasonic, aufnehmen möchte ich das Signal, das über HDMI vom Sat-Receiver kommt.
[Beitrag von cmx_73 am 28. Sep 2010, 06:01 bearbeitet]
Funker1
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 06:09
das funktioniert auch nicht, da der HDMI-Anschluss nicht als Quelle für eine USB-Aufnahme funktioniert.
Du kannst auf die Festplatte nur Aufnahmen vom internen Multituner machen, mit Aussnahme des analogen AM-Signals.
james_c
#5 erstellt: 28. Sep 2010, 18:12
sorry wenn ich mich hier anhänge, aber ich hätte auch ne Frage zum Aufnehmen auf Festplatte:
Kann ich eine mit einen externen SAT Receiver (Smart MX 92 HDTV 1080i)per USB auf externe Festplatte aufgenommene HD-Sendung (ARD, ZDF) auf einem Panasonic TX-L 42 V20 E über USB abspielen ?
james.c
Funker1
#6 erstellt: 29. Sep 2010, 19:31
james_c schrieb:
james.c
Nein, da alles was an den USB Anschluss des Panasonic angeschlossen wird, auf Panasonic eigenes Format gebracht werden muss. Der Panasonic wird die USB-Platte erkennen, aber nicht deren Format.
james_c
#7 erstellt: 01. Okt 2010, 16:12
danke für die Erläuterung.
Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, mit Panasonic-TV's Videos von Festplatten abzuspielen, die nicht mit dem Panasonic-Format ausgestattet sind ?
james_c
Funker1
#8 erstellt: 04. Okt 2010, 11:33
irgendein Format geht wohl, man muss aber dafür eine Lizenz erwerben. Ich weiss jetzt aber auf die Schnelle nicht welches.
AusSicht
#9 erstellt: 31. Okt 2010, 12:48
selbstverständlich gibt es eine Möglichkeit z.B. ein Video
von einer externen Festplatte auf dem Panasonic anzusehen:
PMS ist der PS3 Media Server. Damit geht das vorzüglich. Man benötigt dazu aber einen PC und Netzwerk.
AusSicht
Externe USB-Platte für Aufnahmen
robertnac am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  34 Beiträge
Probleme externe Festplatte
reakwonx am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  6 Beiträge
HDD Aufnahme
Busfahrer58 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
externe USB-Platte an Panasonic TV - Probleme
joe2010 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  23 Beiträge
Panasonic Viera und externe Festplatte !
semmel80 am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  5 Beiträge
Nach Aufnahme auf HDD kein Signal
ReneKe am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  9 Beiträge
externe USB-Platte an Panasonic-TV Probleme
Drahre am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
Externe Festplatte nicht mehr zu verwenden
maddin_chev am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  5 Beiträge
Externe Steuerung macht Fehler
marienschatten am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  2 Beiträge
Externe Festplatte zeichnet nicht mehr auf?
go4java am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
